1dumbpcuser
DVDRW
11.06.2021 12:39:43
| H_K kirjutas: |
| ...kipub arvatavalt liiga kalliks. |
Puit liiga kallis, et ~15k€ kaevurile raami ehitada
viimati muutis DVDRW 11.06.2021 12:41:59, muudetud 2 korda |
yerba
11.06.2021 12:41:03
| DVDRW kirjutas: |
Puit liiga kallis, et ~15k€ kaevuril raami ehitada  |
Ole nüüd. Oleks kodanik soovinud OSB plaadist, siis 12k eest seda ei tõesti saaks, aga tavalisest höövelpuidust raami saan talle ikka tehtud 12k eest.
raxz
11.06.2021 13:00:52
| yerba kirjutas: |
| raxz kirjutas: |
Ehitajad, kes tahab mulle ehitada ühe normaalse rigi a la umbes 12K€ ja 800MH?  |
Ma võin ehitada. Eeldusel, et Sul kõik asjad olemas on. |
Siis oskaks ise ka. Võiks olla ühesugused kaardid vähemalt.
Aga ilmselt tuleb veel paar kuud oodata, kui hilised sisenejad kahetsema hakkavad ja müüma hakkavad. Siis hinnad madalamal.
rex
11.06.2021 13:39:00
| yerba kirjutas: |
| 20 või 25 jääb natukene õhukeseks. Eriti kui tahta 10+ kaardiga meetripikkust rigi ehitada. |
Tugipostid vahele.
Huvitav, et pole kuskil pildil näinud, et keegi oleks blowerkaarte kandelatile altpool kinnitanud, nagu ise tegin. Nii jääb väljapuhkeava täiesti vabaks.
Suveseades ma jätaks kaartide vahele 8-10cm. Mitte kinnituskruvide, vaid konkreetselt kaartide vahele.
elukaz
11.06.2021 14:31:06
All pole ju kruviauku, kuhu kinnitasid? Edit: pikad juhtmed, sain aru
28 on ikka liig, see jääb õhu liikumisele ette. 20x40 on päris hea juba, kaardi poolne külg kaldu ka lasta. Ise tegin 12mm vineerist ja ilma riseri toeta, püsib veel püsti
djkiller
Janis
Aeg maha 60
11.06.2021 15:43:21
Kullast on odavam vist teha kui OSBist
A muidu mul kõik rigid 20x20 materjaliga tehtud, 13 kaardised keskelt on natuke lookas aga püsivad edukalt.
kabush
11.06.2021 19:41:37
Mul rakvere kandis osb pakkuda 12,- euri plaat, 6mm x 1250 x 2500 kokku 5 plaati Järgi peab ise tulema
Asi informatiivne, mitte müük - härradele adminnidele.
stalcer_x
11.06.2021 23:48:37
| rex kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
Tugipostid vahele.
Suveseades ma jätaks kaartide vahele 8-10cm. Mitte kinnituskruvide, vaid konkreetselt kaartide vahele. |
Kandelatt tehakse kitsamast(16*30 näiteks) materialist, siis ei jää väljapuhkele ette...
rex
12.06.2021 20:19:26
Avad plekis algavad juba 10mm pealt, nii et jääb. Alt üles kruvides või nipukaga tõmmates võid 100x100 prussi ka kasutada.
Raamiks võib kasutada ka olemasolevat sobivate mõõtudega riiulit või pakkekasti. Vaja ainult 2 kandetala lisada.
Sponge
13.06.2021 20:32:46
Wen Lambo?
H_K
13.06.2021 22:09:35
.., mõtlesin kas kriban siia oma raamimaterjali ikalduste jada..
Reede sõitsin spetsiaalselt Tartu Puumarketisse 20km ots, läbi linna teeremontide (Tartu see aasta eriti ), aga Puumarket kinni kella kahest, neil juubel või midagi, oleks pidanud vähemalt pool tundi varem jõudma, rsk ei taibanud kodulehelt lahtioleku aegu uurida, naiivselt eeldasin, et reede keset tööpäeva siiski avatud. Mis parata, tuleb teine kord, 40km sõitu ja tunnike raisus..
