Speefy
05.02.2021 22:50:26
tomz kirjutas: |
Cloner kirjutas: |
Ma majale panin nüüd eesti tootja vent süsteemi, kus niiskustagastusega soojusvaheti, praeguse külmaga 42% õhuniiskus toas, korteris kus oli rootoriga soojusvaheti langes sellise ilmaga õhuniiskus kuskil 12%ni
Hetkel xiomi õhuniisutit käima pole veel pannud. |
Off topic, aga natuke tahask arutada.
1) Mis see seade umbes maksab (pane privasse kui ei taha avalikult)
2) Soojsutagasti efektiivsus 96% on raskesti usutav, eriti plaadi puhul. Lugesin researchgates ühte uuringut ja üldiselt üle 80% ei suuda reaalselt ükski. Kuigi moodne plaat väga efektiivne, siis rootor tihti ikkagi pisut efektiivsem ja külmakindlam.
3) Kuidas kogemus selle suure külmaga on, kas plaat läheb jäässe ka? Lehel kirjas, et eelsoojendus enne plaati, siis ilmselt ei tohiks minna. Kui palju see -10-20C ilmaga reaalselt küttis elektriga? (mitu w pet tund kasutas). Kõige suurem vent seadme kulu ongi selle elektriga kütmine (kui sisendõhk liiga külm või jäätumisoht), üldiselt ventikad jm. on väga säästlik.
4) Mis selle seadme min/max sisenõhu tempid on näiteks? Teatud seadmetel minuarust jube kõrge miinimum, ja tegelikult pole mingit vajadust kütta vent seadmega liialt.
Muidu tundub väga huvitav seade.
Teemakohaselt.
Endal 45m2 peale on üks suur oskar ja magamisstoas keskmine.
Pragueseks 1.5 kuud muretult, pesen üle 2 nädala seest ja tolmust. Filtreid plaanin lähiajal vahetada.
Suure külmaga vajas suurem 2-3 kiirusel, et toas 40% hoida, magamistuba niiv äike, et uks kinni oli seal öösel alati ok.
Algselt proovisin ultraheli niisutajaid, kuhu panin poe või filtreeritud vett... Kõik el seadmed ja kapid valget tolmu täis, kohutav (arvtuikast seest täitsa valge).
Lisaks ei saa asjade (seina, põranda jms) läheadle asetada. Väga tüütu. |
Ma sekundeerin ka seda Oskari jõudlust. Endal ca kaks aastat Oskar Big (6L paak, 4 filtriga) niisuti olnud ja no ei oska mitte kui midagi halba öelda.
Mainiti, et jah - pead seda täitma kas väikesest avast küljel (mida isiklikult pea kunagi kasutanud ei ole) või siis võtad pealmise osa ära ja jalutad kraani alla veemahuti osaga. Aga see pole ju iseenesest üldse raske ja miinuseks seda ei loeks.
Mul hoiab see masin korteri ilusti 45% peal isegi poole võimsuse peal - eks see natuke sõltu sellest, kuhu ta asetad, milline on korteri enda õhuvahetus- ja niiskus ning kas avad vahepeal ka aknaid etc. Minu meelest töötab väga hästi, filtreid ei pea väga tihti vahetama (pean häbiga tunnistama, et pole ca 7 kuud vahetanud, aga pole nagu vajadust ka!). Filtritele küll mingit hallitust vms ei teki, nagu keegi mainis.
Eks hind ole vähe krõbedam kui sarnastel toodetel, kuid ma ütleks, et kui ta mul 2 aastat ilusti on töötanud, paneb ka vapralt edasi ja on igati investeeringut väärt seade.
TL;DR Kasutamine on mugav, paak on suur, töötab küllalt vaikselt (2. astme kiiruse peal saab isegi selle kõrval magada - sai proovitud) ja kvaliteetne, kestma loodud süsteem ei vea alt.
