uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy S20 seeria arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 30, 31, 32  järgmine
kurikas
sõnum 21.05.2021 08:54:37 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
mario20031 kirjutas:
rex kirjutas:
Mis see probleem seal siis on? Periskoopobje kiilub füüsiliselt kinni või "AI" kipub üle mõtlema?
Pigem see teine variant - Autofocus on suurimaks probleemiks. Mingil põhjusel telefon ei saa fokusseerimisega hakkama - Enamasti on vaja mängida zoomiga olenemata kui kaugel on objekt ja plõksida ekraanil nii kaua kuni lõpuks enam-vähem õige asja ära fokusseerib. Ainuke lohutus on see, et iga tarkvarauuendusega on asi paremaks läinud. Algselt oli põhikaamera täiesti kasutu ning ainuke võimalus ükskõik mille pildistamiseks oli Selfie kaamera. Tänasel päeval on point-and-shoot pildid, lähivõtted ja liikuvad objektid probleemiks, kuid kui on aega istuda, sättida ja timmida, siis on võimalik teha tõesti väga häid 108mpx fotosid statsionaarsetest objektidest (maastik, loodus, ehitised jms.)
Täpselt samad mõtted mul ka seoses selle telefoni kaameraga (s20u). Oma lastest piltide tegemisest olen suht loobunud. Õues päikse käes veel kuidagi saab miskit kätte, aga toas laelambi valgel...mõttetu üritus. Isegi kui fookus käes, siis pilt tuleb ikkagi "plastiliini" sarnane. Ja esimest korda peale ostmist pidin ka toolilt maha kukkuma kui kvali nägin, õudus kuubis icon_eek.gif
Tulin Huawei P30 Pro pealt ja kahetsen siiani vahetust.
Ma ei saa ikkagi aru. Kui ülal kirjutasid, et fotoka probleem on uuendustega parandatud, siis siit saan aru, et Sa ei saa põhimõtteliselt teatud oludes kaamerat kasutada? Minu kui tarbija mure pole see, mis põhjusel ma ei saa seadet kasutada nii nagu ette nähtud, olgu selleks vilets soft või halb prose, tootja peab probleemi lahendama või korralikult toimiva seadme vastu välja vahetama! Kas keegi on reaalselt seda püüdnud teha? Täna tundub olukord selline, et väga paljudel uutel Samsungi seadmetel on väga tõsiseid puuduseid, mida tootja ei taha tunnistada ja probleemi lahendada.(Näiteks s20fe ekraani vead)
rex
rex
sõnum 21.05.2021 09:02:32 vasta tsitaadiga
Kas FE ekraaniviga kuidagi muudmoodi peale spets testäpi ka esile kutsuda suudad?
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
kurikas
sõnum 21.05.2021 11:01:40 vasta tsitaadiga
Et siis nagu tõestamise ja vaatenurga küsimus? Kelle silmis fotod ei kõlba kuskile ja kelle meelest kõik ok? Ja kui kuum on liiga kuum telefon? See, et fe ekraan on vigane, teavad kõik, testtäpist ei peaks ma kliendina midagi teadma. Et Samsungi mõistes, kui telefon Note 7 kombel põlema ei lähe on kõik ok?
mario20031
mario20031
sõnum 21.05.2021 11:04:49 vasta tsitaadiga
kurikas kirjutas:
Mina personaalselt pole üritanud ega ka viitsiks sellega tegeleda. Eriti, kuna telefoni osturiik ja residentsuse riik on erinevad. Pigem ootan kuni lõpuks midagi apatiitset turule tuleb ja vahetan S20U lihtsalt välja.
kurikas kirjutas:
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 13
rex
rex
sõnum 21.05.2021 11:57:42 vasta tsitaadiga
kurikas kirjutas:
Oluline on vast, kas mingi viga tavakasutusel kuidagi väljendub. Kui korpuse materjali elektronmikroskoobi all vaatad, võib see kohutavalt poorseks osutuda, aga kas see segab sind igapäevasel kasutusel, eriti kui keegi sind sihilikult vigu otsima pole suunanud?
olafsand
olafsand
sõnum 21.05.2021 14:42:36 vasta tsitaadiga
kurikas kirjutas:
olafsand kirjutas:
rex kirjutas:
Note 20 Ultra sai omale laserfookuse abiliseks uuesti, mis s20 Ultral eemaldati ja see aitab kohe ilusti fookuse kiirusele ja probleemile lahendamisele üldiselt kaasa. Sõbral on N20U ja see on täiesti point and shoot pill.