Aga ei anna alla, laupäev ikkagi sügeles, rooli ja uuesti Puumarketisse, järjekord pikk ei olnud, enne mind paar inimest aga üks teenindaja kogu poe peale ja need 2 inimest läks 20-25 minutit, jõudis järg minuni, lugesin oma tahtmise ette.. aga miks te saalist ei võtnud, need liistud on saalis olemas, võtke sealt käru ja valige välja. Ok, võtsin käru leidsin lõpuks vajalikud mõõdud ka üles, ainult just seda 30x30 mõõtu on ainult neli liistu ja need tõelised räbalad-jäägid ühel killud väljas ja kõik nad ainult oksakohtadest koosnevadki. Telefonist kontrollisin igajuhuks üle, näitab endiselt 15 tk, valisin siis õhemaid liiste kärusse, et küsib neid 30x30 kassast. Ainult kassajärjekord oli kasvanud.., ootad, ja ootad, iga kliendiga 10-20 minutit.
Huvitav oli jälgida kliente, remondimees koos tellijatest abielupaariga, vajalikku mõõtu piisavalt ei olnud ja algas koos teenindajaga arutelu millega asendada, mahud ümber arvutada, siis tellijad nördinud, et hind tuli kallim kui arvestatud, järgmisel härral järjekorras vaja terrassi, kas teenindaja oskab terrassi mõõtude järgi materjalikulu arvutada, oskab ikka ja kas peale terrassilaudise veel midagi terrassile vaja nii need minutid, kümned minutid lähevad.
Üks ema oma lapsega palus järjekorras ette saada, et temal kolm liistu ainult maksta ja terve igavik oodanud ning laps oli juba tõesti püsimatu-viril - kassapidaja suunas palve minule, kas luban ette, mis seal ikka, las maksab oma liistud ära.
Minu kord, kurtsin teenindajale muret, et saalis olevad lipid on puudustega ja kus ülejäänud 11 tk on, mida arvuti näitab, kontrollis samuti oma arvutist üle, et peaks jah 15 tk olema ja ei oska kommenteerida, miks ainult 4 tk reaalselt on.. teenindaja sama nõutu kui minagi ja nii jäigi..
Pea tund sai poes kulutatud ja lahkutud ikka ilma kogu vajaliku materjalita - seni kokku 3 tundi ja 80km sõitu kulutanud raamimaterjali otsingule ja ikka ilma
Selline vastuvoolu ujumise tunne, või on see märk kõrgemalt poolt.. unusta raamid ja unusta kaevandamine.. saatus annab igal sammul märku, aga ma juhmilt visa..
..valmis raamid foorumis ja mujal hakkab aina atraktiivsem lahendus tunduma..
_________________ --------------- |
raxz
13.06.2021 22:45:39
| Mine kusagile suva ehituspoodi ja osta mingid sobivad pilpad ära.
yerba
13.06.2021 23:10:10
Bauhausist saad. Meetrised toikad. 28x28mm.
Puidumarket on yks niru koht.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee |
DVDRW
14.06.2021 10:18:34
H_K Mõned aastad tagasi oli mul Tlna Puumarketis sama olukord mitu x. Peale seda pole siiani Puumarketisse jalga enam tõstnud. Hea teada, et endiselt pole põhjust sinna oma aega matma minna
Ma mingeid mõõte küll otsima ei viitsi hakata. Varutud KB kaudu "tavalisi" laudu mingi hunnik. Ise lõikan ja hööveldan sealt kui mingit mõõtu vaja.
Killer85
14.06.2021 17:46:32
| Mis nüüd's juhtus, et 3070 hinnad äkitsi foorumis alla tulnud on?
anubis
14.06.2021 17:52:19
| Pakkumine vs nõudlus.
