uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Radeon X800 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 123, 124, 125  järgmine
kaxu
sõnum 07.07.2004 15:18:28 vasta tsitaadiga
ppg kirjutas:
kaxu, palju see veevärk maksma läks sulle?
kõvasti, umbes 4.5kEEK koos GPU plokiga. tõsi, hetkel pole veel maksnud midag.
jutt käib zalmani reserator-ist.
http://www6.tomshardware.com/howto/20040630/water_cooler-08.html
ma selline tõsine vaikse masina fänn.
kõige ideaalsem ta just GPU seisukohalt pole, kuna on ainult üks veering.
ehk siis GPU saab omale peale juba prose pealt tuleva (võib muidugi ka vastupidi).
kuna seal on kaks GPU plokki komplektis loodan selle teise veel põhjasilla külge
pookida. hetkel passiivne siil teeb seal ka head tööd, aga peale veevärgile üleminekut
ei saa kastis just palju õhuvoolu enam olema, siis ei pruugi piisata sellest.
beesting pakub. aga neil on kõvad raskused selle kättesaamisega, siiani pole tulnud. tellisin
juba mitu nädalat tagasi.
Kaxu
kaxu
sõnum 07.07.2004 15:21:21 vasta tsitaadiga
käiguvahetaja kirjutas:
Jahutuses viga? Või vähe volte sai?
jahutuse viga võib muide vabalt olla. pikem sessioon farcry-s viib välja 75 kraadini.
päris tõenäoline, et korralikumalt jahutades pole XTPE kiiruse saavutamiseks
muud enam vajagi.
Kaxu
rogue
rogue
sõnum 07.07.2004 17:30:12 vasta tsitaadiga
üldiselt ei aita ainult jahutusest minul väähemalt oli nii
probleem siiski madalas voldis kui juurde keerata siis sain hädaga 600 gpu kätte aga siis ei lasknud mälu eriti kellata nondele tuleb ka mingid radikad peale leiutada ja ka voltmod teha eks näis kui viitsimist on
ja temp mul siis koos voltmodiga 33 idle ja load kuni 48 jahutab vesi
Life sucks sellega oleks nigu kõik öeldud
rogue
rogue
sõnum 07.07.2004 17:31:53 vasta tsitaadiga
kaxu kirjutas:
kaxu kirjutas:
tänud. läks ka kenasti. aga päris XTPE kiirused talle ikkagi ei meeldi. mäluke läheb isegi üle sellest,
GPU aga ei taha päris nii palju. lihtsamates kohtades, nagu näiteks 3dmark03, läheb veel GB biosi
kiirustega küll. aga nätieks farcry-s sureb juba mõnde minutiga. mõninga varuga sai siis
jäädud 500GPU ja 573 mälu peale.
muide, see ATI XT bios on veel agressiivsem kui gigabyte oma.
keeras kiirused 526/573 peale. GB ikka veidi viisakamalt 520/560.
Kaxu
jahutus esialu veel peal originaal. ootan tellitud veevärki.
mis voltidesse puutub, siis pole veel sinnagi jõudnud, kuidas neid videokaardil
üldse muuta. ilmselt siis bios-i kaudu?
Kaxu
volte saad siis nii muuta
Taavi_789
sõnum 07.07.2004 17:41:25 vasta tsitaadiga
Zajats kirjutas:
Ega x800-l pole midagi mainitud HL 2-st? Kas Ati on sellest kampaaniast loobunud või on uutel kaartidel ka kupong kaasas?
Niipalju kui googeldamine informatsiooni andis, tundub, et ikka jätkatakse seda traditsiooni. thumbs_up.gif
"Audaces fortuna juvat!" (Julgeid kroonib edu!)
kaxu
sõnum 07.07.2004 21:20:31 vasta tsitaadiga
rogue kirjutas:
palju ta sul ilma voldita lubas?
omal siis viimastel andmetel GPU 506 (päris palju tunde farcry-d) ja mälu 573. tegelikult mälu
ülemise piiri jahile pole veel läinudki. korra 600 proovisin, see ei sobinud.
millise bios-i peale pidama jäid? ise hetkel tolle ati XT omaga katsetnud.
muide, ega keegi pole leidnud juba varianti, kuidas ise bios-i faili sobivad kiirused
sisse kirjutada? kusagil mingid tegelased asjaga tegelesid, aga ei olnud veel kuhugi jõudnud.
pidevalt rivatuneri või atitooliga ei ole eriti hea.
