uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade üldine kaevandamisteema (sh. minerite riistvara ja troubleshooting) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 105, 106, 107 ... 174, 175, 176  järgmine
wirx
wirx
sõnum 14.05.2021 19:18:50 vasta tsitaadiga
Aega võttis, aga näe lõpuks jõudis ka Elonile kohale, miks crypto halb on -
https://tehnika.postimees.ee/7247519/elon-musk-jatkas-bitcoin-i-kritiseerimist-selle-energiakasutus-on-hullumeelne
Oli väga küüniline temast toota "loodussäästlikuid" elektriautosid, mis paha-paha bensiini ei tarbi, aga samal ajal ülistada taevani krüptot, mis kulutab ahnuse nimel mõttetult energiat. Autoga vähemalt saad punktist A->B liikuda ükskõik mis küttekuluga.
Eks ta teadis seda muidugi ka enne, aga kuidagimoodi oli ju Tesla vaja kasumit teenida saada icon_smile.gif
Ertai
Ertai
sõnum 14.05.2021 22:46:07 vasta tsitaadiga
cocliosttr kirjutas:
Hei,
Mis variandiga hetkel ETH eurodeks panga kontole teete?
Ma vaatasin et suht kirved igast tasud kui sinna kannab.
Seal (Krakenis) mitu varianti kui Withdraw teha
* SEPA
* Etana Custody
* Clean Junction (SEPA)
* Bank Frick (SEPA)
* InCore Bank (SEPA)
* Bank Frick (SWIFT)
Need on need valikud mida seal on.
Veider natuke oli see, et Mul oli walletist 0.1 ETH
ja kui Krakenisse kandsin sis sinna jõudis vähem.
Ja eurodeks vahetades ja kontole kandes veel vähem.
Pooldeisr nädalat tagasi kui ETH hinnad olid kehvemad sain sama koguse eest tunduvalt rohkem €.
Tänud kui leiate aega vastata.
Ise kaevan nanopoolist ja kasutan "MetaMask" walletit. Sealt kannan otse Krakenisse.
Kraken on verified.
Ilmselt vaja miskeid nippe kuidas tehingud nii teha et rohkem pappi kätte jääks.
Nanopoolis ma juba selle kontole kandmise panin TIBA suuremaks kui 0.1 ETH sest et sealt on miskid ETH sendid teenustasu ja kui sul summa läheb alla 0.1 eth sis on fee kõrgem.
* Clean Junction (INSTANT+SEPA) ehk raha alla 20 mindiga peal.
rex
rex
sõnum 16.05.2021 14:18:10 vasta tsitaadiga
Kas Hive või MMPOS vms linuxiline tunneks USB-i torgatud temp anduri ka ära ja oskaks seda UI-s kuvada Mobo tempina vms? Saaks lihtsa vaevaga (oluliste lisasedmeteta) eemal oleva ruumi temp'i jälgida. Andur kablaga siis tiba eemale viidud muidugi.
anubis
anubis
sõnum 16.05.2021 19:14:20 vasta tsitaadiga
Clover
Clover
sõnum 18.05.2021 10:02:20 vasta tsitaadiga
Seni kaevandas mu ainuke 3080 hea jahutusega arvutikastis nicehashiga aga kuna vahepeal läks soojaks ja ebamugav arvutikasti rõdul hoida, siis panin ta eraldi arvutijuppide külge avatud raamile. Sellega seoses mõtlesin, et koliks pigem mingi muu tarkvara peale kuna nicehashist saadav bitcoin on ju nüüd väärtusetu icon_biggrin.gif
Sain HiveOS'i ssd peale ning nagu töötaks, kaevandab ethermine poolis aga probleem selles, et mingi aja tagant kaob igasugune tegevus masinal ära. Seade töötab muidugi edasi niiet avastan alles hiljem kui kontrollin HiveOS'ist või etherminest ja hash nullis. Siis ei saa masinale ei üle vnc ligi ega ka peale kaabli ühendamist ei ole signaali niiet peab käsitsi restardi tegema.
Hashrate watchdog on sees aga ju kuna ikkagi terve masin jookseb kokku, siis sellest abi pole.
