uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 239, 240, 241 ... 294, 295, 296  järgmine
sõnum 17.05.2021 12:56:36 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Magic kirjutas:
Teemasse ka: täna tegelesin põrandalaudade tegemisega. Makita höövliga 2-3 kihti maha ja värv selga thumbs_up.gif
Järgmine nädal siis testin mahapanemist.
Höövli või paksusmasinaga?
Höövliga, paksusmasinaga saaks parem.
NightStriker
sõnum 17.05.2021 14:02:54 vasta tsitaadiga
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 18:14:58, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
sõnum 17.05.2021 16:28:20 vasta tsitaadiga
Kuskohas see mõistlikum hind välja pakuti ka?
Ise plaanin keldrisse pesuri jätta ja sealt sikutan statsionaarselt vooliku õue ja jätangi soojal ajal nii. Siis on iga kell asi käepärast, ei pea käima ja tassima pesurit.
Kaalusin vajadusel isegi pikendusvooliku soetamist, kui originaal lühikeseks jääb.
Muidu Nilfiskil oli sama jama, et survelüliti ei toiminud. Viga oli selles mehaanilises julllas, mis kippus kinni jääma ja ei lülitanud elektrilülitit.
Ühel korral oli sarnane jama Kärcher K5 pesuriga. Kiskusin lahti ja sain tööle uuesti.
NightStriker
sõnum 17.05.2021 17:07:30 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 18:14:21, muudetud 1 kord
Janis
Aeg maha 60
sõnum 17.05.2021 17:26:06 vasta tsitaadiga
Kui sarikate vahe on mingi pea 2m, peale tuleb 40cm sammuga 45x45 roov ja sinna peale läbipaistev plast trapetsprofiil, siis kas see kannab ära või peaks väiksem vahe olema? Paani pikkus mingi 2,5m. Esteetilistel põhjustel ei tahaks väga väiksemat sarikavahet teha kuna hetkel poleks vahepealseid kuskile ühest otsast kinnitada. Kuna kalle on enivei minimaalne, siis on arvestatud, et iga väiksema lumega tuleb puhastama minna.
Või siis roovid veel keskelt alt siduda sarikaga paralleelselt oleva prussiga?
Kommentaarid: 210 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 176
elukaz
elukaz
sõnum 17.05.2021 17:28:33 vasta tsitaadiga
Roov võiks ikka selline olla et kannatab peale astuda, kahe meetri peal läheb see pooleks. Piisavalt tihe siis ühtlase koormuse kannab ära aga see pole see. Ma olen pannud 2 meetri peale 50x100, see kannab kenasti, samm sai 800 vms. Ehk puidu kogust on sama palju.
Keskelt sidumine lahendaks ära.
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 159
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 17.05.2021 17:30:41 vasta tsitaadiga
Sõltub katusekaldest, lumekoormusest ja võimalikest lumekottidest katusel. Ma võin õhtul üle kontrollida selle roovi kandevõime, kui lisainfot annad.
edit: nagu elukaz ka juba mainis, siis ilmselt saab määravaks see, et see üksik roov ei suuda kanda katusel töötavat töömeest icon_razz.gif
Janis
Aeg maha 60
sõnum 17.05.2021 17:38:59 vasta tsitaadiga
Mulle tundub ka see natuke suur vahe nii väikse roovi kohta. Aga vist tekkis mingi idee ikkagi juba, kuidas asi tugevam saada ja ikkagi max meeter vahe teha. Näen veits tappimisega vaeva ja saan kalde ka paremaks icon_smile.gif
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 17.05.2021 20:08:04 vasta tsitaadiga
Põrandaküttespetsid....kuidas tänapäeval põrandakütet paigaldatakse, kui põranda peale ette nähtud ujuvbetooni paksus on vaid 65mm?
Põrandaküttetoru on ülapinnast ca 20mm, toru ise on ka 20mm, alles jääb vaid 25mm, kuhu peaks siis armatuurvõrgu panema? icon_rolleyes.gif
Mugman
Mugman
sõnum 17.05.2021 23:11:05 vasta tsitaadiga
No spets põrandavalus igatahes ei ole. Ei ole kindel kas küsimusest/murest päris täpselt arugi sain icon_biggrin.gif ... aga 20mm toru põrandaküte tahtis minuteada minimaalselt 30mm valu peale saada ja 15/20 on vist madalaim armatuurikandur.
Kandur icon_arrow.gif armatuur icon_arrow.gif toru icon_arrow.gif puhas valu
20mm(kandur/armatuur 5mm-arvestades eluruumi sobivat) +20mm(toru) +25mm toru peale valu. =alla soovitusliku 30mm küttetoru peale.
