praetor
09.07.2004 16:55:34
Monitor viskab mängudes pildi tasku |
Nii, sai uus arvuti kokku pandud.
Duron 1600
Epox 8k97i
radeon9200se 256mb
256ddr 333
monitoriks Iijama 17" 100Hz
Töö juures:
Kõik töötab ilusti ja on kiire. Mängida proovisin ca 1.5h.. jooksis ilusti ja kõik bueno. Tööl oli monitoriks Samtron 17" 75Hz.
Kodus:
Desktopil pilt ilus ja töötab hästi. Mängida saab aga ainult ca10 min, siis viskab monitor pildi tasku. Aitab ainult restart. Monitorikus Iijama. Sai proovida teist, Siemensi molli. Sama lugu mis eelmisegagi. Müstiline asi... Töö juurde sai korra tagasi toodud.. kõik oli normis...
Mis teha
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
195 |
artur-
09.07.2004 17:27:17
Proovi mängu resot natuke väiksemaks panna.
Endal on nii juhtund et jääb monitoril kollane tuli põlema ja pilti pole, väike resolutsioonimuutus ja asi korras.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
erick
09.07.2004 23:33:55
Ühtlasi tee kindlaks, et su toitekal võhm otsa ei hakka saama lisaseadmete rohkuse tõttu.... muidugi juhul, kui su monitor võtab voolu kasti toiteplokist mitte seinast
96 |
raxz
09.07.2004 23:36:42
see vool, mis toitekast monitori läheb, läheb otse läbi arvuti toitejuhtme monitori...
teeks kohe skeemi kah...
edit: www.zone.ee/wuin/toide.JPG?2
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
praetor
09.07.2004 23:49:59
Et siis peaks kindlasti monitori eraldi vooluotsikuga seina pistma? Vot tasub proovimist...
_________________ http://www.arvutiexpert.ee/pood - Sülearvutite varuosad Soodukas -50%
http://www.almond.ee - Tasuta veebipõhine kassa- ja laoprogramm |
195 |
pots4t4j4
10.07.2004 10:54:48
mudugi kes siis tänapäeval enam toitekast molli toidab ?
401 |
Getomees
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
7 :: |
30 |
praetor
10.07.2004 11:06:45
No sai järgi proovitud, ikka kalab...
PS! Tegu tuttava arvutiga.. küsisin talt kuidas tal kodus monitor ühendatud on ja tuli välja et ikka seinast. Töö juures oli mul ka seinast vool...
195 |
erick
10.07.2004 13:44:41
Torkas pähe ka säärane mõte, et ehk see R9200 SE ei vea neid hertse ikka korralikult välja...
Kunagi oli endal Morrowindi mängides sarnane probleem ühe ATI Rage 128 isendiga, kus 800x600 resol ei suutnud kaart enam 85Hz välja mängida, ja viskas lihtsalt monitoril pildi eest ära, andes teateks midagi a la 'the signal is out of range'.
Ühesõnaga, tõmba sel monitoril need hertsid 85 peale, ja vaata, mis siis saab.
96 |
praetor
10.07.2004 13:52:47
75hz peal on ka proovitud
ja kolme erineva monitoriga...
ja 2 erineva videoga.. ennem oli gf4 mx440 ja uuem on siis radeon9200se
mõlemaga oli sama jama
195 |
raido357
10.07.2004 13:56:01
| Äkki prosel volti vähe ?? Või kas yldiselt jääb masina elama ?
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
praetor
10.07.2004 14:04:40
masin jääb elama aga monitor viskab pildi tasku.
Ja veel... töö juures on kõik normis.. kodus ei ole
TÄIELIK ANOMAALIA. ...
195 |
raido357
10.07.2004 14:07:13
Seinast tuleb ikka 220V ?
erick
10.07.2004 14:08:39
Äkki on asi juba konkreetsemalt mingites majasisestes voolukõikumistes?
Ma mõtlen, kui ühes elektrivõrgus asi töötab ja teises mitte.
Monitorid võivad sääraste kõikumiste suhtes ju tundlikud olla küll, muudele arvutikomponentidele annab toitekas mingi kaitse suurte kõikumiste eest.
96 |
praetor
195 |
Notsu
10.07.2004 20:09:10
| Mul kah sarnane jama (85 Hz), enne pilt tõmbleb veidi (nagu ei saaks sagedusega hakkama) ja siis kustub kineskoop ära. Monitori välja ei lülita. Monitor on LG Studioworks 57M. Olen katsetanud ka madalamatel sagedustel, kasu ei tuhkagi. Kineskoop muutub pimedaks mõnikord juba arvuti käivitumisel, enne op-süsteemi üleslaadimist. Teed monitorile "Power" nupust restardi ja pilt on taas ees. Mõne lühema või pikema hetke pärast kõik kordub. Monitor 4 aastat vana, siiani teenis hästi. Kas saab hakkama remontimisega või on mõtet uus muretseda?
praetor
10.07.2004 20:16:08
Kusjuures kodus on proovitud kahte erineva tmonitori ja mõlemaga oli sama jama...
Töö juures kõik OK ühega..
No monitori välja-sisse lülitamine ei ole lahendus. Pingelises actionis ei saa seda lubada kui keegi sulle kuuli pähe laseb sel ajal kui sa oma monitoriga mässad
195 |
Eser
10.07.2004 20:31:58
määra uus molu korralikult setupist.....
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
praetor
02.08.2004 00:51:13
Lõpuks siis viskas töö juures ka pildi tasku..
kokkuvõttes aitas emaplaadi vahetus. Arvatavasti oli viga AGP pesas või mõnes muus emaplaadi osas.
195 |
painkillah
02.08.2004 00:56:58
OT : kas molu voolu võtmine toiteplokist vähendab toiteploki võimsust drastiliselt/oluliselt?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
02.08.2004 01:06:17
| painkillah kirjutas: |
| OT : kas molu voolu võtmine toiteplokist vähendab toiteploki võimsust drastiliselt/oluliselt? |
mitte mingil määral ei vähenda, kuna see vool võetakse rööpühendusega seinakontaktist, mitte läpi toiteploki
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
painkillah
02.08.2004 01:09:59
selge siis hoiab molu seal edasi...
6 :: |
86 |
arnis
03.08.2004 10:20:39
9 korda mõtle, 1 kord postita
See lause on sinule, mitte meile
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 50€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (2026 ei võta vastu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
117 |
