mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 798, 799, 800 ... 926, 927, 928  järgmine
warwas
warwas
sõnum 22.04.2021 12:08:53 vasta tsitaadiga
laurx ära nüüd üle ka pinguta. Jah, uusarenduste kilbid ON väikesed. Ei vaidle vastu aga kui kannaga takka anda, siis Telia väike ONT ja switch võiksid sinna kingakarpi ikkagi ära mahtuda. Telia ruuter vist mitte (e. tuleb teha seda edasi-tagasi loksutamist)
Elisa poolt jagatav Nokia kolakas koos switchiga sinna aga küll ära ei mahuks (e. see situatsioon, mille üle MaXakas nördimust avaldas).
Mul omal kodus just sama projekt pooleli.
Arendaja käest sain ma sellise käki:
Kui seda nutukodu ei oleks, siis mahuks sinna mingi ~8 pordiga switch isegi koos ONT'iga ära.
Pärast mõningast nikerdamist, olen jõudnud sellise lahenduse juurde:
Kui nüüd viitsiks veel ONT'ile DIN-liistu kinnituse teha ja ruuteri ära konfida, siis võiks juba täitsa rahul olla.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
suur13
suur13
sõnum 22.04.2021 13:36:42 vasta tsitaadiga
Mis see kõige ülemine karp on ? Mingi optika jagaja/üleminek ? Elisal sellist pole minuteada.
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 187
warwas
warwas
sõnum 22.04.2021 15:39:50 vasta tsitaadiga
suur13 kirjutas:
Üleval paremas nurgas? See on lihtsalt pesa optika patchimiseks. Maja kilbist tuleb kaabel sinna sisse. Pole üldse opekaga seotud, sõltub sellest, kuidas arendaja/nõrkvoolumehed selle korterisse sisse toomise otsustasid lahendada.
mixkamitte
sõnum 27.04.2021 10:21:13 vasta tsitaadiga
Kuna olen elisa elamuse uus kasutaja, siis on tekkinud mõned küsimused:
1) Kas on normaalne, et live telekapilt aegajalt hakib (nii 10 sekundi tagant tükike pildist jääb siis nn maha). Järel vaatamisel nii ei juhtu.
2) Kas saab kasutada ka lokaalsed salvestamist HDD-le? Nt kas digiboksi (INTEK HD-C76CX) taha saab HDD ühendada ja lindistada?
3) Mis ee digiboksil see loop ühendus seal teeb? Sealt ei saa panna täiendavat kaablit telekasse, mis näitaks läbi teleka digiboksi pilti?
4) Digiboksi TV kava oleks nagu mõeldud väikestele telekatele või kehva nägemisega inimestele. Kas seda välja zoomida ei saaks?
5) Kas digiboksi ja ruuteri vahel peab olema veel täiendav võrgukaabel? Milleks digiboksile topelt ühendus? Ma tõstaks ruuteri tv tagant muidu ära, kuna see ei suuda wifi signaali üle korteri levitada.
Anna tooli
sõnum 27.04.2021 10:37:21 vasta tsitaadiga
Mul ka endiselt see 1. punkti probleem. Mitte küll kümne sekundi tagant, aga aeg-ajalt jebib küll
Anti112
Anti112
sõnum 27.04.2021 14:44:30 vasta tsitaadiga
Viletsad ühendused või vilets antennikaabel
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 27.04.2021 14:57:17 vasta tsitaadiga
pigem mingi muu kala, viletsa ühenduse või kaabli puhul oleks internet ka ebastabiilne kui vilets ühendus pole just splitteri ja digiboksi vahel
Tsebu
sõnum 27.04.2021 16:26:26 vasta tsitaadiga
Kui kapi uks kinni on, kas seadmetel palav ei hakka? Või on mõni ventilaator ka sinna puhuma pandud?
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
warwas
warwas
sõnum 27.04.2021 17:33:09 vasta tsitaadiga
Tsebu kirjutas:
See oli mulle suunatud?
Ei, ei hakka. Ventikas (või niisama üles serva suurte aukude tegemine) oli küll esiaslgu plaanis aga kiiruga jäid tegemata ja hetkel ei näe ka enam vajadust.
Suht ainus soojatooja on seal see NUC aga see vähene tundub hetkel loomulikul teel ära kaduvat.
Üks hetk panen sinna vast kindluse mõttes mingi anduri monitoorima, et kui liialt saunaks peaks minema, siis saadab teate.
sõnum 27.04.2021 20:32:44 vasta tsitaadiga
mis teenus? coax ma eeldan? seinapesa vms pole? jagurid jätkukohad jms vaata üle, kui oma aju üle ei käi, pildista. ma katsun kaugelt hinnata, mis nihu võib olla.
2) Kas saab kasutada ka lokaalsed salvestamist HDD-le? Nt kas digiboksi (INTEK HD-C76CX) taha saab HDD ühendada ja lindistada? - EI. (analoogi tegelikult saaks kätte DIN pesast, edasi mõtle ise)
3) Mis ee digiboksil see loop ühendus seal teeb? Sealt ei saa panna täiendavat kaablit telekasse, mis näitaks läbi teleka digiboksi pilti? - sul on ehk vaja coaxi ilma jagurita kuskile edasi saata. RF - outi võimalust pole.
4) Digiboksi TV kava oleks nagu mõeldud väikestele telekatele või kehva nägemisega inimestele. Kas seda välja zoomida ei saaks? - EI.
