kurikas
21.05.2021 08:54:37
| olafsand kirjutas: |
| mario20031 kirjutas: |
| rex kirjutas: |
| Mis see probleem seal siis on? Periskoopobje kiilub füüsiliselt kinni või "AI" kipub üle mõtlema? |
Pigem see teine variant - Autofocus on suurimaks probleemiks. Mingil põhjusel telefon ei saa fokusseerimisega hakkama - Enamasti on vaja mängida zoomiga olenemata kui kaugel on objekt ja plõksida ekraanil nii kaua kuni lõpuks enam-vähem õige asja ära fokusseerib. Ainuke lohutus on see, et iga tarkvarauuendusega on asi paremaks läinud. Algselt oli põhikaamera täiesti kasutu ning ainuke võimalus ükskõik mille pildistamiseks oli Selfie kaamera. Tänasel päeval on point-and-shoot pildid, lähivõtted ja liikuvad objektid probleemiks, kuid kui on aega istuda, sättida ja timmida, siis on võimalik teha tõesti väga häid 108mpx fotosid statsionaarsetest objektidest (maastik, loodus, ehitised jms.) |
Täpselt samad mõtted mul ka seoses selle telefoni kaameraga (s20u). Oma lastest piltide tegemisest olen suht loobunud. Õues päikse käes veel kuidagi saab miskit kätte, aga toas laelambi valgel...mõttetu üritus. Isegi kui fookus käes, siis pilt tuleb ikkagi "plastiliini" sarnane. Ja esimest korda peale ostmist pidin ka toolilt maha kukkuma kui kvali nägin, õudus kuubis
Tulin Huawei P30 Pro pealt ja kahetsen siiani vahetust. |
Ma ei saa ikkagi aru. Kui ülal kirjutasid, et fotoka probleem on uuendustega parandatud, siis siit saan aru, et Sa ei saa põhimõtteliselt teatud oludes kaamerat kasutada? Minu kui tarbija mure pole see, mis põhjusel ma ei saa seadet kasutada nii nagu ette nähtud, olgu selleks vilets soft või halb prose, tootja peab probleemi lahendama või korralikult toimiva seadme vastu välja vahetama! Kas keegi on reaalselt seda püüdnud teha? Täna tundub olukord selline, et väga paljudel uutel Samsungi seadmetel on väga tõsiseid puuduseid, mida tootja ei taha tunnistada ja probleemi lahendada.(Näiteks s20fe ekraani vead)
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
rex
21.05.2021 09:02:32
| Kas FE ekraaniviga kuidagi muudmoodi peale spets testäpi ka esile kutsuda suudad?
226 |
kurikas
21.05.2021 11:01:40
| Et siis nagu tõestamise ja vaatenurga küsimus? Kelle silmis fotod ei kõlba kuskile ja kelle meelest kõik ok? Ja kui kuum on liiga kuum telefon? See, et fe ekraan on vigane, teavad kõik, testtäpist ei peaks ma kliendina midagi teadma. Et Samsungi mõistes, kui telefon Note 7 kombel põlema ei lähe on kõik ok?
mario20031
21.05.2021 11:04:49
| kurikas kirjutas: |
| Minu kui tarbija mure pole see, mis põhjusel ma ei saa seadet kasutada nii nagu ette nähtud, olgu selleks vilets soft või halb prose, tootja peab probleemi lahendama või korralikult toimiva seadme vastu välja vahetama! Kas keegi on reaalselt seda püüdnud teha? Täna tundub olukord selline, et väga paljudel uutel Samsungi seadmetel on väga tõsiseid puuduseid, mida tootja ei taha tunnistada ja probleemi lahendada.(Näiteks s20fe ekraani vead) |
Mina personaalselt pole üritanud ega ka viitsiks sellega tegeleda. Eriti, kuna telefoni osturiik ja residentsuse riik on erinevad. Pigem ootan kuni lõpuks midagi apatiitset turule tuleb ja vahetan S20U lihtsalt välja.
| kurikas kirjutas: |
| Et Samsungi mõistes, kui telefon Note 7 kombel põlema ei lähe on kõik ok? |
Hakkad asjadest õigesti aru saama
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
rex
21.05.2021 11:57:42
| kurikas kirjutas: |
| Et siis nagu tõestamise ja vaatenurga küsimus? Kelle silmis fotod ei kõlba kuskile ja kelle meelest kõik ok? Ja kui kuum on liiga kuum telefon? See, et fe ekraan on vigane, teavad kõik, testtäpist ei peaks ma kliendina midagi teadma. Et Samsungi mõistes, kui telefon Note 7 kombel põlema ei lähe on kõik ok? |
Oluline on vast, kas mingi viga tavakasutusel kuidagi väljendub. Kui korpuse materjali elektronmikroskoobi all vaatad, võib see kohutavalt poorseks osutuda, aga kas see segab sind igapäevasel kasutusel, eriti kui keegi sind sihilikult vigu otsima pole suunanud?
