uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 135, 136, 137 ... 190, 191, 192  järgmine
mella
sõnum 06.04.2021 21:04:41 vasta tsitaadiga
Terror kirjutas:
Ning nüüd küsimus mis pistik/pesa võiks kannatada kuni 170A voolu?
Ma kasutaks Anderson SB175 näiteks. Või 350, kui tahad hullu varuga panna.
https://www.aliexpress.com/item/4000799540483.html
zx
zx
sõnum 10.04.2021 15:13:44 vasta tsitaadiga
Miks mitte see elektriühendus teha lihtsalt autohaagise pistiku-pesaga? ilmastikukindel ja ühenduse variante palju ja kohe olemas poes
https://www.automaailm.ee/et/Eshop/Product/5359/m106403013/karu_pistikupesa_kaanega_7pin https://www.automaailm.ee/et/Eshop/Product/5356/m106403011/karu_pistik_7pin
virks
sõnum 10.04.2021 16:30:09 vasta tsitaadiga
zx kirjutas:
170A jaoks?
new1
sõnum 10.04.2021 18:15:15 vasta tsitaadiga
Need pinnid paistavad seal sees muidu päris prisked, umbes samad, mis need XT60 60A pesadel või jämedamadki need kontaktid seal tegelikult. Kui paralleelselt panna need seal ja korralikud jämedad juhtmed pesale külge, ehk veaks isegi välja. Iseasi muidugi see, et äkki keegi topib lolli peaga sinna tavalise haagise ühenduse, siis peaks vaatama, et kas saaks paralleelida selliseid pinne ja sedasi, et suva ühenduse korral haagisel midagi maha ei põleks või vastupidi ühendades autol endal kaitsmed terveks jääks, kui vale sedade valesse pesasse peaks sattuma
friidu11
sõnum 16.04.2021 00:24:11 vasta tsitaadiga
Terv, mõtlesin et paneks ühele vanale Riga võrriraamile elektrimootori või elektrivelo tehnika peale. Siit loen, et need Aliexpressi conversion kit-id eriti kriitikat ei kannata. On seal mõni mõistlik komplekt kuni 500€ kõik hinnas? Võis mis summaga peaksin üldse arvestama? Võib-olla lihtsam ikka tellida Hiina sisepõlemismootor sealt Alist icon_wink.gif Aga elektriRiga oleks ka vinge.
SSD
SSD
sõnum 16.04.2021 02:48:07 vasta tsitaadiga
friidu11, Riga võrr müü maha. Osta jalgratas ja lisa sinna elektri kit. Riga võrr on igavene raske rauakolakas, palju elektrit-akut kuluks selle kolaka liigutamiseks.
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 16.04.2021 08:48:43 vasta tsitaadiga
Mingi häkkinen tartust tahtis akut saada nimi ilmselt feik ja ka email siis 21700 elementidest teha ratta aku 4p ga ei sa kuidagi isegi 30 amprit kokku oleks 36v ei on 48v nkonist pole midagi võtta jääb see tegemata e5 on kah vaakumis mõni arvab ,et jõle odavalt peaks aku saama kui elemendid ei sobi ja suurus piiratud siis ongi kas maksta kallist hinda või jätta tegemata. Isegi paremad ilma warpita on läinud see mis järgi võib 36v akut teha ja kui on siis ainult maksa. 48v on selline pointless kui tahad natukegi kokku hoida või siis väga pikka maad läbida. 36v peal ei lähe akud kah kobakaks kätte saab ilusa korpuse kah ilma peavaluta.
Ilmselt see jäigi õppimise vestuseks või ta tahab ise teha kuna ta ei tea mida sinna panna kõik oli kuidagi veider. uupi pakud minule midagi kuid vestluseks see jäigi ilmselt.
Mihkus
sõnum 16.04.2021 10:54:50 vasta tsitaadiga
Hansapostist sai ostetud viimane, mingi komisjonimüügi ecobike, päris nobe masin "350W" kohta, bafangi tagumine rummumootor ja 10.4Ah aku. Mootor on tegelikult 564W max.
Sain isegi proovida, lippab küll. Ilmselt saab ka kiiruspiirangu maha võtta aga 25km/h on linnas isegi üleliia kiire. Minu ratas on jällegi kole raske ja 1.5kW kiirendab natuke paremini
Aga minu arust seda raha väärt, sest ise tehes läheb meeletu aeg ja tulemus ei ole ehk nii ilus (oleneb tegijast)
Akude ikalduse tõttu ei hakanud ise ehitama
Sellele honda tsikklile panen oopis 15hp bensiinimootori. Raam on 97kg... Seda elektriga vedada ei saa olema lihtne. Kallis pealekauba.
