uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 138, 139, 140 ... 191, 192, 193  järgmine
e2janz
e2janz
sõnum 12.05.2021 10:11:49 vasta tsitaadiga
Tere!
Vajan tublide HinnaVaatluse inimeste abi ja see tundus kõige lähem teema, kustkohast küsida.
Lasin elektrimopeedi akul täiesti tühjaks minna ja nüüd ei võta enam voolu sisse.
Kas keegi oskab aidata või suunata kellegi juurde, kes suudaks seda akut veel elustada? Selliselt, et maha ka ei põletaks kõike.
Või ei ole enam üldse lootust?
Testrit endal ei ole.
Battery
60 Volt, Lithium Ion, 30 Ah
Charger
Input Voltage - 90V-240VAC
Input current - 60V/4A
Igasugune info (v.a. "ise olid loll") on teretulnud!
Asun Tartu kandis aga saan liikuda ka kaugemale.
Võib vabalt suunata ka kuhugile teise teemasse.
Aidake! Aitäh!
Mihkus
sõnum 12.05.2021 14:08:49 vasta tsitaadiga
Ilmselt mingi grupp nullis (loodetavasti), sel juhul ei taha laadija laadida, ega ka anna voolu välja. Võib vabalt ka terve aku hukas olla kui talv läbi külmas hoitud.
Praegu kehv aeg selliseid asju ehitada/parandada
e2janz
e2janz
sõnum 12.05.2021 14:11:40 vasta tsitaadiga
Mihkus kirjutas:
olnud soojas toas aga ~4 kuud laadimata
Mihkus
sõnum 12.05.2021 14:26:21 vasta tsitaadiga
Kui ikka päris nulli, mitte liitium aku "nulli" Siis on aku kindlalt laip. Vahest võib olla nii, et BMS kaitse rakendub 3.0V peal aga seistes kukub alla selle piisavalt palju, et BMS arvab, et aku on peetis kuigi pinge võib olla 2.90V ja laadima ei hakkagi. Siis tuleb BMS vahelt ära jätta ja madala vooluga üles turgutada. Muidugi enne seda tuleks kõik grupid ära mõõta. Kui on ikka alla 2.7V siis on asi nutune.
Nii tühjaks laadimist liitum aku ei kannata. Olen akutellidel seda palju kohanud, eriti hitachi ja dewalti riistadel millel akul endal BMS-i ei olegi vaid on see trelli sees.
DVDRW
DVDRW
sõnum 12.05.2021 14:28:39 vasta tsitaadiga
Ühed MJ1 elemendid olid mul 0V. ~80% mahutavusest alles.
Maidor
sõnum 12.05.2021 15:50:53 vasta tsitaadiga
Aku lahti võtta ja elemendid üle mõõta. Teha sund laadimine ilma bmsita. Olen sedasi mõned 0V elemendid ellu äratanud. Aga kindlasti mingit pikka eluiga ei tasu unustada.
IndrekM80
sõnum 12.05.2021 16:10:14 vasta tsitaadiga
Akut tulebki hoida külmas, säilib paremini - täpselt nagu lihagi icon_smile.gif Hoia saunas seda 70C juures ja siis vaatame paari kuu pärast.
OK,
Kui on soov, et aku üle vaatan siis tuleb see Tallinnasse vedada. Eeldusel, et see mingi liimitud kast pole, mida ilma lõhkumata lahti ei saa.
https://www.elektriliikur.com/kontakt
Mihkus kirjutas:
The_Boss
The_Boss
sõnum 12.05.2021 21:36:40 vasta tsitaadiga
e2janz, kui asjaga kiire pole, siis võin Tartus üle mõõta, elemendid balanssi viia jms. Tooksid ainult aku + laadija või kogu masina? Tahaks lihtsalt ühe elektrimopeediga sõitu proovida icon_smile.gif
On elemendid üldse lihtsasti ligipääsetavad?
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 13.05.2021 06:45:06 vasta tsitaadiga
Kui liimitud on siis on mõistlik juba kas vana ülesse voltida kui volt ühtlaseks jääb kui mitte siis juba uus aku teha. Mingi smart bms istutada kui mahub. Tal võis ka bms lühisesse minna mis tõmbas aku nulli. Kui bms saba annab võib seda teha.
