raxz
26.06.2021 22:41:40
| Ma arvan, et su koodis on bugi, mis kas midagi täis kirjutab või kirjutatakse mingi väärtus ka valesse registrisse, sest suurus on vale vms.
pafkin123
27.06.2021 08:45:13
| Ühendasin tempanduri esp32 küljest lahti,panin zigbee temp anduri ja tegin automatiseeringid HomeAssistantisse,sellest hetkest pole kordagi hangunud.Ehk siis äkki peab temp anduri samuti läbi i2c panema?
Foxxy
29.06.2021 22:30:21
Tere,
Home Assistanti kasutajatele kes kasutavad NabuCasa sidumist on rõõmustav uudis (vist)- homsest juulikuu beetast alates on Cloud TTS saadaval ka eesti keeles M$ Azure kaudu (neural voices mitte tavaline robot) IMHO seni parim eesti keelne kõnesüntees mis saadaval- eriti naishääl. Ise kasutanud 3 kuud ja mega rahul nagu ka kodune direktor (WAF on koduautomaatikas üks olulisemaid aspekte- tegelikult kah, sest võtmesõnaks on kasutatavus). Kes tahab ilma beetata proovida siis link on siin: https://github.com/NabuCasa/hass-nabucasa/blob/master/hass_nabucasa/voice.py
Parimat ning tore, et mõni $ teenusepakkuja ka midagi teeb- Google on isegi tasulisena õudus kuubis, EKI kõnerobot on... robot , JR
Muuseas oleks tore kui keegi liituks HA eestindamisega- ise ei ole parim filoloog...
RassK
29.06.2021 23:25:58
Kunagise kardinate teema jätkuks. Läksin ikkagi Somfy teed ja tellitud sai 2x Somfy Glydea 60-WT - ehk siis kõige targa elektroonika vabamad süsteemid. Kardinamootorisse jookseb 4 soont - 230V CW ja CCW kanalisse, N ja PE.
Kõige lollikindlam süsteem tulevikuga ühildamiseks. Kontrolleriteks sai tellitud Fibaro Roller Shutter 3. Hetkel eelistatuimaks juhtimiseks jääb z-wave.
maxsimiljo
06.07.2021 19:57:52
RassK, mis pikkusega kui palju see Somfy siin maksma läks?
RassK
06.07.2021 21:21:23
| Umbes 3,5m mõlemad siinid, 680€ + 700€ (teisele sai üks 20cm painutust juurde). Terrassiuks on akna keskel, siis sai topelt pandud, et laseb mõlemad kardinad eest.
TaaviS
07.07.2021 13:09:08
Keegi mõnda mõistliku välistingimustesse mõeldud temp andurit oskab soovitada?
Xiaomi on odav aga esimese vee peale saab kahjuks hukka
Päris netatmo ilmajaama ei tahaks ka osta selleks, et näha välist tempi.
-vodafone-
07.07.2021 13:37:43
| TaaviS kirjutas: |
Päris netatmo ilmajaama ei tahaks ka osta selleks, et näha välist tempi. |
Ainult andurit ei kannata õue panna?
Mingi sonoff + ds18b20
Kui otsest vett ei saa siis Xiaomi võiks ikka ellu jääda
07.07.2021 14:29:59
| TaaviS, OT, kuid millalgi enne jõule müüb Netatmo oma tooteid märgatavalt soodsamalt kampaania raames. Poleks ka ise muidu ostnud teist.Mis andmesideprotokolli sul andur peaks kasutama? Z-wave puhul on ju Fibarol Smart Implant olemas.
rex
07.07.2021 23:34:53
Saab ju alati ka mingisse ilmastikukindlamasse karpi pista ja selle kuskile räästa alla kinnitada, kus mureks ainult niiskus, mitte otse peale sadav vesi. Saab patareiandurit kasutada ja olenevalt patarei tüübist võib see kenasti ka talve üle elada.
Teine asi on, et kas toatingimustesse mõeldud andur ka miinuskraade täpselt näitab. Kui specs'ide järgi miski 0-50C, tasub algul näitu termomeetri või teise temp anduriga võrrelda.
TaaviS
08.07.2021 08:03:16
Xiaomi elabki seni kuni vett ei saa
Vaadates aga jaanipäeval olnud tormi, siis katuse all mul kuiva kohta polnud
Protokolliks sobib sisuliselt kõik, hetkel olen Homey peal.
