The_Boss
25.05.2021 07:57:15
Miks peaks üldse piirajad peal olema (kui näiteks autodel ei ole)?
| Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
DVDRW
25.05.2021 08:14:35
Autodel pole kiirusepiirangut.
Nt kui liiklusmärk max lubatud 100 000 km/h, siis autoga võib. Aga rolleriga max 45 ja tõuksiga max 25.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
rex
25.05.2021 08:19:20
| Kõigil on tehasepiirang, isegi kui füüsiliselt ei rakendu. Kiiremini sõita ei tohi.
226 |
M8T0
25.05.2021 08:30:05
| The_Boss kirjutas: |
| Miks peaks üldse piirajad peal olema (kui näiteks autodel ei ole)? |
Kas mopeedi või tõuksi jaoks pead läbima pika teeoria ja praktika ning sooritama eksami tõestamaks, et ikka aru saad kõigest?
Järelikult ei pruugi liiklust mõista ja seega kiirusdpiirang peal.
Tegelikult on see jabur, et kui ma peaks näiteks lubadest ilma jääma siis võin vabalt ilma ühtegi luba omamata istuda mopeedauto rooli ja sõita kusiganes. Samas pole see lubatud jällegi hetkel alla 30 aastastele.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
The_Boss
25.05.2021 08:37:50
| DVDRW kirjutas: |
Nt kui liiklusmärk max lubatud 100 000 km/h, siis autoga võib. Aga rolleriga max 45 ja tõuksiga max 25. |
Nojah, nii võikski olla. Aga miks peaks roller või tõuks, mis on suuteline seda 45/25 ületama, olema illegaalne? Olgu see tehasepiirang selline nagu on ning kasutaja peab siis lihtsalt seadusega määratud kiiruspiirangust kinni pidama.
MRTO, eks see "pikk" on suhteline, aga näiteks mina küll peaks mopeedi jaoks tegema, jah.
Aga eks see ole umbes sama, et kuna jalakäija ei pea eksamit tegema, peaks talle samuti igast tehasepiirangud peale panema, sest pole tõestanud, et kõike aru saab
Ja ega need pika treeningu ja eksami sooritanud autojuhid ka nüüd väga heas valguses ei näita. Selliste juhtide läbi sureb ja saab vigastada ikka kõvasti rohkem inimesi kui jalakäijate, ratturite, mopeedijuhtide jms tõttu. Ma ütleks küll, et autodele mingi stiilis 120kmph piirangu panemine oleks kõvasti mõistlikum kui tõuksidele/mopeedidele see 45/25. Mitte et ma nüüd sooviks, et üldse mingi selline piirang oleks..
viimati muutis The_Boss 25.05.2021 08:41:29, muudetud 1 kord |
284 |
DVDRW
25.05.2021 08:41:00
| rex kirjutas: |
| Kõigil on tehasepiirang, isegi kui füüsiliselt ei rakendu. Kiiremini sõita ei tohi. |
Sellesmõttes küll. Siis on veel muud kiirusepiirangud nagu rehvimudelitel jne jne.
Aga üldist autode kiiruspiirangit riigiteatajas pole. Sõitku kasvõi valgusekiirusel kui tehasepiirang ja liiklusmärk lubab
Jalgratastel ka pole?
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
25.05.2021 12:27:52
Rootsis on TIER iga teatud kiirus on oma luba ilma loata ei tohi sõitagi ja elektrikad sealhulgas ka 25kmh on oma luba. Kui elektrikas 35kmh tunnis läheb pead sellele kiirusele loa saama. Kiiruse piiranguid polegi kuid kiiruse jaoks on vaja lube. Olgu mis punnvõrr või elektrikas seal vahet pole.
Seal on põhimõtteliselt millise TIER ratta ostad ja selle TIER jakos on lube vaja. Kiirused liigitatud kas tier 1 või mingi muu etc.
Ilmselt boltid kaoksid sel juhul meil tänavalt ära. Vähem õnnetusi ka oleks.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
soopeeter
DVDRW
25.05.2021 13:33:47
Telefoniga saab panna osadel lukku. M365Pro kloon (Aovo) on nii, et BT-ga ühendamisel parooli polegi. Pm iga suva telo saab sellega ühendada ja unlock vajutada või seadeid häkkida
The_Boss
25.05.2021 14:28:00
soopeeter, ei, ei saa elektrooniliselt lukku panna. See, mida seal lukuks nimetatakse, on pigem nagu hoiatussilt, et ära puutu, Lukuna seda kindlasti mitte kasutada.
