warwas
22.04.2021 12:08:53
laurx ära nüüd üle ka pinguta. Jah, uusarenduste kilbid ON väikesed. Ei vaidle vastu aga kui kannaga takka anda, siis Telia väike ONT ja switch võiksid sinna kingakarpi ikkagi ära mahtuda. Telia ruuter vist mitte (e. tuleb teha seda edasi-tagasi loksutamist)
Elisa poolt jagatav Nokia kolakas koos switchiga sinna aga küll ära ei mahuks (e. see situatsioon, mille üle MaXakas nördimust avaldas).
Mul omal kodus just sama projekt pooleli.
Arendaja käest sain ma sellise käki:
Kui seda nutukodu ei oleks, siis mahuks sinna mingi ~8 pordiga switch isegi koos ONT'iga ära.
Pärast mõningast nikerdamist, olen jõudnud sellise lahenduse juurde:
Kui nüüd viitsiks veel ONT'ile DIN-liistu kinnituse teha ja ruuteri ära konfida, siis võiks juba täitsa rahul olla.
224 |
suur13
22.04.2021 13:36:42
| Mis see kõige ülemine karp on ? Mingi optika jagaja/üleminek ? Elisal sellist pole minuteada.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
189 |
warwas
22.04.2021 15:39:50
| suur13 kirjutas: |
| Mis see kõige ülemine karp on ? Mingi optika jagaja/üleminek ? Elisal sellist pole minuteada. |
Üleval paremas nurgas? See on lihtsalt pesa optika patchimiseks. Maja kilbist tuleb kaabel sinna sisse. Pole üldse opekaga seotud, sõltub sellest, kuidas arendaja/nõrkvoolumehed selle korterisse sisse toomise otsustasid lahendada.
224 |
mixkamitte
27.04.2021 10:21:13
Kuna olen elisa elamuse uus kasutaja, siis on tekkinud mõned küsimused:
1) Kas on normaalne, et live telekapilt aegajalt hakib (nii 10 sekundi tagant tükike pildist jääb siis nn maha). Järel vaatamisel nii ei juhtu.
2) Kas saab kasutada ka lokaalsed salvestamist HDD-le? Nt kas digiboksi (INTEK HD-C76CX) taha saab HDD ühendada ja lindistada?
3) Mis ee digiboksil see loop ühendus seal teeb? Sealt ei saa panna täiendavat kaablit telekasse, mis näitaks läbi teleka digiboksi pilti?
4) Digiboksi TV kava oleks nagu mõeldud väikestele telekatele või kehva nägemisega inimestele. Kas seda välja zoomida ei saaks?
5) Kas digiboksi ja ruuteri vahel peab olema veel täiendav võrgukaabel? Milleks digiboksile topelt ühendus? Ma tõstaks ruuteri tv tagant muidu ära, kuna see ei suuda wifi signaali üle korteri levitada.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
Anna tooli
27.04.2021 10:37:21
| Mul ka endiselt see 1. punkti probleem. Mitte küll kümne sekundi tagant, aga aeg-ajalt jebib küll
300 |
Anti112
27.04.2021 14:44:30
| Viletsad ühendused või vilets antennikaabel
115 |
napoleon
Unknown virus
27.04.2021 14:57:17
| pigem mingi muu kala, viletsa ühenduse või kaabli puhul oleks internet ka ebastabiilne kui vilets ühendus pole just splitteri ja digiboksi vahel
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
Tsebu
27.04.2021 16:26:26
| Kui kapi uks kinni on, kas seadmetel palav ei hakka? Või on mõni ventilaator ka sinna puhuma pandud?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
31 |
warwas
27.04.2021 17:33:09
| Tsebu kirjutas: |
| Kui kapi uks kinni on, kas seadmetel palav ei hakka? Või on mõni ventilaator ka sinna puhuma pandud? |
See oli mulle suunatud?
Ei, ei hakka. Ventikas (või niisama üles serva suurte aukude tegemine) oli küll esiaslgu plaanis aga kiiruga jäid tegemata ja hetkel ei näe ka enam vajadust.
Suht ainus soojatooja on seal see NUC aga see vähene tundub hetkel loomulikul teel ära kaduvat.
Üks hetk panen sinna vast kindluse mõttes mingi anduri monitoorima, et kui liialt saunaks peaks minema, siis saadab teate.
224 |
27.04.2021 20:32:44
mis teenus? coax ma eeldan? seinapesa vms pole? jagurid jätkukohad jms vaata üle, kui oma aju üle ei käi, pildista. ma katsun kaugelt hinnata, mis nihu võib olla.
2) Kas saab kasutada ka lokaalsed salvestamist HDD-le? Nt kas digiboksi (INTEK HD-C76CX) taha saab HDD ühendada ja lindistada? - EI. (analoogi tegelikult saaks kätte DIN pesast, edasi mõtle ise)
3) Mis ee digiboksil see loop ühendus seal teeb? Sealt ei saa panna täiendavat kaablit telekasse, mis näitaks läbi teleka digiboksi pilti? - sul on ehk vaja coaxi ilma jagurita kuskile edasi saata. RF - outi võimalust pole.
