commer
| Kommentaarid: 910 loe/lisa |
702 |
skyTronic
26.04.2021 12:57:54
| olavsu1 kirjutas: |
Killer85, mis ambitsioonid on?
rme adi2 + Yamaha HS 8 või KRK Rokit RP8 G4 või JBL 308P MKII |
1k€ RME ADI2 on overkill.
Kui koonerdada vaja, siis saaks mobolt otse signaali kõlarite RCA-sse lasta.
Kui korraliku DACiga XLR väljunditega preamp osta, siis Motu M2 on väga hea, Audient ID4 Mk2 samuti hea.
JBL 305 on hea bang / buck monitorid.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
olavsu1
külaline
26.04.2021 13:04:53
nii saab siili pobinat, tihase piuksumist ja roti urinat.
von Wu
26.04.2021 13:19:41
Aga kui optilisest väljundist odava konverteriga võtta?
| Kommentaarid: 891 loe/lisa |
670 |
olavsu1
külaline
26.04.2021 13:23:03
| ikkagi, RCA ei ole tänases müra täis keskkonnas hea sisend.
26.04.2021 13:31:41
Killer85 peaks ennekõike selle järgi valima, et mis on see oodatav kvaliteet.
Ehk on vaks vahet, kas tahetakse FLAC-i PC-st lasta või kuulatakse lihtsalt YT vms striime taustaks.
Viimasel juhul ostaks lihtsalt mingid veidi korralikumad arvutikõlarid ja probleem lahendatud.
Või kui on soov võimendi alles jätta siis lihtsalt mõned pisemad riiulikõlarid vastavalt rahakotile.
158 |
skyTronic
26.04.2021 13:32:35
Kui RCA input on olemas ja sealt ei kostu mobo müra, siis youtube videote vaatamiseks kõlbab küll. XLR väljunditega preamp & dac combo elimineerib mobo müra. Teine mobo RCA võimalik puudus on see, et signaal jääb alla 2V ja kõlaritest ei saa max SPLi kätte.
Vaatasin, et JBL 305 monitoridel puudub RCA sisend.
48 |
marcor1
26.04.2021 13:46:46
Mis jube paanika selle RCA sisendiga on? Mingid odavad hiina sagedusmuundurid istuvad ümber töölaua? Signaali liinid on 100m?
Kui kompaktsust vaja siis mingid aktiivkõllid, sobivas hinnaklassis ja ongi kõik. Emaplaadi 3.5 väljundist signaalkaabel ja olemas.
Milleks inimest hulluks ajada mingi XLR-ide, eelvõimude ja DACidega? Ausalt?
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
SilQ
26.04.2021 14:04:04
marcor1, +1. Eks inimesed peavad ilmselt oma oste kuidagi põhjendama.
RCA ja XLR teste on küll tehtud. Mina ei taju vahet.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
| Kommentaarid: 245 loe/lisa |
211 |
olavsu1
külaline
SilQ
26.04.2021 14:22:26
Pole mitte ühelgi oma seadmel seda kuulnud. Sellistel häiretel ei ole alati süüdi seadmed või kaablid.
211 |
26.04.2021 14:34:36
marcor1, täpselt
olavsu1, mul on wifi ruuter 2.5m arvutist, midagi sellist ei tule sisse. Ei tule klappidesse emaplaadilt ega tulnud ka siis kui RCA kaudu oli võimendi koos kõlaritega arvuti küljes. Kõik sama toiteliini taga ka.
158 |
marcor1
26.04.2021 14:38:38
Faili ei kuule aga saan õigesti aru, et väidetakse, et wifi GHz(!) raadiosagedused ronivad signaalikaablisse ja muutuvad kuuldavaks?
Mitte tegemist ei ole mingi seadme viletsa toiteplokiga, mis tekitab (elektri)võrku müra
ja teise seadmega, mille vilets toiteplokk, selle võrgust üles korjab?
63 |
SilQ
26.04.2021 14:48:53
marcor1, faili nimi on wifimüra, kuigi see ei lõhna selle järgi.
