uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Arvutikastist pildid siia märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 253, 254, 255, 256  järgmine
High-Q
High-Q
sõnum 06.02.2021 16:32:29 vasta tsitaadiga
sai arvuti jahutuse vee alla pandud:
jupid/detailid profiilis
jamaisvu
jamaisvu
sõnum 10.02.2021 11:50:46 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 160
-steven--
-steven--
sõnum 10.02.2021 14:51:44 vasta tsitaadiga
Kas see on H500i korpus? Kuidas tempid on verticalis, see korpus niigi hotbox icon_rolleyes.gif
mees kes püüab kala teise mehe tiigist, võib sealt ka krabi püüda
jamaisvu
jamaisvu
sõnum 13.02.2021 18:06:05 vasta tsitaadiga
See on NZXT H510 Midi-Tower.
Tempid full load mining.
-steven--
-steven--
sõnum 13.02.2021 19:06:05 vasta tsitaadiga
See on siis ildes? Ei kujuta ette et GPU temp oleks loadi all 48C
sõnum 13.02.2021 19:40:15 vasta tsitaadiga
jamaisvu kirjutas:
degreal
sõnum 13.02.2021 20:47:35 vasta tsitaadiga
GPU chip power draw 65W?
-steven--
-steven--
sõnum 19.02.2021 15:56:28 vasta tsitaadiga
sai ka veits värskendatud
SilQ
SilQ
sõnum 19.02.2021 16:01:01 vasta tsitaadiga
-steven--, GPU on nagu võõrkeha. Gigal ju valgeid kaarte ka.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
-steven--
-steven--
sõnum 19.02.2021 16:35:02 vasta tsitaadiga
Tegelikult launchis nillisin Visionit ka, aga TUF oli esimene millele käpa peale sain ja Gigabyte saadavusest oli null infot, seega nii ta läks.
sõnum 19.02.2021 21:28:42 vasta tsitaadiga
Kolisin 1070 pealt 1080 peale (icon_lol.gif) ja panin täna kaardi masinasse:
(specs) + Raijintek Morpheus II Core Edition + Corsair SP120 High Performance & (Low-Noise Adapter)
Korpus on Fractal Design Arc Mini R2 Windowed, seega väga ruumi niigi üle pole üle pole ning mul mobol PCI-E slot TEINE pesa, mitte esimene, seega vendid vastu toidet, ent mahtus ära icon_lol.gif.
Nüüd jääb üle slim vendid välja valida ning peale visata (+ ilmselt ka Aliexpressist 1x 4-pin, 1x 3-pin to mini 4-pin adapter, saab vendid kaardi külge ühendada), mahub rahulikult toimetama - need High Performance vendid oleks eniveis ära vahetanud, Be Quiet!-i Silent Wings (2 vist?) high-speed varianti oli kunagi CPU radika küljes ning sealsest ajast tean, et pole mõtet ikkagi...
Originaaljahuti on ka, millel üks vent väsinud, kaalu(si)n Aliexpressist ventide tellimist, et algkomplektsus olemas oleks...
Tegelikult pole lõpuni veel otsustanud...
BTW. toite pidin ka ümber keerama - kuigi enda loogika ütleb, et las toide elab eraldi õhu peal, siis juhendis soovitas Seasonic konkreetse mudeli puhul teistpidi panna (+ siltki pole kui eraldi õhu peal hoida), siis seni hoidsin nii nagu juhend ütles. Aga praegu mõtlesin, et vb. parem kui seal mingit tõmbevõistlust ei käi icon_lol.gif.
flake
sõnum 19.02.2021 23:51:50 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
hetkeolukorras tuleb võtta see GPU mis saadaval on. Valijale jäävad näpud
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
mixxer
mixxer
sõnum 20.02.2021 10:35:26 vasta tsitaadiga
Snow proof.
viimati muutis mixxer 16.04.2021 14:16:55, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 107
oscala
sõnum 16.04.2021 09:04:22 vasta tsitaadiga
Cooler Master NR200
Asus ROG Poseidon 1080Ti
MSI B450i
Ryzen 3700x
Corsair SF600
Alphacool DC-LT
Alphacool ST30 X-Flow 240mm
Arctic P12/P12 Slim
Veel pilte
Tagasihoidlik aga võimekas.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
miq12
miq12
sõnum 16.04.2021 09:28:17 vasta tsitaadiga
oscala, väga kena!
Kuidas prose ja video tempid on koormuse all? On see 1 radikas piisav?
RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos!
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 162
oscala
sõnum 16.04.2021 12:14:18 vasta tsitaadiga
miq12 kirjutas:
oscala, väga kena!
See oli osaliselt selle kasti ehituse ja katsetamise eesmärk. Ma prioritiseerin alati, et süsteem jookseks vaikselt (loe: max tiiviku kiirus 1200 rpm). Kui ma stock/default seadistustega proovisin siis 3 x Cinebench R20 jäi alla 80 kraadi (CPU/Ryzen 3700x) ning jooksis 4025 Mhz. Unigine Valley (GPU/1080 Ti) oli pärast tundi 60 kraadi juures stabiilne. 60-st kraadist alates (mis ongi nii mõeldud) hakkasid GPU tiivikud tööle (32% rpm juurde jäid). 3D Mark Time Spy oli 54 kraadi juures.
Pärast seda ma muutsin seadistusi:
3700x all core 4275 Mhz @ 1.1875 volti.
1080 Ti undervolt 1920 Mhz @ 0.950, lisana pidevalt töötav GPU tiivik @ 30%.
Peale seda oli Cinebench ~800 punkti kõrgem, max temp 72 C. Valley puhul on GPU jäänud 52 kraadi juurde.