DVDRW
14.06.2021 20:35:34
| ethash kaevab mingi 3x vähem €-sid ka mis kuukaks tagasi oli.
yerba
14.06.2021 20:54:35
DVDRW, tegelt jumala normilt laseb praegu. Siis on jama kui kaart teenib 10-20 senti kätte per ööpäev.
DVDRW
14.06.2021 21:48:15
Ma ära hellitatud 2-3 kuu ROI-ga ja pean seda juba normiks
raxz
14.06.2021 23:37:35
| yerba kirjutas: |
| DVDRW, tegelt jumala normilt laseb praegu. Siis on jama kui kaart teenib 10-20 senti kätte per ööpäev. |
Mul teeb kaart praegu veidi alla 4€ ööpäevas. See vist veel okei.
yerba
14.06.2021 23:39:16
| raxz kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
Mul teeb kaart praegu veidi alla 4€ ööpäevas. See vist veel okei. |
See on väga okei.
raul55
18.06.2021 12:20:44
| Millest selline asi tuleb, et kui 3 1660 super kaarti eraldi 8pin juhtmete otsa panna siis toide(850w) teeb õrna klõpsu ja tööle ei lähe. Kui 2 kaarti panna ühe juhtme külge ja kolmas teise juhtme külge siis on ok.
margusten
18.06.2021 21:47:29
Vaata milline toiteplokk sul on.
Osadel on 2 või rohkem eraldi 12V väljundit.
Paned 3 kaarti kõik ühe 12V toiteväljundi taha ja ongi ülekoormus.
raul55
18.06.2021 22:49:10
| 5x on 8pin pesa toiteplokil. Kui kolmele kaardile panen eraldi juhtmed(mõte oli kaardid üksteisest võimalikult kaugele panna) siis tööle ei hakka. Kui kasutan kahte juhet, ehk ühe juhtme otsas 2 kaarti ja teise küljes 1 kaart siis töötab ja vahet pole millises pesas juhe on ja millise juhtme otsas kaart on. Toide on Gigabyte P850GM.
maxfox04
18.06.2021 23:54:17
Kas kõik juhtmed originaalid? Üks kaart + kordamööda sama kaardiga iga juhe testida => kõik toimib?
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
margusten
19.06.2021 12:00:42
Gigabyte P850GM - sellel on ainult 1 12V toide. Siis pole vahet. Aga võibolla jääb võimsusest puudu.
Kui sul Wattmeeter on, pista 220V otsa peale vahele.
Ise maadlen ühe RX5700 kaardiga.
Nagu kaevandama panen kohe 530W elektrit arvuti võtab.
Ja ainult 1 kaart.
See on ebanormaalne. 300W võiks olla.
Praegu proovisin Nicehash OS peal. See selline liiga lihtne linux.
LGA1150 emaplaat ja prose 4 tuumane.
Mul üks G3250 ka vedeleb, või peaks sellega proovima ?
Panin selle RX5700 teise arvutisse, 400W võtab kui nicehash tööle windoosas hakkab.
Ikka liiga palju.
See vist selle graafikakaardi viga et niipalju elektrit võtab, peaks 200W olema kogutarve nagu Youtubest näha.
viimati muutis margusten 20.06.2021 18:22:06, muudetud 1 kord |
rex
19.06.2021 13:06:29
| Lisa parem kaarte.
G80
25.06.2021 10:57:15
| Killer85 kirjutas: |
| Mis nüüd's juhtus, et 3070 hinnad äkitsi foorumis alla tulnud on? |
Ega laiaslaastus palju muutunud ka pole.
Lihtsalt suvi ja siin HV on imelikud inimesed koos, kohe kui turg üleval on ostjaid 100tk, homme langeb siis kaovad ära.
Paras huumor on seda 2021 Q1-Q2 olnud vaadata kuidas inimesed värisevate kätega kaarte ostavad.
rex
25.06.2021 14:28:04
| Tasub vaikselt sügiseks varuda, sest ega krüptot enam pudelisse tagasi topi.