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 16.04.2021 11:37:44 vasta tsitaadiga
Minul on 250w ecobike hansapostist pole sellel poolakal häda midagi lippab 35ga nagu nalja vastu tuult ei taha lasta 35ga linnas on jah 25kohati palju selline virrvarr igal pool. See bafangi tootja on üks parimaid. Kolmas aasta juba läheb minul üks 4000km läbi lastud. Pas sensor ainult lakkas koostööst panin 1 eurose sensori pistikuga mässasin natuke sest plug and play pole. Järjestus ei sobinud +- ei olnud õiges kohas ja pidi magenetid päripäeva panema muidu väntasid tagurpidi ,et edasi liikuda. Sensorit ostes tuleb koos magnetitega võtta need magneti vahed on igal erinevad kas hakkab jõnksutama js ajab kontrolleri errorisse kui võõrad magnetid jätta. Kuigi jah kui lcd/led peaks kanni minema siis on uus kit pole kindel kas pääseb ilma mootori vahetuseta poe omadel on juhtme järjestus teine. Võib ka proovida võõrast analoogse välimusega asja panna kuid juhtmestiku peab ringi lappama display sees. 3 kiudu lappata pole probleem. Kontrolleri seest leiab milline ots on positivse selle leiab ilusti ja teisi paika saada pole raske kui plaadile otsa vaadata. Kui hästi läheb display sees peaks olema kirjas kuid mine tea neid hiinakaid värvid nendel küll ei ole õiged tihit peab leituma testriga mõõtma uurima puurima. Ja seal veel palju googlet
Mihkus
sõnum 16.04.2021 13:56:31 vasta tsitaadiga
Poolakad on natuke lohakad aga iseenesest teevad asju korralikult. Vaatasin jah, et väga sarnane KT36 displeiga... Ka progemine käis samamoodi. Kontrollerit ei osanud üles leida, eks ta kuskil raami sees on. Ilmselt saab sealsed süsteemid ära petta täpselt nii nagu ise tahad aga "Pedal assist" on igaljuhul parem kui käsigaas, see viimane on päris ebamugav ja oskusinõudev.
Algaja laseks tagumise kasseti kohe pilbasteks
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 17.04.2021 06:33:29 vasta tsitaadiga
Õnneks minul on led display kiiruse mõõtmiseks panin wireless display mis magnetiga võtab ega tegelt muud rohkem pole vaja kontroller on kui ecobike city siis pakiraami küljes on peidus kontroller. Sellel displayl võib olla 5 juhet 3 on kohe kindlasti.
Juhe tuleb vana jätta kuna kõik on waterproof siis aliexpressist need ei hakka mis seal on ma olen korra juba kaevanud seda asja. Sellest kiiruse piirajast muidu jagu ei saa kui sensori juhet läbi ei lõika kontrolleri sees see on ka seal märgitud mida antud juhe teeb. Üle 35 see minema ei hakka display läheb piirajasse. See kiirus jääb igatepidi limiteerituks sest ali kitidel kah piirajat pole. Kuid radarisse sisse sõita ikkagi ei tasuks.
DVDRW
DVDRW
sõnum 17.04.2021 07:01:15 vasta tsitaadiga
See on imelik, et siiamaani pole olemas Cycle Analystile alternatiivi.
Mõtlen mis on universaalne st ei sõltu kontrollerist. Shundiga ja kiiruse mõõtjaga.
Näitaks Wh/km, öko levelit jne.
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 17.04.2021 13:45:31 vasta tsitaadiga
ilmselt midagi sarnast ei taheta laiemalt kasutada kas patenti pole saada jne. Tootjad kasutavad neid asju mida kasutaja väga sorkida ei saa garantii pärast. Siis tootjad mõtlevad ka selle peale kui asi pole millegagi kokkusobiv, et ostaks uue ratta hoopis.
Poeratta akusid enamuse pole korduv kasutatavad pead uue aku ostma kui sitt püksis. Kuigi kui bms asendada siis on korduv kasutatav. Kui tootja on mõelnud sellise keemia kui aku andis otsad siis polegi millegagi asendada pead uue originaali ostma.