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
slax
07.02.2021 15:03:48
slax kirjutas: |
Tellisin ka, katsetan ära |
Väga vigaselt näitab temperatuuri ja õhuniiskust oma anduriga. Niiskust vuhab hästi.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
t2avi
07.02.2021 17:52:30
Eks aparaat ise jah auru sees. Ostsin omale Xiaomi temperatuuri ja niiskusanduri ka juurde, et väheke täpsemat pilti kliimast saada:) Oli Euronics isegi kohapeal olemas.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
hobihall
07.02.2021 21:51:38
Mul see ketastega Smartmi niisuti lapse toas üle kuu nüüd uhanud. Ise eriti aru ei saa vahest, aga laps ütleb et on ikka parem, nii et las olla siis. 4l paagi tarbib 24 tunni peale ära, et kuhugi see vesi ikka kulub. Nüüd vaatasin et veepaagi põhjas on selle ajaga peotäis katlakivi settinud, kuigi kogu aeg vaid külma vett lisatud. Ultraheliga oleks see sade kõik õhku lennanud ja kopsu ladestunud.
Niiskustaset näitab veel CO2 andur. Sundventilatsioonita paneelikas on hea kui miski näitab, millal viimane aeg tuulutada
denis28
15.02.2021 21:57:47
hobihall, sain ka hiljuti sama masina omanikuks, tundub hea aga kas ma ei oska või seda ei saagi seadistada mitte mingit muud viisi niiskust tekitama kui ainult aja järgi või siis lihtsalt sisse,välja lülitades ?
Et näiteks hakkab niiskust tekitama kui langeb alla teatud niiskustaseme ja lõpetab kui ületab vms. ?
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
somnambuul
15.02.2021 22:28:51
denis28 kirjutas: |
Et näiteks hakkab niiskust tekitama kui langeb alla teatud niiskustaseme ja lõpetab kui ületab vms. ? |
Äpis saab seda teha. Kolm täpikest ja automation.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
The_Boss
15.02.2021 22:30:47
hobihall kirjutas: |
Niiskustaset näitab veel CO2 andur. Sundventilatsioonita paneelikas on hea kui miski näitab, millal viimane aeg tuulutada |
Ega külm vesi katlakivi ei välista Kuidas see katlakivi ikka kuuma vette saab? Ikkagi külmast veest. Vee aurustudes jäävadki jääkained järele. Tegu on ikkagi sisuliselt destilleerimisega.
Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
infect
16.02.2021 00:43:51
denis28 kirjutas: |
Õpetuses kenasti kirjas kõik
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
hobihall
16.02.2021 11:32:41
The_Boss kirjutas: |
Ega külm vesi katlakivi ei välista Kuidas see katlakivi ikka kuuma vette saab? Ikkagi külmast veest. Vee aurustudes jäävadki jääkained järele. Tegu on ikkagi sisuliselt destilleerimisega. |
Jah, lihtsalt mul tuleb sooja vee kraanist veel rohkem katlakivi
Mina ei ole äpis automaagilist seadistust teinud ega aparaati Auto seades käianud. Sest niiskuse andur on niisuti küljes ja töötava masina ümbruses on õhuniiskus alati suurem kui mujal. Väline andur näitab täpsemat pilti.
Mul töötab päevasel ajal teise kiiruse peal ja magamise ajaks panen kõige vaiksema peale. Äpist vaatan vaid vee taset ja lülitan kiirust ümber kui ei viitsi teise tuppa kõndida.
Erinevalt ultraheli omadest ei saa naturaalse niisutiga ka täistuuridel keskkonda liiga saunaks kütta. Mida kuivem õhk, seda paremini niiskus haakub ja piisava niiskuse puhul kulub vett lihtsalt palju vähem.
Xiaomil on olemas ka 5 in 1 õhuniiskuse/CO2 andur, mida saab niisutist eemale paigutada, et see üle wifi infot edastaks ja niisuti ventika kiirust teaks reguleerida.
https://www.aliexpress.com/item/1005001707769662.html
Aga mulle piisab praegusest setupist ja ei viitsiks jamada. Mul oli CO2 andur enne Xiaomi toote väljatulekut juba olemas ja NDIR sensor võiks olla täpsem
Nokia
Serverid.ee
05.03.2021 20:28:24
slax kirjutas: |
Joppas sain ka tellitud just, pärast tellimist oli kaup otsas. Poolast |
Palju too mudel suudab ära katta huvitav? 80m2 jääb paljuks?
