Viilutaja
28.06.2021 19:26:38
| Mu hetke põhi monitor on FullHD 240hz ja mängin pigem online fps'e siis 8GB on ok. Aga kui peaks suve lõpuks saama kätte oma 1440p 240hz monitori, oleks natuke paremat kaarti vaja kui rtx3070.
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
195 |
Clover
28.06.2021 20:31:24
| Eile just ehitasin oma esimese watercooled süsteemi selle asus 3070ga, täna esimene katse, Warzone mängimisel 1440p peal temp 45 kraadi, kõige hullem pole. (Samal ajal aio'ga CPU kohe 80 kraadi kui peaks power plani kasvõi balanced peale panema ja see üle 4GHz tõuseb isegi idles. Peab power savingus masinat hoidma, siis temp kohe langeb samuti 45 peale aga loomulikult mängus fps langeb. Ei suuda mina seda 5900x ohjata.)
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
102 |
wirx
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
Vahur
388 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
29.06.2021 09:51:38
| Viilutaja kirjutas: |
| Mu hetke põhi monitor on FullHD 240hz ja mängin pigem online fps'e siis 8GB on ok. Aga kui peaks suve lõpuks saama kätte oma 1440p 240hz monitori, oleks natuke paremat kaarti vaja kui rtx3070. |
Mitte natuke paremat ei lähe vaja vaid pead ootama paar geni 240hz on way overkill paar mängu ehk saad mängida 240ga isegi tippkaardid ei suuda teha 144jagi eriti see kõik jääb CPU taha kinni. Või mäng ei kasuta kõike tuumasid. 3070 on jah kehva isegi 144 jaoks. CPUd eriti kiiremaks ei muutu ruttu, pead ootama milllal ka on reaalselt kasu ja siis osta. Selleks võib kuluda 7 või enam aastat. Mina näiteks ei taha monitori millel on liiga suur refresh isegi 144ja jaoks pidin 5 aastat ootama et mingigi kaart saada mis teeks kuidagi 144 ära. 240 tänapäeval ikkagi pole mängitav kui siis mingid stagnaegsed mängud.
_________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
viimati muutis XeStAiSy 29.06.2021 09:59:56, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
High-Q
29.06.2021 10:00:53
kõik ju sõltub mängust. jah, cyberpunkis sa eales 1440p stabiilselt üle 100fps kõrgel sättel ei saa, veab kui 80 kätte saad. Aga on piisavalt mänge, mis elavad ka 3070 1440p 144hz täitsa okei. Ma mängin praegu "lihtsalt huvi" pärast läbi Mass Effect mänge ja väga ilusti istub 120fps+ kõik heeblid põhjas 1440p. tip-top 144hz molu jaoks. Pole küll kõige uuemad tükid, aga vähemalt andromeda näeb küll väga viisakas välja ka tänapäeval. või näiteks ma siiamaani vahest taon veidi PUBG-d. ilusti istub piiratud 144fps peal, siin-seal suuremas linnas või kui on hulgim tossu läheb veidi alla (aga mitte alla 100), seda siis n.ö optimeeritud settingutega (mitte päris kõik low, aga competitive-optimaalne). Alati oleks tore kiiremat kaarti omada, aga käib 3070 1440p/144hz-ga väga hästi.
240 on esportsi jaoks, kes csgod või valoranti compis taob.
97 |
Mikkparg
29.06.2021 10:19:12
| Clover kirjutas: |
| Eile just ehitasin oma esimese watercooled süsteemi selle asus 3070ga, täna esimene katse, Warzone mängimisel 1440p peal temp 45 kraadi, kõige hullem pole. (Samal ajal aio'ga CPU kohe 80 kraadi kui peaks power plani kasvõi balanced peale panema ja see üle 4GHz tõuseb isegi idles. Peab power savingus masinat hoidma, siis temp kohe langeb samuti 45 peale aga loomulikult mängus fps langeb. Ei suuda mina seda 5900x ohjata.) |
1usmus clock-tuneriga vaata, mis su under-volt sätted oleksid ja pane BIOS-est peale.
Mul jookseb 3800x 4,3GHz ja 1,27v peal. 100% load all on tempid Kraken X52-ga 65-70 kraadi.
Cinebench R20,R23 ja Prime95 stabiilne.
viimati muutis Mikkparg 29.06.2021 10:19:45, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
sukelduja
29.06.2021 10:19:14
Kui vanu chippe enam ei toodeta, siis pole ka võimalik kaarte müüa.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
bpuhnja
29.06.2021 10:24:17
| Mikkparg kirjutas: |
| Clover kirjutas: |
Cinebench R20,R23 ja Prime95 stabiilne. |
Soovitan ka üle vaadata kuidas airflow on.
Kui CPU AIO on kinnitatud kasti lakke, siis saab ta by default alati kõige kuumemat õhku peale.
Veel enam mängimisel, kui kaart tekitab suurt lisakuumust.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
nolifer
29.06.2021 11:32:59
| hinnad kukuvad kolinal, AT-s 3070 juba 1000£ alles oli 1399-1449
29.06.2021 12:15:03
Mul on 3800X käsitsi pandud. 4625Mhz (boost) ja 1,55v. Be Quiet Dark Rock Pro 4-ga temp täis loadis 80c kandis.
| nolifer kirjutas: |
| hinnad kukuvad kolinal, AT-s 3070 juba 1000£ alles oli 1399-1449 |
1000£ on ju 1164€
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Viilutaja
29.06.2021 12:21:12
Kurat just oli silme all 1299euroga RTX3080TI, kuid kui hakkasin sobivat veeplokki otsima selle jaoks siis oli juba läinud.