Pigem süüdistaks mina ka toiteplokke. Enamus häired tulevad voolvõrgust.
211 |
olavsu1
külaline
26.04.2021 15:13:12
seda podisevat kuuldust failis, tekitab üks sitikas ruuteri plaadil. püütud on see ca 1,5 meetri pealt.
sisse tuli kaubamajast ostetud ja ka hiinast tellitud valmiskaablitega. teised asjad, mis tolle müra sisse lasid olid kuldsed (värv tegelikult ei loe, mürisesid hõbedased ka) niisugused (nii stereo kui mono variandis): https://www.oomipood.ee/product/jc_017_6_3mm_stereo_pistik_kaitse_met
reani Rean NYS 228 BG otstega oli müra kadund.
pistyk
26.04.2021 20:16:38
| olavsu1 kirjutas: |
| ikkagi, RCA ei ole tänases müra täis keskkonnas hea sisend. |
Liiga audiofiilseks ka ei tasu minna. Kuidas ma oma võimendiga cd mängija ühendama peaks siis?
Killer85, vb tõesti minigd asisemad arvutikülarid oleks parim valik kui kompaktsust otsid.
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
SSD
26.04.2021 20:26:04
| Mul vedelevad mingid audiofiilsed Hama kaablijupid. 40-50cm 2tk. Pakkuge mingi sümboolne hind, ja saate omale.
267 |
vabarna
26.04.2021 20:50:48
21.03.2011 kirjutasin siinsamas teemas:
Vahepealse 10 aastaga on olukord niipalju muutunud, et SoundBlaster on saadetud teenitud pensionile ning selle asemel vahendab nüüd arvutist võimendisse USB-ühenduse kaudu heli JDS Labs ODAC Rev. B (stand-alone). Suhtlust ODACi, võimu ja kõlarite vahel aga juhivad kaablid sorti WireWorld Luna 7. Kõlarid ise seisavad enam-vähem kindlalt Norstone ESSE jalgadel.
Heli on endiselt pigem vähemassiivne ja resoluutselt stereo (ilmselt võiks isegi öelda retro - eks see ole peaasjalikult ~25 aastat vana võimendi teene - isegi kaugjuhtimispulti pole!), aga minu jaoks piisavalt detailne ja vajadusel leidub ka suts energilisust.
Sageli ühendan võimendiga ka Audio-Technica ATH-MSR7 GM klapid ning see kombo on minu maitse jaoks ideaalilähedane.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
skyTronic
26.04.2021 20:51:40
| Differentsiaalse signaaliedastuse kaableid on vaja siis kui a) interferents tekitab müra või b) downstream seadmed tekitavad müra näiteks ground loopide tõttu. Kui neid probleeme pole, siis RCA sobib sama hästi.
48 |
pistyk
26.04.2021 20:55:28
| SSD kirjutas: |
| Mul vedelevad mingid audiofiilsed Hama kaablijupid. 40-50cm 2tk. Pakkuge mingi sümboolne hind, ja saate omale. |
Ma sain sarnase kuulutuse eest siin teemas hoiatuse
46 |
Wiltz
26.04.2021 21:23:37
palju müra ei millestki rca kaablil ja rca kaablil on suur vahe. kui kasutad odavaimat kärakat siis võib tõesti igasuguseid huvitavaid saateid sellega vastu võtta. aga on saada ka natuke paremaid. või siis tee nii nagu mina, ostad asjalikust poest asjalikku kaablit paraja pikkuse ning tinutad otsad külge. näed isiklikult ära kui korralik varjestus on, millise kvaliteediga kaabel siseselt on jne
9 :: |
226 |
SilQ
27.04.2021 07:09:57
Wiltz, Just. Miks muidu müüakse ka kaableid mis 1m 500€.
Aga mida jälgida kui ise teha ei taha: Sisu peaks olema pure oxygen-free copper ja topelt varjestus, siis on juba üsna hästi.