Asja keerulisemaks tehes peaks veel arvestama ka aluspinna koormustaluvuse ja tõmbepingega. See omakorda määrab armatuuri paksuse ja küttetoru sügavuse betoonis?
Või jätad asjast armatuurvõrgu välja. Pakid toru kontuurid mummumatti ja pakud välja üldsegi kiudbetooni kasutamise, siis saad sügavustega ka paremini mängida. Saad samas ka siseviimistleja kiruma ja näppe plaasterdama icon_biggrin.gif
k-d.k
sõnum 21.05.2021 14:43:39 vasta tsitaadiga
Keegi oskab soovitada kust võiks vannituppa dušinurkasid otsida?
Balteco, Klaasistuuido jms. Tähtis on kvaliteet üle hinna, aga kuna kogemust ei ole neist ühegagi, siis uurin targemate nõu.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 46
olavsu1
külaline
sõnum 22.05.2021 08:53:14 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
sarikaid tuleks juurde panna. sammuga ca 700mm
//endal on roov servamata laudadest laudise peal.
rex
rex
sõnum 22.05.2021 11:00:59 vasta tsitaadiga
Tal terrassikatus ilmselt. Ei hakka ju servamata lauda klaaskatuse alla lööma.
olavsu1
külaline
sõnum 22.05.2021 14:28:43 vasta tsitaadiga
terassikatus on sama nagu kasvuhoonel, üldse ilma roovita, katteks vaid kolmekihiline polükarbonaat.
elukaz
elukaz
sõnum 22.05.2021 14:40:44 vasta tsitaadiga
Kas kõik peavad sinu moodi ehitama ja 2m sarika katmine pole võimalik?
olavsu1
külaline
sõnum 22.05.2021 14:50:08 vasta tsitaadiga
võib, aga kas see mõistlik ka, kahtlen väga.
https://www.apollo.ee/tugevusopetus.html
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 22.05.2021 15:26:04 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
Algul loed sealt teooriat tugevusõpetusest jah ning siis loed selle ka läbi ja siis võid sarikaid projekteerima hakata icon_biggrin.gif
https://ehituskeskus.ee/raamatud/puit-ja-puidupohised-konstruktsioonid/
rex
rex
sõnum 22.05.2021 15:54:30 vasta tsitaadiga
Kole kalliks läheb selle makulatuuri kokku ostmine, targem kohe saag käima tõmmata.
sõnum 22.05.2021 16:19:20 vasta tsitaadiga
parem puusalt ja korralikult üle
Ricki
sõnum 22.05.2021 16:24:52 vasta tsitaadiga
Matemaatikateemas las matemaatikud arvutavad katuse ikka korralikult 9 korda läbi.
sõnum 22.05.2021 16:25:56 vasta tsitaadiga
Ricki kirjutas:
Ei seal ei jõuta tehete järjekorras kokkuleppele ja maja jääks ehitamata.
sõnum 22.05.2021 16:29:47 vasta tsitaadiga
Vanade hoonetega on lihte, kui läbivajumit pole kasuta seda mida kasutati enne.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 22.05.2021 19:07:40 vasta tsitaadiga
Vanade majade renoveerimisel on paraspeavalu see, kui miski vana SNiP vms projekteerimisnormi järgi oli asi OK aga uute normide järgi enam mitte. icon_biggrin.gif
Hoone küll püsib püsti või katus sisse ei kuku, aga nii kui hakkad ringi ehitama, siis rakenduvad uued nõuded ja perses.
Pmst "Kuniks si*ta ei näppinud, see ka ei haisenud"
sõnum 22.05.2021 19:10:07 vasta tsitaadiga
Millises etapis see otsustatakse, et sitta ei tasu näppida?
HV-s ID-kaardiga autentimine
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 22.05.2021 19:15:07 vasta tsitaadiga
Nagu sa vist isegi elus oled avastanud, et see teadmine tekib tavaliselt siis, kui liiga hilja juba icon_biggrin.gif
sõnum 22.05.2021 19:25:21 vasta tsitaadiga
jules
jules
sõnum 23.05.2021 08:30:43 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab ära seletada elamu (1 korruseline eramaja, garaaž maja sees) pinnad?
Kuulutuste juures ollakse kohati nende numbritega päris loominuglised ja keeruline nii võrrelda erinevaid objekte. EHR andmed ka alati ei aita (nt neto ja köetud ei võrdu). Muidugi kui saaks iga objekti kõik paberid, oleks arusaadav, aga see pole võimalik.
