uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Õhuniisuti märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  järgmine
netcat
netcat
sõnum 21.01.2021 15:52:32 vasta tsitaadiga
Mul on mingi TFA sise-väli ja selle kõrval miskne mehhaaniline hügromeeter ehituspoest (vist mõeldud sauna panekuks, a la). Mehaanik näitab 5 punni madalamat niiskust kui ilmajaam. Aga ma ei ole seda ka aastaid kalibreerida viitsinud enam (räägitakse, et peab). Üldiselt usun, mis ilmajaam näitab - kui on ikka kuiv, siis oma nina tunneb, et on ja kui näit tõuseb, läheb õhk ka paremaks
Killer85
sõnum 21.01.2021 19:49:41 vasta tsitaadiga
Sain selle eelpool viidatud humidity+cool kätte ja on ikka kolakas.
Nüüd aga järgmise häda otsas, äppi meie regioonis alla laadida ei saa. No miks pagan mõni tootja nii tegema peab icon_sad.gif
slax
sõnum 22.01.2021 08:50:12 vasta tsitaadiga
MorRAW kirjutas:
denis28, võtsin ka Poola laost, oli ~85€...aga no hetkel pole enam sealt võtta.
https://www.aliexpress.com/item/4000270991987.html
Joppas sain ka tellitud just, pärast tellimist oli kaup otsas. Poolast
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 22.01.2021 11:31:28 vasta tsitaadiga
http://www.morrowshoots.com
Kommentaarid: 372 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 314
t2avi
sõnum 23.01.2021 16:43:01 vasta tsitaadiga
Sai siis Photopointist Xiaomi tellitud. kahe päevaga oli kohal.
https://www.photopoint.ee/kodumasinad/1915845-xiaomi-antibakteriaalne-ohuniisutaja-mi-smart-valge?utm_source=hinnavaatlus.ee&utm_medium=textlink&utm_campaign=product
Hetkel toimetab ilusti, äpi kaudu juhtimine ka sellise raha eest tore boonus.
sõnum 23.01.2021 19:14:23 vasta tsitaadiga
Võtsin xiaomi täna puhastamiseks lahti. 3 nädalat on uuganud aga ei olnudki veel midagi puhastada ssllel
Müüa korter
tomz
tomz
sõnum 24.01.2021 12:37:29 vasta tsitaadiga
Cloner kirjutas:
Ma majale panin nüüd eesti tootja vent süsteemi, kus niiskustagastusega soojusvaheti, praeguse külmaga 42% õhuniiskus toas, korteris kus oli rootoriga soojusvaheti langes sellise ilmaga õhuniiskus kuskil 12%ni
Hetkel xiomi õhuniisutit käima pole veel pannud.
Off topic, aga natuke tahask arutada.
1) Mis see seade umbes maksab (pane privasse kui ei taha avalikult)
2) Soojsutagasti efektiivsus 96% on raskesti usutav, eriti plaadi puhul. Lugesin researchgates ühte uuringut ja üldiselt üle 80% ei suuda reaalselt ükski. Kuigi moodne plaat väga efektiivne, siis rootor tihti ikkagi pisut efektiivsem ja külmakindlam.
3) Kuidas kogemus selle suure külmaga on, kas plaat läheb jäässe ka? Lehel kirjas, et eelsoojendus enne plaati, siis ilmselt ei tohiks minna. Kui palju see -10-20C ilmaga reaalselt küttis elektriga? (mitu w pet tund kasutas). Kõige suurem vent seadme kulu ongi selle elektriga kütmine (kui sisendõhk liiga külm või jäätumisoht), üldiselt ventikad jm. on väga säästlik.
4) Mis selle seadme min/max sisenõhu tempid on näiteks? Teatud seadmetel minuarust jube kõrge miinimum, ja tegelikult pole mingit vajadust kütta vent seadmega liialt.
Muidu tundub väga huvitav seade.
Teemakohaselt.
Endal 45m2 peale on üks suur oskar ja magamisstoas keskmine.
Pragueseks 1.5 kuud muretult, pesen üle 2 nädala seest ja tolmust. Filtreid plaanin lähiajal vahetada.
Suure külmaga vajas suurem 2-3 kiirusel, et toas 40% hoida, magamistuba niiv äike, et uks kinni oli seal öösel alati ok.
Algselt proovisin ultraheli niisutajaid, kuhu panin poe või filtreeritud vett... Kõik el seadmed ja kapid valget tolmu täis, kohutav (arvtuikast seest täitsa valge).
Lisaks ei saa asjade (seina, põranda jms) läheadle asetada. Väga tüütu.
Draqula
sõnum 24.01.2021 15:57:08 vasta tsitaadiga
tomz, Kas need varem proovitud ultraheli niisutajad olid mingi veefiltriga või ilma?
tomz
tomz
sõnum 27.01.2021 10:01:56 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
1. Stadler Eva koos filtriga
2. Suvaline odav juust Depost
Vahet pole eriti, lõpptulemusena on ikkagi seda peentomu täis.
See ei riku ühtegi seadet asja kodus, kuid vajab pidevat puhastamist.
Isegi peeglid seinal ja kapis olevad riidepuud tolmused.
The_Boss
The_Boss
sõnum 27.01.2021 10:28:33 vasta tsitaadiga
Ultraheliga omadel tuleneb see sade kraaniveest. Destilleeritud vett peaks kasutama kui soov seda probleemi lahendada.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
sõnum 27.01.2021 10:29:40 vasta tsitaadiga
Spetsiaalselt olen nüüd lasknud päevadläbi uhada max peal ultraheliga. Krt vist on hea vesi kraanist. Pole mingit sadet esemetel.