Nicehash quickmineris olid kaardi sätted üsna ära tuunitud aga kuna seal mingid muud väärtused, siis sama üle kanda HiveOS'i ei oska. Sama kaarti nt MSI afterburneris pole clockinud niiet ei tea milleks ta võimeline on aga eelmise 3080 järgi mäletan, et oli core -200, memory 1200, power 240 juures. Kuna saan aru, et HiveOS's tuleb memory panna kahekordsena, siis panin 2200 (mis on siis isegi vähem kui eelmisel kaardil oli Windowsis, praegune Strix võiks isegi parem olla). Core panin hiljem üldse -300, kasu polnud. Hetkel lasin memory 2100 peale, vaatab kas jookseb ikka kokku, hashrate vähemalt ei langenud. Power suvalt 237 peal kuna ei tea head viisi testida, et paljuga stabiilne oleks. Selles osas Nicehash quickminer oli parem, said soovi korral ära timmida memory ja core ning powerit võttis ise oma äranägemise järgi, siis kõikuski 130-140 vahel.
Hetkel on küll tunne, et kui korra veel peaks kokku jooksma, siis läheb tagasi Windowsi peale. Minujaoks arusaamatu miks kogu süsteem kokku jookseb, võiks ju ainult miner ja siis restartida ennast. Praegu aga ainuke variant terve masin restartida ning pole mingit infot. et mis tegelikult toimub.
H_K
H_K
sõnum 18.05.2021 10:34:50 vasta tsitaadiga
Kas HiveOS'i veebiliideses 'Miner Actions' > 'Miner Log' midagi näitab? Seda võib kaevandamise ajal ka aegajalt vaadata, kas midagi kahtlast silma ei hakka.
DVDRW
DVDRW
sõnum 18.05.2021 11:13:07 vasta tsitaadiga
Ühel 1 kaevur: "problem with GPU" ja kõik seisab, juhtub täiesti rändom, mõnikord 2x päevas, mõnikord nädalas korra.
Panin scripti t-rex logi lugema ja kui sõna "problem" sees, siis restart icon_razz.gif
Ei usu, et 1 või teine OS töökindlam on.
Janis
sõnum 18.05.2021 11:15:47 vasta tsitaadiga
OS ei pruugi olla aga erinevad minerisoftid on küll erinevad töökindlusega. Mul mingi mineriga jäigi rig crashima, teisega oli 100k share 0 erroriga, settingud samad
rex
rex
sõnum 18.05.2021 13:16:09 vasta tsitaadiga
Kel odavaid hiina adaptereid kasutuses, tasub üle tsekata. Kaablitel polegi viga, aga klemmid sitalt pressitud ja sealt kuumenevad.
Ülemine RX580, alumine GTX1070 riserilt.
DVDRW
DVDRW
sõnum 18.05.2021 13:22:50 vasta tsitaadiga
Molex ühendus on üldse selline kahtlane. Ketastega mäletan, käsi läheb vastu toide kaob jne thumbs_down.gif
Design error?
H_K
H_K
sõnum 18.05.2021 13:31:00 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Design error?
Ei tea, alates 1963 aastast kasutuses - disaini vead võiks juba olla teada ja kõrvaldatud
https://en.wikipedia.org/wiki/Molex_connector
Küllap oleneb tootjast, corsairi omad käivad rsk nii raskelt, eriti lahti, et ei viitsigi näppida, kergem kuskilt teisest kaabli otsast lahti lasta, samas noname adapteriga molex otsasid peab sobitama, et üldse kontaktid korraga kokku saada ja siis ka hoolikalt vaatma, et mõni "toru" või "pulk" end välja pistikust pole tahtnud pressida.
rex
rex
sõnum 18.05.2021 13:53:01 vasta tsitaadiga
H_K kirjutas:
Moodsamatel on plastikul ka kõrvad küljes, mis vaja välja tõmbamiseks alla vajutada. Korralike tootjate omadel pole väga viga, aga odavaimad hiinakad on tõesti sellised sitanikerdised, et pool tundi vannud, enne kui pistiku pessa saad.
Oomipoes või yeint'is vms on korralikke pistikuid? Tangid olemas.
viimati muutis rex 18.05.2021 13:54:38, muudetud 1 kord
yerba
yerba
sõnum 18.05.2021 13:54:18 vasta tsitaadiga
Molex riser on siinkohas paslikum asi, mida kasutada. Otse molex kaabel külge ja asi vask, st ilma üleminekuta.
www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
rex
rex
sõnum 18.05.2021 13:56:11 vasta tsitaadiga
Viskasin neile hetkel üldse otse PCI-e toited külge.
