High-Q
06.02.2021 16:32:29
sai arvuti jahutuse vee alla pandud:
jupid/detailid profiilis
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
97 |
jamaisvu
Kommentaarid: 184 loe/lisa |
159 |
-steven--
10.02.2021 14:51:44
Kas see on H500i korpus? Kuidas tempid on verticalis, see korpus niigi hotbox
_________________ mees kes püüab kala teise mehe tiigist, võib sealt ka krabi püüda |
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
jamaisvu
13.02.2021 18:06:05
See on NZXT H510 Midi-Tower.
Tempid full load mining.
159 |
-steven--
13.02.2021 19:06:05
See on siis ildes? Ei kujuta ette et GPU temp oleks loadi all 48C
36 |
13.02.2021 19:40:15
jamaisvu kirjutas: |
Tempid full load mining. |
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
degreal
13.02.2021 20:47:35
GPU chip power draw 65W?
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
-steven--
19.02.2021 15:56:28
sai ka veits värskendatud
36 |
SilQ
19.02.2021 16:01:01
-steven--, GPU on nagu võõrkeha. Gigal ju valgeid kaarte ka.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
208 |
-steven--
19.02.2021 16:35:02
Ma ei tea, mulle isegi meeldib, annab veits kontrasti
Tegelikult launchis nillisin Visionit ka, aga TUF oli esimene millele käpa peale sain ja Gigabyte saadavusest oli null infot, seega nii ta läks.
36 |
19.02.2021 21:28:42
Kolisin 1070 pealt 1080 peale ( ) ja panin täna kaardi masinasse:
(specs) + Raijintek Morpheus II Core Edition + Corsair SP120 High Performance & (Low-Noise Adapter)
Korpus on Fractal Design Arc Mini R2 Windowed, seega väga ruumi niigi üle pole üle pole ning mul mobol PCI-E slot TEINE pesa, mitte esimene, seega vendid vastu toidet, ent mahtus ära .
Nüüd jääb üle slim vendid välja valida ning peale visata (+ ilmselt ka Aliexpressist 1x 4-pin, 1x 3-pin to mini 4-pin adapter, saab vendid kaardi külge ühendada), mahub rahulikult toimetama - need High Performance vendid oleks eniveis ära vahetanud, Be Quiet!-i Silent Wings (2 vist?) high-speed varianti oli kunagi CPU radika küljes ning sealsest ajast tean, et pole mõtet ikkagi...
Originaaljahuti on ka, millel üks vent väsinud, kaalu(si)n Aliexpressist ventide tellimist, et algkomplektsus olemas oleks...
Tegelikult pole lõpuni veel otsustanud...
BTW. toite pidin ka ümber keerama - kuigi enda loogika ütleb, et las toide elab eraldi õhu peal, siis juhendis soovitas Seasonic konkreetse mudeli puhul teistpidi panna (+ siltki pole kui eraldi õhu peal hoida), siis seni hoidsin nii nagu juhend ütles. Aga praegu mõtlesin, et vb. parem kui seal mingit tõmbevõistlust ei käi .
Panin siia selle, sest tundus huvitav vaatepilt
181 |
flake
19.02.2021 23:51:50
SilQ kirjutas: |
-steven--, GPU on nagu võõrkeha. Gigal ju valgeid kaarte ka. |
hetkeolukorras tuleb võtta see GPU mis saadaval on. Valijale jäävad näpud
_________________ ..||.. |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
mixxer
20.02.2021 10:35:26
Snow proof.
viimati muutis mixxer 16.04.2021 14:16:55, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
106 |
oscala
16.04.2021 09:04:22
Cooler Master NR200
Asus ROG Poseidon 1080Ti
MSI B450i
Ryzen 3700x
Corsair SF600
Alphacool DC-LT
Alphacool ST30 X-Flow 240mm
Arctic P12/P12 Slim
Veel pilte
Tagasihoidlik aga võimekas.
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
miq12
16.04.2021 09:28:17
oscala, väga kena!
Kuidas prose ja video tempid on koormuse all? On see 1 radikas piisav?
_________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos! |
Kommentaarid: 170 loe/lisa |
161 |
oscala
16.04.2021 12:14:18
miq12 kirjutas: |
oscala, väga kena!
Kuidas prose ja video tempid on koormuse all? On see 1 radikas piisav? |
See oli osaliselt selle kasti ehituse ja katsetamise eesmärk. Ma prioritiseerin alati, et süsteem jookseks vaikselt (loe: max tiiviku kiirus 1200 rpm). Kui ma stock/default seadistustega proovisin siis 3 x Cinebench R20 jäi alla 80 kraadi (CPU/Ryzen 3700x) ning jooksis 4025 Mhz. Unigine Valley (GPU/1080 Ti) oli pärast tundi 60 kraadi juures stabiilne. 60-st kraadist alates (mis ongi nii mõeldud) hakkasid GPU tiivikud tööle (32% rpm juurde jäid). 3D Mark Time Spy oli 54 kraadi juures.
Pärast seda ma muutsin seadistusi:
3700x all core 4275 Mhz @ 1.1875 volti.
1080 Ti undervolt 1920 Mhz @ 0.950, lisana pidevalt töötav GPU tiivik @ 30%.
Peale seda oli Cinebench ~800 punkti kõrgem, max temp 72 C. Valley puhul on GPU jäänud 52 kraadi juurde.
