uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 129, 130, 131 ... 227, 228, 229  järgmine
raxz
sõnum 26.06.2021 23:41:40 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et su koodis on bugi, mis kas midagi täis kirjutab või kirjutatakse mingi väärtus ka valesse registrisse, sest suurus on vale vms.
pafkin123
sõnum 27.06.2021 09:45:13 vasta tsitaadiga
Ühendasin tempanduri esp32 küljest lahti,panin zigbee temp anduri ja tegin automatiseeringid HomeAssistantisse,sellest hetkest pole kordagi hangunud.Ehk siis äkki peab temp anduri samuti läbi i2c panema?
Foxxy
sõnum 29.06.2021 23:30:21 vasta tsitaadiga
Tere,
Home Assistanti kasutajatele kes kasutavad NabuCasa sidumist on rõõmustav uudis (vist)- homsest juulikuu beetast alates on Cloud TTS saadaval ka eesti keeles M$ Azure kaudu (neural voices mitte tavaline robot) icon_smile.gif IMHO seni parim eesti keelne kõnesüntees mis saadaval- eriti naishääl. Ise kasutanud 3 kuud ja mega rahul nagu ka kodune direktor (WAF on koduautomaatikas üks olulisemaid aspekte- tegelikult kah, sest võtmesõnaks on kasutatavus). Kes tahab ilma beetata proovida siis link on siin: https://github.com/NabuCasa/hass-nabucasa/blob/master/hass_nabucasa/voice.py
Parimat ning tore, et mõni $ teenusepakkuja ka midagi teeb- Google on isegi tasulisena õudus kuubis, EKI kõnerobot on... robot icon_sad.gif , JR
Muuseas oleks tore kui keegi liituks HA eestindamisega- ise ei ole parim filoloog...
RassK
RassK
sõnum 30.06.2021 00:25:58 vasta tsitaadiga
Kunagise kardinate teema jätkuks. Läksin ikkagi Somfy teed ja tellitud sai 2x Somfy Glydea 60-WT - ehk siis kõige targa elektroonika vabamad süsteemid. Kardinamootorisse jookseb 4 soont - 230V CW ja CCW kanalisse, N ja PE.
Kõige lollikindlam süsteem tulevikuga ühildamiseks. Kontrolleriteks sai tellitud Fibaro Roller Shutter 3. Hetkel eelistatuimaks juhtimiseks jääb z-wave.
maxsimiljo
maxsimiljo
sõnum 06.07.2021 20:57:52 vasta tsitaadiga
RassK
RassK
sõnum 06.07.2021 22:21:23 vasta tsitaadiga
Umbes 3,5m mõlemad siinid, 680€ + 700€ (teisele sai üks 20cm painutust juurde). Terrassiuks on akna keskel, siis sai topelt pandud, et laseb mõlemad kardinad eest.
TaaviS
TaaviS
sõnum 07.07.2021 14:09:08 vasta tsitaadiga
Keegi mõnda mõistliku välistingimustesse mõeldud temp andurit oskab soovitada?
Päris netatmo ilmajaama ei tahaks ka osta selleks, et näha välist tempi.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 07.07.2021 14:37:43 vasta tsitaadiga
TaaviS kirjutas:
Ainult andurit ei kannata õue panna?
Mingi sonoff + ds18b20
Kui otsest vett ei saa siis Xiaomi võiks ikka ellu jääda
sõnum 07.07.2021 15:29:59 vasta tsitaadiga
TaaviS, OT, kuid millalgi enne jõule müüb Netatmo oma tooteid märgatavalt soodsamalt kampaania raames. Poleks ka ise muidu ostnud teist.Mis andmesideprotokolli sul andur peaks kasutama? Z-wave puhul on ju Fibarol Smart Implant olemas.
rex
rex
sõnum 08.07.2021 00:34:53 vasta tsitaadiga
Saab ju alati ka mingisse ilmastikukindlamasse karpi pista ja selle kuskile räästa alla kinnitada, kus mureks ainult niiskus, mitte otse peale sadav vesi. Saab patareiandurit kasutada ja olenevalt patarei tüübist võib see kenasti ka talve üle elada.
Teine asi on, et kas toatingimustesse mõeldud andur ka miinuskraade täpselt näitab. Kui specs'ide järgi miski 0-50C, tasub algul näitu termomeetri või teise temp anduriga võrrelda.
TaaviS
TaaviS
sõnum 08.07.2021 09:03:16 vasta tsitaadiga
Vaadates aga jaanipäeval olnud tormi, siis katuse all mul kuiva kohta polnud icon_biggrin.gif
Protokolliks sobib sisuliselt kõik, hetkel olen Homey peal.
Smart implanti miinus on see, et see tahab vähemalt 9V toidet, mis teeb selle veidi tülikaks, eelistaks ikkagi juhtmevaba lahendust.
Samas kui midagi muud head silma ei jää, läheb ikkagi Smart Implant kasutusele.