Ehitisalune pind - lihtsustatult ülevalt alla vaadates kogu ehituse all olev pind.
Netopind - siseruumide sisemise osa pindade summa. Garaaž kuulub ka siia sisse, eks?
Millest tuleb ehitis ja neto pinna vahe, ligi 30ruutu - kas tõesti seinte alune pind on nii suur?
Köetud pind - köetud siseruumide pindade summa. Tavaliselt see peaks netopinnaga võrduma, ehk garaaž jällegi sees, jah?
Kõige arusaadavam oleks, kui kasutataks eluruumi pinda (köetud miinus tehno ja garaaž), aga siis poleks vist nii põnev (ja numbrid ei oleks nii suured).
Ja siis kasutatakse veel erinevaid mõisteid: üldpind. kogupind, kasulik pind. Kõik need on sisuliselt ikkagi netopinnad?
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 23.05.2021 10:04:18 vasta tsitaadiga
Ehitusalune pind on pmst hoone vertikaalprojektsioon maapinnal jah. Aga sinna alla ei kuulu nt <1m räästad jms. Ehk et siis üldjuhul välisseinte välispinnast mõõdetuna hoone alune pindala.
Netopind on jah siseruumide pindala. Kui garaaž on maja osa, siis see käib ka sinna alla jah.
Ehitusalune pind pind võib vabalt olla 30m2. Kui sul on nt tavaline 190mm Columbia sein + 200mm soojustust + mingi viimistlus (kogupaksus nt 0,5m), siis see on vaid 60m seina. Tavaline 200m2 maja 20x10m icon_wink.gif
https://www.riigiteataja.ee/akt/110062015008
sõnum 23.05.2021 11:52:35 vasta tsitaadiga
Allrait, oled sa kindel et räästaid ei arvestata ehitusaluse pina sisse? Ma olen vastupidist kuulnud, et ka need lähevad arvesse. Või kutsutakse seda räästa osa sissearvestamist muu terminiga siis?
sõnum 23.05.2021 12:01:40 vasta tsitaadiga
§ 19. Ehitisealune pind
(1) Ehitisealune pind on hoonealune pind või rajatisealune pind.
(6) Hoonealuse, sealhulgas hoone maapealse osa aluse ja hoone maa-aluse osa aluse pinna leidmisel ei võeta arvesse hoone küljes olevat:
9) kuni ühe meetri laiust katuseräästast;
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 162
sõnum 23.05.2021 12:15:36 vasta tsitaadiga
Nojah,
Eramu laiendamine on ka ilge keberniit. Üldiselt räägitakse mingist ruutmeetrijamast, et üle 60m² on vaja rojekti ja arhitekti jmt.
Aga soovitut ikka ehitada ei saa, kuna ühel hetkel tuleb mingi maht ka mängu. Tahaks majale L kujulist laiendust juurde, nali on selles, et L-kujulise osa katusejoone tahaks samale kõrgusele vedada, kui muul majal on, erhitekt ütleb, et ei saa, ületab mahtu, teeme vintskapi doh.gif Absurdsus thumbs_down.gif
Klassikaline L-kujuline juurdeehitus. Selle otsaseina katusejoont ei saavat teha sama kõrge katusejoonega
https://harts.ee/wp-content/uploads/2014/09/firmast2-600x570.jpg
sõnum 23.05.2021 12:38:53 vasta tsitaadiga
Teed valmis ja pärast seadustad.
Kommentaarid: 1161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 726
piraat262
piraat262
sõnum 23.05.2021 12:48:08 vasta tsitaadiga
Ma praegu seadustan hoonet, keberniiti igasuguste auditite ja muudatusprojektidega on päris korralikult. Õnneks kinnisvara muutub peale seda müüdavaks ja oluliselt kõrgema hinnaga kui ise soetatud sai. Pigem soovitaks kohe projekt õigesti teha. Kui detailplaneeringu järgi on maht/pindala/vööndid kehtestatud, siis sõltuvalt omavalitsusest pigem mõttetu üritus.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 69
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 23.05.2021 12:51:57 vasta tsitaadiga
jägaja, kas sa tahad ehitusloast pääseda w, et mahtu ületada ei taha? Kui saad ehitusloa, siis ehita maja kasvõi 2x suuremaks.
sõnum 23.05.2021 18:46:05 vasta tsitaadiga
Milliste koduste vahenditega saaks need postide asukohad vähima vaevaga täpselt paika?
Mõtlesin et teen mingi õigete mõõtudega ajutise rakise kus betoonihargid õigetel kaugustel paigas, ajan tolle loodi ning valan ära. Seejärel kordaks tegevust teise seinaga.
