KENWOOD
09.07.2004 21:41:27
fastwrite |
tre kas ati radeon 9800pro peaks olema fastwrite off või on kumb on parem
99 |
volts333
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
73 |
KENWOOD
09.07.2004 22:08:20
| bios näitab et on aga winnis proged näitavad et off
99 |
redenergy
10.07.2004 11:21:24
| Mida see fastwrite annab?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
EvilMick007
10.07.2004 11:25:18
Ati kaardi korral FW ei anna midagi, pole küll R9800-ga proovinud aga 9600 puhul on sisse lülitatud FW-ga kaotus 3dmarkis ~200 punkti.
_________________ Pentestimise ja küberturbe konsultatsiooni soovi korral võib kirjutada.. |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
41 |
Auron
10.07.2004 12:26:52
| EvilMick007 kirjutas: |
| Ati kaardi korral FW ei anna midagi, pole küll R9800-ga proovinud aga 9600 puhul on sisse lülitatud FW-ga kaotus 3dmarkis ~200 punkti. |
Ega kõik featuurid polegi jubinatel ehk selleks mõeldud,et miskis kolmdeemaarkis rohkem punne saaks
133 |
raido357
10.07.2004 12:28:30
| redenergy kirjutas: |
| Mida see fastwrite annab? |
FastWrites ON -> puhul suhtleb prose otse videokaardiga
FastWrties OFF -> käib info läbi mälu (ram'i siis)
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
shizny
10.07.2004 12:30:58
| MarsKiller kirjutas: |
| bios näitab et on aga winnis proged näitavad et off |
Minul on EPoX 8rda3g ja nforce kiip.
Kui installisin ainult videokaardi driverid (ati 9600 pro) siis oli sama jama et fastwrite OFF, samuti AGP oli OFF, aga nforce driverid panin peale (emaplaadi omad) siis oli kohe AGP 8X ja FastWrite ON.
Järeldus võib driverites olla.
Proovi järele, vb aitab.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
EvilMick007
10.07.2004 12:33:41
| Auron kirjutas: |
Ega kõik featuurid polegi jubinatel ehk selleks mõeldud,et miskis kolmdeemaarkis rohkem punne saaks  |
Ma lihtsalt tõin näite 3dmargi põhjal mängudes ei tee asjadel mingit vahet
41 |
Terminator III
10.07.2004 22:33:14
| Aga mul hetkel see ON'i peal, kas mul see hea asi?Kaardiks on gf 4 Ti 4200 64mb
| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
15 :: |
21 :: |
61 |
shizny
10.07.2004 22:48:57
| kui sellised vidinad on valmis mõeldud siis järelikult nad on ka head !!!
EvilMick007
11.07.2004 00:33:40
Geforcedel annab on FW sees hoidmine jah kasulik.
41 |
siLc
11.07.2004 09:53:07
Radeonidel FW väljasolek pidavat mõjutama systeemi stabiilsust ja suuredama ylekiirendatavust nii vähemalt kobiseb Omega draiverite installer.
186 |
shizny
11.07.2004 10:21:11
| darkplayr kirjutas: |
Radeonidel FW väljasolek pidavat mõjutama systeemi stabiilsust ja suuredama ylekiirendatavust nii vähemalt kobiseb Omega draiverite installer. |
ei tea, pole 3dmarki hull
siLc
11.07.2004 10:38:01
mis siin 3dmarkiga seotust on ?
186 |
shizny
11.07.2004 11:18:49
mis siin 3dmarkiga seotust on ?  |
loogiline ju, äkki leiad sellele ka vastuse kui küsid seda iseendalt.
loe teema rahulikult läbi ja siis räägib edasi.
hotsepp
11.07.2004 11:22:59
Nii ta on jah! Omega driveri installeerimisel küsitakse kas OFF või ON, soovitavalt OFF.
Tundub parem küll olevat.
Teine asi on 3DMark tegemine, seal peaks ka OFF olema, annab tõesti punne juurde , kuid seal ka teised tegurid veel lisaks.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
shizny
11.07.2004 11:23:48
Re: fastwrite |
tre kas ati radeon 9800pro peaks olema fastwrite off või on kumb on parem  |
üldiselt kui võimalik pane ON ja kui võimalik pole siis las olla OFF.
hotsepp
11.07.2004 11:46:21
| Loomulikult kui probleeme pole siis lase sel ON olla aga kui peaks probleeme tekkima stabiilsusega ja kuskilt pole enam midagi muud stabiilsuse taastamiseks teha siis see on üks raudne asi mis OFF saaks panna. Kui skoore hakkad tegema siis paned ka OFF
14 |
DigeBeni
13.07.2004 10:15:46
... Omega draiverite readme's räägitakse sedamoodi:
The Radeon cards do support FastWrites and they will work with it on
(on some machines), but it is not recommended, there is NO SPEED gain
when using FW, and this option will affect your PC's stability a LOT,
most game crashes and problems are because FW is enabled. |
... seega, kuna nimet' funktsioon mingit kiiruselisa ATI kaartide puhul juurde ei anna, siis oleks mõttekas võimalike probleemide vältimiseks FastWrites OFF hoida ...
163 |
