kaxu
07.07.2004 14:18:28
| ppg kirjutas: |
| kaxu, palju see veevärk maksma läks sulle? |
kõvasti, umbes 4.5kEEK koos GPU plokiga. tõsi, hetkel pole veel maksnud midag.
jutt käib zalmani reserator-ist.
http://www6.tomshardware.com/howto/20040630/water_cooler-08.html
ma selline tõsine vaikse masina fänn.
kõige ideaalsem ta just GPU seisukohalt pole, kuna on ainult üks veering.
ehk siis GPU saab omale peale juba prose pealt tuleva (võib muidugi ka vastupidi).
kuna seal on kaks GPU plokki komplektis loodan selle teise veel põhjasilla külge
pookida. hetkel passiivne siil teeb seal ka head tööd, aga peale veevärgile üleminekut
ei saa kastis just palju õhuvoolu enam olema, siis ei pruugi piisata sellest.
beesting pakub. aga neil on kõvad raskused selle kättesaamisega, siiani pole tulnud. tellisin
juba mitu nädalat tagasi.
Kaxu
kaxu
07.07.2004 14:21:21
| käiguvahetaja kirjutas: |
| Jahutuses viga? Või vähe volte sai? |
jahutuse viga võib muide vabalt olla. pikem sessioon farcry-s viib välja 75 kraadini.
päris tõenäoline, et korralikumalt jahutades pole XTPE kiiruse saavutamiseks
muud enam vajagi.
Kaxu
rogue
07.07.2004 16:30:12
üldiselt ei aita ainult jahutusest minul väähemalt oli nii
probleem siiski madalas voldis kui juurde keerata siis sain hädaga 600 gpu kätte aga siis ei lasknud mälu eriti kellata nondele tuleb ka mingid radikad peale leiutada ja ka voltmod teha eks näis kui viitsimist on
ja temp mul siis koos voltmodiga 33 idle ja load kuni 48 jahutab vesi
_________________ Life sucks sellega oleks nigu kõik öeldud |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
rogue
07.07.2004 16:31:53
| kaxu kirjutas: |
| kaxu kirjutas: |
tänud. läks ka kenasti. aga päris XTPE kiirused talle ikkagi ei meeldi. mäluke läheb isegi üle sellest,
GPU aga ei taha päris nii palju. lihtsamates kohtades, nagu näiteks 3dmark03, läheb veel GB biosi
kiirustega küll. aga nätieks farcry-s sureb juba mõnde minutiga. mõninga varuga sai siis
jäädud 500GPU ja 573 mälu peale.
muide, see ATI XT bios on veel agressiivsem kui gigabyte oma.
keeras kiirused 526/573 peale. GB ikka veidi viisakamalt 520/560.
Kaxu |
jahutus esialu veel peal originaal. ootan tellitud veevärki.
mis voltidesse puutub, siis pole veel sinnagi jõudnud, kuidas neid videokaardil
üldse muuta. ilmselt siis bios-i kaudu?
Kaxu |
volte saad siis nii muuta
19 |
Taavi_789
07.07.2004 16:41:25
| Zajats kirjutas: |
| Ega x800-l pole midagi mainitud HL 2-st? Kas Ati on sellest kampaaniast loobunud või on uutel kaartidel ka kupong kaasas? |
Niipalju kui googeldamine informatsiooni andis, tundub, et ikka jätkatakse seda traditsiooni.
_________________ "Audaces fortuna juvat!" (Julgeid kroonib edu!) |
kaxu
07.07.2004 20:20:31
| rogue kirjutas: |
ja temp mul siis koos voltmodiga 33 idle ja load kuni 48 jahutab vesi |
palju ta sul ilma voldita lubas?
omal siis viimastel andmetel GPU 506 (päris palju tunde farcry-d) ja mälu 573. tegelikult mälu
ülemise piiri jahile pole veel läinudki. korra 600 proovisin, see ei sobinud.
millise bios-i peale pidama jäid? ise hetkel tolle ati XT omaga katsetnud.
muide, ega keegi pole leidnud juba varianti, kuidas ise bios-i faili sobivad kiirused
sisse kirjutada? kusagil mingid tegelased asjaga tegelesid, aga ei olnud veel kuhugi jõudnud.
pidevalt rivatuneri või atitooliga ei ole eriti hea.
Kaxu
kaxu
07.07.2004 20:22:39
thnx. nagu kahtlustasin. jootekolb mul kahjuks eriti hästi käes ei isu.
vaikne lootus oli, et äkki aeg edasi arenenud ja ka selliseid asju annab
bios-i häkkimise teel korda ajada.