284 |
Wusses
mehine eesti muffin
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
276 |
beastbeats
26.05.2021 07:52:47
Praktika näitab, et paljud ei saagi
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
281 |
raqon
26.05.2021 09:56:41
Soovitage elektritõukeratast ~130kg mehele, enamus vaatan kannatavad kuni 100kg näitude poolest. kuna tööle oleks 7-8km mööda kergliiklusteed, siis kas on miskit, mis 100% kannataks edasi-tagasi läbida sellist vahemaad ja natuke jääks veel akusse järgi ka igaksjuhuks?
Ei ole suuri nõudeid, kui et raam peaks vastu, kaal pole oluline kuna ei pea tassima kuhugi.
hinnaklass ~750
rex
26.05.2021 13:31:21
Võta ilma elektrita.
226 |
M8T0
26.05.2021 13:39:35
Ma usun, et isegi see g30 ja m365pro saavad hakkama küll. Iseasi mis künkast mis kiirusega üles veab - kui üldse veab. Vahemaa sõidab ära küll. Teine asi on see, et kui mugav on sõita kui sa 2+ meetrine oled arvestades kaalu - lenksu kõrguse suhtes.
Mine testi boldi tõukse näiteks.
Wusses
mehine eesti muffin
26.05.2021 14:04:13
Müüdud. Lihtsalt mainin
| raqon kirjutas: |
hinnaklass ~750 |
https://bigbox.ee/elektrilised-toukerattad/elektriline-toukeratas-beaster-scooter-bs68-1000-w-48-v-20-ah-1074641.html
ise oman seda, selle raha eest tundub suht hea asi. nüüdseks olen kasutanud 1a ja midagi halba ei ole öelda.
276 |
soopeeter
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
28.05.2021 09:10:37
See juu tegelt tõuksi reklaamimine pidevalt tuuakse toode esile kui seda teised. Teede kohapealt on teine asi see saab selgeks esimese päevaga mis värk on nende teedega ja kas tasub tunde püsti seista. Pidev kiirendamine ja pidev pidurdamine on asjajuurde. Linnas teisiti ei saagi. On kohti ka kust läbida ei saagi eriti.
hobihall
28.05.2021 09:24:02
| Margus, nii ta on. Vaevalt et Tartu teed oluliselt paremad on, aga siin kannatab palju kehvema amortidega hiinakaga ka tund aega järjest sõita. Ei sõida ka igapäevaselt, vaid ainult hea ilmaga ja oma lõbuks, mitte kuhugi tööle ega poodi
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
28.05.2021 09:55:03
Kui ikkagi tahad poes käia ja matkamas siis kalisopeed on etem eriti kui linnast väljas elad. Ka linnas on kalisopeediga tunduvalt etem kui kõnniteed läbimatud saad kasvõi korraks autoteelgi liikuda kuna äärekivid on nii ,et iga teatud maatagant roni maha. Selliseid kohti tasuks vältida ja minna sealt kus vähem probleeme. Esimest korda on jah kõik tundub väga jama, kui tundmatusse liigud.
Kuid asja eelis on säästa raha ja tõesti kesklinnast saab lasnasse 20 minutiga, kui igapäevane liikumine siis hakkad kokkuhoidma. Elektrikaga lasnasse minna siis tasub kasutada punast tänavat sinna saada on enamvähem teed ja tänav pikk ja sirge. Seal on komistuskohti ka kuid korra läbid on selge. Kalisopeediga on märksa vähem tunda neid veerenne ja kraami saab panna pakiraamile korvi kui poes käid.
The_Boss
28.05.2021 10:02:41
Peab ikka kehv tõuks olema, mis ei saa linnatänavatega hakkama. Munakivitee siis erandiks.
M365-ga olen Tartus vajadusel ka offroadi teinud, probleemi pole. ES4 oli küll selline, et vajas mugavaks sõiduks täiesti siledat teed. Esiamort sel suht kasutu ja täiskumm rehvid ei ole üldse head asjad.
284 |
M8T0
28.05.2021 10:23:20
| Siin on vist rohkem asi harjumuses ja eelistuses. Noorukina sai mööda treppe ja pikka jalga rattaga ka kiirelt alla sõidetud nii, et kõik peksis ja värises. Tõuksiga nüüd mõni lohk või muhk ette jääb pole võrreldavgi. Kui nüüd üks paberrandmetega kalamaja hipster südari saab paari löögi peale siis tõuks polegi talle.
rex
226 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
28.05.2021 11:10:42
Heh ma pidasin venekeelest silmas.
Erik_Est
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
34 |
