uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Ampere (GA100/GA102/GA104) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 274, 275, 276 ... 329, 330, 331  järgmine
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 28.06.2021 20:26:38 vasta tsitaadiga
Mu hetke põhi monitor on FullHD 240hz ja mängin pigem online fps'e siis 8GB on ok. Aga kui peaks suve lõpuks saama kätte oma 1440p 240hz monitori, oleks natuke paremat kaarti vaja kui rtx3070.
Kommentaarid: 224 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 194
Clover
Clover
sõnum 28.06.2021 21:31:24 vasta tsitaadiga
Eile just ehitasin oma esimese watercooled süsteemi selle asus 3070ga, täna esimene katse, Warzone mängimisel 1440p peal temp 45 kraadi, kõige hullem pole. (Samal ajal aio'ga CPU kohe 80 kraadi kui peaks power plani kasvõi balanced peale panema ja see üle 4GHz tõuseb isegi idles. Peab power savingus masinat hoidma, siis temp kohe langeb samuti 45 peale aga loomulikult mängus fps langeb. Ei suuda mina seda 5900x ohjata.)
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
wirx
wirx
sõnum 29.06.2021 01:08:13 vasta tsitaadiga
All-core overclock pane ning kasuta CTR programmi AMD-l, ma enda 5900x näen harva üle 65c tempi, fps-i vahe on olematu all-core vs pbo
https://www.overclock.net/threads/all-core-vs-pbo-overclock-perfomance-in-real-life.1775220/
Et päris OT poleks, Doom update Ray tracinguga tuleb täna välja
Vahur
Vahur
sõnum 29.06.2021 09:47:08 vasta tsitaadiga
EVGA Swaps RTX 30-Series Queues to LHR 'Anti-Mining' Models
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 29.06.2021 10:51:38 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Mitte natuke paremat ei lähe vaja vaid pead ootama paar geni 240hz on way overkill paar mängu ehk saad mängida 240ga isegi tippkaardid ei suuda teha 144jagi eriti see kõik jääb CPU taha kinni. Või mäng ei kasuta kõike tuumasid. 3070 on jah kehva isegi 144 jaoks. CPUd eriti kiiremaks ei muutu ruttu, pead ootama milllal ka on reaalselt kasu ja siis osta. Selleks võib kuluda 7 või enam aastat. Mina näiteks ei taha monitori millel on liiga suur refresh isegi 144ja jaoks pidin 5 aastat ootama et mingigi kaart saada mis teeks kuidagi 144 ära. 240 tänapäeval ikkagi pole mängitav kui siis mingid stagnaegsed mängud.
viimati muutis XeStAiSy 29.06.2021 10:59:56, muudetud 1 kord
High-Q
High-Q
sõnum 29.06.2021 11:00:53 vasta tsitaadiga
kõik ju sõltub mängust. jah, cyberpunkis sa eales 1440p stabiilselt üle 100fps kõrgel sättel ei saa, veab kui 80 kätte saad. Aga on piisavalt mänge, mis elavad ka 3070 1440p 144hz täitsa okei. Ma mängin praegu "lihtsalt huvi" pärast läbi Mass Effect mänge ja väga ilusti istub 120fps+ kõik heeblid põhjas 1440p. tip-top 144hz molu jaoks. Pole küll kõige uuemad tükid, aga vähemalt andromeda näeb küll väga viisakas välja ka tänapäeval. või näiteks ma siiamaani vahest taon veidi PUBG-d. ilusti istub piiratud 144fps peal, siin-seal suuremas linnas või kui on hulgim tossu läheb veidi alla (aga mitte alla 100), seda siis n.ö optimeeritud settingutega (mitte päris kõik low, aga competitive-optimaalne). Alati oleks tore kiiremat kaarti omada, aga käib 3070 1440p/144hz-ga väga hästi.
240 on esportsi jaoks, kes csgod või valoranti compis taob.
Mikkparg
Mikkparg
sõnum 29.06.2021 11:19:12 vasta tsitaadiga
Clover kirjutas:
1usmus clock-tuneriga vaata, mis su under-volt sätted oleksid ja pane BIOS-est peale.
