uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks 2.0 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 96, 97, 98  järgmine
DVDRW
DVDRW
sõnum 12.05.2021 16:10:01 vasta tsitaadiga
sõnum 12.05.2021 17:59:17 vasta tsitaadiga
kristjan*, Kuidas ei ole? Kas R5 3600 enam ei kõlba? Peab tingimata uusim olema? Eriti kui me räägime mitte mängimisest. Jah iGPU tal muidugi pole. 4650G jääb mängudes alla 3600-le aga mitte tohutult ja sedagi eraldi kaarti kasutades. Juhul kui iGPU on vaja siis on 4650G ikka mõistlik valik.
Ouch. Vale B560 plate valikul võib kaotada kuni 53% ! jõudlust. Ja plated millel ei kaota on 180-200€ ehk kallimad kui B550.
Link
anubis
anubis
sõnum 12.05.2021 19:08:22 vasta tsitaadiga
4650G toimetab suht suvalisel emaplaadil samamoodi nagu väga korralikul x570'il.
sõnum 13.05.2021 01:25:47 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
Kui hetkel hakata kasti sisse juppe kombineerima, siis vist praegu on Intel CPU baasil seda teha odavam/mõttekam (hind/perf)? Keskmise kodukasutaja jaoks.
Kui suurem gamer pole ja eraldi GPU ei vaja, siis AMD 4000 seeriaga kannatab kenasti ka 1080p peal mängida.
https://www.youtube.com/watch?v=_SpG4QjXgzU&t=329s (alates 5:29)
hentz
hentz
sõnum 15.05.2021 02:10:21 vasta tsitaadiga
Hei! Teeks ühe normaalse warzone masina, mida soovitaksite? Võiks vaikne olla ja wifi võimekusega. Lisaks oleks vaja mingit 240hz monitori või äärmisel juhul 144hz. Raha ei kasva puuga seljas icon_smile.gif
Kommentaarid: 423 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 341
kapuuts
sõnum 17.05.2021 18:32:46 vasta tsitaadiga
Tuli üks väike tellimus ~600€ eest tagasihoidlikum kast ilma videota kokku panna (video tuleb hetkel vanalt arvutilt 1050, kui hinnad paremaks lähevad siis plaan uus osta 3000 seeria vms)
Intel 11400F vist hetkel hea perfi hinnaga?
Sellele mis mobo? B560?
Jahutus?
16GB mis RAM?
mingi odavam 1TB M2 ketas
kast ~50€
toiteks odavama poole pealt vist okei? - 650W Seasonic S12III 80 PLUS pronks
kui peaks veidi üle 600 minema, siis elab üle
tänud ette!
anubis
anubis
sõnum 17.05.2021 19:00:42 vasta tsitaadiga
Intel astus sama reha otsa mis alati.
https://www.youtube.com/watch?v=g3AEj3x39vQ
B560 plaati tuleb hoolega valida. Odavam plaat tähendab palju aeglasemat protsessorit. Eriti kui on plaanis sama plaati pikemalt kasutada ja võimsamale protsessorile liikuda siis tuleb arvestada ~€150.
kapuuts
sõnum 17.05.2021 19:58:51 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Näiteks siis B560M-Plus Asus TUF Gaming,Gigabyte Aorus PRO, MSI Bazooka või Torpedo
Aga isegi 150€-se plaadiga peaks intelil ikka perf/hind parem olema kui AMD?`
Ryzen 3600 tundub testides ikka kehvem ja 5600x juba kallim
kristjan*
kristjan*
sõnum 18.05.2021 11:56:28 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Kopeerin teisest teemast londiste kommentaari antud video kohta:
londiste kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
tehniliselt õige väide, praktikas veidi eksitav.
suurim vahe on selles, et kallimad plated vaikimisi power limitit ei rakenda. kui odavamatel see maha võtta, siis on vähe üsna väike. välja arvatud siis see hädine msi.
tegelikult oli üllatav see, et vrm throttle oli seal 140w kandis, nii et see plate on ikka väga-väga hädine.
Siit on näha, mis juhtub kui neil "odavatel plaatidel" default power limiite tõsta: https://youtu.be/g3AEj3x39vQ?t=626
Asrock B560 Pro4 tundub näiteks suht OK mobo olevat.
(Kindlasti ei ole lahe, et stock seadetes erinevate B560 emaplaatide vahel selline variatsioon on, ent kui seda aspekti endale teadvustada, ning vastavalt ka siis power limiite näppida, pole olukord nii hull ühti.)
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
jaagupk
sõnum 20.05.2021 08:17:31 vasta tsitaadiga
Head laiekraan monitori kodukontori jaoks oskab keegi soovitada, valik kasvanud hetkel päris suureks.
sõnum 21.05.2021 03:01:32 vasta tsitaadiga
jaagupk kirjutas:
Kui fototöötlust ei tee, ega mängi, siis võta see, mis välimuselt-hinnalt enim meeldib.
sõnum 21.05.2021 13:21:27 vasta tsitaadiga
Ma lähtun kolmest parameetrist - reguleeritav kõrgus, matt ekraan, IPS.
Ja kindlasti vaadata, et ekraani füüsilised mõõtmed oleks "sünkroonis" resolutsiooniga. Alates 27-tollisest ekraanist peaks resolutsioon olema üle FullHD.