Kokkuvõtvalt: Jah, ühest radikast piisab, vähemalt normaalseteks töövooludeks ja mängimiseks, samuti piisas väikesest Alphacool DC-LT 2600 pumbast. Abiks on kindlasti ka Poseidon 1080Ti hübriidjahuti aga tõenäoliselt saaks hakkama ka ilma. Undervolti ei tasu alahinnata - pm sama või parem tulemus, kuid vähem kuumust.
madd0g
21.04.2021 06:42:34
Mul endal ka jahutab ainus 280mm radikas ära mobo,10700k ja rtxi3080. Tembid gpul jäävad full loadi juures 54C ja prosel 70C juurde. Vendid umbes 1000-1100rpm juures. Probleem on pigem vaikse 750W SFX toiteploki leidmisel
_________________ Mõõdan üheksa korda enne kui lõikan, aga ikka on kuradi naljakas. |
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
108 |
Evil
Hull
22.04.2021 00:40:40
madd0g kirjutas: |
Mul endal ka jahutab ainus 280mm radikas ära mobo,10700k ja rtxi3080. Tembid gpul jäävad full loadi juures 54C ja prosel 70C juurde. Vendid umbes 1000-1100rpm juures. Probleem on pigem vaikse 750W SFX toiteploki leidmisel  |
Kas sul on arvuti õues, et temperatuurid nii head on? Ma võin jagada sulle sellise testimise variandi, et sul arvuti läheb põlema.
Ma saan RTX2080S graafikaga unigine heavenis 53c oma 2x360 radikaga 1000rpm. Mul nii shitty jahutus vist.
Panen mingi pildi ka, et täitsa OT poleks:
Kommentaarid: 240 loe/lisa |
200 |
matzz007
22.04.2021 10:44:18
Evil kirjutas: |
madd0g kirjutas: |
Julgeks arvata, et antud lahenduse puhul selle teise radika kasutegur suhteliselt väike ikkagi, kui eest liigub õhk sisse ja ülevalt välja, sest esimene radikas viib vee tempi alla ja puhub sooja korpusesse ja ülevalt siis lükatakse soe õhk välja ehk siis delta siseõhu ja radika õhu vahel on oluliselt madalam.
Oled proovinud ka ühe 2x360 radikaga?
Palju temp vahe on?
Eeldan, et vee ringlus on selliselt - esimene radikas, CPU, teine radikas, GPU, pump?
_________________ Project Wooden Case |
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
99 |
Evil
Hull
22.04.2021 12:33:29
matzz007 kirjutas: |
Palju temp vahe on?
Eeldan, et vee ringlus on selliselt - esimene radikas, CPU, teine radikas, GPU, pump? |
Teise radika kasutegur on selles, et jahutusvõimekus on ikkagi 2x suurem. Hea ta loomulikult ei ole kui ülemine radikas saab korpuse seest sooja õhku aga sel juhul on kõik AIO omanikud ka pekkis omadega. Tean, et üks kasutaja pani ülemisel radikal ventilaatorid väljast õhku sisse imema ja temperatuurid läksid paar kraadi kehvemaks. Nii, et ei teagi mis värk sellega on. Pole proovinud üksiku 360-ga tükk aega juba. Üksik 360 on jahutusvõimekuse poole pealt umbes sama nagu 280 radikas ja 1k rpm ventidega suudab maha jahutada heal juhul 300W.
Loop order pole oluline, paljud seda rääkinud. Aga mul on see Pump-Gpu-360-Cpu-360.
200 |
matzz007
22.04.2021 12:50:19
Evil kirjutas: |
Palju temp vahe on?
Loop order pole oluline, paljud seda rääkinud. Aga mul on see Pump-Gpu-360-Cpu-360. |
Jahutusvõimsus on suurem küll, nõus aga eks see kasutegur ilmselt on ikkagi case-by-case, lihtsalt oleks huvitav veel kuulda kellegi kogemust selle kohta, palju see tegelikult mõjutab ja kas on vajalik/kasulik sellinne jahutuspind.
Ehk kui sul kunagi igav peaks olema võid testi läbi teha 1 vs 2 radikat palju ja kas mõjutab tempi
LTT tegi sama testi kunagi, tema tulemus oli, et mitu radikat stackida on kasulik. Eks see sõltub suuresti ka flowst ja konkreetsest juhtumisest ning komponentidest, midagi jahutatakse.
https://www.youtube.com/watch?v=GDR4QByVdCc
99 |
High-Q
22.04.2021 13:08:25
ega jahutus ainult radikapindalast ei sõltu: sõltub ka ventilaatorite võimest radikapind maha jahutada. tehniliselt saaks ju väiksema pinnaga hakkama, kui ventikatel rohkem tööd lasta teha.
ma arvan ise, et ühe keskmise 360ne nominaalne jahutusvõime on ca 300-350W. Suurem veekogus (a la suurem reservuaar, pikem loop jne) aitab veidi burst koormusega, aga piir ikkagi tuleb mingi aeg ette. Kui üle selle läheb, siis variant on panna paremad/kiiremad ventikad ja/või näiteks lasta panna paksem radikas (näiteks 25mm asemel 35mm või 40mm).
Kui me võtame mingi 220-250W GPU ja kuni 100W CPU, siis peaks hakkama saama küll, aga läheb üsna piirile. Seetõttu ongi tark teine radikas appi võtta, et mitte vurre liialt käima panna.
97 |
vabarna
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
RKsilver
23.05.2021 22:21:35
Ei võistle küll kellegagi ning karikaid ei vääri kuid jätan selle pildi siia omale ajatemplisse, et milline ta hetkel välja näeb.
Eks mõõndusi on kindlasti.
Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Auron
24.05.2021 07:11:25
vabarna nice setup, aint, et iga tõsisem kastiehitaja teab, et suurusest aimu andmiseks kasutatakse ikka banaani
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