Täpselt nii on jah. Aga seda ei lahenda garantii vms. See on selle konkreetse telefoni konkreetse kaamera halb "eripära". Sai võid lasta kasvõi 10x vahetada kaamera moodulit, aga raud ise koos läätsedega on ebakõlas omavahel ja kõik. Seda on silutud softiga, aga kokkuvõttes tuleb ka siin piir ette ja sitast head saia ei saa (samsa puhul siis softiuunedustega enamvähem saia on saanud).
kassu
sõnum 22.05.2021 07:17:41 vasta tsitaadiga
Olen Note20 Ultra omanik ning paraku pole elu nii lilleline. Nõks parem tõesti kui S20 Ultra, mida eelnevalt kasutasin, aga arvestades asja hinda on ikkagi suht jura ning suuremal või vähemal määral kummitavaid neid samad probleemid. Fookus on ikkagi aeglane, shutter on aeglane jms. Kõik on muidugi suhteline, kuid minu arust on sellised vead "lipulaeva" puhul lubamatud. Eriti, sest paljudel odavamatel isenditel neid muresid pole.
hugo kirjutas:
Mis selle Note puhul häiris ? Õunal pole 2 sim varianti va e-sim, muidu katsetaks vaheldusr mõttes õuna
2-sim variant täitsa olemas, lihtsalt Eesti turule kahe füüsilise SIM pesaga telefone ei müüdud.
https://www.mobipunkt.ee/iphone/uus/iphone-12-pro-max/307/5189
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 0 :: 48
Draqula
sõnum 24.05.2021 10:21:58 vasta tsitaadiga
S20FE omanikud, kas on kogemusi "USB-C - 3,5mm" üleminekuga?
Eesmärk on külge ühendada mikrofoniga klapid, millel 3,5mm pistik ja teha zoom kõnet.
On olemas ka ühed odavad BT klapid, kuid nende mikrofon ei kannata kriitikat.
Tahaks kasutada olemasolevaid korralikke 3,5mm pistikuga klappe.
Kas selline üleminek "sööb" ka pikemat ehk mikrofoni segmendiga 3,5mm pistikut?
Olava
sõnum 24.05.2021 10:56:35 vasta tsitaadiga
Mul on kasutusel S20FE üleminek, mis tunnistab ka mikrofoni sisendit. Samas ei saa kinnitada, et kõik üleminekud toimivad.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Draqula
sõnum 24.05.2021 11:01:38 vasta tsitaadiga
Olava kirjutas:
Tootja nime / mudelit?
Kust hangitud?
Pakendis kaasas ju polnud?
Olava
sõnum 24.05.2021 11:08:12 vasta tsitaadiga
https://www.aliexpress.com/item/10000029544683.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.a1284c4dwglIyd
Toote peal kiri-Analong Vietnam KDM406 U.S
Väga väikese helitugevuse puhul on taustal kuulda õrn sahin.
Draqula
sõnum 24.05.2021 18:19:57 vasta tsitaadiga
Delta
Delta
sõnum 24.05.2021 21:30:17 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
Samsungi enda kaabel peaks toimima. Kohalikus kaubanduses suurusjärgus ~10 euri.
airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 133
Dj-E
Aeg Maha 2a
Dj-E
sõnum 24.05.2021 22:47:55 vasta tsitaadiga
Need kellel S20FE on. Kuidas see telefon on? Mingeid suuri miinuseid kah esineb? Mõni pluss äkkist?
Draqula
sõnum 27.05.2021 13:09:31 vasta tsitaadiga
Dj-E, Lähedane kasutab SE20FE natuke üle kuu, seni muljed positiivsed - aku peab ja kaamera teeb norm pilti. Ekraanile on suht lühikese ajaga õrnad kriimud tekkinud, kuid see võib olla kasutajas kinni.
