uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Elektrilised tõukerattad märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 110, 111, 112  järgmine
The_Boss
The_Boss
sõnum 25.05.2021 08:57:15 vasta tsitaadiga
Miks peaks üldse piirajad peal olema (kui näiteks autodel ei ole)?
Kommentaarid: 359 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
DVDRW
DVDRW
sõnum 25.05.2021 09:14:35 vasta tsitaadiga
Autodel pole kiirusepiirangut.
Nt kui liiklusmärk max lubatud 100 000 km/h, siis autoga võib. Aga rolleriga max 45 ja tõuksiga max 25.
rex
rex
sõnum 25.05.2021 09:19:20 vasta tsitaadiga
Kõigil on tehasepiirang, isegi kui füüsiliselt ei rakendu. Kiiremini sõita ei tohi.
M8T0
sõnum 25.05.2021 09:30:05 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Kas mopeedi või tõuksi jaoks pead läbima pika teeoria ja praktika ning sooritama eksami tõestamaks, et ikka aru saad kõigest?
Järelikult ei pruugi liiklust mõista ja seega kiirusdpiirang peal.
Tegelikult on see jabur, et kui ma peaks näiteks lubadest ilma jääma siis võin vabalt ilma ühtegi luba omamata istuda mopeedauto rooli ja sõita kusiganes. Samas pole see lubatud jällegi hetkel alla 30 aastastele.
The_Boss
The_Boss
sõnum 25.05.2021 09:37:50 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Nojah, nii võikski olla. Aga miks peaks roller või tõuks, mis on suuteline seda 45/25 ületama, olema illegaalne? Olgu see tehasepiirang selline nagu on ning kasutaja peab siis lihtsalt seadusega määratud kiiruspiirangust kinni pidama.
MRTO, eks see "pikk" on suhteline, aga näiteks mina küll peaks mopeedi jaoks tegema, jah.
Aga eks see ole umbes sama, et kuna jalakäija ei pea eksamit tegema, peaks talle samuti igast tehasepiirangud peale panema, sest pole tõestanud, et kõike aru saab icon_biggrin.gif
Ja ega need pika treeningu ja eksami sooritanud autojuhid ka nüüd väga heas valguses ei näita. Selliste juhtide läbi sureb ja saab vigastada ikka kõvasti rohkem inimesi kui jalakäijate, ratturite, mopeedijuhtide jms tõttu. Ma ütleks küll, et autodele mingi stiilis 120kmph piirangu panemine oleks kõvasti mõistlikum kui tõuksidele/mopeedidele see 45/25. Mitte et ma nüüd sooviks, et üldse mingi selline piirang oleks..
viimati muutis The_Boss 25.05.2021 09:41:29, muudetud 1 kord
DVDRW
DVDRW
sõnum 25.05.2021 09:41:00 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Sellesmõttes küll. Siis on veel muud kiirusepiirangud nagu rehvimudelitel jne jne.
Aga üldist autode kiiruspiirangit riigiteatajas pole. Sõitku kasvõi valgusekiirusel kui tehasepiirang ja liiklusmärk lubab icon_razz.gif
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 25.05.2021 13:27:52 vasta tsitaadiga
Rootsis on TIER iga teatud kiirus on oma luba ilma loata ei tohi sõitagi ja elektrikad sealhulgas ka 25kmh on oma luba. Kui elektrikas 35kmh tunnis läheb pead sellele kiirusele loa saama. Kiiruse piiranguid polegi kuid kiiruse jaoks on vaja lube. Olgu mis punnvõrr või elektrikas seal vahet pole.
Seal on põhimõtteliselt millise TIER ratta ostad ja selle TIER jakos on lube vaja. Kiirused liigitatud kas tier 1 või mingi muu etc.
Ilmselt boltid kaoksid sel juhul meil tänavalt ära. Vähem õnnetusi ka oleks.
soopeeter
sõnum 25.05.2021 14:17:25 vasta tsitaadiga
Kas neid odavamaid tõukse saab kuidagi elektrooniliselt lukku ka panna?
Ma näen pidevalt, et trosslukk on osadel ainult ümber lenksu nii pandud, et kui kõvemini tõmmata, saab luku sirgu ja saab ilusti üle lenksu tõmmata luku.
Äikest saab küll lukku panna äpist, aga hind on veidi kirves, et endale osta.
https://laser.ee/linnaruum/eksperiment-mis-juhtub-siis-kui-sudalinnas-jatta-elektritouks-tanavale-hoiatus-lugu-sisaldab-vargusnippe-ja-vooraid-harrasid/
DVDRW
DVDRW
sõnum 25.05.2021 14:33:47 vasta tsitaadiga
Telefoniga saab panna osadel lukku. M365Pro kloon (Aovo) on nii, et BT-ga ühendamisel parooli polegi. Pm iga suva telo saab sellega ühendada ja unlock vajutada või seadeid häkkida icon_razz1.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 25.05.2021 15:28:00 vasta tsitaadiga
soopeeter, ei, ei saa elektrooniliselt lukku panna. See, mida seal lukuks nimetatakse, on pigem nagu hoiatussilt, et ära puutu, Lukuna seda kindlasti mitte kasutada.