226 |
olafsand
21.05.2021 14:42:36
| kurikas kirjutas: |
| rex kirjutas: |
Ma ei saa ikkagi aru. Kui ülal kirjutasid, et fotoka probleem on uuendustega parandatud, siis siit saan aru, et Sa ei saa põhimõtteliselt teatud oludes kaamerat kasutada? Minu kui tarbija mure pole see, mis põhjusel ma ei saa seadet kasutada nii nagu ette nähtud, olgu selleks vilets soft või halb prose, tootja peab probleemi lahendama või korralikult toimiva seadme vastu välja vahetama! Kas keegi on reaalselt seda püüdnud teha? Täna tundub olukord selline, et väga paljudel uutel Samsungi seadmetel on väga tõsiseid puuduseid, mida tootja ei taha tunnistada ja probleemi lahendada.(Näiteks s20fe ekraani vead) |
Note 20 Ultra sai omale laserfookuse abiliseks uuesti, mis s20 Ultral eemaldati ja see aitab kohe ilusti fookuse kiirusele ja probleemile lahendamisele üldiselt kaasa. Sõbral on N20U ja see on täiesti point and shoot pill.
Täpselt nii on jah. Aga seda ei lahenda garantii vms. See on selle konkreetse telefoni konkreetse kaamera halb "eripära". Sai võid lasta kasvõi 10x vahetada kaamera moodulit, aga raud ise koos läätsedega on ebakõlas omavahel ja kõik. Seda on silutud softiga, aga kokkuvõttes tuleb ka siin piir ette ja sitast head saia ei saa (samsa puhul siis softiuunedustega enamvähem saia on saanud).
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
kassu
22.05.2021 07:17:41
Olen Note20 Ultra omanik ning paraku pole elu nii lilleline. Nõks parem tõesti kui S20 Ultra, mida eelnevalt kasutasin, aga arvestades asja hinda on ikkagi suht jura ning suuremal või vähemal määral kummitavaid neid samad probleemid. Fookus on ikkagi aeglane, shutter on aeglane jms. Kõik on muidugi suhteline, kuid minu arust on sellised vead "lipulaeva" puhul lubamatud. Eriti, sest paljudel odavamatel isenditel neid muresid pole.
| hugo kirjutas: |
| Mis selle Note puhul häiris ? Õunal pole 2 sim varianti va e-sim, muidu katsetaks vaheldusr mõttes õuna |
2-sim variant täitsa olemas, lihtsalt Eesti turule kahe füüsilise SIM pesaga telefone ei müüdud.
https://www.mobipunkt.ee/iphone/uus/iphone-12-pro-max/307/5189
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
48 |
Draqula
24.05.2021 10:21:58
S20FE omanikud, kas on kogemusi "USB-C - 3,5mm" üleminekuga?
Eesmärk on külge ühendada mikrofoniga klapid, millel 3,5mm pistik ja teha zoom kõnet.
On olemas ka ühed odavad BT klapid, kuid nende mikrofon ei kannata kriitikat.
Tahaks kasutada olemasolevaid korralikke 3,5mm pistikuga klappe.
Kas selline üleminek "sööb" ka pikemat ehk mikrofoni segmendiga 3,5mm pistikut?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Olava
24.05.2021 10:56:35
| Mul on kasutusel S20FE üleminek, mis tunnistab ka mikrofoni sisendit. Samas ei saa kinnitada, et kõik üleminekud toimivad.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
Draqula
24.05.2021 11:01:38
| Olava kirjutas: |
| Mul on kasutusel S20FE üleminek, mis tunnistab ka mikrofoni sisendit. Samas ei saa kinnitada, et kõik üleminekud toimivad. |
Tootja nime / mudelit?
Kust hangitud?
Pakendis kaasas ju polnud?
34 |
Olava
65 |
Draqula
24.05.2021 18:19:57
Olava,
34 |
Delta
24.05.2021 21:30:17
| Draqula kirjutas: |
Kas selline üleminek "sööb" ka pikemat ehk mikrofoni segmendiga 3,5mm pistikut? |
Samsungi enda kaabel peaks toimima. Kohalikus kaubanduses suurusjärgus ~10 euri.
_________________ airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
24.05.2021 22:47:55
| Need kellel S20FE on. Kuidas see telefon on? Mingeid suuri miinuseid kah esineb? Mõni pluss äkkist?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Draqula
27.05.2021 13:09:31
Delta, Ostetud ja toimib.
