uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade üldine kaevandamisteema (sh. minerite riistvara ja troubleshooting) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 110, 111, 112 ... 174, 175, 176  järgmine
1dumbpcuser
sõnum 11.06.2021 13:30:51 vasta tsitaadiga
M: Gigabyte B650M-DS3H
DVDRW
DVDRW
sõnum 11.06.2021 13:39:43 vasta tsitaadiga
H_K kirjutas:
...kipub arvatavalt liiga kalliks.
viimati muutis DVDRW 11.06.2021 13:41:59, muudetud 2 korda
yerba
yerba
sõnum 11.06.2021 13:41:03 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Ole nüüd. Oleks kodanik soovinud OSB plaadist, siis 12k eest seda ei tõesti saaks, aga tavalisest höövelpuidust raami saan talle ikka tehtud 12k eest.
raxz
sõnum 11.06.2021 14:00:52 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
raxz kirjutas:
Ehitajad, kes tahab mulle ehitada ühe normaalse rigi a la umbes 12K€ ja 800MH? icon_biggrin.gif
Ma võin ehitada. Eeldusel, et Sul kõik asjad olemas on.
Siis oskaks ise ka. Võiks olla ühesugused kaardid vähemalt.
Aga ilmselt tuleb veel paar kuud oodata, kui hilised sisenejad kahetsema hakkavad ja müüma hakkavad. Siis hinnad madalamal.
rex
rex
sõnum 11.06.2021 14:39:00 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
20 või 25 jääb natukene õhukeseks. Eriti kui tahta 10+ kaardiga meetripikkust rigi ehitada.
Tugipostid vahele.
Huvitav, et pole kuskil pildil näinud, et keegi oleks blowerkaarte kandelatile altpool kinnitanud, nagu ise tegin. Nii jääb väljapuhkeava täiesti vabaks.
Suveseades ma jätaks kaartide vahele 8-10cm. Mitte kinnituskruvide, vaid konkreetselt kaartide vahele.
elukaz
elukaz
sõnum 11.06.2021 15:31:06 vasta tsitaadiga
All pole ju kruviauku, kuhu kinnitasid? Edit: pikad juhtmed, sain aru icon_redface.gif
28 on ikka liig, see jääb õhu liikumisele ette. 20x40 on päris hea juba, kaardi poolne külg kaldu ka lasta. Ise tegin 12mm vineerist ja ilma riseri toeta, püsib veel püsti icon_redface.gif
djkiller
djkiller
sõnum 11.06.2021 16:39:23 vasta tsitaadiga
OSB plaadist tehtud kast
jutt küll vene keelne https://youtu.be/QHAMoiUdMwo
Janis
sõnum 11.06.2021 16:43:21 vasta tsitaadiga
Kullast on odavam vist teha kui OSBist
A muidu mul kõik rigid 20x20 materjaliga tehtud, 13 kaardised keskelt on natuke lookas aga püsivad edukalt.
kabush
kabush
sõnum 11.06.2021 20:41:37 vasta tsitaadiga
Mul rakvere kandis osb pakkuda icon_biggrin.gif 12,- euri plaat, 6mm x 1250 x 2500 kokku 5 plaati icon_wink.gif Järgi peab ise tulema icon_razz.gif
Asi informatiivne, mitte müük - härradele adminnidele.
stalcer_x
stalcer_x
sõnum 12.06.2021 00:48:37 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
yerba kirjutas:
Tugipostid vahele.
Kandelatt tehakse kitsamast(16*30 näiteks) materialist, siis ei jää väljapuhkele ette...
rex
rex
sõnum 12.06.2021 21:19:26 vasta tsitaadiga
Avad plekis algavad juba 10mm pealt, nii et jääb. Alt üles kruvides või nipukaga tõmmates võid 100x100 prussi ka kasutada.
Raamiks võib kasutada ka olemasolevat sobivate mõõtudega riiulit või pakkekasti. Vaja ainult 2 kandetala lisada.
Sponge
Sponge
sõnum 13.06.2021 21:32:46 vasta tsitaadiga
Wen Lambo?
H_K
H_K
sõnum 13.06.2021 23:09:35 vasta tsitaadiga
.., mõtlesin kas kriban siia oma raamimaterjali ikalduste jada..
Reede sõitsin spetsiaalselt Tartu Puumarketisse 20km ots, läbi linna teeremontide (Tartu see aasta eriti kopp.gif ), aga Puumarket kinni kella kahest, neil juubel või midagi, oleks pidanud vähemalt pool tundi varem jõudma, rsk ei taibanud kodulehelt lahtioleku aegu uurida, naiivselt eeldasin, et reede keset tööpäeva siiski avatud. Mis parata, tuleb teine kord, 40km sõitu ja tunnike raisus..