Kaxu
kaxu
sõnum 07.07.2004 21:22:39 vasta tsitaadiga
rogue kirjutas:
thnx. nagu kahtlustasin. jootekolb mul kahjuks eriti hästi käes ei isu.
vaikne lootus oli, et äkki aeg edasi arenenud ja ka selliseid asju annab
bios-i häkkimise teel korda ajada.
Kaxu
rogue
rogue
sõnum 07.07.2004 22:52:20 vasta tsitaadiga
kui õieti meeles siis ilma voltmodita oli mingine 500 midagi aga edasi oli võimatu minna ja mälu oli 590 edsi ei lase kuidagi kohe eks peab sellele ka voltmodi kunagi tegema
bios on originaal kuna xt biosiga oli väga ebastabiilne
amd2500
amd2500
sõnum 08.07.2004 16:31:31 vasta tsitaadiga
http://www.megagames.com/news/html/hardware/atilookingforsliantidote.shtml ati siis plaanib teha selle Monsteri mis Nvidia tegi see dual kaardiga värk pci SLI
powerd by: AMD&ATI
[b]
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 08.07.2004 16:47:49 vasta tsitaadiga
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Auron
Auron
sõnum 08.07.2004 16:50:28 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
rogue
rogue
sõnum 08.07.2004 17:08:22 vasta tsitaadiga
lootus jääb et ikka 4toru ka lahti saad
kaxu
sõnum 08.07.2004 17:31:24 vasta tsitaadiga
rogue kirjutas:
testisin ka veelkord originaal bios-iga. stabiilsusele minu juhtumil mitte midagi juurde.
täpselt sama. kiirust hästi natuke mõjutas. 3dm03-es maha, farcry-s juurde. aga suht
lähedal mõõtmisveale need vahed. ah jaa, oma 506/573 pealt pidin 500/573-e peale
ronima. leidsin lõpuks koha, kus eelmine kala pani. mälu tuleb senistel andmetel
tegelikult 590-ni (mitte-põhjalik testimine), 600 juba artefaktid näha.
Kaxu
kaxu
sõnum 08.07.2004 17:35:03 vasta tsitaadiga
rogue kirjutas:
muide, kas sa mõõtsid ka kiirusevahet 12 ja 16 toru vahel millegagi? ise unustasin
paraku 12 toru tulemused mõõta enne flashima asumist.
rogue
rogue
sõnum 08.07.2004 18:20:51 vasta tsitaadiga
kaxu kirjutas:
rogue kirjutas:
kõige huvitavam on see et mul polnud vahet kohe töötas nagu 16 toruga skoorist võis vähemalt järeldada 10k midagi kuid tegelikult oleks pidanud midagi 8k-9k
olema
kaxu
sõnum 08.07.2004 18:46:40 vasta tsitaadiga
rogue kirjutas:
kaxu kirjutas:
rogue kirjutas:
olema
ka mul on mingi selline hägune mälestus. aga ei kirjutanud üles
ja korralikumalt ka ei testinud. aga äkki tal olidki kohe need lahti?
Kaxu
rogue
rogue
sõnum 08.07.2004 20:14:02 vasta tsitaadiga
tundub nii kuid atitool näitas 12 toru alguses nüüd siis jäädavalt 16
amd2500
amd2500
sõnum 09.07.2004 20:03:17 vasta tsitaadiga
HIS Excalibur x800pro kuidas sellega on lisa 4 piibu avamisega? kusagilt lugesin,et osadel lännu osadel mitte? või ei tasu selle His i poole vaadata? kui juba 6,5k välja käia siis tahaks ikka 16 toru saada icon_neutral.gif
powerd by: AMD&ATI
[b]
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 09.07.2004 23:03:38 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
täpselt nii, Antec Trupower 430 või 480w ja +512Mb mälu kah 8) aaaah that sounds soooo sweet, dont u think so too?