Ümber sai võetud originaal silikoon (sama värvi mis korpus) ning see näeb väga hea välja, ei tee telefoni tuntavalt kobakamaks, tundub kukkumisel täitsa hästi kaitsvat (veidi ulatavad servad ekraanist kõrgemale, kui telefon selili, seega pakub mõningast kaitset ka telefoni "nägu" ees kukkumisel) ning käes püsib ülistabiilselt.
Ainuke mure, et korjab ka tolmu ja ebemeid, kuna pind on kummine.
Miinuseks võib pidada 3,5mm pesa puudumist, kuid see "puudus" on vist tänapäeval trend ning 3,5mm pesa vajadus esineb vaid väga spetsiifilistel juhtudel (10EUR 'usb-c<>3,5mm' adapter aitab vajadusel või BT).
EDIT:
Ekraani kriipimine oli minu poolt eksitav info - tegemist oli ikka tehase kaitsekilega, mis kriime peale võttis.
Lisaks veel üks huvitav tähelepanek - kui telefon kukub ja tagumise kaamera katteklaas puruks on, siis vähemalt Tallinnas Fonumil on laos Samsa originaaljupid ning ootetööna tunni ajaga sai 39EUR eest uue tagakatte paigaldatud.
viimati muutis Draqula 01.06.2021 11:26:51, muudetud 1 kord
wirx
wirx
sõnum 01.06.2021 07:38:19 vasta tsitaadiga
Peale migit update hakkavad gallerys videod automaatselt tööle. Samas ei saa neid kerida. Selleks et seda teha peab iga video puhul eraldi vajutama options ja avama video playeriga. Kas vana süsteemi saab tagasi kuidagi?
olafsand
olafsand
sõnum 01.06.2021 21:42:12 vasta tsitaadiga
wirx, vajuta galeriis all veelkord video "pildil". Siis see kargab laiemaks ja saad kerida jne. Suht veider update muidugi jah.
wirx
wirx
sõnum 02.06.2021 10:06:24 vasta tsitaadiga
Nope, ei muutu. Tuleb option valida alt nurgast ja open in video player, ainus võimalus.
alpha
alpha
sõnum 02.06.2021 11:06:02 vasta tsitaadiga
Mul küll avab suuremalt, kus saab ka kerida, kui vajutada pildi peale.
olafsand
olafsand
sõnum 03.06.2021 10:13:13 vasta tsitaadiga
wirx, näidisvideo sulle. Huvitav kuidas sul see nii ei toimi siis icon_rolleyes.gif
wirx
wirx
sõnum 19.06.2021 19:00:03 vasta tsitaadiga
Edit: Kuna Samsung, egas ka ükski teine tootja pole suutnud midagi väga paremat, kui S20 Ultra 1.5a jooksul välja tuua vahetasin enda omal aku uue vastu ringi ning nüüd on jälle 2 päeva aku ~6-7h ekraaniajaga.
mario20031
mario20031
sõnum 20.06.2021 10:01:02 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
Kui palju vana aku kestis? Aku vist üks neist asjadest mille kohta mul veel midagi kurta pole olnud: Alates 17/03/2020 kui GSam Battery Monitor telefonile installitud on FHD+ resolutsiooni ja 96Hz peal (see refresh rate tuli natuke hiljem kui märtsis, algselt toimetas 120Hz peal) keskmine SOT 5h 41min.
olafsand
olafsand
sõnum 21.06.2021 10:06:26 vasta tsitaadiga
Mul s20u accubattery all health näitab 92%. Ostetud veebruar eelmine aasta.
wirx
wirx
sõnum 21.06.2021 10:25:06 vasta tsitaadiga
5-6h päevas max kestis vana, uus 6-7h kahe päeva peale. Umbes 9% tunnis võtab, kui netis surfata, vanal 12% tunnis. Ostetud eelmise aasta veebruar.
M8T0
sõnum 05.07.2021 08:42:37 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
Üllatav. Arvasin, et rohkem. Alates 26. Jaanuar on average 5h 55min siin tavalise S21ga.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy S20 seeria arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 30, 31, 32  järgmine
