netcat
21.01.2021 15:52:32
| Mul on mingi TFA sise-väli ja selle kõrval miskne mehhaaniline hügromeeter ehituspoest (vist mõeldud sauna panekuks, a la). Mehaanik näitab 5 punni madalamat niiskust kui ilmajaam. Aga ma ei ole seda ka aastaid kalibreerida viitsinud enam (räägitakse, et peab). Üldiselt usun, mis ilmajaam näitab - kui on ikka kuiv, siis oma nina tunneb, et on ja kui näit tõuseb, läheb õhk ka paremaks
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Killer85
21.01.2021 19:49:41
Sain selle eelpool viidatud humidity+cool kätte ja on ikka kolakas.
Nüüd aga järgmise häda otsas, äppi meie regioonis alla laadida ei saa. No miks pagan mõni tootja nii tegema peab
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
slax
22.01.2021 08:50:12
Joppas sain ka tellitud just, pärast tellimist oli kaup otsas. Poolast
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
MorRAW
Ei ole Guru
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
314 |
t2avi
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
23.01.2021 19:14:23
Võtsin xiaomi täna puhastamiseks lahti. 3 nädalat on uuganud aga ei olnudki veel midagi puhastada ssllel
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
tomz
24.01.2021 12:37:29
| Cloner kirjutas: |
Ma majale panin nüüd eesti tootja vent süsteemi, kus niiskustagastusega soojusvaheti, praeguse külmaga 42% õhuniiskus toas, korteris kus oli rootoriga soojusvaheti langes sellise ilmaga õhuniiskus kuskil 12%ni
Hetkel xiomi õhuniisutit käima pole veel pannud. |
Off topic, aga natuke tahask arutada.
1) Mis see seade umbes maksab (pane privasse kui ei taha avalikult)
2) Soojsutagasti efektiivsus 96% on raskesti usutav, eriti plaadi puhul. Lugesin researchgates ühte uuringut ja üldiselt üle 80% ei suuda reaalselt ükski. Kuigi moodne plaat väga efektiivne, siis rootor tihti ikkagi pisut efektiivsem ja külmakindlam.
3) Kuidas kogemus selle suure külmaga on, kas plaat läheb jäässe ka? Lehel kirjas, et eelsoojendus enne plaati, siis ilmselt ei tohiks minna. Kui palju see -10-20C ilmaga reaalselt küttis elektriga? (mitu w pet tund kasutas). Kõige suurem vent seadme kulu ongi selle elektriga kütmine (kui sisendõhk liiga külm või jäätumisoht), üldiselt ventikad jm. on väga säästlik.
4) Mis selle seadme min/max sisenõhu tempid on näiteks? Teatud seadmetel minuarust jube kõrge miinimum, ja tegelikult pole mingit vajadust kütta vent seadmega liialt.
Muidu tundub väga huvitav seade.
Teemakohaselt.
Endal 45m2 peale on üks suur oskar ja magamisstoas keskmine.
Pragueseks 1.5 kuud muretult, pesen üle 2 nädala seest ja tolmust. Filtreid plaanin lähiajal vahetada.
Suure külmaga vajas suurem 2-3 kiirusel, et toas 40% hoida, magamistuba niiv äike, et uks kinni oli seal öösel alati ok.
Algselt proovisin ultraheli niisutajaid, kuhu panin poe või filtreeritud vett... Kõik el seadmed ja kapid valget tolmu täis, kohutav (arvtuikast seest täitsa valge).
Lisaks ei saa asjade (seina, põranda jms) läheadle asetada. Väga tüütu.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Draqula
24.01.2021 15:57:08
| tomz, Kas need varem proovitud ultraheli niisutajad olid mingi veefiltriga või ilma?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
tomz
27.01.2021 10:01:56
| Draqula kirjutas: |
| tomz, Kas need varem proovitud ultraheli niisutajad olid mingi veefiltriga või ilma? |
1. Stadler Eva koos filtriga
2. Suvaline odav juust Depost
Vahet pole eriti, lõpptulemusena on ikkagi seda peentomu täis.
See ei riku ühtegi seadet asja kodus, kuid vajab pidevat puhastamist.
Isegi peeglid seinal ja kapis olevad riidepuud tolmused.
The_Boss
27.01.2021 10:28:33
Ultraheliga omadel tuleneb see sade kraaniveest. Destilleeritud vett peaks kasutama kui soov seda probleemi lahendada.
284 |
27.01.2021 10:29:40
Spetsiaalselt olen nüüd lasknud päevadläbi uhada max peal ultraheliga. Krt vist on hea vesi kraanist. Pole mingit sadet esemetel.