Mul jookseb 3800x 4,3GHz ja 1,27v peal. 100% load all on tempid Kraken X52-ga 65-70 kraadi.
Cinebench R20,R23 ja Prime95 stabiilne.
viimati muutis Mikkparg 29.06.2021 11:19:45, muudetud 1 kord
sukelduja
sukelduja
sõnum 29.06.2021 11:19:14 vasta tsitaadiga
Vahur kirjutas:
Kui vanu chippe enam ei toodeta, siis pole ka võimalik kaarte müüa.
bpuhnja
bpuhnja
sõnum 29.06.2021 11:24:17 vasta tsitaadiga
Mikkparg kirjutas:
Clover kirjutas:
Soovitan ka üle vaadata kuidas airflow on.
Kui CPU AIO on kinnitatud kasti lakke, siis saab ta by default alati kõige kuumemat õhku peale.
Veel enam mängimisel, kui kaart tekitab suurt lisakuumust.
nolifer
sõnum 29.06.2021 12:32:59 vasta tsitaadiga
hinnad kukuvad kolinal, AT-s 3070 juba 1000£ alles oli 1399-1449
sõnum 29.06.2021 13:15:03 vasta tsitaadiga
Mikkparg kirjutas:
Mul on 3800X käsitsi pandud. 4625Mhz (boost) ja 1,55v. Be Quiet Dark Rock Pro 4-ga temp täis loadis 80c kandis.
nolifer kirjutas:
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 29.06.2021 13:21:12 vasta tsitaadiga
Kurat just oli silme all 1299euroga RTX3080TI, kuid kui hakkasin sobivat veeplokki otsima selle jaoks siis oli juba läinud. icon_mad.gif
Mikkparg
Mikkparg
sõnum 29.06.2021 14:11:44 vasta tsitaadiga
bpuhnja kirjutas:
Mikkparg kirjutas:
Clover kirjutas:
Hea soovitus! Samas on pole exhaust konfiguratsioonil midagi häda eeldusel, et sa talle õhku peale annad. Mul on selline kast, et radikas põhja pannes oleks olukord, mida kirjeldasid.
Kastiks on Inwin 303.
Ma vahetasin AiO küljes ventilaatorid Corsairi omade vastu välja ja 2 asemel on 4 120mm ning Exhaust konfiguratsioonis kasti üleval.
Samuti kasti taga üks 120mm, et exhaustida emaplaadi peal olevat olukorda. Alt tõmbavad 3 120mm fan-i airflow-d peale.
Zotac AMP White RTX 3060 pressib suures osas kasti õhku, aga selle set-up´i juures ei kõigu radika temperatuur ka pikema sessiooni puhul. Tempid tõusevad 65-70 vahele ja jäävad pidama.
Vaatasin GamersNexuse, LinusTechTips ja JayzTwoCents lehtedelt, mis erinevad set-up´d on olemas ja aastatega kujunes õige värk välja.
Vaiksemat masinat sellise võimsusega annab leida. Eriti kui on fan-curved ka normaalset paika timmitud.
heretic666
heretic666
sõnum 29.06.2021 17:47:43 vasta tsitaadiga
EVGA queues käisid ka updated läbi - edaspidi ainult LHR isendid kui 3090 isendit just ei osta
Maakeeli - vanad kaardid kaevavad paremini kui edaspidi uued mis tehasest tulevad
This email is to notify you that there has been a change to your notification queue status. You previously signed up to be notified when 10G-P5-3881-KR became available, but due to ongoing product availability, you have been moved to the notification queue for 10G-P5-3881-KL, which features NVIDIA LHR. These cards offer the same gaming performance, but with reduced cryptomining performance (Ethereum). The products are identical in every other way.