DVDRW
rex
10.07.2021 23:35:26
| Ega see soe tühja koha pealt tule - kõik kaevavad!
Éxxon
11.07.2021 04:06:46
| DVDRW kirjutas: |
Kõigil kevurid maha surnud või kuda toime tulete?  |
Higistan nagu maamees heinaajal.
djmulder
11.07.2021 06:52:55
| Liigutasin kaevurid kliimaseadme alla ja tants jätkub.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
11.07.2021 07:28:50
Kas keegi ikka veel kaevab kui börsihinnaga on +100% juba teist kuud või rohkemgi võrreldes eelmise aastaga on juba peaaegu topelt. Kui veel midagi kaevama panna kulud juba 2x suuremad.
DVDRW
11.07.2021 09:32:18
Ja see 100% börsihind mõjutab palju kWh hinda arvel? 0,12€ asemel siis 0,14€/kWh?
Palju arvel olev kWh hind kuude lõikes siis kõigub?
Praegu kuluks 1/3 elektrile kui oleks 0,12€/kWh
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
11.07.2021 10:31:09
Minul eelmine aasta sama aeg oli 34euri kuus siis see aasta on juba sama aeg 68euri kuus, aeg kus elektri tarbimine väga minimaalne. Vahe on suur. Juba sellepärast ei taha mina midagi kaevama panna sest tean kasum jääb olematuks. Ma midagi ei saa kui maksan kogu elektri arve ainult. Ei tasu pingutada. Need feed võtavad veel viimase käest ära.
viimati muutis XeStAiSy 11.07.2021 10:37:49, muudetud 2 korda |
Janis
Aeg maha 60
11.07.2021 10:31:57
| Mingi 20% oli vahe üleelmine vs eelmine kuu. Tarbimine täpselt sama.
yerba
11.07.2021 10:41:01
| Margus kirjutas: |
| Minul eelmine aasta sama aeg oli 34euri kuus siis see aasta on juba sama aeg 68euri kuus, aeg kus elektri tarbimine väga minimaalne. Vahe on suur. Juba sellepärast ei taha mina midagi kaevama panna sest tean kasum jääb olematuks. Ma midagi ei saa kui maksan kogu elektri arve ainult. Ei tasu pingutada. Need feed võtavad veel viimase käest ära. |
Lõpeta oma jama ära. Tuleb jälle täiskuu ja tähtede seis ja hakkad rääkima sellest, et Sul on elekter 60 senti kwh. Kurat, päris paljudel ei ole sellised elektrihinnad.
DVDRW
11.07.2021 11:01:27
Margus kes tasub su korteri elektriarveid, küsi talt mitu kWh oli näiteks eelmine kuu ja mitu € arve selle eest tuli, siis saad arvutada palju 1kWh maksab. Üldjuhul peaks olema see 10 - 15 sendi ringis.
| Janis kirjutas: |
| Mingi 20% oli vahe üleelmine vs eelmine kuu. Tarbimine täpselt sama. |
Palju €/kWh eest maksad ka?
Keskmiselt teenib kaevur hetkel 40 senti/kWh
viimati muutis DVDRW 11.07.2021 11:06:40, muudetud 1 kord |
Janis
Aeg maha 60
11.07.2021 11:06:04
Üldteenus + 2,74 senti edastamine.
14,1 senti eelmine kuu arvelt arvutatuna.
Enamus on vanaraud kaardid ja 1/4 saadust läks eelmisel halval kuul elektrile.
viimati muutis Janis 11.07.2021 11:09:54, muudetud 2 korda |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
11.07.2021 11:09:24
Ei ole too suu 15 senti arvuta käibemaks kah juurde suurema summa pealt tuleb paras lisa. Mina sellist sitta maksta ei taha. 68 euri on kah juba liiast poole rohkem kui eelmine aasta. Ja tarbimine on väiksem see aasta kui eelmine sama aeg.