Võibolla peaksin siis Netatmol silma peal hoidma ikkagi.
sõnum 08.07.2021 10:01:29 vasta tsitaadiga
DS18B20 andureid on ju niiskuskindlaid ka, mul oli omal üks selline (külm)suitsuahju topitud.
sõnum 08.07.2021 10:58:41 vasta tsitaadiga
Andur ise on jah niiskuskindel, kuid sinna lisandub ju ka elektroonika, mis seda ei ole.
Muidugi, mingil xiaomi näidikul kannatab ehk tehniliselt sisemine andur välise anduri vastu välja vahetada?
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 08.07.2021 11:12:39 vasta tsitaadiga
Mul on terrassil Fibaro liikumisandur üleval katuseserva nurgas - patareiga elab ilusti õues. Kütteta kõrvalhoones oli patarei ca 2 aastat.
Päris vee alla pole teda ise pannud, aga kui ta lahti keerad ja mingit nõrgemat silikoonilaadset vahele keerad peaks päris veekindlaks saama.
PS mul on olemas kontoris paar (nimi ei tule meelde) fibaro analoogi ümarat liikumisandurit mis on Z-Wave ja tihenditega ehk siis mõeldudki tuppa või õue. Kui tahad siis sümboolse rahaga annan sulle.
sõnum 08.07.2021 12:13:57 vasta tsitaadiga
Sul on ilmselt Neo Coolcam andurid https://szneo.com/en/products/index.php?id=43
RassK
RassK
sõnum 08.07.2021 13:03:41 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Skannisin Ali niisama, siis jäid ka silma hinna poolest just. Võtsin ka paar tükki prooviks. Nädala pärast peaks kohal olema, siis saab ära proovida.
sõnum 08.07.2021 13:10:50 vasta tsitaadiga
Ise olen aastaid nende nutipistikuid kasutanud. Vähem probleemsed, kui Fibaro omad.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 08.07.2021 15:05:08 vasta tsitaadiga
Philio oma oli, aga sellel pole temp andurit sees selgus.
Celos
Celos
sõnum 08.07.2021 17:56:18 vasta tsitaadiga
Aqara H1 (wired) lüliteid on ka mingi hetk indome.ee kaubavalikusse oodata?
ot:
shop.indome.ee keelevalik on eriti geniaalne UX
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 09.07.2021 09:38:51 vasta tsitaadiga
Celos kirjutas:
ot:
jah tulevad ikka, tõenäoliselt kuu lõpuks.
shop.indome kriitika - teame, see shoprolleri peal ja paras nöök nende asjadega, uus leht juba valmis ning kohekohe tõstame ringi.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 09.07.2021 12:30:38 vasta tsitaadiga
sõnum 14.07.2021 23:39:42 vasta tsitaadiga
Midagi uut ja huvitavat Homey süsteemile.
https://homey.app/en-us/blog/new-custom-device-icons-status-indicators/
Link
pafkas
sõnum 17.07.2021 19:43:08 vasta tsitaadiga
pafkin123 kirjutas:
Jookseb kokku siis,kui ise tahab,tavaliselt mingi lülituse peale.Esphome peaks töötama ka ilma igasuguse wifita,ehk wifi ei mängi siin erilist rolli.Kui koodi kribasin,siis jooksis esp32 toas virtuaalselt probleemivabalt.koos releeplaadiga ei taha hästi tööd teha.
Unustasin mainida,et releeplaat on läbi i2c ja pcf-i aga temp andur on esp enda pinide küljes-äkki peaks ka temp anduri läbi i2c panema?
Sain lõpuks jamast lahti.Esp32 osutus vigaseks.Peale selle vahetust kadusid ka probleemid
loll olla on loll
nexus4
nexus4
sõnum 26.07.2021 14:15:36 vasta tsitaadiga
Kunagi rääkisin enda tegemistest ja kuidas leidsin ainult ühe pakkuja seadmele mis mulle sobis (z-wave din liistule relee plokk koos tava sisenditega, kus on rohkelt releesi ühes kestas) Haseman R4D4.
Asjad paigas ja kõik teoorias vägev. HA'ga ilusti ühendatud ja kõik funktsioonid töötavad, soovitada kahjuks ei saa, sest dimmerdavad väljundid lekivad tohutult. Mõni dimmerdatav väljund OFF asendis annab klemmidele peaaegu võrgupinge kui väljundis miskit ühendatud pole, kui lambi taha ühendad olen näinud max ~80V ja mõni lahjem LED jääbki õrnalt põlema OFF asendis. Mitte dimmeradavad väljundid töötavad kenasti, sest seal on sees päris el.mag. relee
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 26.07.2021 15:52:33 vasta tsitaadiga
Pane lambile Fibaro Bypass vahele, siis ei jää LED põlema.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 129, 130, 131 ... 227, 228, 229  järgmine