Tihti polegi poe akut võimalik teha refreshi kui ükski bms ei mahu. Ali akude bmsid on korduv kasutatavad kui nedega ei tohi akut kuivaks sõita kui smart bms ei mahu. Kui aku on alla poole tasuks laadimise peale mõelda ei tasu täitsa nulli tõmmata.
Kui imed aku pidevalt kuivaks siis kanni minek on siva tulema kui elemendi seeria on 3.6v siis li-ion on peaaegu tühi. Kuigi ali bmsid lubavad seeriaid tühjendada 2.6v enamuse sellepärast need akud on kah kohe rivist väjas siva. Ise pead teadma mida teed ja millega riskid kui imed aku kuivaks pidevalt siis paljuõnne kui kannis user errorist. Mina laen enamuse kas aku on poole peal või viimase pulgale läks siis panen teise aku alla 3.1-3.3v seeria ma ikkagi ei lase. Isegi dlay mitte smart bms laseb väga madalale seeriad. Kuigi kui läks viimasele pulgale tasuks juba teine aku panna või sõit katki jätta kui tahad ,et aku peaks 5 aaastat vastu vähemalt. Pidevalt ajad akut seal alla 2.9v siis kõik elemendid ei kannata seda volti enam. 3.2v on ikkagi safe kui suudad sinnani sõita. Laed pooltühja akut peab see kah kauem vastu.
mella
sõnum 18.04.2021 10:44:25 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
Kindel või? Nagu ma speccidest olen aru saanud, siis 3.6V on see, mille peal tegelikult Li-Ion elemendil elu (veel) käib. Kui alla selle kukub, siis hakkab juba tühja poole kiskuma.
Aga 3.6V suudab element enamasti üsna pikalt hoida.
Ja elemendi eluiga ei mõjuta mitte ainult täiesti tühjaks laskmine vaid ka samamoodi täiesti täis laadimine. Li-ion elemendil meeldib olla kusagil keskel.
Ma peast enam täpselt ei mäleta, aga 3.3-3.9V vahemikus laadimist ei loetud vist isegi laadimistsükliks.
Vaata, millise pingega tulevad nkonist elemendid. Mul siiamaani seal 3.65V kandid olnud ja see tundub olema sihipäraselt seadistatud pinge pikaaegseks hoiustamist.
mella
sõnum 18.04.2021 10:49:26 vasta tsitaadiga
Sul läks siis hästi, mulle müüdi 350W ecobike nime all sealt 250W mootoriga mudel. Hiljem uurisin ja juhtpaneeli disain tekitas küsimuse, et seda kasutatakse pigem 250W mootoril. Tehasesse päring andiski, et 250W on see masin tulnud välja.
Aku oli LG 14Ah , kui ma õigesti mäletan. Igatahes eelmise aasta lõpust siiani pole ma veel akut laadinud, sõidetud on ca 50km, neist 10 elektrit kasutades.
Mihkus kirjutas:
mella
sõnum 18.04.2021 10:50:46 vasta tsitaadiga
Mis moel Sa piiraja maha said? Lõikasid kiirussensori juhtme läbi?
Margus kirjutas:
raciocinio
sõnum 18.04.2021 17:37:52 vasta tsitaadiga
Kas keegi soovib vahetada 1:1 oma Hailong G56 akukarbi G70 vastu? Karp uus, kasutamata.
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 18.04.2021 20:04:17 vasta tsitaadiga
mella kirjutas:
Margus kirjutas:
Sa oled õigel teel. Kuid jah kui sa seda teed siis tekib vajadus paremate akude peale sest 35te sa ei suuda sellega pedaalida lihtsalt krutid jalgu sest käsi gaas sellel 6-7kmh ainult. Siis teisi kiiruseid saad sättda displayga või led, medium on siis 25kmh kui vaja.
Kuigi tööristade elmendid näitks sony/murata need on 3.6v peal tühjad alla selle kukuvad ära. Kahjuks ma ei jõua oma rattaga kõiki elemente testida. Näteks MH1 need veavad kah kuni 3.0v kuid ikkagi talvel ma neid sinnani ei lase. Optimaalne on 3.1-3.2v või laadida kui on 3.6v siis on alati laetud aku võtta. Kui on 1 aku siis see paras meh. Rattaga saad akusid kaasa vedada ühe akuga ei kujutaks ettegi. Paraleeli ikkagi ei tasu panna neid akusid peab akusid disconnectima kui tahad mitme akuga. Youtuub on päris kirev põlevatest akudest. Tellistega ma kah pigem ei mängiks. Kuid need põlevad rattad on ikkagi kas tellised või alati surgitakse rattakallal ja siis tuleb suits imlselt paljud ei ole usutavad ilmselt näitlevad. Paraleelis akudest võid kah suitsu saada.