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 25.05.2021 19:06:04 vasta tsitaadiga
Mul jäi heas korras gpad joyride üle. Kui kellelgi huvi.
https://voltride.com/et/elektriline-toukeratas-gpad-joyride/
400eur
tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga - Toolrepair OÜ
Kommentaarid: 337 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 275
beastbeats
beastbeats
sõnum 26.05.2021 08:52:47 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 365 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 281
raqon
sõnum 26.05.2021 10:56:41 vasta tsitaadiga
Soovitage elektritõukeratast ~130kg mehele, enamus vaatan kannatavad kuni 100kg näitude poolest. kuna tööle oleks 7-8km mööda kergliiklusteed, siis kas on miskit, mis 100% kannataks edasi-tagasi läbida sellist vahemaad ja natuke jääks veel akusse järgi ka igaksjuhuks?
Ei ole suuri nõudeid, kui et raam peaks vastu, kaal pole oluline kuna ei pea tassima kuhugi.
hinnaklass ~750
rex
rex
sõnum 26.05.2021 14:31:21 vasta tsitaadiga
M8T0
sõnum 26.05.2021 14:39:35 vasta tsitaadiga
Ma usun, et isegi see g30 ja m365pro saavad hakkama küll. Iseasi mis künkast mis kiirusega üles veab - kui üldse veab. Vahemaa sõidab ära küll. Teine asi on see, et kui mugav on sõita kui sa 2+ meetrine oled arvestades kaalu - lenksu kõrguse suhtes.
Mine testi boldi tõukse näiteks.
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 26.05.2021 15:04:13 vasta tsitaadiga
Wusses kirjutas:
400eur
raqon kirjutas:
hinnaklass ~750
https://bigbox.ee/elektrilised-toukerattad/elektriline-toukeratas-beaster-scooter-bs68-1000-w-48-v-20-ah-1074641.html
ise oman seda, selle raha eest tundub suht hea asi. nüüdseks olen kasutanud 1a ja midagi halba ei ole öelda.
soopeeter
sõnum 28.05.2021 09:41:12 vasta tsitaadiga
https://laser.ee/linnaruum/neli-asja-mis-elektritouksi-puhul-narvidele-kaivad/
sõitsin kuu aega, nüüd tuleb vist väike paus teha. tallinna teed pole ikka need.
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 28.05.2021 10:10:37 vasta tsitaadiga
soopeeter kirjutas:
See juu tegelt tõuksi reklaamimine pidevalt tuuakse toode esile kui seda teised. Teede kohapealt on teine asi see saab selgeks esimese päevaga mis värk on nende teedega ja kas tasub tunde püsti seista. Pidev kiirendamine ja pidev pidurdamine on asjajuurde. Linnas teisiti ei saagi. On kohti ka kust läbida ei saagi eriti.
hobihall
sõnum 28.05.2021 10:24:02 vasta tsitaadiga
Margus, nii ta on. Vaevalt et Tartu teed oluliselt paremad on, aga siin kannatab palju kehvema amortidega hiinakaga ka tund aega järjest sõita. Ei sõida ka igapäevaselt, vaid ainult hea ilmaga ja oma lõbuks, mitte kuhugi tööle ega poodi
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 28.05.2021 10:55:03 vasta tsitaadiga
Kui ikkagi tahad poes käia ja matkamas siis kalisopeed on etem eriti kui linnast väljas elad. Ka linnas on kalisopeediga tunduvalt etem kui kõnniteed läbimatud saad kasvõi korraks autoteelgi liikuda kuna äärekivid on nii ,et iga teatud maatagant roni maha. Selliseid kohti tasuks vältida ja minna sealt kus vähem probleeme. Esimest korda on jah kõik tundub väga jama, kui tundmatusse liigud.
Kuid asja eelis on säästa raha ja tõesti kesklinnast saab lasnasse 20 minutiga, kui igapäevane liikumine siis hakkad kokkuhoidma. Elektrikaga lasnasse minna siis tasub kasutada punast tänavat sinna saada on enamvähem teed ja tänav pikk ja sirge. Seal on komistuskohti ka kuid korra läbid on selge. Kalisopeediga on märksa vähem tunda neid veerenne ja kraami saab panna pakiraamile korvi kui poes käid.
The_Boss
The_Boss
sõnum 28.05.2021 11:02:41 vasta tsitaadiga
Peab ikka kehv tõuks olema, mis ei saa linnatänavatega hakkama. Munakivitee siis erandiks.
M365-ga olen Tartus vajadusel ka offroadi teinud, probleemi pole. ES4 oli küll selline, et vajas mugavaks sõiduks täiesti siledat teed. Esiamort sel suht kasutu ja täiskumm rehvid ei ole üldse head asjad.
M8T0
sõnum 28.05.2021 11:23:20 vasta tsitaadiga
Siin on vist rohkem asi harjumuses ja eelistuses. Noorukina sai mööda treppe ja pikka jalga rattaga ka kiirelt alla sõidetud nii, et kõik peksis ja värises. Tõuksiga nüüd mõni lohk või muhk ette jääb pole võrreldavgi. Kui nüüd üks paberrandmetega kalamaja hipster südari saab paari löögi peale siis tõuks polegi talle.
rex
rex
sõnum 28.05.2021 11:53:01 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
Milline neist kalisopeedidest?
https://www.google.com/search?q=kalisopeed&tbm=isch
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 28.05.2021 12:10:42 vasta tsitaadiga
Heh ma pidasin venekeelest silmas.
Erik_Est
sõnum 28.05.2021 21:02:48 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=802796&highlight=
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Elektrilised tõukerattad mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 110, 111, 112  järgmine
