1dumbpcuser
11.06.2021 12:30:51
800 Megahenrit?
_________________ M: |
DVDRW
11.06.2021 12:39:43
| H_K kirjutas: |
| ...kipub arvatavalt liiga kalliks. |
Puit liiga kallis, et ~15k€ kaevurile raami ehitada
viimati muutis DVDRW 11.06.2021 12:41:59, muudetud 2 korda |
yerba
11.06.2021 12:41:03
| DVDRW kirjutas: |
Puit liiga kallis, et ~15k€ kaevuril raami ehitada  |
Ole nüüd. Oleks kodanik soovinud OSB plaadist, siis 12k eest seda ei tõesti saaks, aga tavalisest höövelpuidust raami saan talle ikka tehtud 12k eest.
raxz
11.06.2021 13:00:52
| yerba kirjutas: |
| raxz kirjutas: |
Ehitajad, kes tahab mulle ehitada ühe normaalse rigi a la umbes 12K€ ja 800MH?  |
Ma võin ehitada. Eeldusel, et Sul kõik asjad olemas on. |
Siis oskaks ise ka. Võiks olla ühesugused kaardid vähemalt.
Aga ilmselt tuleb veel paar kuud oodata, kui hilised sisenejad kahetsema hakkavad ja müüma hakkavad. Siis hinnad madalamal.
rex
11.06.2021 13:39:00
| yerba kirjutas: |
| 20 või 25 jääb natukene õhukeseks. Eriti kui tahta 10+ kaardiga meetripikkust rigi ehitada. |
Tugipostid vahele.
Huvitav, et pole kuskil pildil näinud, et keegi oleks blowerkaarte kandelatile altpool kinnitanud, nagu ise tegin. Nii jääb väljapuhkeava täiesti vabaks.
Suveseades ma jätaks kaartide vahele 8-10cm. Mitte kinnituskruvide, vaid konkreetselt kaartide vahele.
elukaz
11.06.2021 14:31:06
All pole ju kruviauku, kuhu kinnitasid? Edit: pikad juhtmed, sain aru
28 on ikka liig, see jääb õhu liikumisele ette. 20x40 on päris hea juba, kaardi poolne külg kaldu ka lasta. Ise tegin 12mm vineerist ja ilma riseri toeta, püsib veel püsti
djkiller
Janis
11.06.2021 15:43:21
Kullast on odavam vist teha kui OSBist
A muidu mul kõik rigid 20x20 materjaliga tehtud, 13 kaardised keskelt on natuke lookas aga püsivad edukalt.
kabush
11.06.2021 19:41:37
Mul rakvere kandis osb pakkuda 12,- euri plaat, 6mm x 1250 x 2500 kokku 5 plaati Järgi peab ise tulema
Asi informatiivne, mitte müük - härradele adminnidele.
stalcer_x
11.06.2021 23:48:37
| rex kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
Tugipostid vahele.
Suveseades ma jätaks kaartide vahele 8-10cm. Mitte kinnituskruvide, vaid konkreetselt kaartide vahele. |
Kandelatt tehakse kitsamast(16*30 näiteks) materialist, siis ei jää väljapuhkele ette...
rex
12.06.2021 20:19:26
Avad plekis algavad juba 10mm pealt, nii et jääb. Alt üles kruvides või nipukaga tõmmates võid 100x100 prussi ka kasutada.
Raamiks võib kasutada ka olemasolevat sobivate mõõtudega riiulit või pakkekasti. Vaja ainult 2 kandetala lisada.
Sponge
13.06.2021 20:32:46
Wen Lambo?
H_K
13.06.2021 22:09:35
.., mõtlesin kas kriban siia oma raamimaterjali ikalduste jada..
Reede sõitsin spetsiaalselt Tartu Puumarketisse 20km ots, läbi linna teeremontide (Tartu see aasta eriti ), aga Puumarket kinni kella kahest, neil juubel või midagi, oleks pidanud vähemalt pool tundi varem jõudma, rsk ei taibanud kodulehelt lahtioleku aegu uurida, naiivselt eeldasin, et reede keset tööpäeva siiski avatud. Mis parata, tuleb teine kord, 40km sõitu ja tunnike raisus..
Aga ei anna alla, laupäev ikkagi sügeles, rooli ja uuesti Puumarketisse, järjekord pikk ei olnud, enne mind paar inimest aga üks teenindaja kogu poe peale ja need 2 inimest läks 20-25 minutit, jõudis järg minuni, lugesin oma tahtmise ette.. aga miks te saalist ei võtnud, need liistud on saalis olemas, võtke sealt käru ja valige välja. Ok, võtsin käru leidsin lõpuks vajalikud mõõdud ka üles, ainult just seda 30x30 mõõtu on ainult neli liistu ja need tõelised räbalad-jäägid ühel killud väljas ja kõik nad ainult oksakohtadest koosnevadki. Telefonist kontrollisin igajuhuks üle, näitab endiselt 15 tk, valisin siis õhemaid liiste kärusse, et küsib neid 30x30 kassast. Ainult kassajärjekord oli kasvanud.., ootad, ja ootad, iga kliendiga 10-20 minutit.