Dell on üldiselt kindla peale minek, aga soovitan eeltöö ära teha. Esiteks, liidesed (osadel on veel VGA icon_lol.gif) ja teiseks erinevad ekraanipaneelid.
Palju eelarve üldse on ja mitmetollist ekraani soov osta?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
sõnum 21.05.2021 14:02:01 vasta tsitaadiga
Mina isiklikult ei ostaks enam monitori, millel pole USB-C'st laadimist ning sisse-ehitatud USB hubi. Ca 60W võiks suuta laadida, siis saab suurema osa uuemate läpakatega hakkama.
Monitori valiks mitte logo, vaid omaduste järgi. IPS ja matt ekraan kindlasti. Reguleeritav kõrgus on minu jaoks vähemtähtsam - aga üldiselt võiks olla jah. Kui monitor vähegi 5 või rohkem aastat kasutuses on, siis parem võtta korralik.
Ma ise nilliks üldse aasta-paar kasutatud monitore. Saab korraliku monitori mõistliku hinnaga. Ma poleks poest ise never ever Lenovo monitori ostnud - aga järelturult sain hea hinnaga suurepärase isendi.
von Wu
von Wu
sõnum 21.05.2021 17:58:46 vasta tsitaadiga
Kui on VESA kinnitus, siis ei pea ekraani enda jalg reguleeritav olema, saab sobiva hiljem juurde osta.
Värelusvaba (flicker free) peaks ka olema.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 898 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 673
jaagupk
sõnum 25.05.2021 16:39:14 vasta tsitaadiga
Hetkel olen sellise otsa vaadanud juba siin pikalt:
https://www.dell.com/en-us/work/shop/dell-34-curved-usb-c-monitor-p3421w/apd/210-axqc/monitors-monitor-accessories
KVM switch, 2 pilti ühes, USB-C toide....
Aga tõesti lihtsam ja odavam vb võtta paar 23-24' kasutatud ekraani ligi võtta.
sõnum 25.05.2021 17:25:44 vasta tsitaadiga
Kuna microSD kaartidele eraldi teemat pole, siis panen siia, ehk huvitab.
CrystalDiskMark test, "Samsung EVO Plus 256GB + SD adapter" (põhimõtteliselt kaks erinevat artiklit müügis ja pigem need kõik samad ikkagi).
MelesMeles
sõnum 25.05.2021 19:23:33 vasta tsitaadiga
Küsimus arvuti uuendamisest videote töötluse suunal.
Praegune prose on Ryzen 3500x 6c6t. Üsna uimane videote töötlemisel.
Kas uuendamine 3600le ehk 6c12t prosele annaks võidu?
Või vaadata mingit 8c proset? Ryzen 7 3700x?
Muu confi taha asi ei jää.
Allkiri
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
anubis
anubis
sõnum 25.05.2021 21:29:12 vasta tsitaadiga
Vaata 3900/3900x pigem. Foorumis liiguvad ~300-350 vahemikus ja selle rahaga saad korraliku töömasina.
sõnum 30.05.2021 01:39:25 vasta tsitaadiga
sõnum 30.05.2021 02:02:38 vasta tsitaadiga
SKG, DDR4?
Jep: https://geizhals.eu/crucial-ballistix-so-dimm-kit-32gb-bl2k16g32c16s4b-a2222930.html?hloc=at&hloc=de&hloc=eu&hloc=pl&hloc=uk
8GB läheb kuni 4000: https://geizhals.eu/corsair-vengeance-so-dimm-kit-32gb-cmsx32gx4m4x4000c19-a1741801.html?hloc=at&hloc=de&hloc=eu&hloc=pl&hloc=uk
DVDRW
DVDRW
sõnum 30.05.2021 08:48:04 vasta tsitaadiga
MelesMeles kirjutas:
3600x laseb 4k60 küll ilusti (Premiere).
sõnum 30.05.2021 15:23:36 vasta tsitaadiga
Tomorrow, DDR4 jah.
sõnum 30.05.2021 17:23:50 vasta tsitaadiga
SKG, Arvata on, et kuna DDR5 on uksetaga (st selle aasta lõpu poole saab osta ja SO-DIMM versioonid järgmine aasta vist), siis need ka maksimumiks jäävad, kuna keegi enam DDR4 ei arenda.
sõnum 30.05.2021 17:32:40 vasta tsitaadiga
miq1988 kirjutas:
PSU ventikas pikemat aega urisenud. Sai lahti võetud, tundub, et ventika võll natuke kulunud ja loksub veidi pesas, 14 aastat oma töö teinud.
Kokkuvõtteks, müüakse neid eraldi ka? Arvutitarga kodulehte vaatasin, pooled olid "case fannid". Või sobib sinna see korpuse oma ka?
Kõige toredam oleks muidugi kui keegi mõne lingi viskaks sobivast.
12cm ventika korpuse laius\kõrgus, 2.5cm paks, 2 juhtmega. Üks juhe vist toide, 2se pistikuga ning teine pikk juhe tundub olema "fan control", 3ese pistikuga. Ilma ledideta. Viskan igaksjuhuks pildi originaalist ka.
kuniks uut valid siis kleepsu all on punn, sinna tilk õli ja vaikus majas.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
sõnum 30.05.2021 21:01:54 vasta tsitaadiga
Tomorrow, need Corsairid on ägedad, kuid 2x8GB tundub vähevõitu.
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks 2.0 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 96, 97, 98  järgmine