Dj-E, Lähedane kasutab SE20FE natuke üle kuu, seni muljed positiivsed - aku peab ja kaamera teeb norm pilti. Ekraanile on suht lühikese ajaga õrnad kriimud tekkinud, kuid see võib olla kasutajas kinni.
Ümber sai võetud originaal silikoon (sama värvi mis korpus) ning see näeb väga hea välja, ei tee telefoni tuntavalt kobakamaks, tundub kukkumisel täitsa hästi kaitsvat (veidi ulatavad servad ekraanist kõrgemale, kui telefon selili, seega pakub mõningast kaitset ka telefoni "nägu" ees kukkumisel) ning käes püsib ülistabiilselt.
Ainuke mure, et korjab ka tolmu ja ebemeid, kuna pind on kummine.
Miinuseks võib pidada 3,5mm pesa puudumist, kuid see "puudus" on vist tänapäeval trend ning 3,5mm pesa vajadus esineb vaid väga spetsiifilistel juhtudel (10EUR 'usb-c<>3,5mm' adapter aitab vajadusel või BT).
EDIT:
Ekraani kriipimine oli minu poolt eksitav info - tegemist oli ikka tehase kaitsekilega, mis kriime peale võttis.
Lisaks veel üks huvitav tähelepanek - kui telefon kukub ja tagumise kaamera katteklaas puruks on, siis vähemalt Tallinnas Fonumil on laos Samsa originaaljupid ning ootetööna tunni ajaga sai 39EUR eest uue tagakatte paigaldatud.
viimati muutis Draqula 01.06.2021 11:26:51, muudetud 1 kord |
34 |
wirx
01.06.2021 07:38:19
Peale migit update hakkavad gallerys videod automaatselt tööle. Samas ei saa neid kerida. Selleks et seda teha peab iga video puhul eraldi vajutama options ja avama video playeriga. Kas vana süsteemi saab tagasi kuidagi?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
olafsand
01.06.2021 21:42:12
| wirx, vajuta galeriis all veelkord video "pildil". Siis see kargab laiemaks ja saad kerida jne. Suht veider update muidugi jah.
59 |
wirx
02.06.2021 10:06:24
Nope, ei muutu. Tuleb option valida alt nurgast ja open in video player, ainus võimalus.
alpha
02.06.2021 11:06:02
| Mul küll avab suuremalt, kus saab ka kerida, kui vajutada pildi peale.
olafsand
03.06.2021 10:13:13
wirx, näidisvideo sulle. Huvitav kuidas sul see nii ei toimi siis
59 |
wirx
19.06.2021 19:00:03
Thnx, ei taibanud peale klickimist näpuga slideda
Edit: Kuna Samsung, egas ka ükski teine tootja pole suutnud midagi väga paremat, kui S20 Ultra 1.5a jooksul välja tuua vahetasin enda omal aku uue vastu ringi ning nüüd on jälle 2 päeva aku ~6-7h ekraaniajaga.
mario20031
20.06.2021 10:01:02
| wirx kirjutas: |
| Edit: Kuna Samsung, egas ka ükski teine tootja pole suutnud midagi väga paremat, kui S20 Ultra 1.5a jooksul välja tuua vahetasin enda omal aku uue vastu ringi ning nüüd on jälle 2 päeva aku ~6-7h ekraaniajaga. |
Kui palju vana aku kestis? Aku vist üks neist asjadest mille kohta mul veel midagi kurta pole olnud: Alates 17/03/2020 kui GSam Battery Monitor telefonile installitud on FHD+ resolutsiooni ja 96Hz peal (see refresh rate tuli natuke hiljem kui märtsis, algselt toimetas 120Hz peal) keskmine SOT 5h 41min.
olafsand
21.06.2021 10:06:26
| Mul s20u accubattery all health näitab 92%. Ostetud veebruar eelmine aasta.
59 |
wirx
21.06.2021 10:25:06
5-6h päevas max kestis vana, uus 6-7h kahe päeva peale. Umbes 9% tunnis võtab, kui netis surfata, vanal 12% tunnis. Ostetud eelmise aasta veebruar.
M8T0
05.07.2021 08:42:37
| wirx kirjutas: |
Kui palju vana aku kestis? Aku vist üks neist asjadest mille kohta mul veel midagi kurta pole olnud: Alates 17/03/2020 kui GSam Battery Monitor telefonile installitud on FHD+ resolutsiooni ja 96Hz peal (see refresh rate tuli natuke hiljem kui märtsis, algselt toimetas 120Hz peal) keskmine SOT 5h 41min. |
Üllatav. Arvasin, et rohkem. Alates 26. Jaanuar on average 5h 55min siin tavalise S21ga.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