Mihkus
sõnum 21.04.2021 15:30:51 vasta tsitaadiga
Mina pmslt laen 3.2-3.4 kuni 4.0... Ei lae päris tühjaks ja ei lae ka päris täis. Need 2 äärmust ei anna nagunii eriti palju juurde aga aku elab kauem. Muidugi 5a saab vist enne täis kui 500 laadimistsükklit... Aku igatahes hakkas väsimusmärke andma kui külmaga sai 3.0V tühjendatud paar korda. Õnneks mahtuvus taastus enam-vähem aga ei tea mis elueast järgi jäi
von Wu
von Wu
sõnum 21.04.2021 15:41:17 vasta tsitaadiga
Kas see Ecobike on normaalne?
https://www.hansapost.ee/et/ale/komisjoni-muuk/vaba-aeg/komisjonimuuk-elektrijalgratas-ecobike-indiana-e-mtb-10-250w-36-v_949bbc31/
Müüa igasugu asju
Saab 9-3 10-sendise alghinnaga oksjonil
Müüa LPG-seadmega Subaru
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 21.04.2021 16:01:24 vasta tsitaadiga
Ise ei tahaks kui peab porilauad panema kui on bafangi mootoriga siis sellise rahi eest ok kuigi see on tagastatud ja alla omahinna ikka ei müüda. Kui porilaudasid pole siis vihmaga oled porikäi, keti kaitse võiks kah ikka panna hiljem. See kett läheb päris känkaraks talvel ainult õlist ujubki kui tahad ,et kestab. Seal linnakaid kah sobivad paremini meie oludesse. 250W pole sobilik kuskil põllus pigem, asfalti, kruusa või raja teema anyway.
von Wu
von Wu
sõnum 21.04.2021 16:05:16 vasta tsitaadiga
Nii et kui põllule nagunii ei kõlba, siis pigem see? https://www.hansapost.ee/et/ale/komisjoni-muuk/vaba-aeg/komisjonimuuk-elektrijalgratas-ecobike-basic-nexus-28-36v-13-ah-lg_2c33871a/
Ja kuidas selle käsi"gaasiga" siis on? Saabki ainult 6-7 km/h sõita ja 25km/h peab väntama?
Müüa igasugu asju
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 21.04.2021 16:31:13 vasta tsitaadiga
Pigem jah need pakiraami omad on etemad saad lisa aku kinnitada ka raamile hiljem. Ise vaataks käikudega kui aku tühjaks sõidad saad kergemini vändata sest mootor ilma veota veereb raskelt. Ma ei tea kui ideaalne on esivedu. Käsigaasi jah 6kmh võimekama aku hiljem lisad on 6-7kmh. Selle akuga saaksid ainult 35km või tiba rohkem. Hilongi hiljem paned saad 60-70 Kui sa mingi hetk ei viitsi enam pedaalida siis kahe akuga saaksid sama. Parem aku maksab kuid tasub ära hiljem.
mella
sõnum 22.04.2021 06:31:15 vasta tsitaadiga
Margus, Sul on ecobike tavalise LED näidikuga või on LCD ekraaniga?
Mul täna hakkas bike lolli mängima. Aku peal näitas 1 rohelise pulga (50%), ekraanil oli 75% täis ja ühel hetkel mootor enam järele ei tulnud. display oli aga jätkuvalt sees ja tule sai põlema panna.
Lülitasin kogu süsteemi pooleks tunniks välja aku pealt. Pärast näidikud olid samad ja mootor hakkas vedama.
Ühel hetkel näitas 75% asemel näidik aga ainult ühte täppi. Sõitis samamoodi. Veidi hiljem oli jälle 75%.
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 22.04.2021 07:09:41 vasta tsitaadiga
LED Mul pole sellist jama olnud äkki kehv kontakt kuskil. Kogu suhtdowni saad teha aku maha ja power on muidu jääb kontrollerisse vool peale.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 135, 136, 137 ... 190, 191, 192  järgmine