Sul tuleb 2x kävet maksta ühe asja eest.
viimati muutis XeStAiSy 11.07.2021 11:11:37, muudetud 1 kord |
DVDRW
11.07.2021 11:11:49
| Margus kirjutas: |
| Ei ole too suu 15 senti arvuta käibemaks kah juurde suurema summa pealt tuleb paras lisa. Mina sellist sitta maksta ei taha. 68 euri on kah juba liiast poole rohkem kui eelmine aasta. Ja tarbimine on väiksem see aasta kui eelmine sama aeg. |
Ja mitu kWh kuus oli?
Sul tasuks päikesepaneelid mingi ~ühe suvega ära
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
11.07.2021 11:40:29
| DVDRW kirjutas: |
| Margus kirjutas: |
Sul tasuks päikesepaneelid mingi ~ühe suvega ära  |
See ilmselt küll ma jõuan sinnani veel. Samas too 50-60Hz peal hoidmine on kalls lõbu. Sisulisel voldi tootmine on kerge kuid hoida riigis 50-60Hz on vaja sisse osta mujalt energiat sellepärast hinnad hetkel on nii nagu on.. Kui oleks ebastabiilne Hz siis esimese asjana lendab külmkapp. Eesti ise ei suuda toota nii sabiilselt energiat ,et oleks Hz korras. Selleks on vaja tuumajaama. Väga palju sõltume hetkel venemaast. Kui paneelidega toodad omale sooja vee kui on era värk siis sealt tuleb vahe juba sisse positiivse poolepealt ja too ei vaja kallist tehnikat kui isegi 50-60Hz seal ebastabiilne on.
viimati muutis XeStAiSy 11.07.2021 11:55:46, muudetud 1 kord |
elukaz
11.07.2021 11:48:33
Elu on raske
yerba
11.07.2021 12:19:56
DVDRW, ära parem üritagi. Ilmselgelt tegelane on korralikult segaduses ning ei oska konkreetsetele küsimustele vastatagi vaid hakkab umbluud ajama.
630
11.07.2021 13:29:44
| Margus kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
| Margus kirjutas: |
See ilmselt küll ma jõuan sinnani veel. Samas too 50-60Hz peal hoidmine on kalls lõbu. Sisulisel voldi tootmine on kerge kuid hoida riigis 50-60Hz on vaja sisse osta mujalt energiat sellepärast hinnad hetkel on nii nagu on.. Kui oleks ebastabiilne Hz siis esimese asjana lendab külmkapp. Eesti ise ei suuda toota nii sabiilselt energiat ,et oleks Hz korras. Selleks on vaja tuumajaama. Väga palju sõltume hetkel venemaast. Kui paneelidega toodad omale sooja vee kui on era värk siis sealt tuleb vahe juba sisse positiivse poolepealt ja too ei vaja kallist tehnikat kui isegi 50-60Hz seal ebastabiilne on. |
Sa räägid asjadest, millest sul aimugi pole. Sa ei saa aru, miks on võrgusagedus oluline, miks see peab olema 50 Hz ja mida selleks vaja on. Vihjeks võin öelda, et mitte külmkapi pärast. Su külmkapil on täiesti suva kui sagedus oleks 45 Hz või 55 Hz või kõiguks pidevalt seal vahel. Offgrid süsteemis pole mingit jama sagedusega, selle täpselt 50 Hz peal hoidmine ei ole eluliselt oluline.
elukaz
11.07.2021 15:09:15
Offgridis poleks vist kurtmist et börsihind liiga kõrge. Ja ongridis... mis sagedus, hakkaks ise põlveotsas invertereid ehitama?
rex
11.07.2021 16:55:04
Margus peaks ju tegelikult elektrialal asjalik tegelane olema, aga iga kord irvitan ta tekste lugedes. Nagu trolliks. Ei taha nagu väga norida ka, äkki vaja mingeid akupakke keevitada vms. Peakski tegelikult paar tk välja otsima ja tooma, saaks mehe oma silmaga üle vaadata. Netis veits imeliku jutuga tegelased on päris elus tihtipeale suht ok.