Mihkus
sõnum 13.05.2021 14:02:04 vasta tsitaadiga
https://youtu.be/SXLJuuM0SLI
Ilmselt mingi laager kulunud aga mis pidi see värk lahti käib?
sõnum 13.05.2021 20:45:44 vasta tsitaadiga
Mihkus kirjutas:
Mihkus
sõnum 14.05.2021 12:19:26 vasta tsitaadiga
No neid keskjookse ma olen kümmneid ümber ehitanud aga bafangil on seal üks tirr millele on mul võti olemas aga käib nii raskelt, et ei liigu kummalegi poole. Ei taha puruks ka keerata.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 14.05.2021 15:35:46 vasta tsitaadiga
Mihkus kirjutas:
Sa mõtled see hammastega mutter mis hoiab pedaale ja laagerid koos. Kui pedaali kätte saad siis on too hammastega asi võid proovida tava rattal keerata mis pidi lahti tuleb. Ma ise kruvisin mitu korda neid kui sensorit vahetasin minuarust oli vaja tagumise rattapoole keerata kuid meeles pole. Need jäävad kõvasti kinni kuna ALU + soolvesi keerabki selle nii kanni ,et enam lahti ei saa. Teatud sulamid mädanevad ruttu kinni. Kui raud hakkab roostetama ja 1 asi on alu ümber siis selle kättesaamine on 2 varianti kas puruks või tuleb lahti. Need alust asjad on piiks kuubis. Kui uue ratta ostad siis soovitan kohe ära möksitada ,et hiljem ülla poleks.
Xaltotun
Xaltotun
sõnum 14.05.2021 16:02:12 vasta tsitaadiga
Huvitav, mul on bafang 750ne BBS02B ja tuleb lahti suht lihtsalt. Aga kui sisu enamvähem sama, siis läheb sulle 2 laagrit, üks suurem teine väiksem. Mõlemad tavalised kinnised laagrid poest saadavad.
You no longer bear the burden of prophecy.
You have achieved your destiny.
You are free...
Mihkus
sõnum 17.05.2021 07:24:12 vasta tsitaadiga
Tollel oli jah vasakukäe keere, Keegi oli vist murtrikerajaga kinni paugutanud, 200nm lpõristas tükk aega. Nagu eestile kohane, siis see talvine pask mida igale poole lastakse oli laagri nii ära närinud, et polnud tast suurt mdiagi enam alles. Korpusest välja hakkasin pressima, siis tuli sisemine rõngas plõksti välja.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 17.05.2021 07:45:53 vasta tsitaadiga
Too talvine piix meil jama jah. Ise ka hakkan juba talveks ettevalmistuma uued piduri klotsid värvi parandused vaja teha kuskile määret vahele. Kui määre vahelt kaob talvel siis on kulumine siva tulema. Too kraam talvel sööb paljast rauda siva. Too keskjooks on rohkem igasuguse jama käes soolalumi imeb vastu igalepoole siis tuleb sula sulab ära küljest. Porilauad talvel ainult sahisevad mant küljes kinni pidevalt.
K3ndu
K3ndu
sõnum 17.05.2021 10:49:26 vasta tsitaadiga
Olen märganud Bolti ja Wolti sõitjatel paljudel mingi plekijupp ette aretatud, et soolalöga Bafangile peale ei lendaks
Mihkus
sõnum 17.05.2021 13:05:48 vasta tsitaadiga
Tegelikult on ta soolalöga kindel. Dokumentatsioonis on nii kirjas. Aga eestis pole see ainult sool... Muidugi jah ega see laagri enda kummitihend on igavesti jama. Sain siit samast linnast omale laagri asemele, võtsin varuks ka. Vaatab kaua kestab. Andry MT siin viljandis üks hea pood, pole olnud ühtegi laagrit mida neil kohapeal olemas pole olnud.
Kole oli see, et olin suutnud mootori mähised pruuniks lasta, enne olid palju heledam toon... Ehk siis ikkagi 40A / 1500W on liig. Eriti soojade ilmadega.