79 |
tomz
27.01.2021 10:36:16
| The_Boss kirjutas: |
| Ultraheliga omadel tuleneb see sade kraaniveest. Destilleeritud vett peaks kasutama kui soov seda probleemi lahendada. |
Kasutasin poest ostetud destileeritud vett. Kraanivett ei lasknud kordagi (mis võib olla karedavõitu).
See sade ilmselt päevaga ei teki, mul käis 2 nädalat. Korra nädalas võtsin tolmu, siis teleka tagune ja peegel kiskusid valgeks.
See tolm seinapealt ja lauapealt väga välja ei paistagi alguses.
Lõpuks musta kapipeal oli näha, et led valgusti lüliti kuju järgi oli valge raam, mida andis nühkida, et ära tuleks. Kergelt juba kivistunud.
Aga el. seadmete peal on lõpuks näha umbes nii (google pilte täis)
27.01.2021 10:48:20
Njah, eks paistab. Mul õnneks magamistoas. Seal elektrivärki pole
79 |
time123
27.01.2021 15:40:52
| Olen kolm kuud jutti 43€ HanksAir 5,7L paagiga ultraheli õhuniisutit kasutanud ja probleem number üks on tüütu vajadus paaki iga 20h tagant täita. Võiks vähemalt kaks päeva vastu pidada. Kahjuks suurema paagiga isendit ei leidnud. Katlakivi (või mis iganes sodi) sade on ka muidugi ebameeldiv.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
arnis
27.01.2021 19:33:22
Liitusin klubiga. Ostsin poest hästi odava massina, mis 300ml tunnis suudab ära väristada.
Kui toa uks kinni siis läks liiga niiskeks. Kui lahti teha siis tundub paras.
Sisse kallan ainult filterkannu vett. Espressomasinasse ja veekeetjasse sama jutt.
Filter 3€ iga 1-2 kuu järel. Olen 99% kindel, et mul sadet ei teki tuppa ega seadmesse. Annan hiljem teada
Tundub et 1x päevas täita võib veidi tülikaks muutuda, aga noh, mõnikümmend korda aastas vast elab need minutid üle.
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 40€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (üle kuu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
117 |
matukaz
28.01.2021 12:35:16
Endal Boneco u700 elutoas.
Sellel siis 9L paak, noh pean siis iga 2 päeva tagant vett lisama.
Olemas ka katlakivi filter, aga ikka tekib seda paari päeva möödudes juba tuntavalt pindadele.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
arnis
28.01.2021 15:44:28
| matukaz kirjutas: |
Olemas ka katlakivi filter, aga ikka tekib seda paari päeva möödudes juba tuntavalt pindadele. |
Järelikult see "filter" ei eemalda soolasid veest. Tuleb ise eemaldada
Minu masinal ka mingi pallimänguasi olemas, aga see ei saagi midagi teha, vesi kukub sealt lihtsalt läbi.
117 |
infect
01.02.2021 11:50:17
Õhuniisutaja filter: https://www.01.ee/est/product/1564031
Loomulikult ei müüda kuskil enam. Sisuks on mingi selline peenem, pude, väiksed ümmargused pallikesed.
Kas keegi teab, mis selle katlakivi eemaldamiseks kasutatavad pallid on?
Saaks enda vana ära täita ehk siis hoopiski.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Draqula
01.02.2021 17:24:49
| infect kirjutas: |
Saaks enda vana ära täita ehk siis hoopiski. |
Mu eelmisel Electolux masinal olid vähemalt pildi järgi sarnased filtrid "Boneco A7531" ja neid sai näiteks Büroomaailmast.
Võid uurida, äkki on sama?
Kuskil olen kunagi näinud ka seda sisu eraldi müüdavat. Kuna ise ei viitsinud jebida siis täpsemalt ei uurinud.
Näiteks osta.ee's on need täitegraanulid müügil olnud: https://www.osta.ee/boneco-ohuniisutaja-filtri-taitegraanulid-a7531-130757242.html
Uuemad Electroluxid on väiksemate filtritega.
34 |
slax
02.02.2021 13:27:47
| slax kirjutas: |
Joppas sain ka tellitud just, pärast tellimist oli kaup otsas. Poolast |
Väga tore oli siiani oodata ja nüüd sain sõnumi:
Hello dear friend, really sorry for the inconvenience,There is no humidifier in our warehouse now, can you cancel the order? Thank you
30 |
somnambuul
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
infect
02.02.2021 16:13:39
Euroopa laost sai 85 USD-ga.
25 |
somnambuul
02.02.2021 16:18:14
| Tsehhi on ka euroopa. 85USDiga pole enam kuskil.
54 |
slax
02.02.2021 18:16:56
Tellisin ka, katsetan ära
30 |
merku
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
