uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 479, 480, 481 ... 572, 573, 574  järgmine
sõnum 22.05.2021 20:25:21 vasta tsitaadiga
HV valuutakalkulaator
Kommentaarid: 465 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 7 :: 358
jules
jules
sõnum 23.05.2021 09:30:43 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab ära seletada elamu (1 korruseline eramaja, garaaž maja sees) pinnad?
Kuulutuste juures ollakse kohati nende numbritega päris loominuglised ja keeruline nii võrrelda erinevaid objekte. EHR andmed ka alati ei aita (nt neto ja köetud ei võrdu). Muidugi kui saaks iga objekti kõik paberid, oleks arusaadav, aga see pole võimalik.
Ehitisalune pind - lihtsustatult ülevalt alla vaadates kogu ehituse all olev pind.
Netopind - siseruumide sisemise osa pindade summa. Garaaž kuulub ka siia sisse, eks?
Millest tuleb ehitis ja neto pinna vahe, ligi 30ruutu - kas tõesti seinte alune pind on nii suur?
Köetud pind - köetud siseruumide pindade summa. Tavaliselt see peaks netopinnaga võrduma, ehk garaaž jällegi sees, jah?
Kõige arusaadavam oleks, kui kasutataks eluruumi pinda (köetud miinus tehno ja garaaž), aga siis poleks vist nii põnev (ja numbrid ei oleks nii suured).
Ja siis kasutatakse veel erinevaid mõisteid: üldpind. kogupind, kasulik pind. Kõik need on sisuliselt ikkagi netopinnad?
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 23.05.2021 11:04:18 vasta tsitaadiga
Ehitusalune pind on pmst hoone vertikaalprojektsioon maapinnal jah. Aga sinna alla ei kuulu nt <1m räästad jms. Ehk et siis üldjuhul välisseinte välispinnast mõõdetuna hoone alune pindala.
Netopind on jah siseruumide pindala. Kui garaaž on maja osa, siis see käib ka sinna alla jah.
Ehitusalune pind pind võib vabalt olla 30m2. Kui sul on nt tavaline 190mm Columbia sein + 200mm soojustust + mingi viimistlus (kogupaksus nt 0,5m), siis see on vaid 60m seina. Tavaline 200m2 maja 20x10m icon_wink.gif
https://www.riigiteataja.ee/akt/110062015008
sõnum 23.05.2021 12:52:35 vasta tsitaadiga
Allrait, oled sa kindel et räästaid ei arvestata ehitusaluse pina sisse? Ma olen vastupidist kuulnud, et ka need lähevad arvesse. Või kutsutakse seda räästa osa sissearvestamist muu terminiga siis?
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 126
sõnum 23.05.2021 13:01:40 vasta tsitaadiga
§ 19. Ehitisealune pind
(1) Ehitisealune pind on hoonealune pind või rajatisealune pind.
(6) Hoonealuse, sealhulgas hoone maapealse osa aluse ja hoone maa-aluse osa aluse pinna leidmisel ei võeta arvesse hoone küljes olevat:
9) kuni ühe meetri laiust katuseräästast;
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 157
sõnum 23.05.2021 13:15:36 vasta tsitaadiga
Nojah,
Eramu laiendamine on ka ilge keberniit. Üldiselt räägitakse mingist ruutmeetrijamast, et üle 60m² on vaja rojekti ja arhitekti jmt.
Aga soovitut ikka ehitada ei saa, kuna ühel hetkel tuleb mingi maht ka mängu. Tahaks majale L kujulist laiendust juurde, nali on selles, et L-kujulise osa katusejoone tahaks samale kõrgusele vedada, kui muul majal on, erhitekt ütleb, et ei saa, ületab mahtu, teeme vintskapi doh.gif Absurdsus thumbs_down.gif
Klassikaline L-kujuline juurdeehitus. Selle otsaseina katusejoont ei saavat teha sama kõrge katusejoonega
https://harts.ee/wp-content/uploads/2014/09/firmast2-600x570.jpg
sõnum 23.05.2021 13:38:53 vasta tsitaadiga
Teed valmis ja pärast seadustad.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas.
Kommentaarid: 1130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 716
piraat262
piraat262
sõnum 23.05.2021 13:48:08 vasta tsitaadiga
Ma praegu seadustan hoonet, keberniiti igasuguste auditite ja muudatusprojektidega on päris korralikult. Õnneks kinnisvara muutub peale seda müüdavaks ja oluliselt kõrgema hinnaga kui ise soetatud sai. Pigem soovitaks kohe projekt õigesti teha. Kui detailplaneeringu järgi on maht/pindala/vööndid kehtestatud, siis sõltuvalt omavalitsusest pigem mõttetu üritus.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 65
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 23.05.2021 13:51:57 vasta tsitaadiga
jägaja, kas sa tahad ehitusloast pääseda w, et mahtu ületada ei taha? Kui saad ehitusloa, siis ehita maja kasvõi 2x suuremaks.
sõnum 23.05.2021 19:46:05 vasta tsitaadiga
Milliste koduste vahenditega saaks need postide asukohad vähima vaevaga täpselt paika?
