uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  fastwrite märgi kõik teemad loetuks
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 09.07.2004 22:41:27 fastwrite vasta tsitaadiga
tre kas ati radeon 9800pro peaks olema fastwrite off või on kumb on parem icon_question.gif
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
volts333
volts333
sõnum 09.07.2004 22:41:58 vasta tsitaadiga
on peaks parem olema
don't click this link...
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 09.07.2004 23:08:20 vasta tsitaadiga
bios näitab et on aga winnis proged näitavad et off
redenergy
redenergy
sõnum 10.07.2004 12:21:24 vasta tsitaadiga
Mida see fastwrite annab?
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
EvilMick007
sõnum 10.07.2004 12:25:18 vasta tsitaadiga
Ati kaardi korral FW ei anna midagi, pole küll R9800-ga proovinud aga 9600 puhul on sisse lülitatud FW-ga kaotus 3dmarkis ~200 punkti.
Pentestimise ja küberturbe konsultatsiooni soovi korral võib kirjutada..
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 41
Auron
Auron
sõnum 10.07.2004 13:26:52 vasta tsitaadiga
EvilMick007 kirjutas:
Ega kõik featuurid polegi jubinatel ehk selleks mõeldud,et miskis kolmdeemaarkis rohkem punne saaks icon_wink.gif
raido357
sõnum 10.07.2004 13:28:30 vasta tsitaadiga
redenergy kirjutas:
FastWrites ON -> puhul suhtleb prose otse videokaardiga
FastWrties OFF -> käib info läbi mälu (ram'i siis)
shizny
shizny
sõnum 10.07.2004 13:30:58 vasta tsitaadiga
MarsKiller kirjutas:
Minul on EPoX 8rda3g ja nforce kiip.
Kui installisin ainult videokaardi driverid (ati 9600 pro) siis oli sama jama et fastwrite OFF, samuti AGP oli OFF, aga nforce driverid panin peale (emaplaadi omad) siis oli kohe AGP 8X ja FastWrite ON.
Järeldus võib driverites olla.
Proovi järele, vb aitab.
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 11
EvilMick007
sõnum 10.07.2004 13:33:41 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Ma lihtsalt tõin näite 3dmargi põhjal icon_wink.gif mängudes ei tee asjadel mingit vahet icon_wink.gif
Terminator III
sõnum 10.07.2004 23:33:14 vasta tsitaadiga
Aga mul hetkel see ON'i peal, kas mul see hea asi?Kaardiks on gf 4 Ti 4200 64mb
Kommentaarid: 201 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 15 :: 21 :: 61
shizny
shizny
sõnum 10.07.2004 23:48:57 vasta tsitaadiga
kui sellised vidinad on valmis mõeldud siis järelikult nad on ka head !!!
EvilMick007
sõnum 11.07.2004 01:33:40 vasta tsitaadiga
Geforcedel annab on FW sees hoidmine jah kasulik.
siLc
sõnum 11.07.2004 10:53:07 vasta tsitaadiga
Radeonidel FW väljasolek pidavat mõjutama systeemi stabiilsust ja suuredama ylekiirendatavust thumbs_up.gif nii vähemalt kobiseb Omega draiverite installer.
shizny
shizny
sõnum 11.07.2004 11:21:11 vasta tsitaadiga
darkplayr kirjutas:
siLc
sõnum 11.07.2004 11:38:01 vasta tsitaadiga
ei tea, pole 3dmarki hull
shizny
shizny
sõnum 11.07.2004 12:18:49 vasta tsitaadiga
darkplayr kirjutas:
loogiline ju, äkki leiad sellele ka vastuse kui küsid seda iseendalt.
hotsepp
hotsepp
sõnum 11.07.2004 12:22:59 vasta tsitaadiga
darkplayr kirjutas:
Nii ta on jah! Omega driveri installeerimisel küsitakse kas OFF või ON, soovitavalt OFF.
Tundub parem küll olevat.
Teine asi on 3DMark tegemine, seal peaks ka OFF olema, annab tõesti punne juurde , kuid seal ka teised tegurid veel lisaks.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 14
shizny
shizny
sõnum 11.07.2004 12:23:48 Re: fastwrite vasta tsitaadiga
üldiselt kui võimalik pane ON ja kui võimalik pole siis las olla OFF.
hotsepp
hotsepp
sõnum 11.07.2004 12:46:21 vasta tsitaadiga
Loomulikult kui probleeme pole siis lase sel ON olla aga kui peaks probleeme tekkima stabiilsusega ja kuskilt pole enam midagi muud stabiilsuse taastamiseks teha siis see on üks raudne asi mis OFF saaks panna. Kui skoore hakkad tegema siis paned ka OFF
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 13.07.2004 11:15:46 vasta tsitaadiga
... Omega draiverite readme's räägitakse sedamoodi:
The Radeon cards do support FastWrites and they will work with it on
(on some machines), but it is not recommended, there is NO SPEED gain
when using FW, and this option will affect your PC's stability a LOT,
most game crashes and problems are because FW is enabled.
... seega, kuna nimet' funktsioon mingit kiiruselisa ATI kaartide puhul juurde ei anna, siis oleks mõttekas võimalike probleemide vältimiseks FastWrites OFF hoida ...
