kristjan*, Kuidas ei ole? Kas R5 3600 enam ei kõlba? Peab tingimata uusim olema? Eriti kui me räägime mitte mängimisest. Jah iGPU tal muidugi pole. 4650G jääb mängudes alla 3600-le aga mitte tohutult ja sedagi eraldi kaarti kasutades. Juhul kui iGPU on vaja siis on 4650G ikka mõistlik valik.
Ouch. Vale B560 plate valikul võib kaotada kuni 53% ! jõudlust. Ja plated millel ei kaota on 180-200€ ehk kallimad kui B550.
Kui hetkel hakata kasti sisse juppe kombineerima, siis vist praegu on Intel CPU baasil seda teha odavam/mõttekam (hind/perf)? Keskmise kodukasutaja jaoks.
Hei! Teeks ühe normaalse warzone masina, mida soovitaksite? Võiks vaikne olla ja wifi võimekusega. Lisaks oleks vaja mingit 240hz monitori või äärmisel juhul 144hz. Raha ei kasva puuga seljas
Tuli üks väike tellimus ~600€ eest tagasihoidlikum kast ilma videota kokku panna (video tuleb hetkel vanalt arvutilt 1050, kui hinnad paremaks lähevad siis plaan uus osta 3000 seeria vms)
Intel 11400F vist hetkel hea perfi hinnaga?
Sellele mis mobo? B560?
Jahutus?
16GB mis RAM?
mingi odavam 1TB M2 ketas
kast ~50€
toiteks odavama poole pealt vist okei? - 650W Seasonic S12III 80 PLUS pronks
kui peaks veidi üle 600 minema, siis elab üle
tänud ette!
B560 plaati tuleb hoolega valida. Odavam plaat tähendab palju aeglasemat protsessorit. Eriti kui on plaanis sama plaati pikemalt kasutada ja võimsamale protsessorile liikuda siis tuleb arvestada ~€150.
Näiteks siis B560M-Plus Asus TUF Gaming,Gigabyte Aorus PRO, MSI Bazooka või Torpedo
Aga isegi 150€-se plaadiga peaks intelil ikka perf/hind parem olema kui AMD?`
Ryzen 3600 tundub testides ikka kehvem ja 5600x juba kallim
tehniliselt õige väide, praktikas veidi eksitav.
suurim vahe on selles, et kallimad plated vaikimisi power limitit ei rakenda. kui odavamatel see maha võtta, siis on vähe üsna väike. välja arvatud siis see hädine msi.
tegelikult oli üllatav see, et vrm throttle oli seal 140w kandis, nii et see plate on ikka väga-väga hädine.
(Kindlasti ei ole lahe, et stock seadetes erinevate B560 emaplaatide vahel selline variatsioon on, ent kui seda aspekti endale teadvustada, ning vastavalt ka siis power limiite näppida, pole olukord nii hull ühti.)
Ma lähtun kolmest parameetrist - reguleeritav kõrgus, matt ekraan, IPS.
Ja kindlasti vaadata, et ekraani füüsilised mõõtmed oleks "sünkroonis" resolutsiooniga. Alates 27-tollisest ekraanist peaks resolutsioon olema üle FullHD.
Dell on üldiselt kindla peale minek, aga soovitan eeltöö ära teha. Esiteks, liidesed (osadel on veel VGA ) ja teiseks erinevad ekraanipaneelid.
Palju eelarve üldse on ja mitmetollist ekraani soov osta? _________________ M: Intel i5 4590 protsessorid: 10€/tk M: HP Elitedesk 800 G3 SFF: 90€/tk M: HP Elitedesk 800 G2 Mini 35W: 90€/tk
Mina isiklikult ei ostaks enam monitori, millel pole USB-C'st laadimist ning sisse-ehitatud USB hubi. Ca 60W võiks suuta laadida, siis saab suurema osa uuemate läpakatega hakkama.
Monitori valiks mitte logo, vaid omaduste järgi. IPS ja matt ekraan kindlasti. Reguleeritav kõrgus on minu jaoks vähemtähtsam - aga üldiselt võiks olla jah. Kui monitor vähegi 5 või rohkem aastat kasutuses on, siis parem võtta korralik.
Ma ise nilliks üldse aasta-paar kasutatud monitore. Saab korraliku monitori mõistliku hinnaga. Ma poleks poest ise never ever Lenovo monitori ostnud - aga järelturult sain hea hinnaga suurepärase isendi.
Kui on VESA kinnitus, siis ei pea ekraani enda jalg reguleeritav olema, saab sobiva hiljem juurde osta.
Värelusvaba (flicker free) peaks ka olema. _________________ Müüa ITX arvuti Müüa igasugu asju
Kuna microSD kaartidele eraldi teemat pole, siis panen siia, ehk huvitab.
CrystalDiskMark test, "Samsung EVO Plus 256GB + SD adapter" (põhimõtteliselt kaks erinevat artiklit müügis ja pigem need kõik samad ikkagi).
Küsimus arvuti uuendamisest videote töötluse suunal.
Praegune prose on Ryzen 3500x 6c6t. Üsna uimane videote töötlemisel.
Kas uuendamine 3600le ehk 6c12t prosele annaks võidu?
Või vaadata mingit 8c proset? Ryzen 7 3700x?