4) Digiboksi TV kava oleks nagu mõeldud väikestele telekatele või kehva nägemisega inimestele. Kas seda välja zoomida ei saaks? - EI.
5) Kas digiboksi ja ruuteri vahel peab olema veel täiendav võrgukaabel? Milleks digiboksile topelt ühendus? Ma tõstaks ruuteri tv tagant muidu ära, kuna see ei suuda wifi signaali üle korteri levitada. järelvaatamine, filmilaenutus jms teenus tuleb seda kaablit pidi, optikas tuleb sedapidi ka otsepilt. ruuteri liigutamiseks saad ruuterist digiboksi tuua netikaabli mitmel viisil: a) vead kaabli. b) hangid kuskilt powerlined, nende nõrk külg on see, et häired elektrivõrgus tapavad netiühenduse powerlinede vahel maha. c) kasutad wifi repeaterit mis suudab ühe RJ45 välja anda. B ja C puhul pead lisaks arvestama ka seda ,et väiksema netipaketi puhul hakkab välja paistma see, et stream istub neti otsas. kaabliga ühenduse puhul haldab modemi tarkvara streami ära ja neti otsa seda ei lasta.
see on ka õige. coaxis otsesignaali pekki keeramiseks piisab meetrisest pressitud otstega emaisa kaablist või nisanäpu tehtud seinapesast, kus varjestus on keeratud sisemise klemmi alla vms.
725 |
softis
29.04.2021 07:46:03
Kas kellelgi veel jamab kaabli otsas ETV?
Kõik muud kanalid on ok aga etv peale lülitades on must pilt, siis "Palun oota" ja siis "Võrguühendus puudub." Boksi restart ei aita
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
725 |
kyrvas
29.04.2021 16:36:12
| laurx kirjutas: |
| Üks sõber helistas hommikul sauelt taolise jutuga.. |
Õiged sõbrad jagavad rõõmu mitte mure.
Anna tooli
30.04.2021 19:31:54
Mul on siin midagi päris hapuks läinud - enam ei tule pilt ega heli normaalselt läbi
300 |
tofay
01.05.2021 09:18:28
| Juhul kui etv samuti hakib, siis pista coax otse telerisse, näeb ilma kaardita ka. Välistab rikkis digiboxi, mis on muidugi vähetõenäoline.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
725 |
01.05.2021 09:45:22
Elisa muudab ka paari minutiga netipaketi kui iseteeninduses muuta?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
softis
01.05.2021 10:15:12
Jes, üsna kärmelt tehakse.
21 |
01.05.2021 11:02:15
| mina Artjom kirjutas: |
Kahtlustaksin telekapoolset viga.
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
Anna tooli
01.05.2021 11:38:31
| HDMI kaabli kui teleri sisendi vahetamine ei muutnud midagi. PC -> TV toims ilusti
300 |
mega
01.05.2021 11:41:06
Aga kui arvutimonitori digiboxiga ühendad?
_________________ - censored - |
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
237 |
Anna tooli
01.05.2021 17:31:17
| mega kirjutas: |
| Aga kui arvutimonitori digiboxiga ühendad? |
Ei tea. Selleks tulnuks liiiiga palju vaeva näha.
Sai käidud lähimas esinduses ning digiboks välja vahetatud. Nüüd kõik timm
300 |
Scart
03.05.2021 10:20:43
| Scart kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
| Äää.. signaalid on korras muidu. Upsnr i siit samas ei näe aga see ei mõjuta seda, mida sa kirjeldasid. |
Väike update ka: ilma, et ma oleks otseselt midagi teinud või muutnud, on nett olnud nüüd pühapäeva õhtust relatiivselt korras ja töötab. Eile korraks ühe Zoomi kõne ajal tõmbas kinni ja kuna mul oli CMD lahti, sain kohe ka pingida. Tulemuseks oli alguses paar kaotsi läinud pingi ja lõpuks 800ms > 600mn > 200ms > 8ms jada. Sealtmaalt jälle kõik fine ja mängudes, mis varem ei soovinud üldse joosta(näiteks Enlisted. Ning jah, mul on selle launcher kinni keeratud ega luba sellel uploadida) toimetavad nüüd ilma takistuseta. Eks kui olukord muutub, tuleb jälle klienditoega suhelda. |
Ja uuele ringile. Eile õhtust jälle lihtsalt ühenduses augud sees. Õhtul pani nii räigelt käbla, et isegi ruuter kadus "ära" ning brauseris sätete lehte avada enam võimalik ei olnud. Kui aukude ajal proovida ühendust värskendada, siis "An error occurred while renewing interface Ethernet : unable to contact your DHCP server. Request has timed out."
101 |
03.05.2021 10:51:49
Sul vool ei kõigu? Mäletamist mööda elasid kusagil metsamajas vms.
569 |
Scart
03.05.2021 11:15:12
| Betamax kirjutas: |
| Sul vool ei kõigu? Mäletamist mööda elasid kusagil metsamajas vms. |
Ei tohiks, ma elan Tallinna kesklinnas ja ühegi teise voolu tarbiva masinaga pole muret olnud. Aga eks võib ju mõelda miskit sorti UPSi vahele torkamisele...
