uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Monitor viskab mängudes pildi tasku märgi kõik teemad loetuks
praetor
praetor
sõnum 09.07.2004 15:55:34 Monitor viskab mängudes pildi tasku vasta tsitaadiga
Nii, sai uus arvuti kokku pandud.
Duron 1600
Epox 8k97i
radeon9200se 256mb
256ddr 333
monitoriks Iijama 17" 100Hz
Töö juures:
Kõik töötab ilusti ja on kiire. Mängida proovisin ca 1.5h.. jooksis ilusti ja kõik bueno. Tööl oli monitoriks Samtron 17" 75Hz.
Kodus:
Desktopil pilt ilus ja töötab hästi. Mängida saab aga ainult ca10 min, siis viskab monitor pildi tasku. Aitab ainult restart. Monitorikus Iijama. Sai proovida teist, Siemensi molli. Sama lugu mis eelmisegagi. Müstiline asi... Töö juurde sai korra tagasi toodud.. kõik oli normis...
Kommentaarid: 220 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 195
artur-
artur-
sõnum 09.07.2004 16:27:17 vasta tsitaadiga
Proovi mängu resot natuke väiksemaks panna.
Endal on nii juhtund et jääb monitoril kollane tuli põlema ja pilti pole, väike resolutsioonimuutus ja asi korras.
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 72
erick
erick
sõnum 09.07.2004 22:33:55 vasta tsitaadiga
Ühtlasi tee kindlaks, et su toitekal võhm otsa ei hakka saama lisaseadmete rohkuse tõttu.... muidugi juhul, kui su monitor võtab voolu kasti toiteplokist mitte seinast icon_wink.gif
raxz
sõnum 09.07.2004 22:36:42 vasta tsitaadiga
see vool, mis toitekast monitori läheb, läheb otse läbi arvuti toitejuhtme monitori...
teeks kohe skeemi kah...
edit: www.zone.ee/wuin/toide.JPG?2
praetor
praetor
sõnum 09.07.2004 22:49:59 vasta tsitaadiga
Et siis peaks kindlasti monitori eraldi vooluotsikuga seina pistma? Vot tasub proovimist...
http://www.arvutiexpert.ee/pood - Sülearvutite varuosad Soodukas -50%
http://www.almond.ee - Tasuta veebipõhine kassa- ja laoprogramm
pots4t4j4
sõnum 10.07.2004 09:54:48 vasta tsitaadiga
mudugi icon_razz.gif kes siis tänapäeval enam toitekast molli toidab ? icon_razz.gif
Getomees
Getomees
sõnum 10.07.2004 10:05:17 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Sinikiir: Blu-ray temaatiline foorum
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 2 :: 30
praetor
praetor
sõnum 10.07.2004 10:06:45 vasta tsitaadiga
No sai järgi proovitud, ikka kalab...
PS! Tegu tuttava arvutiga.. küsisin talt kuidas tal kodus monitor ühendatud on ja tuli välja et ikka seinast. Töö juures oli mul ka seinast vool...
erick
erick
sõnum 10.07.2004 12:44:41 vasta tsitaadiga
Torkas pähe ka säärane mõte, et ehk see R9200 SE ei vea neid hertse ikka korralikult välja...
Kunagi oli endal Morrowindi mängides sarnane probleem ühe ATI Rage 128 isendiga, kus 800x600 resol ei suutnud kaart enam 85Hz välja mängida, ja viskas lihtsalt monitoril pildi eest ära, andes teateks midagi a la 'the signal is out of range'.
Ühesõnaga, tõmba sel monitoril need hertsid 85 peale, ja vaata, mis siis saab.
praetor
praetor
sõnum 10.07.2004 12:52:47 vasta tsitaadiga
75hz peal on ka proovitud
ja kolme erineva monitoriga...
ja 2 erineva videoga.. ennem oli gf4 mx440 ja uuem on siis radeon9200se
raido357
sõnum 10.07.2004 12:56:01 vasta tsitaadiga
Äkki prosel volti vähe ?? Või kas yldiselt jääb masina elama ?
praetor
praetor
sõnum 10.07.2004 13:04:40 vasta tsitaadiga
masin jääb elama aga monitor viskab pildi tasku.
Ja veel... töö juures on kõik normis.. kodus ei ole
raido357
sõnum 10.07.2004 13:07:13 vasta tsitaadiga
erick
erick
sõnum 10.07.2004 13:08:39 vasta tsitaadiga
Äkki on asi juba konkreetsemalt mingites majasisestes voolukõikumistes?
Ma mõtlen, kui ühes elektrivõrgus asi töötab ja teises mitte.
Monitorid võivad sääraste kõikumiste suhtes ju tundlikud olla küll, muudele arvutikomponentidele annab toitekas mingi kaitse suurte kõikumiste eest.
praetor
praetor
sõnum 10.07.2004 13:32:16 vasta tsitaadiga
Jah võimalik tõesti... peaks sellele tüübile UPS-i proovida anda...
Notsu
Notsu
sõnum 10.07.2004 19:09:10 vasta tsitaadiga
Mul kah sarnane jama (85 Hz), enne pilt tõmbleb veidi (nagu ei saaks sagedusega hakkama) ja siis kustub kineskoop ära. Monitori välja ei lülita. Monitor on LG Studioworks 57M. Olen katsetanud ka madalamatel sagedustel, kasu ei tuhkagi. Kineskoop muutub pimedaks mõnikord juba arvuti käivitumisel, enne op-süsteemi üleslaadimist. Teed monitorile "Power" nupust restardi ja pilt on taas ees. Mõne lühema või pikema hetke pärast kõik kordub. Monitor 4 aastat vana, siiani teenis hästi. Kas saab hakkama remontimisega või on mõtet uus muretseda?
praetor
praetor
sõnum 10.07.2004 19:16:08 vasta tsitaadiga
Kusjuures kodus on proovitud kahte erineva tmonitori ja mõlemaga oli sama jama...
Töö juures kõik OK ühega..
No monitori välja-sisse lülitamine ei ole lahendus. Pingelises actionis ei saa seda lubada kui keegi sulle kuuli pähe laseb sel ajal kui sa oma monitoriga mässad icon_smile.gif
Eser
sõnum 10.07.2004 19:31:58 vasta tsitaadiga
määra uus molu korralikult setupist.....
Must, ja karvane !
praetor
praetor
sõnum 01.08.2004 23:51:13 vasta tsitaadiga
Lõpuks siis viskas töö juures ka pildi tasku..
kokkuvõttes aitas emaplaadi vahetus. Arvatavasti oli viga AGP pesas või mõnes muus emaplaadi osas.
painkillah
painkillah
sõnum 01.08.2004 23:56:58 vasta tsitaadiga
OT : kas molu voolu võtmine toiteplokist vähendab toiteploki võimsust drastiliselt/oluliselt?
sõnum 02.08.2004 00:06:17 vasta tsitaadiga
painkillah kirjutas:
mitte mingil määral ei vähenda, kuna see vool võetakse rööpühendusega seinakontaktist, mitte läpi toiteploki
painkillah
painkillah
sõnum 02.08.2004 00:09:59 vasta tsitaadiga
selge siis hoiab molu seal edasi...
arnis
arnis
sõnum 03.08.2004 09:20:39 vasta tsitaadiga
9 korda mõtle, 1 kord postita
Teen kodudes elektriasju korda. 40€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (üle kuu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
