dex
10.05.2021 18:32:37
Proovi core -502, mem +2200 ja voolu 55 %, saad väiksema vooluga 61 MH/s.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
yerba
10.05.2021 18:46:40
liiv, mul on adrad sedapidi sätitud ( core lukustatud 1100 peale ):
63.17 Mhs per kaart. Antud juhul ROG Strix. See palju ei kannata, MSI Suprim X memory saab 3200ga hakkama.
liiv
10.05.2021 20:05:14
yerba, Tänan! Proovin. Kuidas tembid sul on?
ps. mul sõps käis täna läbi ja irvitas, et kutsu tüdrukud oma "sauna", ütle et infrapuna aga läbi riiete ei võta, paljaks tuleb ikkagi võtta
dex, Proovin. Gaming X-Trio 3070 "ei sülita lutti välja" siiski proovin sinu setingutega teist rigi
yerba
10.05.2021 20:08:32
liiv, ilmad on soojad, ambient temp on 28 kraadi praegu.
ROG Strix:
FanSpeed: 56%, Temp: 61C, Junc Temp: 73C
MSI Suprim X:
FanSpeed: 40%, Temp: 59C, Junc Temp: 71C
MSI Gaming X Trio:
FanSpeed: 40%, Temp: 57C, Junc Temp: 69C
Gaming X trio on sellest pundist kõige jahedam. Kõik samas ruumis.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
djmulder
liiv
10.05.2021 20:57:30
dex, Alustan siis ka MSI näperdamist. Nimi on Gaming X-Trio 3070 . Selle sain kuidagi "normaalseks" aga tulemus ei ole soovitud. Enam "ei sülita lutti välja",siiski proovin soovitatud setingutega MSI rigi.
Pilti näete siin:
Edit. vaadates teie setinginguid, saan ma õieti aru, et mina näpin coret aga teie "oma näppu sinna ei pista"?
djmulder
10.05.2021 21:03:36
3000 seeria kaartidel ma pole core kunagi näppinud, panen power limiti peale ja nii jääb.
tean oma kaartide turvalisi piire ja pole nendest üle pushinud, kuna alati on crashinud ja siis hakka jälle otsast peale.
3000 seeriaga on ka minul selline tähelepanek tekkinud, et kõigepealt nad peavad oma DAGi ära arvutama ja algsed MH/s kätte saama, siis võib alles pushima hakata.
Kui lasta clockitud seadetega DAGi arvutada, siis saan alati failed shared ja siis aitab ainult restart...
1060 kaartidega seda nalja tegema ei pea.
yerba
10.05.2021 22:02:16
liiv, Sa ei lukusta coret ära vaid teed aint offseti corele.
pyrex
Aeg Maha 2a
12.05.2021 09:42:53
yerba kirjutas: |
liiv, Sa ei lukusta coret ära vaid teed aint offseti corele. |
Võib ka core lukustada. Saab väiksema voolutarbe. Eriti hästi toimib throttlevate 3080 kaartide puhul mis annab sellel puhul 98.8 mh/s
dex
12.05.2021 17:42:51
ethermine.org katki?
trex annab failed share ja veebileht ei avane.
Janis
12.05.2021 17:56:26
Oli jah katki.
'Provided PoW solution is invalid'
Nüüd tundub ok, leht veel maas ainult
dex
12.05.2021 18:53:02
Veeb ka püsti tagasi.
metrika
12.05.2021 21:49:09
dex kirjutas: |
trex annab failed share ja veebileht ei avane. |
Uhh, ma veel arvasin, et asi minu kaevuris
raxz
12.05.2021 22:25:19
Selle tõttu 48h 0%
cocliosttr
12.05.2021 23:50:36
Hei,
Mis variandiga hetkel ETH eurodeks panga kontole teete?
Ma vaatasin et suht kirved igast tasud kui sinna kannab.
Seal (Krakenis) mitu varianti kui Withdraw teha
* SEPA
* Etana Custody
* Clean Junction (SEPA)
* Bank Frick (SEPA)
* InCore Bank (SEPA)
* Bank Frick (SWIFT)
Need on need valikud mida seal on.
Veider natuke oli see, et Mul oli walletist 0.1 ETH
ja kui Krakenisse kandsin sis sinna jõudis vähem.
Ja eurodeks vahetades ja kontole kandes veel vähem.
Pooldeisr nädalat tagasi kui ETH hinnad olid kehvemad sain sama koguse eest tunduvalt rohkem €.
Tänud kui leiate aega vastata.
Ise kaevan nanopoolist ja kasutan "MetaMask" walletit. Sealt kannan otse Krakenisse.
Kraken on verified.
Ilmselt vaja miskeid nippe kuidas tehingud nii teha et rohkem pappi kätte jääks.