Kaxu
rogue
07.07.2004 21:52:20
kui õieti meeles siis ilma voltmodita oli mingine 500 midagi aga edasi oli võimatu minna ja mälu oli 590 edsi ei lase kuidagi kohe eks peab sellele ka voltmodi kunagi tegema
bios on originaal kuna xt biosiga oli väga ebastabiilne
19 |
amd2500
HDTanel
Overclocker
08.07.2004 15:47:49
minu X800PRO tuleb siis 14. August
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Auron
08.07.2004 15:50:28
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
minu X800PRO tuleb siis 14. August  |
Palgapäev ve?
131 |
rogue
08.07.2004 16:08:22
kust raha said
lootus jääb et ikka 4toru ka lahti saad
19 |
kaxu
08.07.2004 16:31:24
| rogue kirjutas: |
bios on originaal kuna xt biosiga oli väga ebastabiilne |
testisin ka veelkord originaal bios-iga. stabiilsusele minu juhtumil mitte midagi juurde.
täpselt sama. kiirust hästi natuke mõjutas. 3dm03-es maha, farcry-s juurde. aga suht
lähedal mõõtmisveale need vahed. ah jaa, oma 506/573 pealt pidin 500/573-e peale
ronima. leidsin lõpuks koha, kus eelmine kala pani. mälu tuleb senistel andmetel
tegelikult 590-ni (mitte-põhjalik testimine), 600 juba artefaktid näha.
Kaxu
kaxu
08.07.2004 16:35:03
| rogue kirjutas: |
muide, kas sa mõõtsid ka kiirusevahet 12 ja 16 toru vahel millegagi? ise unustasin
paraku 12 toru tulemused mõõta enne flashima asumist.
rogue
08.07.2004 17:20:51
| kaxu kirjutas: |
| rogue kirjutas: |
paraku 12 toru tulemused mõõta enne flashima asumist. |
kõige huvitavam on see et mul polnud vahet kohe töötas nagu 16 toruga skoorist võis vähemalt järeldada 10k midagi kuid tegelikult oleks pidanud midagi 8k-9k
olema
19 |
kaxu
08.07.2004 17:46:40
| rogue kirjutas: |
| kaxu kirjutas: |
| rogue kirjutas: |
olema |
ka mul on mingi selline hägune mälestus. aga ei kirjutanud üles
ja korralikumalt ka ei testinud. aga äkki tal olidki kohe need lahti?
Kaxu
rogue
08.07.2004 19:14:02
tundub nii kuid atitool näitas 12 toru alguses nüüd siis jäädavalt 16
19 |
amd2500
09.07.2004 19:03:17
HIS Excalibur x800pro kuidas sellega on lisa 4 piibu avamisega? kusagilt lugesin,et osadel lännu osadel mitte? või ei tasu selle His i poole vaadata? kui juba 6,5k välja käia siis tahaks ikka 16 toru saada
_________________ powerd by: AMD&ATI
[b] |
HDTanel
Overclocker
09.07.2004 22:03:38
| Auron kirjutas: |
Palgapäev ve?  |
täpselt nii, Antec Trupower 430 või 480w ja +512Mb mälu kah 8) aaaah that sounds soooo sweet, dont u think so too?
496 |
10.07.2004 08:25:37
Antecist rääkides andis vennal just 350W isend otsad... ja nii lollisti, et tekitas terves maja elektrisüsteemis lühise, tappis ilmselt kõvaketta elektroonika...
seega mul tekkivad ka juba väiksed kahtlused Anteci koostekvaliteedi suhtes - toiteka kaitse ei rakendunud, seega on ka Antevc pingutanud sarnaselt mitmetele odava otsa toodedele koormuskaitsmega üle
teoreetiliselt oleks võinud sellise lühise puhul olla tagajärjed veel kurvemad
Nüüd pean mõtlema, kas üldse julgen sõbrale 430W Anteci ära tellida - tal plaan X800pro või GF 6800 GT osta
200 |
rogue
10.07.2004 12:21:43
PlatoonSgtElias, lugu järgmine kui sa juhuslikult ei saa sapphire x800pro vivo`t või üldse mingit vivo`t siis üldiselt 99% ei õnnestu sul seda modida +4 toru llisaks aga kellata saad kõvast see võimalus siis jääb vast ...
19 |
HDTanel
Overclocker
10.07.2004 12:29:55
eks ma peebu käest küsin
496 |
marko
12.07.2004 09:28:02
hmm... teab keegi palju neid peebul veel laos on?
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
159 |
kaxu
12.07.2004 14:06:56
| marko kirjutas: |
hmm... teab keegi palju neid peebul veel laos on?  |
www.doctorpeep.ee teab. neil seal jupi taga laoseis kirjas. soome oma ja kohalik.
suure tõenäosusega muidugi on ainult saabumise kuupäev või polegi antud toodet
parasjagu hinnakirjas. see muutub neil pidevalt.
Scart
12.07.2004 18:50:48
link :: loe siit
tõesti... vahet pole ju võimalik teha
101 |