Kokkuvõtvalt: Jah, ühest radikast piisab, vähemalt normaalseteks töövooludeks ja mängimiseks, samuti piisas väikesest Alphacool DC-LT 2600 pumbast. Abiks on kindlasti ka Poseidon 1080Ti hübriidjahuti aga tõenäoliselt saaks hakkama ka ilma. Undervolti ei tasu alahinnata - pm sama või parem tulemus, kuid vähem kuumust.
madd0g
madd0g
sõnum 21.04.2021 06:42:34 vasta tsitaadiga
Mul endal ka jahutab ainus 280mm radikas ära mobo,10700k ja rtxi3080. Tembid gpul jäävad full loadi juures 54C ja prosel 70C juurde. Vendid umbes 1000-1100rpm juures. Probleem on pigem vaikse 750W SFX toiteploki leidmisel icon_sad.gif
Mõõdan üheksa korda enne kui lõikan, aga ikka on kuradi naljakas.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 108
Evil
Hull
Evil
sõnum 22.04.2021 00:40:40 vasta tsitaadiga
madd0g kirjutas:
Kas sul on arvuti õues, et temperatuurid nii head on? icon_lol.gif Ma võin jagada sulle sellise testimise variandi, et sul arvuti läheb põlema. icon_lol.gif
Ma saan RTX2080S graafikaga unigine heavenis 53c oma 2x360 radikaga 1000rpm. Mul nii shitty jahutus vist. icon_smile.gif
Panen mingi pildi ka, et täitsa OT poleks:
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
matzz007
matzz007
sõnum 22.04.2021 10:44:18 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
madd0g kirjutas:
Julgeks arvata, et antud lahenduse puhul selle teise radika kasutegur suhteliselt väike ikkagi, kui eest liigub õhk sisse ja ülevalt välja, sest esimene radikas viib vee tempi alla ja puhub sooja korpusesse ja ülevalt siis lükatakse soe õhk välja ehk siis delta siseõhu ja radika õhu vahel on oluliselt madalam.
Oled proovinud ka ühe 2x360 radikaga?
Palju temp vahe on?
Eeldan, et vee ringlus on selliselt - esimene radikas, CPU, teine radikas, GPU, pump?
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
Evil
Hull
Evil
sõnum 22.04.2021 12:33:29 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
Palju temp vahe on?
Teise radika kasutegur on selles, et jahutusvõimekus on ikkagi 2x suurem. Hea ta loomulikult ei ole kui ülemine radikas saab korpuse seest sooja õhku aga sel juhul on kõik AIO omanikud ka pekkis omadega. icon_smile.gif Tean, et üks kasutaja pani ülemisel radikal ventilaatorid väljast õhku sisse imema ja temperatuurid läksid paar kraadi kehvemaks. Nii, et ei teagi mis värk sellega on. icon_smile.gif Pole proovinud üksiku 360-ga tükk aega juba. Üksik 360 on jahutusvõimekuse poole pealt umbes sama nagu 280 radikas ja 1k rpm ventidega suudab maha jahutada heal juhul 300W.
Loop order pole oluline, paljud seda rääkinud. Aga mul on see Pump-Gpu-360-Cpu-360.
matzz007
matzz007
sõnum 22.04.2021 12:50:19 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
matzz007 kirjutas:
Palju temp vahe on?
Jahutusvõimsus on suurem küll, nõus aga eks see kasutegur ilmselt on ikkagi case-by-case, lihtsalt oleks huvitav veel kuulda kellegi kogemust selle kohta, palju see tegelikult mõjutab ja kas on vajalik/kasulik sellinne jahutuspind.
Ehk kui sul kunagi igav peaks olema võid testi läbi teha 1 vs 2 radikat palju ja kas mõjutab tempi icon_biggrin.gif
LTT tegi sama testi kunagi, tema tulemus oli, et mitu radikat stackida on kasulik. Eks see sõltub suuresti ka flowst ja konkreetsest juhtumisest ning komponentidest, midagi jahutatakse.
Project Wooden Case
High-Q
High-Q
sõnum 22.04.2021 13:08:25 vasta tsitaadiga
ega jahutus ainult radikapindalast ei sõltu: sõltub ka ventilaatorite võimest radikapind maha jahutada. tehniliselt saaks ju väiksema pinnaga hakkama, kui ventikatel rohkem tööd lasta teha.
ma arvan ise, et ühe keskmise 360ne nominaalne jahutusvõime on ca 300-350W. Suurem veekogus (a la suurem reservuaar, pikem loop jne) aitab veidi burst koormusega, aga piir ikkagi tuleb mingi aeg ette. Kui üle selle läheb, siis variant on panna paremad/kiiremad ventikad ja/või näiteks lasta panna paksem radikas (näiteks 25mm asemel 35mm või 40mm).
Kui me võtame mingi 220-250W GPU ja kuni 100W CPU, siis peaks hakkama saama küll, aga läheb üsna piirile. Seetõttu ongi tark teine radikas appi võtta, et mitte vurre liialt käima panna.
vabarna
vabarna
sõnum 24.04.2021 21:06:58 vasta tsitaadiga
RKsilver
sõnum 23.05.2021 22:21:35 vasta tsitaadiga
Ei võistle küll kellegagi ning karikaid ei vääri kuid jätan selle pildi siia omale ajatemplisse, et milline ta hetkel välja näeb.
Eks mõõndusi on kindlasti.
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
Auron
Auron
sõnum 24.05.2021 07:11:25 vasta tsitaadiga
vabarna nice setup, aint, et iga tõsisem kastiehitaja teab, et suurusest aimu andmiseks kasutatakse ikka banaani banana_dance.gif
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Arvutikastist pildid siia mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 253, 254, 255, 256  järgmine