DVDRW
DVDRW
sõnum 19.05.2021 05:19:20 vasta tsitaadiga
Nüüd oleks vast mõistlik ETH hoida mitte kohe müüa?
djmulder
sõnum 19.05.2021 20:49:39 vasta tsitaadiga
https://www.youtube.com/watch?v=T4R5GN60CBo
Mawrec
sõnum 20.05.2021 18:27:53 vasta tsitaadiga
Võibolla rumal küsimus, kuid kas Asrock H81 Pro BTC rev 2.0 on lootust koos RTX30x0 kaartidega edukalt kaevandama panna või see pole kõige parem mõte?
rex
rex
sõnum 20.05.2021 18:41:55 vasta tsitaadiga
Miks ei peaks?
Mawrec
sõnum 20.05.2021 18:50:45 vasta tsitaadiga
Lihtsalt küsin üle kindluse mõttes. Google'ist praktiliselt ei õnnestunud leida infot sellise kombinatsiooni kohta. PCI-E 4.0 (st selle puudumine nii vanal emaplaadil) ei mängi mingit rolli seal?
rex
rex
sõnum 20.05.2021 18:53:23 vasta tsitaadiga
Kui 6 kaarti paralleelselt shooterit mängida ei taha, pole kaevamisega probleemi.
yerba
yerba
sõnum 20.05.2021 18:57:10 vasta tsitaadiga
Mawrec kirjutas:
Parim kooslus yldse läbi aastate.
Ei funka küll koos 3060 kaartidega kui neist täie raha eest eetrit ajada tahad.
sander89
sõnum 20.05.2021 21:18:13 vasta tsitaadiga
Keegi kunagi ühes müügi teemas soovis teemat hiina kaevamis plaatide kohta ja ei oska seda mujale alustada. Küsiks paljud siit hiina mobosid kasutavad BTC T37/D37/S37 ja kuidas on kogemused? Senimaani kasutan ise BTC T37 versiooni ja olen ülimalt rahul. Positiivse poole pealt tooks välja vajadus ainult 24pin pistiku millega toidab ka platele integreeritud cpu ära(selle tdp on 17W). ATX psu.l jääb vabaks kaks cpu pesa gpu.de toiteks. Negatiivsena tooks välja pcie pesade vahe on ainult 50mm mis jääb kitsaks, asja lahendab ära riserite kasutus. Lisaks sai ostetud ka S37 versioon, kus siis pcie pesade kaugus üksteisest 65mm, sinna peaks juba edukalt peale istutama küll kaarte. Nii palju kui sai uuritud siis S37 puudub 24pin pesa, emaplaadi toide tuleb pcie 6 pin pesast mis samal ajal toidab ka esimest riserit. Sellele sai siis lisaks võetud üks hp serveri psu koos breakout boardi ja toreda hulga korralike juhtmetega.
rex
rex
sõnum 20.05.2021 22:49:24 vasta tsitaadiga
sander89 kirjutas:
2?
sander89
sõnum 20.05.2021 23:43:24 vasta tsitaadiga
Okei võibaolla kõigil mitte. Endal rm1000x ja seasonic x series 850. Neil mõlemal 2*8pin cpu kaablid kõvemate cpude jaoks. Nüüd pole neil muud kui EPS to pcie adapter otsas ja toidavad gpusid, see oli enda jaoks hetkel mõistlik lahendus, kui juurde osta sobivad pcie kaablid. Neil nagu vist enamusel pcie ja cpu power tulevad kõigist 8 pin pesadest.
Teostan Võrumaal iPhone remonti (ekraani refurb, originaal akud koos vahetusega jne).
Paku müügiks oma iPhone alates mudelist 12, sobivad nii terved kui katkised.
count6
count6
sõnum 23.05.2021 09:25:41 vasta tsitaadiga
Kas uued LHR krüptoblokkerid blokivad igasugust krüpto kaevamist, või rakendub see sarnaselt 3060 blokkerile ainult Eth kaevamisel? Ehk siis 3060 kaardiga saab igasuguse mureta kaevandada Cortexit, Confluxi jne Kas sama saab teha uute 3070ti ja 3080ti kaartidega, või on uued blokkerid nii võimsad et kaartidega saabki ainult mängida ja igasugune krüpto kaevamine on piiratud?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade üldine kaevandamisteema (sh. minerite riistvara ja troubleshooting) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 105, 106, 107 ... 174, 175, 176  järgmine