Aga ei anna alla, laupäev ikkagi sügeles, rooli ja uuesti Puumarketisse, järjekord pikk ei olnud, enne mind paar inimest aga üks teenindaja kogu poe peale ja need 2 inimest läks 20-25 minutit, jõudis järg minuni, lugesin oma tahtmise ette.. aga miks te saalist ei võtnud, need liistud on saalis olemas, võtke sealt käru ja valige välja. Ok, võtsin käru leidsin lõpuks vajalikud mõõdud ka üles, ainult just seda 30x30 mõõtu on ainult neli liistu ja need tõelised räbalad-jäägid ühel killud väljas ja kõik nad ainult oksakohtadest koosnevadki. Telefonist kontrollisin igajuhuks üle, näitab endiselt 15 tk, valisin siis õhemaid liiste kärusse, et küsib neid 30x30 kassast. Ainult kassajärjekord oli kasvanud.., ootad, ja ootad, iga kliendiga 10-20 minutit.
Huvitav oli jälgida kliente, remondimees koos tellijatest abielupaariga, vajalikku mõõtu piisavalt ei olnud ja algas koos teenindajaga arutelu millega asendada, mahud ümber arvutada, siis tellijad nördinud, et hind tuli kallim kui arvestatud, järgmisel härral järjekorras vaja terrassi, kas teenindaja oskab terrassi mõõtude järgi materjalikulu arvutada, oskab ikka ja kas peale terrassilaudise veel midagi terrassile vaja nii need minutid, kümned minutid lähevad.
Üks ema oma lapsega palus järjekorras ette saada, et temal kolm liistu ainult maksta ja terve igavik oodanud ning laps oli juba tõesti püsimatu-viril - kassapidaja suunas palve minule, kas luban ette, mis seal ikka, las maksab oma liistud ära.
Minu kord, kurtsin teenindajale muret, et saalis olevad lipid on puudustega ja kus ülejäänud 11 tk on, mida arvuti näitab, kontrollis samuti oma arvutist üle, et peaks jah 15 tk olema ja ei oska kommenteerida, miks ainult 4 tk reaalselt on.. teenindaja sama nõutu kui minagi ja nii jäigi..
Pea tund sai poes kulutatud ja lahkutud ikka ilma kogu vajaliku materjalita - seni kokku 3 tundi ja 80km sõitu kulutanud raamimaterjali otsingule ja ikka ilma icon_lol.gif
Selline vastuvoolu ujumise tunne, või on see märk kõrgemalt poolt.. unusta raamid ja unusta kaevandamine.. saatus annab igal sammul märku, aga ma juhmilt visa..
..valmis raamid foorumis ja mujal hakkab aina atraktiivsem lahendus tunduma..
raxz
sõnum 13.06.2021 23:45:39 vasta tsitaadiga
Mine kusagile suva ehituspoodi ja osta mingid sobivad pilpad ära.
yerba
yerba
sõnum 14.06.2021 00:10:10 vasta tsitaadiga
Bauhausist saad. Meetrised toikad. 28x28mm.
Puidumarket on yks niru koht.
www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
DVDRW
DVDRW
sõnum 14.06.2021 11:18:34 vasta tsitaadiga
H_K Mõned aastad tagasi oli mul Tlna Puumarketis sama olukord mitu x. Peale seda pole siiani Puumarketisse jalga enam tõstnud. Hea teada, et endiselt pole põhjust sinna oma aega matma minna thumbs_up.gif
Ma mingeid mõõte küll otsima ei viitsi hakata. Varutud KB kaudu "tavalisi" laudu mingi hunnik. Ise lõikan ja hööveldan sealt kui mingit mõõtu vaja.
Killer85
sõnum 14.06.2021 18:46:32 vasta tsitaadiga
Mis nüüd's juhtus, et 3070 hinnad äkitsi foorumis alla tulnud on?
anubis
anubis
sõnum 14.06.2021 18:52:19 vasta tsitaadiga
Pakkumine vs nõudlus.
DVDRW
DVDRW
sõnum 14.06.2021 21:35:34 vasta tsitaadiga
ethash kaevab mingi 3x vähem €-sid ka mis kuukaks tagasi oli.
yerba
yerba
sõnum 14.06.2021 21:54:35 vasta tsitaadiga
DVDRW, tegelt jumala normilt laseb praegu. Siis on jama kui kaart teenib 10-20 senti kätte per ööpäev.
DVDRW
DVDRW
sõnum 14.06.2021 22:48:15 vasta tsitaadiga
raxz
sõnum 15.06.2021 00:37:35 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
Mul teeb kaart praegu veidi alla 4€ ööpäevas. See vist veel okei.
yerba
yerba
sõnum 15.06.2021 00:39:16 vasta tsitaadiga
raxz kirjutas:
yerba kirjutas:
See on väga okei.
raul55
raul55
sõnum 18.06.2021 13:20:44 vasta tsitaadiga
Millest selline asi tuleb, et kui 3 1660 super kaarti eraldi 8pin juhtmete otsa panna siis toide(850w) teeb õrna klõpsu ja tööle ei lähe. Kui 2 kaarti panna ühe juhtme külge ja kolmas teise juhtme külge siis on ok.
margusten
sõnum 18.06.2021 22:47:29 vasta tsitaadiga
Vaata milline toiteplokk sul on.
Osadel on 2 või rohkem eraldi 12V väljundit.
Paned 3 kaarti kõik ühe 12V toiteväljundi taha ja ongi ülekoormus.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade üldine kaevandamisteema (sh. minerite riistvara ja troubleshooting) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 110, 111, 112 ... 174, 175, 176  järgmine