Huvitav oli jälgida kliente, remondimees koos tellijatest abielupaariga, vajalikku mõõtu piisavalt ei olnud ja algas koos teenindajaga arutelu millega asendada, mahud ümber arvutada, siis tellijad nördinud, et hind tuli kallim kui arvestatud, järgmisel härral järjekorras vaja terrassi, kas teenindaja oskab terrassi mõõtude järgi materjalikulu arvutada, oskab ikka ja kas peale terrassilaudise veel midagi terrassile vaja nii need minutid, kümned minutid lähevad.
Üks ema oma lapsega palus järjekorras ette saada, et temal kolm liistu ainult maksta ja terve igavik oodanud ning laps oli juba tõesti püsimatu-viril - kassapidaja suunas palve minule, kas luban ette, mis seal ikka, las maksab oma liistud ära.
Minu kord, kurtsin teenindajale muret, et saalis olevad lipid on puudustega ja kus ülejäänud 11 tk on, mida arvuti näitab, kontrollis samuti oma arvutist üle, et peaks jah 15 tk olema ja ei oska kommenteerida, miks ainult 4 tk reaalselt on.. teenindaja sama nõutu kui minagi ja nii jäigi..
Pea tund sai poes kulutatud ja lahkutud ikka ilma kogu vajaliku materjalita - seni kokku 3 tundi ja 80km sõitu kulutanud raamimaterjali otsingule ja ikka ilma
Selline vastuvoolu ujumise tunne, või on see märk kõrgemalt poolt.. unusta raamid ja unusta kaevandamine.. saatus annab igal sammul märku, aga ma juhmilt visa..
..valmis raamid foorumis ja mujal hakkab aina atraktiivsem lahendus tunduma..
_________________ --------------- |
raxz
13.06.2021 22:45:39
| Mine kusagile suva ehituspoodi ja osta mingid sobivad pilpad ära.
yerba
13.06.2021 23:10:10
Bauhausist saad. Meetrised toikad. 28x28mm.
Puidumarket on yks niru koht.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
DVDRW
14.06.2021 10:18:34
H_K Mõned aastad tagasi oli mul Tlna Puumarketis sama olukord mitu x. Peale seda pole siiani Puumarketisse jalga enam tõstnud. Hea teada, et endiselt pole põhjust sinna oma aega matma minna
Ma mingeid mõõte küll otsima ei viitsi hakata. Varutud KB kaudu "tavalisi" laudu mingi hunnik. Ise lõikan ja hööveldan sealt kui mingit mõõtu vaja.
Killer85
14.06.2021 17:46:32
| Mis nüüd's juhtus, et 3070 hinnad äkitsi foorumis alla tulnud on?
anubis
14.06.2021 17:52:19
| Pakkumine vs nõudlus.
DVDRW
14.06.2021 20:35:34
| ethash kaevab mingi 3x vähem €-sid ka mis kuukaks tagasi oli.
yerba
14.06.2021 20:54:35
DVDRW, tegelt jumala normilt laseb praegu. Siis on jama kui kaart teenib 10-20 senti kätte per ööpäev.
DVDRW
14.06.2021 21:48:15
Ma ära hellitatud 2-3 kuu ROI-ga ja pean seda juba normiks
raxz
14.06.2021 23:37:35
| yerba kirjutas: |
| DVDRW, tegelt jumala normilt laseb praegu. Siis on jama kui kaart teenib 10-20 senti kätte per ööpäev. |
Mul teeb kaart praegu veidi alla 4€ ööpäevas. See vist veel okei.
yerba
14.06.2021 23:39:16
| raxz kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
Mul teeb kaart praegu veidi alla 4€ ööpäevas. See vist veel okei. |
See on väga okei.
raul55
18.06.2021 12:20:44
| Millest selline asi tuleb, et kui 3 1660 super kaarti eraldi 8pin juhtmete otsa panna siis toide(850w) teeb õrna klõpsu ja tööle ei lähe. Kui 2 kaarti panna ühe juhtme külge ja kolmas teise juhtme külge siis on ok.
margusten
18.06.2021 21:47:29
Vaata milline toiteplokk sul on.
Osadel on 2 või rohkem eraldi 12V väljundit.
Paned 3 kaarti kõik ühe 12V toiteväljundi taha ja ongi ülekoormus.