_________________ Web3 | ERC721A |
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
somnambuul
05.03.2021 20:49:27
Ei, nii palju ei jaksa, ~20-25 ruutu on max.
54 |
Condamed
25.03.2021 15:48:43
Condamed kirjutas: |
Muljed sellised, et asi oli ilmselt poest juba vigane.
Panin eile tööle ja ventilaator tegi madalamatel pööretel mingit imelikku klikkimishäält, nagu keegi koputaks vaikselt rütmis, tundus kohe kahtlane, aga samas ei olnud kuskilt näidet ka võtta, kuidas kōlama peaks. Max vōimsusel lämmatas vuhin ja mootori hääl selle klikkimise ära. Testisin siis öösel, et kas selle väikse klikkimisega kamnatab magada, kuskil poole öö peal ärkasin mingi korraliku paugu peale üles peale mida ventilaator tegi teistsugust häält, klikkimine on kadunud, aga nüüd rohkem "hõõrdumist" ja raginat kuulda igal võimsusel. Kahju, muidu tundub väga hea asi, aga peab juba garantiiga jändama hakkama. |
Teen ka väikse uuenduse.
Minu ventilaatoriprobleem kadus kuidagi iseenesesnt ammu ära, ühel hetkel lihtsalt panin tähele, et enam ei ragise.
Masinat julgen soovitada küll, väga lihtne puhastada ja tundub, et niisutab oma suuruse kohta üsna mõistlikult.
Meeldib, et väljutab õhku kahes suunas. Endal on paigutatud kahe toa vahelise ukse lähedusse ehk puhub mõlemasse tuppa.
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
somnambuul
13.04.2021 20:33:49
Xiaomi õhuniisuti lõpetas peale paari kuud töö, ütleb, et vett pole. On keegi selle veaga kokku puutunud?
54 |
13.04.2021 20:35:36
Pane vett juurde
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
somnambuul
13.04.2021 21:24:00
Uputasin vanni. Jätkuvalt ei tööta.
54 |
MorRAW
Ei ole Guru
Kommentaarid: 372 loe/lisa |
314 |
somnambuul
13.04.2021 22:11:57
Puhastasin anduri ja kontaktid, lisasin vett jne. Ei midagi. Netist leidsin , elektroonika pidi surema. Peab lahti kruvima ja vaatama.
54 |
MorRAW
Ei ole Guru
314 |
piraat262
21.04.2021 12:42:02
Panin ka magamistuppa väikse Oskari tiksuma. Öösel õhuniiskus 20-30 vahel, äkki on abiks.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
66 |
CartmanSP
05.05.2021 11:20:19
Kopeerin oma õhupuhastajate alla kirjutatud teksti siia ka:
Panen kirja oma pooleaastase kogemuse Philipsi kallima klassi õhupuhastajaga. Hind mingi 400, mudeliseeria 2700. Tegemist siis nii õhupuhastaja kui -niisutajaga. Sisuliselt sama masin mis 3000 või 4000 seeria, võimsuses ainult erinevus. Tegelikult tahtsin 3000 seeria masinat, aga seda polnud antud hetkel kuskilt saada.
Ostu eeldused:
Oli soov õhku niiskust juurde tekitada talvisel ajal, õhupuhasti funktsioon tundus esialgu hea lisana.
Kasutusmugavus ja eelkõige seadme vaikus oli samuti oluline.
Pärast ostu selgus:
Teisel päeval pärast kasutusse võtmist oli tunda, kuipalju on hingatav õhk parem ja värskem.
Õhupuhasti osutus väga vajalikuks esmaseks asjaks ja niisutus muutus lisafunktsiooniks icon_smile.gif
Masin asub köögi ja elutoa vahepeal ning kui süüa teha, läheb kohe kõrgematele tuuridele ning hakkab aktiivsemalt õhku puhastama. Samuti iga muu tegevuse peale, kust mingeid osakesi lendub.
Töötab väga vaikselt, v.a. juhul, kui avastab rohkem sodi õhust ja läheb kõrgematele pööretele ise.
Hoolimata suhteliselt kõrgest hinnast ostuga rahul ja ostaks iga kell uuesti.