5) Kas digiboksi ja ruuteri vahel peab olema veel täiendav võrgukaabel? Milleks digiboksile topelt ühendus? Ma tõstaks ruuteri tv tagant muidu ära, kuna see ei suuda wifi signaali üle korteri levitada. järelvaatamine, filmilaenutus jms teenus tuleb seda kaablit pidi, optikas tuleb sedapidi ka otsepilt. ruuteri liigutamiseks saad ruuterist digiboksi tuua netikaabli mitmel viisil: a) vead kaabli. b) hangid kuskilt powerlined, nende nõrk külg on see, et häired elektrivõrgus tapavad netiühenduse powerlinede vahel maha. c) kasutad wifi repeaterit mis suudab ühe RJ45 välja anda. B ja C puhul pead lisaks arvestama ka seda ,et väiksema netipaketi puhul hakkab välja paistma see, et stream istub neti otsas. kaabliga ühenduse puhul haldab modemi tarkvara streami ära ja neti otsa seda ei lasta.
see on ka õige. coaxis otsesignaali pekki keeramiseks piisab meetrisest pressitud otstega emaisa kaablist või nisanäpu tehtud seinapesast, kus varjestus on keeratud sisemise klemmi alla vms.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
softis
softis
sõnum 29.04.2021 07:46:03 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi veel jamab kaabli otsas ETV?
Kõik muud kanalid on ok aga etv peale lülitades on must pilt, siis "Palun oota" ja siis "Võrguühendus puudub." Boksi restart ei aita icon_confused.gif
sõnum 29.04.2021 13:43:06 vasta tsitaadiga
Üks sõber helistas hommikul sauelt taolise jutuga..
kyrvas
sõnum 29.04.2021 16:36:12 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Õiged sõbrad jagavad rõõmu mitte mure.
Anna tooli
sõnum 30.04.2021 19:31:54 vasta tsitaadiga
Mul on siin midagi päris hapuks läinud - enam ei tule pilt ega heli normaalselt läbi
tofay
sõnum 01.05.2021 09:18:28 vasta tsitaadiga
Juhul kui etv samuti hakib, siis pista coax otse telerisse, näeb ilma kaardita ka. Välistab rikkis digiboxi, mis on muidugi vähetõenäoline.
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
sõnum 01.05.2021 09:20:58 vasta tsitaadiga
Ma pole selliselt realiseeruvat riket näinud. Artjom on coaxis.
Aeg maha 1p
sõnum 01.05.2021 09:45:22 vasta tsitaadiga
Elisa muudab ka paari minutiga netipaketi kui iseteeninduses muuta?
softis
softis
sõnum 01.05.2021 10:15:12 vasta tsitaadiga
Jes, üsna kärmelt tehakse.
sõnum 01.05.2021 11:02:15 vasta tsitaadiga
mina Artjom kirjutas:
Kahtlustaksin telekapoolset viga.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
Anna tooli
sõnum 01.05.2021 11:38:31 vasta tsitaadiga
HDMI kaabli kui teleri sisendi vahetamine ei muutnud midagi. PC -> TV toims ilusti
mega
mega
sõnum 01.05.2021 11:41:06 vasta tsitaadiga
Aga kui arvutimonitori digiboxiga ühendad?
- censored -
Anna tooli
sõnum 01.05.2021 17:31:17 vasta tsitaadiga
mega kirjutas:
Ei tea. Selleks tulnuks liiiiga palju vaeva näha.
Sai käidud lähimas esinduses ning digiboks välja vahetatud. Nüüd kõik timm
Scart
Scart
sõnum 03.05.2021 10:20:43 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
laurx kirjutas:
Äää.. signaalid on korras muidu. Upsnr i siit samas ei näe aga see ei mõjuta seda, mida sa kirjeldasid.
Väike update ka: ilma, et ma oleks otseselt midagi teinud või muutnud, on nett olnud nüüd pühapäeva õhtust relatiivselt korras ja töötab. Eile korraks ühe Zoomi kõne ajal tõmbas kinni ja kuna mul oli CMD lahti, sain kohe ka pingida. Tulemuseks oli alguses paar kaotsi läinud pingi ja lõpuks 800ms > 600mn > 200ms > 8ms jada. Sealtmaalt jälle kõik fine ja mängudes, mis varem ei soovinud üldse joosta(näiteks Enlisted. Ning jah, mul on selle launcher kinni keeratud ega luba sellel uploadida) toimetavad nüüd ilma takistuseta. Eks kui olukord muutub, tuleb jälle klienditoega suhelda.
Ja uuele ringile. Eile õhtust jälle lihtsalt ühenduses augud sees. Õhtul pani nii räigelt käbla, et isegi ruuter kadus "ära" ning brauseris sätete lehte avada enam võimalik ei olnud. Kui aukude ajal proovida ühendust värskendada, siis "An error occurred while renewing interface Ethernet : unable to contact your DHCP server. Request has timed out."
sõnum 03.05.2021 10:51:49 vasta tsitaadiga
Sul vool ei kõigu? Mäletamist mööda elasid kusagil metsamajas vms.
Scart
Scart
sõnum 03.05.2021 11:15:12 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Ei tohiks, ma elan Tallinna kesklinnas ja ühegi teise voolu tarbiva masinaga pole muret olnud. Aga eks võib ju mõelda miskit sorti UPSi vahele torkamisele...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 798, 799, 800 ... 926, 927, 928  järgmine