101 |
Draqula
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
mixkamitte
03.05.2021 14:36:19
| laurx kirjutas: |
ühendused tunduvad olevat kõik väga ok. digiboks jamab? Elisa elamuse teenus, läbi maja kaabli. neil jah ainult coax kaudu.
47 |
03.05.2021 15:29:58
Kas see on alates ühendamisest või hiljuti alles tekkinud probleem? Pildilt ei näe, aga kas varjestus on otsikutel õigesti tehtud?
569 |
mixkamitte
03.05.2021 17:04:04
Alles sai kolitud üürikorterisse. Siin enne kasutatud Teliat (see teiste kaablite peal). Aga mingi juhe on vanast ajast tuppa ära veetud (pildilt see pesa näha).
Võimalik, et seda pesa polegi enne kasutatud siin. Seetõttu ei teagi, et kuidas üldse see elisa elamus peab olema. Aga saan aru, et teistel üldse pilt osaliselt ei hakki aegajalt.
Seda varjestusviga saab kuidagi täpsemalt pildistada?
47 |
725 |
Scart
03.05.2021 19:54:25
| Kui ma tahan Elisa tavalisele Cisco ruuterile panna oma ruuteri külge ja lasta Ciscol tiksuda bridged modes, kuidas ma ühendan digiboksi kaabli? Kas digiboks läheb arvesse kui IP küsija ja seega Cisco küljes olla ei saa või pole see teema ning Cisco küljes oleks siis digiboks ja üks out kaabel, mis ühenduks mu enda ruuteri külge?
101 |
725 |
Scart
03.05.2021 20:04:25
| laurx kirjutas: |
| digiboksi jätad cisco külge. |
Tänud. Homme teen ära.
101 |
03.05.2021 20:09:49
cisco / technicolori firmavara suudab aru saada, kas küljes on boks või mõni muu seade ja annab talle siis vastavalt netti. (mis te arvate , kuidas ilma netiteenuseta " elamust tarbitakse" ja kas see töötab kui topid digiboksi svitsi vms asja taha?) kui digiboksud on svitsi taga, haikavad need omale striimi jagu netipaketti.
725 |
DjFreeze
04.05.2021 09:36:42
| laurx kirjutas: |
| cisco / technicolori firmavara suudab aru saada, kas küljes on boks või mõni muu seade ja annab talle siis vastavalt netti. (mis te arvate , kuidas ilma netiteenuseta " elamust tarbitakse" ja kas see töötab kui topid digiboksi svitsi vms asja taha?) kui digiboksud on svitsi taga, haikavad need omale striimi jagu netipaketti. |
ei hakanud tööle box neti ei saanud
_________________ Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/ |
725 |
Wordmc9
05.05.2021 12:43:30
| Elisa 4G nett loobib üldse lambist küljest ära viimasel ajal :/
| Kommentaarid: 346 loe/lisa |
287 |
DjFreeze
napoleon
Unknown virus
05.05.2021 17:45:45
Võid proovida korra nii, et võtad digiboksi küljes ära, teed modemile restardi ja kui ruuter on ip kätte saanud, siis paned digiboksi tagasi. Bridge modes on nii, et kes esimesena IP-d küsib, see selle ühe ja ainukese välise IP saab ja teised imegu näppu.
Aga jändasin ise sama asjaga kunagi ja lõpuks lõin käega ning panin digiboksi ruuteri külge. Samas kui speedtesti teha sel ajal kui midagi järelvaadata, siis kiirus nagu eriti kehvem ei ole seega võibolla saadakse millegi muu järgi aru, et tegemist on digiboksiga.
60 |
Scott
06.05.2021 05:24:01
Kas Elisa oma vaatajakaarte ei taha enam tagasi, et neid nii osta.ee/hd-digiboks-starboxis-toimiv-kaart müüa saab? Ilma lepinguta see niikuinii ei näita midagi.
Kui mul Starmani vana vaatajakaardi kiip katki läks, taheti plastkaarti ikka tagasi, enne kui uus töötav asemele anti.
725 |
Scott
07.05.2021 09:02:52
kas elisal on üle õhu ka HD box olemas?
131 |
07.05.2021 09:09:45
| jägaja kirjutas: |
| h265 võimelist digiboksi mõtled? |
yup
07.05.2021 09:14:33
Elisa kodulehe andmetel on neil h264 toega digiboksid pakkumises. Kas neil on koduleht ka ajakohane, mine sa tea.
131 |
santiim
Scott
07.05.2021 18:51:43
Elisa Klassik õhu kaudu toimivad kõik boksid, millel on DVB-T2 ja HEVC tugi ning Conax kaardipesa.
Elamuse ehk järelevaatamine koos muu lisasisuga vajab Elisa boksi.
Scart
08.05.2021 11:19:10
Peale jätkuvaid sekeldusi sain Elisa käest nüüd CGA2121 ruuteri ja ühendus on superhea. On lootust lähiajal saada ka päris valguskaabli peale, vastavad kaablid veeti trepikojas juba ära
101 |
725 |