Müüa korter
tomz
tomz
sõnum 27.01.2021 10:36:16 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Kasutasin poest ostetud destileeritud vett. Kraanivett ei lasknud kordagi (mis võib olla karedavõitu).
See sade ilmselt päevaga ei teki, mul käis 2 nädalat. Korra nädalas võtsin tolmu, siis teleka tagune ja peegel kiskusid valgeks.
See tolm seinapealt ja lauapealt väga välja ei paistagi alguses.
Lõpuks musta kapipeal oli näha, et led valgusti lüliti kuju järgi oli valge raam, mida andis nühkida, et ära tuleks. Kergelt juba kivistunud.
Aga el. seadmete peal on lõpuks näha umbes nii (google pilte täis)
sõnum 27.01.2021 10:48:20 vasta tsitaadiga
Njah, eks paistab. Mul õnneks magamistoas. Seal elektrivärki pole
Müüa korter
time123
time123
sõnum 27.01.2021 15:40:52 vasta tsitaadiga
Olen kolm kuud jutti 43€ HanksAir 5,7L paagiga ultraheli õhuniisutit kasutanud ja probleem number üks on tüütu vajadus paaki iga 20h tagant täita. Võiks vähemalt kaks päeva vastu pidada. Kahjuks suurema paagiga isendit ei leidnud. Katlakivi (või mis iganes sodi) sade on ka muidugi ebameeldiv.
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
arnis
arnis
sõnum 27.01.2021 19:33:22 vasta tsitaadiga
Liitusin klubiga. Ostsin poest hästi odava massina, mis 300ml tunnis suudab ära väristada.
Kui toa uks kinni siis läks liiga niiskeks. Kui lahti teha siis tundub paras.
Sisse kallan ainult filterkannu vett. Espressomasinasse ja veekeetjasse sama jutt.
Filter 3€ iga 1-2 kuu järel. Olen 99% kindel, et mul sadet ei teki tuppa ega seadmesse. Annan hiljem teada thumbs_up.gif
Tundub et 1x päevas täita võib veidi tülikaks muutuda, aga noh, mõnikümmend korda aastas vast elab need minutid üle.
Teen kodudes elektriasju korda. 40€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (üle kuu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
matukaz
matukaz
sõnum 28.01.2021 12:35:16 vasta tsitaadiga
Endal Boneco u700 elutoas.
Sellel siis 9L paak, noh pean siis iga 2 päeva tagant vett lisama.
Olemas ka katlakivi filter, aga ikka tekib seda paari päeva möödudes juba tuntavalt pindadele.
arnis
arnis
sõnum 28.01.2021 15:44:28 vasta tsitaadiga
matukaz kirjutas:
Järelikult see "filter" ei eemalda soolasid veest. Tuleb ise eemaldada icon_smile.gif
Minu masinal ka mingi pallimänguasi olemas, aga see ei saagi midagi teha, vesi kukub sealt lihtsalt läbi.
infect
infect
sõnum 01.02.2021 11:50:17 vasta tsitaadiga
Õhuniisutaja filter: https://www.01.ee/est/product/1564031
Loomulikult ei müüda kuskil enam. Sisuks on mingi selline peenem, pude, väiksed ümmargused pallikesed.
Kas keegi teab, mis selle katlakivi eemaldamiseks kasutatavad pallid on?
Saaks enda vana ära täita ehk siis hoopiski.
Draqula
sõnum 01.02.2021 17:24:49 vasta tsitaadiga
infect kirjutas:
Mu eelmisel Electolux masinal olid vähemalt pildi järgi sarnased filtrid "Boneco A7531" ja neid sai näiteks Büroomaailmast.
Võid uurida, äkki on sama?
Kuskil olen kunagi näinud ka seda sisu eraldi müüdavat. Kuna ise ei viitsinud jebida siis täpsemalt ei uurinud.
Näiteks osta.ee's on need täitegraanulid müügil olnud: https://www.osta.ee/boneco-ohuniisutaja-filtri-taitegraanulid-a7531-130757242.html
Uuemad Electroluxid on väiksemate filtritega.
slax
sõnum 02.02.2021 13:27:47 vasta tsitaadiga
slax kirjutas:
MorRAW kirjutas:
Väga tore oli siiani oodata ja nüüd sain sõnumi:
Hello dear friend, really sorry for the inconvenience,There is no humidifier in our warehouse now, can you cancel the order? Thank you icon_evil.gif
somnambuul
sõnum 02.02.2021 15:56:48 vasta tsitaadiga
https://www.aliexpress.com/item/1005001286795683.html
Siin on mõistliku hinnaga.
infect
infect
sõnum 02.02.2021 16:13:39 vasta tsitaadiga
somnambuul kirjutas:
Euroopa laost sai 85 USD-ga.
somnambuul
sõnum 02.02.2021 16:18:14 vasta tsitaadiga
Tsehhi on ka euroopa. 85USDiga pole enam kuskil.
slax
sõnum 02.02.2021 18:16:56 vasta tsitaadiga
t2avi kirjutas:
Tellisin ka, katsetan ära
merku
sõnum 03.02.2021 19:13:12 vasta tsitaadiga
Technology Connection räägib ka niisutitest:
https://www.youtube.com/watch?v=oHeehYYgl28
https://www.youtube.com/watch?v=HfFAiCMLJ14
Hinnad siinkandis USAga võrreldes ikka kallimad...
https://www.walmart.com/browse/home-improvement/evaporative-humidifiers/1072864_133032_133042_8764482
ja need swamp coolerid ju toimivad ka tegelikult samamoodi
https://www.walmart.com/search/?query=swamp%20cooler
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Õhuniisuti mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  järgmine