211 |
raxz
27.04.2021 07:47:41
SilQ, päriselt tahad öelda, et sa kuuled hapnikuvaba ja tavalise kvaliteetse kaabli erinevust?
Need hapnikutüübid väidavad ka, et isegi PVC isolatsioon muudab heli.
Mingit ussiõli peab ju määrima, et ülehinnatud kaableid müüa…
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
marcor1
27.04.2021 08:00:36
| SilQ kirjutas: |
| ... Just. Miks muidu müüakse ka kaableid mis 1m 500€. .... |
Mis sa ise arvad miks müüakse? Kui ostad 70 000 kõlarid, 20 000 eest võimendeid siis piinlik oleks neid ju 2€/m traatidega ühendada?
Ja et tootjad suudaksid oma hinda kuidagigi põhjendada siis tehakse tooted seguna eritellimusest, luksusest ja tehnilisest humbamumbast.
Kaablitootjalt erisulam ja isolatsioon; otsikute tootjalt erisulamid, väärismetallid, väga kõrge ja täpne koostekvaliteet; hiljem kaablid "testitakse ja "töötatakse" sisse; tarnitakse seemisnahast kotikeses, eebenipuust kastike; promokulud messidel ja ajakirjades.
Ma ei ütle, et need oleks halvad ja mõttetud kaablid - vastupidi, need on parimad ja loovad kindlasti ka hea enesetunde kui jõukus sobivas suurusjärgus on.
viimati muutis marcor1 27.04.2021 08:00:56, muudetud 1 kord |
63 |
SilQ
27.04.2021 08:47:38
raxz, Ma pole väitnud, et kuulen. Ma olen RCA kaablil ja RCA kaablil kuulnud vahet. Aga kas see nüüd on hapnikuvabadusest või isolatsiooni erinevusest, ma ei tea.
Aga need kaks terminit on täidetud juba enamus 10+€'stel kaablitel, seega need nõuded ei ole ussiõli määre.
Edit: Täiustan veel:
Minu arusaam ja arvamus on selline, see ei pruugi õige olla, aga nii ma arvan. Kaablid (kõlarikaablid, XLR'id, RCA ja kõik muud analoog kaablid) ei saa mitte kuidagi heli parandada. Nad saavad heli kehvemaks teha. Ja, et mitte heli kehvemaks lasta tuleb teha mingid kulutused ja valikud. Selleks ei pea olema 500€'sed kulutused, saab ka soodsamalt. Aga see õige tera sõkaldest leida on keeruline. Kaabel on lihtsalt informatsiooni edastaja, umbes nagu kaks inimest seisavad koridori otstes ja räägivad üksteistega. Seda kaugemale nad üksteistest lähevad seda kõvemini peavad nad rääkima ja seda kergem on seda suhtlust rikkuda. Selleks, et see suhtlus oleks endiselt kvaliteetne tuleb teha kulutusi, ruumi akustikasse, maksta kinni keegi, et ta vait oleks jne. Sama asi toimub kaablitega. Seda pikemaks kaabel läheb seda rohkem hakkab mängima rolli kaabli kvaliteet. Kvaliteet ei = kunagi rohkem raha. Keegi ei saa kellelegi soovitada kaableid, sest inimese kõrv kuuleb erinevalt. Mõni kaabel rikub näiteks kõrgemaid helisi, ehk vähendab seda tugevust näiteks 3dB. Mõnele inimesele see meeldib, kui bass kerkib rohkem esile ja peened lähevad tahaplaanile, teisele mitte. Siis kui üks inimene kuuleb ühe kaabliga erinevusi, ei tähenda, et seda teine kuuleb. Sest inimesed on individuaalsed ja kuulevad erinevaid sagedusi ja erineva tugevusega. Õige kaabli välja selgitamiseks on kõige parem neid lihtsalt testida ja mitte irvitada teiste inimeste valikute üle.
Aga on olemas mingid eeldused kaablile, et teda saaks hakata kutsuma näiteks RCA kaabliks.
viimati muutis SilQ 27.04.2021 11:16:59, muudetud 1 kord |
211 |