Või on mingeid lihtsamaid meetodeid terve hulga postide täpseks paikaajamiseks. icon_rolleyes.gif
elukaz
elukaz
sõnum 23.05.2021 18:50:03 vasta tsitaadiga
High-Q
High-Q
sõnum 23.05.2021 19:00:01 vasta tsitaadiga
kui maa peale märkida tahad, siis võta mingid pikad vardad ja mõõda nööridele (mis pingule tõmmates ei veniks) pikkused, siis saad a*2+b*2=c*2 pikkusega kätte.
sõnum 23.05.2021 19:13:59 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
ot:
elukaz
elukaz
sõnum 23.05.2021 19:19:24 vasta tsitaadiga
Nööri asemel vist targem ikka lauajupid võtta, kruvi täpselt mõõdu peale siis ei pea pingutama. Kruvid on siis kolmnurga tippudeks. Ja vahepostid kah laua peale joonistada. Ja muidu märkmepaberiks.
Hiid
Hiid
sõnum 23.05.2021 20:41:42 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 665 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
Janis
Aeg maha 60
sõnum 23.05.2021 20:46:19 vasta tsitaadiga
Nurgalaser on sellisteks asjadeks. Hiljuti ostsin... ei tea kuidas varem hakkama sain icon_smile.gif
sakinaga
sõnum 23.05.2021 21:29:53 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
von Wu
von Wu
sõnum 24.05.2021 01:22:17 vasta tsitaadiga
Kellelt ehitusprojekti tellida soovitate?
Vaja samuti juurdeehitus seadustada ja lamekatuse asemele ülejäänud maja katuseharjaga ühekõrgune viilkatus ehitada. Vanema osa katuse vahetus vajab vist ka projekti? Enamiku sarikaid saab loodetavasti alles jätta, aga kõik muu vajab vahetust.
Müüa igasugu asju
Müüa 4TB SSD
Müüa 55" OLED teler
Kommentaarid: 910 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 684
sõnum 24.05.2021 06:27:44 vasta tsitaadiga
Allrait kirjutas:
Ma tahan laiendust ehitada. Arhitekt ajab mingit mahuteemat. Ei tea miks seda suurendada ei saa.
Või siis saab, arhitekt aga ei viitsi tegeleda.
Mul ehitusluba tuleb ilmselt, ei tea küll, miks peaksin sellest loobuda üritama. Ei tea karta ega tahta ka mitte.
XanaX
sõnum 24.05.2021 13:11:00 vasta tsitaadiga
Plastakende hoolduse/reguleerimise tarvis oskab keegi pealinnas kedagi soovitada?
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 24.05.2021 13:29:41 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Allrait kirjutas:
Ma ise ei ole kokku puutunud sellega, et KOV annaks ette mahupiirangu. Parimal juhul piiratakse krundi täisehitamise %. A sa küsi ta käest, mis siis saab, kui mahtu ületatakse? Vb tegi sulle nii soodsa hinnapakkumise ja nüüd vaatab et küsitud rahast ei tule välja icon_razz.gif
sõnum 24.05.2021 13:50:36 vasta tsitaadiga
XanaX kirjutas:
Akende tootja?
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 765 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
sõnum 24.05.2021 14:05:46 vasta tsitaadiga
Mis seal hooldada? Tihendid võiks puhastada ja mõne aasta tagant näiteks silikoonõliga üle käia, kulunud mehhanismi suudab iga kruvikeerajaga mees mõne korra peale keerata aga eks ükskord on vaja see välja vahetada, eriti kui on ära vajunud terrassi-rõduuks
XanaX
sõnum 24.05.2021 18:09:32 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
XanaX kirjutas:
Akende tootja?
tootjat ei tea, enne minu ajaarvamist paigaldatud isendid.
Sold OUT kirjutas:
just, võiks keerata ja õlitada. antud juhul ei ole seda tehtud ja sestap ka uurin, kas keegi siin oskab pädevat tegelast soovitada.
sõnum 24.05.2021 19:18:47 vasta tsitaadiga
Õlitada ja keerata saad ise. Seal pole midagi rasket. Liiga palju ühes või teises suunas keerad, siis aken või uks lihtsalt ei lähe enam kinni. Ära pole seal võimalik midagi lõhkuda, kui just kuvaldaga probleemile ei lähene.
Vanades paneelikates tuleb kord aastas veidi reguleerida. Maja mängib ja ka aknad ise vajuvad.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 239, 240, 241 ... 294, 295, 296  järgmine