195 |
Mikkparg
29.06.2021 13:11:44
| bpuhnja kirjutas: |
| Clover kirjutas: |
Veel enam mängimisel, kui kaart tekitab suurt lisakuumust. |
Hea soovitus! Samas on pole exhaust konfiguratsioonil midagi häda eeldusel, et sa talle õhku peale annad. Mul on selline kast, et radikas põhja pannes oleks olukord, mida kirjeldasid.
Kastiks on Inwin 303.
Ma vahetasin AiO küljes ventilaatorid Corsairi omade vastu välja ja 2 asemel on 4 120mm ning Exhaust konfiguratsioonis kasti üleval.
Samuti kasti taga üks 120mm, et exhaustida emaplaadi peal olevat olukorda. Alt tõmbavad 3 120mm fan-i airflow-d peale.
Zotac AMP White RTX 3060 pressib suures osas kasti õhku, aga selle set-up´i juures ei kõigu radika temperatuur ka pikema sessiooni puhul. Tempid tõusevad 65-70 vahele ja jäävad pidama.
Vaatasin GamersNexuse, LinusTechTips ja JayzTwoCents lehtedelt, mis erinevad set-up´d on olemas ja aastatega kujunes õige värk välja.
Vaiksemat masinat sellise võimsusega annab leida. Eriti kui on fan-curved ka normaalset paika timmitud.
heretic666
29.06.2021 16:47:43
EVGA queues käisid ka updated läbi - edaspidi ainult LHR isendid kui 3090 isendit just ei osta
Maakeeli - vanad kaardid kaevavad paremini kui edaspidi uued mis tehasest tulevad
| This email is to notify you that there has been a change to your notification queue status. You previously signed up to be notified when 10G-P5-3881-KR became available, but due to ongoing product availability, you have been moved to the notification queue for 10G-P5-3881-KL, which features NVIDIA LHR. These cards offer the same gaming performance, but with reduced cryptomining performance (Ethereum). The products are identical in every other way. |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Vahur
388 |
Scart
101 |
heretic666
30.06.2021 15:42:06
| EVGA US stores nüüd võimalik 3080Ti ja 3070Ti queuesse kirjutada endale maksimaalselt 2 SKUd mitte ainult 1 per customer, tea kas siis tõsijutt et LHR chipe vahepeal tulnud nagu vändrast saelaudu ja natukenegi saadavuse paranemist loota.
wirx
30.06.2021 19:04:33
Doomis pole RTX3090 DLSS vajagi Ray tracinguga. 4K peal solid 120fps, samas üle 120fps-i ei näita jällegi LG OLED
Päris mitmes kohas jääb enda peegeldus silma, aga eks Doom ole tänapäeval arcadeks ära läinud, sigrimigri ekraanil niivõrd palju, et relva jms peegeldused väga silma ei jää, kuna tegevus käib ülikiirelt ja pildiilu pole aega imetleda.
Järgmine samm võiks olla DLSS-i ja Ray tracingu lisamine VR mängudele, nt Half Life Alyx.
T&O
30.06.2021 22:51:52
Päris huvitavad hinnad praegu Soomes Compusat-s.
MSI RTX 3070 VENTUS 3X OC - 7 184,98 €
ASUS DUAL-RTX3070-O8G - 2 197,17 €
ZOTAC RTX 3070 TWIN EDGE OC - 2 070,59 €
GIGABYTE GeForce RTX 3070 VISION OC 8GB - 2 159,75 €
Selliseid hindu ei ole vist veel enne nähtud
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
76 |
nolifer
30.06.2021 22:54:08
| need vist ilma LHR-ita?
High-Q
30.06.2021 23:09:43
nunuh. ja meitemaal saab praegu poest 3060ti (LHR küll) 750-ga. täitsa poest.
https://www.hinnavaatlus.ee/2111379/gigabyte-rtx3060ti-eagle-lhr-8gb-gddr6-256bit/
kallis küll veel on, aga mitte lootusetult. saaks sellest veel sotikese-kaks alla ja ei ole väga hullu. pole päris nii soodsad, kui kõige esimene batch, need vist olid midagi 560-ga. ma veel lolli peaga ei ostnud. see oli see värk, kus ordis oli mitu päeva enne tegeliku 3060ti launchi kaardid tegelikult laos ja ostetavad. mitte ei tea, kuidas.
97 |
yerba
30.06.2021 23:56:35
High-Q, Sa leiad ikka ka tootja ja mudeli, mida ükski täie aruga AHV ei ostaks.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
| Kommentaarid: 1212 loe/lisa |
895 |
01.07.2021 06:47:46
| yerba kirjutas: |
High-Q, Sa leiad ikka ka tootja ja mudeli, mida ükski täie aruga kaevur ei ostaks.  |
Parandatud
High-Q
01.07.2021 07:37:29
| egas siis elu ainult labidalükkamine pole. vahest tahaks ise lõbu kah. vähemalt ei ole vaja skalpereid raharöövleid toita, edu nendele, kes siiamaani tahavad 3060ti/3070 kandi kaardi eest üle kilo saada. sääraseid on siin HV foorumis päris mitu.
97 |
yerba
01.07.2021 08:12:01
| Tomorrow kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
Parandatud  |
No kui gameritele tõesti sobib antud mudeli kõige nirum kaart siis mis seal ikka. Vanasti olid gamerid vähe teisest puust tehtud ning hindasid jahedamaid ja vaiksemaid kaarte.
895 |
