kristjan*, Kuidas ei ole? Kas R5 3600 enam ei kõlba? Peab tingimata uusim olema? Eriti kui me räägime mitte mängimisest. Jah iGPU tal muidugi pole. 4650G jääb mängudes alla 3600-le aga mitte tohutult ja sedagi eraldi kaarti kasutades. Juhul kui iGPU on vaja siis on 4650G ikka mõistlik valik.
Ouch. Vale B560 plate valikul võib kaotada kuni 53% ! jõudlust. Ja plated millel ei kaota on 180-200€ ehk kallimad kui B550.
Kui hetkel hakata kasti sisse juppe kombineerima, siis vist praegu on Intel CPU baasil seda teha odavam/mõttekam (hind/perf)? Keskmise kodukasutaja jaoks.
Hei! Teeks ühe normaalse warzone masina, mida soovitaksite? Võiks vaikne olla ja wifi võimekusega. Lisaks oleks vaja mingit 240hz monitori või äärmisel juhul 144hz. Raha ei kasva puuga seljas
Tuli üks väike tellimus ~600€ eest tagasihoidlikum kast ilma videota kokku panna (video tuleb hetkel vanalt arvutilt 1050, kui hinnad paremaks lähevad siis plaan uus osta 3000 seeria vms)
Intel 11400F vist hetkel hea perfi hinnaga?
Sellele mis mobo? B560?
Jahutus?
16GB mis RAM?
mingi odavam 1TB M2 ketas
kast ~50€
toiteks odavama poole pealt vist okei? - 650W Seasonic S12III 80 PLUS pronks
kui peaks veidi üle 600 minema, siis elab üle
tänud ette!
B560 plaati tuleb hoolega valida. Odavam plaat tähendab palju aeglasemat protsessorit. Eriti kui on plaanis sama plaati pikemalt kasutada ja võimsamale protsessorile liikuda siis tuleb arvestada ~€150.
Näiteks siis B560M-Plus Asus TUF Gaming,Gigabyte Aorus PRO, MSI Bazooka või Torpedo
Aga isegi 150€-se plaadiga peaks intelil ikka perf/hind parem olema kui AMD?`
Ryzen 3600 tundub testides ikka kehvem ja 5600x juba kallim
tehniliselt õige väide, praktikas veidi eksitav.
suurim vahe on selles, et kallimad plated vaikimisi power limitit ei rakenda. kui odavamatel see maha võtta, siis on vähe üsna väike. välja arvatud siis see hädine msi.
tegelikult oli üllatav see, et vrm throttle oli seal 140w kandis, nii et see plate on ikka väga-väga hädine.
(Kindlasti ei ole lahe, et stock seadetes erinevate B560 emaplaatide vahel selline variatsioon on, ent kui seda aspekti endale teadvustada, ning vastavalt ka siis power limiite näppida, pole olukord nii hull ühti.)
Ma lähtun kolmest parameetrist - reguleeritav kõrgus, matt ekraan, IPS.
Ja kindlasti vaadata, et ekraani füüsilised mõõtmed oleks "sünkroonis" resolutsiooniga. Alates 27-tollisest ekraanist peaks resolutsioon olema üle FullHD.
Dell on üldiselt kindla peale minek, aga soovitan eeltöö ära teha. Esiteks, liidesed (osadel on veel VGA ) ja teiseks erinevad ekraanipaneelid.
Palju eelarve üldse on ja mitmetollist ekraani soov osta?
Mina isiklikult ei ostaks enam monitori, millel pole USB-C'st laadimist ning sisse-ehitatud USB hubi. Ca 60W võiks suuta laadida, siis saab suurema osa uuemate läpakatega hakkama.
Monitori valiks mitte logo, vaid omaduste järgi. IPS ja matt ekraan kindlasti. Reguleeritav kõrgus on minu jaoks vähemtähtsam - aga üldiselt võiks olla jah. Kui monitor vähegi 5 või rohkem aastat kasutuses on, siis parem võtta korralik.
Ma ise nilliks üldse aasta-paar kasutatud monitore. Saab korraliku monitori mõistliku hinnaga. Ma poleks poest ise never ever Lenovo monitori ostnud - aga järelturult sain hea hinnaga suurepärase isendi.
Kui on VESA kinnitus, siis ei pea ekraani enda jalg reguleeritav olema, saab sobiva hiljem juurde osta.
Värelusvaba (flicker free) peaks ka olema. _________________ Müüa Samsung S23
Vahetan oma auto sinu oma vastu
Kuna microSD kaartidele eraldi teemat pole, siis panen siia, ehk huvitab.
CrystalDiskMark test, "Samsung EVO Plus 256GB + SD adapter" (põhimõtteliselt kaks erinevat artiklit müügis ja pigem need kõik samad ikkagi).
Küsimus arvuti uuendamisest videote töötluse suunal.
Praegune prose on Ryzen 3500x 6c6t. Üsna uimane videote töötlemisel.
Kas uuendamine 3600le ehk 6c12t prosele annaks võidu?
Või vaadata mingit 8c proset? Ryzen 7 3700x?
Muu confi taha asi ei jää. _________________ Allkiri
SKG, Arvata on, et kuna DDR5 on uksetaga (st selle aasta lõpu poole saab osta ja SO-DIMM versioonid järgmine aasta vist), siis need ka maksimumiks jäävad, kuna keegi enam DDR4 ei arenda.
PSU ventikas pikemat aega urisenud. Sai lahti võetud, tundub, et ventika võll natuke kulunud ja loksub veidi pesas, 14 aastat oma töö teinud.
Kokkuvõtteks, müüakse neid eraldi ka? Arvutitarga kodulehte vaatasin, pooled olid "case fannid". Või sobib sinna see korpuse oma ka?
Kõige toredam oleks muidugi kui keegi mõne lingi viskaks sobivast.
12cm ventika korpuse laius\kõrgus, 2.5cm paks, 2 juhtmega. Üks juhe vist toide, 2se pistikuga ning teine pikk juhe tundub olema "fan control", 3ese pistikuga. Ilma ledideta. Viskan igaksjuhuks pildi originaalist ka.