Krüpto
sõnum 10.07.2004 09:25:37 vasta tsitaadiga
Antecist rääkides andis vennal just 350W isend otsad... ja nii lollisti, et tekitas terves maja elektrisüsteemis lühise, tappis ilmselt kõvaketta elektroonika...
seega mul tekkivad ka juba väiksed kahtlused Anteci koostekvaliteedi suhtes - toiteka kaitse ei rakendunud, seega on ka Antevc pingutanud sarnaselt mitmetele odava otsa toodedele koormuskaitsmega üle icon_sad.gif
teoreetiliselt oleks võinud sellise lühise puhul olla tagajärjed veel kurvemad thumbs_down.gif
Nüüd pean mõtlema, kas üldse julgen sõbrale 430W Anteci ära tellida - tal plaan X800pro või GF 6800 GT osta icon_wink.gif
rogue
rogue
sõnum 10.07.2004 13:21:43 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias, lugu järgmine kui sa juhuslikult ei saa sapphire x800pro vivo`t või üldse mingit vivo`t siis üldiselt 99% ei õnnestu sul seda modida +4 toru llisaks aga kellata saad kõvast see võimalus siis jääb vast ...
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 10.07.2004 13:29:55 vasta tsitaadiga
eks ma peebu käest küsin
Krüpto
marko
marko
sõnum 12.07.2004 10:28:02 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 178 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 161
kaxu
sõnum 12.07.2004 15:06:56 vasta tsitaadiga
marko kirjutas:
www.doctorpeep.ee teab. neil seal jupi taga laoseis kirjas. soome oma ja kohalik.
suure tõenäosusega muidugi on ainult saabumise kuupäev või polegi antud toodet
parasjagu hinnakirjas. see muutub neil pidevalt.
Scart
Scart
sõnum 12.07.2004 19:50:48 vasta tsitaadiga
link :: loe siit
tõesti... vahet pole ju võimalik teha
marko
marko
sõnum 12.07.2004 23:29:13 vasta tsitaadiga
mis nende hinnad ka hetkel tulevad? asuse toodang vist sutsu kallim teistest?
aga jah, suurt vahet nüüd kuskil küll pole... arvatavasti on peagi oodata kõva düürelite mudimist... icon_smile.gif
pots4t4j4
sõnum 12.07.2004 23:34:46 vasta tsitaadiga
Aga kui nüüd võtta nii, et inimene ei ole mingi haige "pentsmarker" ja ei mängi kõike 16x12 @ max det +aa+af siis peaks ju talle ka 9800pro sobima täitsa, et oma mängud näiteks 1024x768 resol ära pelada ?
486
sõnum 12.07.2004 23:36:48 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Mu oma küll ei tee. Nii et pro-st jääb väheks.
predator
predator
sõnum 13.07.2004 00:12:22 vasta tsitaadiga
Tea kas R9800pro jooksutab vabalt Doom 3/HL2`e 1024×768 resol max detailidega ... kahtlen veidi.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
Ra*
Ra*
sõnum 13.07.2004 00:13:38 vasta tsitaadiga
predator kirjutas:
Palun jumalat,et see nii läheks....
icon_lol.gif {vaat profiili]
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 123
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 13.07.2004 00:29:45 vasta tsitaadiga
Ra* kirjutas:
predator kirjutas:
Krüpto
one
one
sõnum 13.07.2004 01:33:53 vasta tsitaadiga
Usun et R9800Pro 1024×768 resol max detailidega jooksutab Doom3/HL2-e välja... Ainult 1GB mälu ja siis thumbs_up.gif
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 129
MatrixMan
MatrixMan
sõnum 13.07.2004 02:47:03 vasta tsitaadiga
Doom III pidi koos gf 5900 U bundled kaasa saama, nii et doom'i peaks r9800pro vabalt jooksutama
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
sõnum 13.07.2004 07:04:50 vasta tsitaadiga
YX666 kirjutas:
Nu
Nu
sõnum 13.07.2004 07:33:07 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Sellisel juhul sobivad ju paljud teised kaardid sama hästi.
MX440 omanik lohutab ennast sama loogika alusel, et milleks mulle
9800Pro, kui ma võin oma mängud 800x600 low detailidega ära mängida.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Auron
Auron
sõnum 13.07.2004 08:15:31 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, pidas rohkem silmas vist seda,et osad on ju siukesed tegelased kel endal nagu suht pohh kas praegune kaart mänge fullest ära jooksutab,kõige tähtsam on see,et kuskile netti saaks tänu oma kapile kaardile suurema koolmdeemaark'i skoori kekutamiseks üles toppida.
Nu
Nu
sõnum 13.07.2004 08:40:12 vasta tsitaadiga
Selline asi torkab lihtsalt silma. Ma ise ka kui ostaks 6800 või X800 teeks kõigepealt
3dmark teste ja paneks ka siia need üles.