Muus osas asi ilus kuigi ikka väga räigelt hulludes tingimustes laba antud. 3 ketti lõpuni läbi järatud, kassett ja 3 komplekti väikseid hammakaid 9 ja 10 käik kuluvad kõige rohkem Suht ega polegi vaja rohkem käike kui 3 või 4. Igat käiku lõksutada läbi on täiesti mõttetu
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 17.05.2021 14:36:39 vasta tsitaadiga
Võta järgminekord 350w rummukas ei pea niipalju ampreid sisse pumpama. Enamasit on need kah 15 amprised nagu 250w. Amperid ei tasu üle lasta. See ongi mis põletab. Kuigi rummukas tahab pädevamat akut.
The_Boss
The_Boss
sõnum 17.05.2021 14:48:53 vasta tsitaadiga
Ega keskmootorile ei pea ka niipalju sisse suruma. Keegi seda teeb, siis on järelikult ise tahtnud. Ma sõidan oma bafangiga siiani 12A piiranguga ja pole mingit probleemi. See suvi vast tõstan seda limiiti natuke, aga vaevalt see väga midagi juurde annab.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 17.05.2021 15:51:57 vasta tsitaadiga
Ma sõidan teine aasta juba enda bafangiga 25kmh on 250w ja kui tahan lasen 34-35 takka tuulega 38 Kuigi selline kiirus ei ole enam 250w vaid 600-1000w tegin siin palvate ilmadega tiiru 30km koju jõudes oli kehatemperatuurist natuke soojem oli tunda ,et on soojem. Kui isegi lihtsalt mootor osta 350w siis spec on 43v ja lubab kiiruse kuni 38kmh Siis vahet pole kui täis kiirusel sõidad või redutad oma 25ga amprid on need mida ei tasu palju sisse lasta 16.8A on täielik lagi vahemalt see mis minul on. Kuigi kontra ajab iga kell 15A sisse. Need bafangi mootorid on kah erinevad 8fun on hiina jaoks ja bafang on rohkem euroopas. Hiinast väljas on bafang ja hiinas endas 8fun erinevus on kuju ja pistik mis mootorist välja tuleb see juhtme pikendus on teine. EU versioonil on hall sensor juhtmed eraldi. Kuid värvid peaks samad olema.
Kui tulevikus 250w üle viskab võtan 350nese 48v versioonil saaks tublisti kiirust juurde küid jään 36v peale akud ei muutu liiga kobakaks kui just ai taha mingit 300km akut. Minumeelest too on liiast kuna 5 aasta sündroom. 2 vaiksemat akut on parem. Samas ma ise ei taha maantee servas matkamist teha kah kui oleks tee servas kergliiklus teed siis jah võtaks ette suuremad maad. Ilmselt soome tasemeni kulub 50 aastat kus maanteede ääres on ka kergliiklus teed. Ilmselt seda mina ei näe.
Mihkus
sõnum 18.05.2021 15:29:27 vasta tsitaadiga
Otseveo rummumootor tundub jah kõige parem ja vastupidavam lahendus olevat. Samas ega need reduktoriga rummukad ka kehvad pole, kaalu poolest on nad kergemad. Aga kust saada 36V otseveomootorit mis sööks ära 40A ilma erilist soojust eraldamata?
Tahaks ikka hea hooga lasta, 25km/h käib linnas küll aga sirgel teelõigul on igav nii aeglaselt tiksuda
Ostan vist 48V mootori ja mähin ise ümber. Saksa ebays need odavalt saada.
https://www.ebay.de/itm/284293385901?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055359.m1431.l2649
mella
sõnum 21.05.2021 00:29:38 vasta tsitaadiga
Võtsin kõik näha olevad pistikud lahti-kokku. Lisaks aku küljest 4 ööpäeva. Ei midagi.
Kui "walk mode" hooba vajutada, siis õhus olev tagaratas ainult tõmbleb korraks.
Ilmselt läheb poodi remonti.
Mihkus kirjutas:
Pigem mootorisse mineva kaabli pistiku peale panustaks, see saab pidevalt kuuma, seal sees on ka halli andurite ühendus
DVDRW
DVDRW
sõnum 21.05.2021 07:22:42 vasta tsitaadiga
Praegu säästumeestele mingi akuvariant olemas:
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/18650-size/samsung-inr18650-15q-1500mah-18a-refurbished.html
Peaaegu 100€/kWh aga 2x raskem ja suurem.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 25.05.2021 09:01:24 vasta tsitaadiga
Eile oli mingi sale anti odavalt.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 138, 139, 140 ... 191, 192, 193  järgmine