Nanopoolis ma juba selle kontole kandmise panin TIBA suuremaks kui 0.1 ETH sest et sealt on miskid ETH sendid teenustasu ja kui sul summa läheb alla 0.1 eth sis on fee kõrgem.
rex
Fisher
13.05.2021 10:41:00
Kaevur, kus on 6 kaarti (4x 3070 ja 2x 3060ti), mille voolutarve on kokku 600w ... kas toidan selle ära 1000w isendiga? - https://www.gigabyte.com/Power-Supply/GP-P1000GM
Talupojaloogika ütleb, et noh, võiks ju nagu ok olla.
yerba
13.05.2021 10:41:58
Fisher kirjutas: |
Talupojaloogika ütleb, et noh, võiks ju nagu ok olla. |
Ise küsid, ise vastad.
DVDRW
13.05.2021 10:45:15
Tean, et 1 kaevur töötab 1200W toitekaga aastaid ja seinast tarbimine on 1100W, niiet võiks nagu välja vedada küll.
yerba
13.05.2021 10:49:33
DVDRW, 1200 on tõenäoliselt hx1200 või p1200 vms platinum seeria. See on väga teine tera kui gigabyte 1kw kärakas.
1dumbpcuser
13.05.2021 10:53:46
Fisher kirjutas: |
Talupojaloogika ütleb mulle, et out-of-box jääb vajalikest kaablitest kõvasti puudu - videokaartide toitmiseks kaasas vaid kolm PCI-e kaablit, lisaks vaja muretseda ka riserite toite pärast.
_________________ M: Gigabyte B650M-DS3H |
Clover
13.05.2021 10:59:50
Mul hetkel arvutis yerba poolt saadud hx1000i, nüüd täna lõpuks peale pikka ootamist saabub hx1000, hakkan mining rig'i kokku panema, mõtlen kas on mõtet i-versioon arvutist välja kakkuda hoopiski ning see rig'i panna; et kas ta suudab enamvähem korrektselt masina poolt seinast võetavat voolutarvet kuvada või valetaks? Oli nagu kuskilt kõrvu jäänud (võib-olla isegi siitsamast), et kui mingi muu seadmega mõõta, siis numbrid on teised. Ega mul eriti vahet pole aga aegajalt oleks hea jälgida.
yerba
13.05.2021 11:01:18
Clover kirjutas: |
Mul hetkel arvutis yerba poolt saadud hx1000i, nüüd täna lõpuks peale pikka ootamist saabub hx1000, hakkan mining rig'i kokku panema, mõtlen kas on mõtet i-versioon arvutist välja kakkuda hoopiski ning see rig'i panna; et kas ta suudab enamvähem korrektselt masina poolt seinast võetavat voolutarvet kuvada või valetaks? Oli nagu kuskilt kõrvu jäänud (võib-olla isegi siitsamast), et kui mingi muu seadmega mõõta, siis numbrid on teised. Ega mul eriti vahet pole aga aegajalt oleks hea jälgida. |
Corsairi voolutarve seinast on väga korrektne. Olen ise wellemani powermeetriga seinast mõõtnud ja seda hx1200i või hx1000i kuvatava tarbega võrrelnud ja jooksevad kenasti ühes sammus.
DVDRW
13.05.2021 11:17:26
yerba kirjutas: |
DVDRW, 1200 on tõenäoliselt hx1200 või p1200 vms platinum seeria. See on väga teine tera kui gigabyte 1kw kärakas.  |
marttisiitsman
13.05.2021 13:55:15
Firael kirjutas: |
marttisiitsman kirjutas: |
Valin 3080 kaardile termpatjasid ja tekkis küsimus, et mida on keegi kasutanud - mis hea, mis mitte?
Kas mingid 5-6W/mK soojusjuhtivusega on paremad kui enamus tehasest tulnu või peaks vaatama ikka 10+W/mK poole?
Kaardi taha vast piisab nendest esimestest?
Palju seda üldse kulub?
Ostukorvis Thermalrighti omad aga mõtlesin, et ehk saab kokku hoida ja võtta kallim toode ainult sinna kuhu reaalselt tarvis.  |
Mis kaart?
Kui Gigabyte ei ole ja Memjunction temperatuurid on normaalsed siis ma kohe ei kiirustaks uusi patju ostma, eriti 3080'le.
3090'ga on probleem et tagaplaadi ja mälude vahele pole mõned tootjad patju pannud või on sitad padjad.
Endal EVGA 3080 näitab 90-94C (olenevalt toa temperatuurist) memjunctionit, ilma midagi vahetamata. |
Suprim X
Mis temperatuuri vahemikku võiks pidada "normaalseks", nõnda et kaardile pikas perspektiivis liiga ei teeks?
Netist vaadates lasevad osad julgelt 100-104C.
Ma hetkel olen sättinud kaardi nii, et mälu jääks maksimaalselt 92-94C.
Kui ventilaatori tagaküljele puhuma sättisin, siis sai ka pisut alla 90C.
Üks Gigabyte 3080 on ka tulekul, sellel vahetan kindlasti mälul padjad ära ja lisan taha ka.
Ali-st tuleb ka pistu alu radikaprofiili, mille saab vajadusel tagaküljele lisaks panna.