Pärast aga kui mingi uue mängu saan ei tule ju iga kord siia kuulutama mitu FPS see jookseb antud kaardi peal või mis setingutega ma mängin.
Nii et millele see väide tugineb, et neil muust kui bencmarkimisest p***ui on?
ss
marko
marko
sõnum 13.07.2004 12:42:16 vasta tsitaadiga
siis kui benchmark kujuneb eesmärgiks iseenesest. Kui pentše ei tee siis oled norm pleia. icon_razz1.gif
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 16.07.2004 09:15:29 vasta tsitaadiga
http://www.gzeasy.com/itnewsdetail.asp?nID=15615
Kommentaarid: 441 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 393
Alari A.
sõnum 16.07.2004 10:24:16 vasta tsitaadiga
et mõned kes seda keelt ei mõista siis http://world.altavista.com/
Kommentaarid: 675 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 549
Scart
Scart
sõnum 17.07.2004 01:28:20 vasta tsitaadiga
link :: jälgi kuupäeva :P
SCREAMER kirjutas:
näitab edukalt, mis on 800pro'st saanud. ei tahaks olla nende vendade nahas, kes ostsid pro 400 ja rohkem taala eest, et näha nüüd, kuidas pro hakkab 299 maksma
erick
erick
sõnum 17.07.2004 13:43:08 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Link: http://shop.ati.com/searchresults.asp?partnosearch=keyword&search_field=mfg_partno&search_criteria=100-435200
Ühesõnaga, vaadates siit kuupäeva X800Pro kohta, peab mainima, et asi maksab ka sügisel 399 taala icon_rolleyes.gif
Scart
Scart
sõnum 17.07.2004 14:10:58 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
Scart kirjutas:
ahah, et siis 800pro eegub 399 taala, 800gt 449 ja xt siis 499 icon_lol.gif pro liigub alla 299 peale vs 6800LE, gt on 399 vs 6800GT, xt on 499 vs 6800U... ära kunagi arva, et ati veebipoe hinnad on mingi märk tõelisest lipikust tootel icon_wink.gif
ja noh, ei ati ega nvidia suuda hetkel isegi oma lipulaevu letti tuua, kahtlane, et uus kaart niimoodi kohe kättesaadavaks peaks muutuma icon_confused.gif
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 17.07.2004 15:34:58 vasta tsitaadiga
Hmm ehk peaks ootama mingi kuukese? icon_rolleyes.gif peris kena oleks asja 4000.- eest saada 8)
Krüpto
erick
erick
sõnum 17.07.2004 15:35:15 vasta tsitaadiga
Eeee....
Tähendab, kuna ma ei viitsi endale Chinese language packi installida, siis seletage palun ära, mis pagana isend see X800GT ikkagi on? X800Pro, millel on 16 pipe'i ja madalamad GPU ning memory sagedused?
Anyhow, Scart, su jutt on ikkagi ebaloogiline, vaevalt et ATI hakkaks 6800LE-le oma X800Prod vastu panema, sest Pro on pigem 6800GT klassi kaart. Küll kallim veidi, ja ehk isegi kröömi võrra aeglasem, aga see tavalisele 6800-le vastu panna oleks selge overkill. Pigem oleks jutt mingist X800 SE-st siinjuures kohasem.
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 17.07.2004 15:40:33 vasta tsitaadiga
oot palju too 6800GT maksab eestis?
Krüpto
aise
aise
sõnum 17.07.2004 15:46:09 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias, peebus PNY 6,5K 8)
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Auron
Auron
sõnum 17.07.2004 16:03:01 vasta tsitaadiga
Jah ja kaua peebust tellides aega läheb ene kui asi kohale jõuab(umb. ma mõtlen) icon_confused.gif icon_question.gif
aise
aise
sõnum 17.07.2004 16:04:15 vasta tsitaadiga
http://www.doctorpeep.ee/index.php?lang=est&main_id=122
hinna järel on saabumise kuupäev.
lamp
lamp
sõnum 17.07.2004 16:05:26 vasta tsitaadiga
eks nad whinevad küll.. aga alati tuleb midagi uuemat, kiiremat ja soodsamat välja.
eriti kui idee on pentsmarke mängida.
kui mängudeks kasutad, siis pole vahet.
Scart kirjutas:
eriti julm
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Radeon X800 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 123, 124, 125  järgmine