Masina kasutamine:
Masin töötab meil 24/7, päevasel ajal automaatrežiimis ja öösel öörežiimis - seda peab ise nupust iga kord valima.
Veepaagi täitmist vajab seetõttu enam vähem iga 24h tagant ehk siis iga päev. Täitmine ise on mugav ja kiire, midagi sellele ette heita ei ole.
Masina hooldus:
Niisutusketas vajab puhastust vähemalt iga kuu - tekib katlakivi. Samuti sahtel, kus see ketas ise asub - läheb kollaseks ja mõistlik puhastada kui mitte iga nädal siis üle nädala. Kuigi vesi ei ole meil kare ega ei tundu ka katlakivine, siis sedatekib ikkagi üllatavalt palju.
Äpp ja masin ise arvestavad puhastusaega, aga siin on mõned erisused reaalsusest.
Õhufiltri puhastust võib teha nii nagu masin ette näeb, põhitolmu võtab kinni pestav filter, mille hooldus väga lihtne.
Samas see niisutusketta eluiga ei vasta reaalsusele - äpi ja andmete järgi peaks kõik filtrid ja niisutusketas kestma pool aastat. Tegelikult kestis ketas täpselt pool sellest, ehk esimese vahetuse tegin 3 kuu möödudes, juhendis antud äädikavees puhastamine jms ei aidanud, hakkas katlakivi aina rohkem kogunema ning lisaks tekkis kerge äädika lõhn iga kord kui vesi paagis hakkas lõppema. See häiris ning lihtsam oli osta uus niisutusketas. Sõltuvalt kohast maksab mingi 25-35 euri.
Söefiltrid jms asjad plaanis nüüd suvel vahetada kui nende aeg täis saab vastavalt masina soovile, hind neil ka kokku kindlasti üle 50€.
Ehk siis aastane lisatarvikute kulu on kindlasti üle 100€ kui masinat kogu aeg kasutada.
Kokkuvõte:
Ostuga rahul, ilma ei taha enam olla.
Katlakivi tuleb eemaldada plastosadelt regulaarselt, sh ketta ümbriselt, muidu tekivad kägisevad-kraapivad helid kuna hakkavad üksteise vastu käima liikuvad ketta osad, millel katlakivi vahel.
Lisatarvikud võiks veidi odavamad olla, aga sellega oli ostul arvestatud.
Mugavus ja seadme kvaliteet kaaluvad lisatarvikute hinna üles.
Kui kaua seade kestab, eks paistab.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
hobihall
07.06.2021 09:29:44
Kütteperioodi lõppedes pole olnud põhjust enam niisutit tööle panna. Aga paistab et sooja ilmaga saab seda samuti rakendada. Smartmi niisuti töötab ka ilma kettarullita ja kasutades jääkuubikuid koos õhukuivati reziimiga, mis hoiab masinat 8 tundi ilma veeta töös, puhub aparaat mõnusat jahedat õhku
07.06.2021 12:16:03
Kas jääkuubikud tõid poest? Kui ei, siis tootis sul külmkapp enne rohkem sooja kui need kuubikud pärast jahutada suudavad
79 |
hobihall
07.06.2021 14:46:09
Võib ka poest tuua, aga sooja tootmine pole probleemiks, kuna külmik asub erinevalt niisutist päikesevarjus 20 m eemal 3 ukse taga ja töötab niiehknaa. Kasutegur on väike pigem selle tõttu et jahedat õhku jagub niikauaks kui jää sulab ja suure kuumaga käib see kiiresti. Lihtsalt asi selles, et hakkasin niisutit keldrisse viima uut kütteperioodi ootama, kui leidsin talle teise rakenduse. Ega jääga viitsi pidevalt möllata, kuumalaine harjal kord päevas juurde lisada pole probleem. Psühholoogilise efektina lapse parema une nimel on see oma eesmärgi juba täitnud
somnambuul
54 |
xxlmaster
20.08.2021 08:11:02
kas mõni nendest xiaomi temp/niiskus mõõdikutest suudab näidata andmeid ka üle võrgu või on need ainult bt ühendusega?
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