Muu confi taha asi ei jää. _________________ Allkiri
PSU ventikas pikemat aega urisenud. Sai lahti võetud, tundub, et ventika võll natuke kulunud ja loksub veidi pesas, 14 aastat oma töö teinud.
Kokkuvõtteks, müüakse neid eraldi ka? Arvutitarga kodulehte vaatasin, pooled olid "case fannid". Või sobib sinna see korpuse oma ka?
Kõige toredam oleks muidugi kui keegi mõne lingi viskaks sobivast.
12cm ventika korpuse laius\kõrgus, 2.5cm paks, 2 juhtmega. Üks juhe vist toide, 2se pistikuga ning teine pikk juhe tundub olema "fan control", 3ese pistikuga. Ilma ledideta. Viskan igaksjuhuks pildi originaalist ka.
Selle AT oma välistaks, sest Intel on paras ahi ja Elisa oma tundub, et veits lahja GPU?
ASUS tunduks nagu parim bang for buck, sest kõige uuema seeria prosega ja R7 vs R5 vahe ei tohiks nii oluline olla kui 4XXX vs. 5XXX seeria vahe? Samas ASUS on "säranud" pangepanekutega, eriti kui AMD-st juttu... reviewsid, jne. ka ei leia väga nagu...
Lenovo 15"-seid on üksjagu näppude vahelt läbi käinud (neid Legione) ja on tundunud korraliku build qualityga, jne. ... 2060 peaks üksjagu parem olema kui see 5500m & muud näitajad nagu samad... _________________
2060 on ikka parem videokaart kui 3050Ti ja see on mängimisel määrav. Samuti on Lenovo Legion seeria jätnud positiivse mulje. _________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Ei osta endale ja sel isikul on soov kindlasti liistu peale võtta... ise ostaks ka järelturult, kuigi hetkel pole väga valikut... HP Omenit ise ei usaldaks, sest HP ja kunagi sai ühel HP Omeni promoüritusel veidi tegutsetud, siis küsiti tagasisidet vahepeal, kuidas tundub ja tüübil väga midagi öelda polnud kui ütlesin, et veits nagu pole sujuv asi . Aga ega ma ei tea, pole uuemate masinate puhul reviewsid vaadanud, ent eks seal see aga ka alati, et, kas vananeb väärikalt või põduralt...
Sest see euronics'i Lenovo võib ju "1350€" olla, aga reaalselt kui 3 aasta peale 55€ kuus järelmaksuga võtad, siis tuleb väga krõbe vigorish sinna juurde.
Ja 2060 eest pea 2k maksta? Natuke uhoh.
Sama on ka Arvutitarga järelmaksuga, "1200€" 36 peale = 1836€.
P.S. Arvestades et elisa.ee nüüd ka Eestis 0% intressi pakub, siis on ehk võimalus et Telia.ee sama varsti teeb.
Soomes on 0%'ga juba päris mitu aastat mõlemad firmad kaupa teinud.
darud, AOC on laiema kvaliteediskaalaga aga tavaliselt üsna hea bang for buck. Ainus viga mida mainitud mudelil näen on vanade HDMI 1.4 (uusim on 2.1) ja DP 1.2 (uusim on 1.4 koos DSC-ga) kasutamine. Eriti just HDMI 1.4 tähendab, et HDMI kaudu saab ainult 60Hz kätte. DP 1.2 peaks piisav olema, kuna 1.4/DSC on rohkem mõeldud 2K koos HDR-ga kasutamiseks või 4K 144/HDR. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Kus olete leidnud hea hinnaga sülearvuteid?
Tundub, et olen paari nädalaga kõik meie tuntumad müügikohad läbi vaadanud ja mingit head pakkumist pole silma jäänud.
Tahaks metallist korpusega ja eesmärgiks foto/video töötlus, hind kuni 1300€.
Kas võimatu missioon?
Kuskohast Tallinnast leida emaplaadi standoffe?
Oleks vaja 4+5mm või 4+5.5mm pikkusega.
Ei oska kuskilt neid otsida eestipärase nimetusega. (Distantspuks?)
Need mitte emaplaadiga kaasa ei tule? Ma uuriks pigem ÄA teemast või "Küsimused mis kripeldavad hinge" juurest. Kellelgi ikka mõni vana korpus vedeleb. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Korpuse spetsiifilised. Erinevad on. Ka keerme polest, millega korpusesse lähevad. Körgus ka varieerub. Kui madalaks jääb, on kaart viltu pesas, kui kõrgeks jääb, surub lisaks kõverusele plaati ka veel. _________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder ja https://www.facebook.com/marketplace/profile/61591165192783/?ref=permalink küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
Ptui, st. korpust ikka mõtlesingi jah et need "standoff"-d on sellega alati kaasa tulnud. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Tulevad korpustega küll aga mul vaja lühemaid veits. Korpusega tuli 4+6mm standoffid.
Korpusesse minev keerme pikkus võiks olla 4mm ja emaplaadi alla võiks jääda kas 5mm või 5.5mm jupp.
Nimelt läheb hetkel üks jahuti soojusteraldava toru ots vastu küljeklaasi kergelt.
Selle 0.5/1mm võid ju ka viiliga/relakaga sealt otsast maha lihvida. Aga jah, plaat võib sul kergelt paindesse ju jääda sel juhul nagu laurx juba mainis, sõltub kui tihedalt tagapaneeli pesad seal oma avauses istuvad. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