Smart implanti miinus on see, et see tahab vähemalt 9V toidet, mis teeb selle veidi tülikaks, eelistaks ikkagi juhtmevaba lahendust.
Samas kui midagi muud head silma ei jää, läheb ikkagi Smart Implant kasutusele.
Võibolla peaksin siis Netatmol silma peal hoidma ikkagi.
08.07.2021 09:01:29
DS18B20 andureid on ju niiskuskindlaid ka, mul oli omal üks selline (külm)suitsuahju topitud.
08.07.2021 09:58:41
Andur ise on jah niiskuskindel, kuid sinna lisandub ju ka elektroonika, mis seda ei ole.
Muidugi, mingil xiaomi näidikul kannatab ehk tehniliselt sisemine andur välise anduri vastu välja vahetada?
Lauri_s
08.07.2021 10:12:39
Mul on terrassil Fibaro liikumisandur üleval katuseserva nurgas - patareiga elab ilusti õues. Kütteta kõrvalhoones oli patarei ca 2 aastat.
Päris vee alla pole teda ise pannud, aga kui ta lahti keerad ja mingit nõrgemat silikoonilaadset vahele keerad peaks päris veekindlaks saama.
PS mul on olemas kontoris paar (nimi ei tule meelde) fibaro analoogi ümarat liikumisandurit mis on Z-Wave ja tihenditega ehk siis mõeldudki tuppa või õue. Kui tahad siis sümboolse rahaga annan sulle.
08.07.2021 11:13:57
Sul on ilmselt Neo Coolcam andurid https://szneo.com/en/products/index.php?id=43
RassK
08.07.2021 12:03:41
Skannisin Ali niisama, siis jäid ka silma hinna poolest just. Võtsin ka paar tükki prooviks. Nädala pärast peaks kohal olema, siis saab ära proovida.
08.07.2021 12:10:50
Ise olen aastaid nende nutipistikuid kasutanud. Vähem probleemsed, kui Fibaro omad.
Lauri_s
08.07.2021 14:05:08
| Philio oma oli, aga sellel pole temp andurit sees selgus.
Celos
08.07.2021 16:56:18
Aqara H1 (wired) lüliteid on ka mingi hetk indome.ee kaubavalikusse oodata?
| ot: |
| shop.indome.ee keelevalik on eriti geniaalne UX |
Lauri_s
09.07.2021 08:38:51
| Celos kirjutas: |
| ot: |
jah tulevad ikka, tõenäoliselt kuu lõpuks.
shop.indome kriitika - teame, see shoprolleri peal ja paras nöök nende asjadega, uus leht juba valmis ning kohekohe tõstame ringi.
-vodafone-
09.07.2021 11:30:38
Lauri_s, Mis hinnaga umbes
pafkas
17.07.2021 18:43:08
| pafkin123 kirjutas: |
Jookseb kokku siis,kui ise tahab,tavaliselt mingi lülituse peale.Esphome peaks töötama ka ilma igasuguse wifita,ehk wifi ei mängi siin erilist rolli.Kui koodi kribasin,siis jooksis esp32 toas virtuaalselt probleemivabalt.koos releeplaadiga ei taha hästi tööd teha.
Unustasin mainida,et releeplaat on läbi i2c ja pcf-i aga temp andur on esp enda pinide küljes-äkki peaks ka temp anduri läbi i2c panema? |
Sain lõpuks jamast lahti.Esp32 osutus vigaseks.Peale selle vahetust kadusid ka probleemid
_________________ loll olla on loll |
nexus4
26.07.2021 13:15:36
Kunagi rääkisin enda tegemistest ja kuidas leidsin ainult ühe pakkuja seadmele mis mulle sobis (z-wave din liistule relee plokk koos tava sisenditega, kus on rohkelt releesi ühes kestas) Haseman R4D4.
Asjad paigas ja kõik teoorias vägev. HA'ga ilusti ühendatud ja kõik funktsioonid töötavad, soovitada kahjuks ei saa, sest dimmerdavad väljundid lekivad tohutult. Mõni dimmerdatav väljund OFF asendis annab klemmidele peaaegu võrgupinge kui väljundis miskit ühendatud pole, kui lambi taha ühendad olen näinud max ~80V ja mõni lahjem LED jääbki õrnalt põlema OFF asendis. Mitte dimmeradavad väljundid töötavad kenasti, sest seal on sees päris el.mag. relee
Lauri_s
26.07.2021 14:52:33
| Pane lambile Fibaro Bypass vahele, siis ei jää LED põlema.