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
Vahur
Vahur
sõnum 29.06.2021 21:40:26 vasta tsitaadiga
heretic666, https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10816792#10816792
Scart
Scart
sõnum 29.06.2021 23:20:02 vasta tsitaadiga
https://videocardz.com/newz/battlefield-2042-will-support-nvidia-dlss-and-reflex-technologies
heretic666
heretic666
sõnum 30.06.2021 16:42:06 vasta tsitaadiga
EVGA US stores nüüd võimalik 3080Ti ja 3070Ti queuesse kirjutada endale maksimaalselt 2 SKUd mitte ainult 1 per customer, tea kas siis tõsijutt et LHR chipe vahepeal tulnud nagu vändrast saelaudu ja natukenegi saadavuse paranemist loota.
wirx
wirx
sõnum 30.06.2021 20:04:33 vasta tsitaadiga
Doomis pole RTX3090 DLSS vajagi Ray tracinguga. 4K peal solid 120fps, samas üle 120fps-i ei näita jällegi LG OLED icon_smile.gif
Päris mitmes kohas jääb enda peegeldus silma, aga eks Doom ole tänapäeval arcadeks ära läinud, sigrimigri ekraanil niivõrd palju, et relva jms peegeldused väga silma ei jää, kuna tegevus käib ülikiirelt ja pildiilu pole aega imetleda.
Järgmine samm võiks olla DLSS-i ja Ray tracingu lisamine VR mängudele, nt Half Life Alyx.
T&O
T&O
sõnum 30.06.2021 23:51:52 vasta tsitaadiga
Päris huvitavad hinnad praegu Soomes Compusat-s.
MSI RTX 3070 VENTUS 3X OC - 7 184,98 €
ASUS DUAL-RTX3070-O8G - 2 197,17 €
ZOTAC RTX 3070 TWIN EDGE OC - 2 070,59 €
GIGABYTE GeForce RTX 3070 VISION OC 8GB - 2 159,75 €
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
nolifer
sõnum 30.06.2021 23:54:08 vasta tsitaadiga
need vist ilma LHR-ita?
High-Q
High-Q
sõnum 01.07.2021 00:09:43 vasta tsitaadiga
nunuh. ja meitemaal saab praegu poest 3060ti (LHR küll) 750-ga. täitsa poest.
https://www.hinnavaatlus.ee/2111379/gigabyte-rtx3060ti-eagle-lhr-8gb-gddr6-256bit/
kallis küll veel on, aga mitte lootusetult. saaks sellest veel sotikese-kaks alla ja ei ole väga hullu. pole päris nii soodsad, kui kõige esimene batch, need vist olid midagi 560-ga. ma veel lolli peaga ei ostnud. see oli see värk, kus ordis oli mitu päeva enne tegeliku 3060ti launchi kaardid tegelikult laos ja ostetavad. mitte ei tea, kuidas.
yerba
yerba
sõnum 01.07.2021 00:56:35 vasta tsitaadiga
High-Q, Sa leiad ikka ka tootja ja mudeli, mida ükski täie aruga AHV ei ostaks. icon_smile.gif
www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
Kommentaarid: 1191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 883
sõnum 01.07.2021 07:47:46 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
High-Q, Sa leiad ikka ka tootja ja mudeli, mida ükski täie aruga kaevur ei ostaks. icon_smile.gif
High-Q
High-Q
sõnum 01.07.2021 08:37:29 vasta tsitaadiga
egas siis elu ainult labidalükkamine pole. vahest tahaks ise lõbu kah. vähemalt ei ole vaja skalpereid raharöövleid toita, edu nendele, kes siiamaani tahavad 3060ti/3070 kandi kaardi eest üle kilo saada. sääraseid on siin HV foorumis päris mitu.
yerba
yerba
sõnum 01.07.2021 09:12:01 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
yerba kirjutas:
No kui gameritele tõesti sobib antud mudeli kõige nirum kaart siis mis seal ikka. Vanasti olid gamerid vähe teisest puust tehtud ning hindasid jahedamaid ja vaiksemaid kaarte. icon_smile.gif
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Ampere (GA100/GA102/GA104) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 274, 275, 276 ... 329, 330, 331  järgmine