Mõtlesin et teen mingi õigete mõõtudega ajutise rakise kus betoonihargid õigetel kaugustel paigas, ajan tolle loodi ning valan ära. Seejärel kordaks tegevust teise seinaga.
Või on mingeid lihtsamaid meetodeid terve hulga postide täpseks paikaajamiseks. icon_rolleyes.gif
elukaz
elukaz
sõnum 23.05.2021 19:50:03 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 151
High-Q
High-Q
sõnum 23.05.2021 20:00:01 vasta tsitaadiga
kui maa peale märkida tahad, siis võta mingid pikad vardad ja mõõda nööridele (mis pingule tõmmates ei veniks) pikkused, siis saad a*2+b*2=c*2 pikkusega kätte.
sõnum 23.05.2021 20:13:59 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
ot:
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
elukaz
elukaz
sõnum 23.05.2021 20:19:24 vasta tsitaadiga
Nööri asemel vist targem ikka lauajupid võtta, kruvi täpselt mõõdu peale siis ei pea pingutama. Kruvid on siis kolmnurga tippudeks. Ja vahepostid kah laua peale joonistada. Ja muidu märkmepaberiks.
Hiid
Hiid
sõnum 23.05.2021 21:41:42 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 655 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 508
Janis
sõnum 23.05.2021 21:46:19 vasta tsitaadiga
Nurgalaser on sellisteks asjadeks. Hiljuti ostsin... ei tea kuidas varem hakkama sain icon_smile.gif
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 170
sakinaga
sõnum 23.05.2021 22:29:53 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 151
von Wu
von Wu
sõnum 24.05.2021 02:22:17 vasta tsitaadiga
Kellelt ehitusprojekti tellida soovitate?
Vaja samuti juurdeehitus seadustada ja lamekatuse asemele ülejäänud maja katuseharjaga ühekõrgune viilkatus ehitada. Vanema osa katuse vahetus vajab vist ka projekti? Enamiku sarikaid saab loodetavasti alles jätta, aga kõik muu vajab vahetust.
Müüa OnePlus 13 telefon
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 888 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 668
sõnum 24.05.2021 07:27:44 vasta tsitaadiga
Allrait kirjutas:
Ma tahan laiendust ehitada. Arhitekt ajab mingit mahuteemat. Ei tea miks seda suurendada ei saa.
Või siis saab, arhitekt aga ei viitsi tegeleda.
Mul ehitusluba tuleb ilmselt, ei tea küll, miks peaksin sellest loobuda üritama. Ei tea karta ega tahta ka mitte.
XanaX
sõnum 24.05.2021 14:11:00 vasta tsitaadiga
Plastakende hoolduse/reguleerimise tarvis oskab keegi pealinnas kedagi soovitada?
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 24.05.2021 14:29:41 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Allrait kirjutas:
Ma ise ei ole kokku puutunud sellega, et KOV annaks ette mahupiirangu. Parimal juhul piiratakse krundi täisehitamise %. A sa küsi ta käest, mis siis saab, kui mahtu ületatakse? Vb tegi sulle nii soodsa hinnapakkumise ja nüüd vaatab et küsitud rahast ei tule välja icon_razz.gif
sõnum 24.05.2021 14:50:36 vasta tsitaadiga
XanaX kirjutas:
Akende tootja?
Kommentaarid: 729 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 550
sõnum 24.05.2021 15:05:46 vasta tsitaadiga
Mis seal hooldada? Tihendid võiks puhastada ja mõne aasta tagant näiteks silikoonõliga üle käia, kulunud mehhanismi suudab iga kruvikeerajaga mees mõne korra peale keerata aga eks ükskord on vaja see välja vahetada, eriti kui on ära vajunud terrassi-rõduuks
XanaX
sõnum 24.05.2021 19:09:32 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
XanaX kirjutas:
Akende tootja?
tootjat ei tea, enne minu ajaarvamist paigaldatud isendid.
Sold OUT kirjutas:
just, võiks keerata ja õlitada. antud juhul ei ole seda tehtud ja sestap ka uurin, kas keegi siin oskab pädevat tegelast soovitada.
sõnum 24.05.2021 20:18:47 vasta tsitaadiga
Õlitada ja keerata saad ise. Seal pole midagi rasket. Liiga palju ühes või teises suunas keerad, siis aken või uks lihtsalt ei lähe enam kinni. Ära pole seal võimalik midagi lõhkuda, kui just kuvaldaga probleemile ei lähene.
Vanades paneelikates tuleb kord aastas veidi reguleerida. Maja mängib ja ka aknad ise vajuvad.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 479, 480, 481 ... 572, 573, 574  järgmine
