küll ta saab. ma ei usu, et laksu all kogu su süsteem üle 325W tarbib. asus 3070 tuf oc on defaultis kuni 250W tarbimisega ja võimalik veel kuni +10% ehk kuni 275W lisada. piigiti võib siin seal kõikuda, aga üldjuhul on antud tarbimine siiski lagi. minu 650W-sega küll pole probleemi.
teine probleem võib pigem ventikalärm olla, paljud toitekad, kui nende tarbimine läheb üle 60-70%, kipuvad ventikaid päris vapralt pöörlema panema.
Kindlasti on, muidu sa poleks ju postitandki seda.
Mida vi-ttu mees?
Enamus siin ei viitsi videosid vaadata ja küsivad kokkuvõtet.
Siis kui panen selle- olen mina süüdi?
Pole siia teemasse postitanud juba kuid, ning näha siis endiselt mingid fanboyd ruulivad
Ühesõnaga siia teemasse võib panna ainult neid postitusi, kus Nvidia on ees kõiges ja parem ainult?
Informatiivset ja faktipõhist asja mitte panna, et keegi saaks sellest järeldused teha, kas tasub kasutada BAR'i Nvidia kaartidega või mitte?
Mida vi-ttu mees?
Oleks pidand smiley lõppu panema - muidu tänapäevane probleem, et kõik jõle tundlikud
See, et on vägahea, et panid kokkuvõtte - mul käib ilgelt pinda kui pannakse lihtsalt mingi lambilink ilma mingi omapoolse selgituseta lihtsalt kuna see jooksis kellelegi njuusfiidi ja siis tähtsa näoga tehakse ahvikiirusel kopipeist aga sisust ei viitsita kaht sõnagi kribada.
Ei ole öelnd, et siia teemasse võib panna and neid poste kus nVidia ruulib - lihtsalt ajalugu näitab, et kui teatud kodanikud võtavad vaevaks mingi versus asja üldse panna siis see on 99% juhtudest just niipidi kus konkreetse tootja asi parasjagu parem - muul juhul ollakse vait.
Ma siis järgmine kord viskan lihtsalt video, eks igaüks teeb ise omad vaatamised ja järeldused ära.
PS. Olen oma elus kasutanud rohkem Nvidia kaarte kui ATI/AMD kaarte.
Hetkel istun ka Nvidia kaardi peal. Mina ostan alati antud ajahetke "best bang for buck" kaarti konkreetses segmendis.
Olen fanboyismist üsna kaugel.
Viilutaja, Damned if you do, damned if you dont.
Olen sarnase etteheite saanud Firefoxi teemas, et postitan Eestikeelse changelogi kui uus versioon väljastatakse. Ega ükski heategu karistuseta ei jää.
HUB, GN ja mõned veel on imho siiski üsna neutraalsed sõltumata mis testid näitavad. LTT kohta mul nii hea arvamus pole aga vaatan nende videoid ikka kuna need on hästi tehtud.
Kahjuks inimestel on tänapäeval suhtumine, et kui sa pole meiega, siis sa oled meie vastu. Seda on näha igal pool. Eelkõige muidugi poliitikas aga ega fanboyd kaugele maha kah ei jää. Pole ju võimalik, et inimene vaatab nii GN video täispikkuses kui ka LTT video 5min.
Kui ainult mängiks, siis 6800/6800 XT on väga soliidsed alternatiivid 3080/3090'le.
Aga no ei kühvelda need top-end AMD asjad nii kobedalt...
6800 kühveldab paremini kui RTX3070. Enamasti on hinnad samad, isegi 6800 odavam, kui leiad Millegipärast eelistatakse RTX3070...
Endal oli 2 erinevat 6800 kaevamas ja siis üks RTX3070.
See HUB test juba ses suhtes asjalik siia postitada, et alustatakse videot siiski puhtalt Nvidia kaardi analüüsimisega...
Aga mis huvitav oli, et Nvidia enda testidele käivad paljud BAR testid vastu. Peaks perf tõusma, tglt langeb. Ja Nvidial peaks veel whitelist kasutusel olema ja kui on perfi langust oodata, siis peaks BAR välja lülitama. Siiski oli palju perfi langust näha. Ei tea, kas mõne draiveri uuendusega mingi featuure ära lõhkunud?
Aga vahet pole AMD ees või taga. Warzone FPS kasvu ei näe ning RDR2 on isegi mängitav, seega ka väga ei kõiguta...BIOS ja veel vähem komponente välja vahetama ei kisu...
on keegi mingit tehnilist juttu näinud, et mida see resizable bar mängude koha pealt teeb või miks see abiks on?
nvidia announcementi märkus, et concurrent access on siiani vist kõige valgustavam nüanss olnud.
ülejäänu osas, võib vist kahtlustada, et või tuleb mäluhaldusest ja konsoolimängudest. neis on ju unified memory ehk pc-l on gpu-le andmete ette söötmiseks lisasamm. suured võidumängud nagu forza, rdr2 ja tegelikult ka ac on konsoolidel suured.
samas suunas edasi, huvitav kas ka suurem mälumaht sam/rebar juures kaasa aitab, et on rohkem ruumi ennetavalt andmeid vrami kopeerida? senise testitulemuste põhjal küll sellist mustrit ei paista joonistuma.
nvidia puhul muidugi tekib küsimus, mida paljudes rebar lugudes on küsitud, et miks on näha jõudluse halvenemist - nvidia enda väitel on see ju mänguprofiilide pealt ja ainult enabled mängudes, mis võidavad
sam/rebar tulemused varieeruvad üsna laialt nii resode, platvormi kui cpu lõikes.
näiteks kasvõi linuse selleteemalises videos (aga sama kohati ootamatu kõikumine väljendub ka mujal):
Link _________________ - londiste
Tahaks teada, mida AMD erinevat tegi Nvidiast, et perfi vahe on nii korralik.
Näitena siis AC:Valhalla AMD +19-20% Nvidia +9%
Nvidial on olnud aega mingi 6kuud arendada seda, sellest ajast kui AMD seda tutvustas kui "AMD exclusive toodet" tookord.
Võimalik, et see arendus on AMD engineeride käes siis pikemalt olnud, et selline perf on välja imetud.
Kuid Nvidia idee see BAR tugi ära siduda whitelistiga ja game profiilidega on väga idee. Kui see toimiks ainult
Ning AMD peaks kindlasti ka lisama selle enda TODO listi lisaks selle neetud DLSS analoogi kiiremas korras välja laskmisele.
Siis oleks ainult positiive see BAR.
Sest free perf tuleb "tasuta" kätte.
Praegu BAR justkui always ON ning kui mäng ei toeta siis parimal juhul 0-1% perf lossi, mida kannatab ära. Kuid halvimal juhul -9%.... too much!
Viilutaja, neid variante on tegelikult päris mitu.
päris mitu reviewerit/youtuberit/tegelast on pakkunud, et nvidial võib mäluhaldus enne sam/rebar parem olla.
aga selgelt on asi päris korralikult seotud konkreetsete mängudega ja seal (eriti mänge ja nende vanust arvetades) pole nvidial vist suurt midagi otseselt teha olnud. _________________ - londiste
Ütleme nii, et härral Виталий Дмитриевич Бутерин on tohutu võim mõjutada AMD ja Nvidia aktsiaid. Et siis, kui ETH algoritm muutub, on täna Nvidia GPU algoritm on selline, et saab oluliselt rohkem altcoine kevandada (riskid rohkem maandatud)
Viilutaja, Väga keeruline on aru saada, miks Sa Nvidia teemas kogu aeg AMD kiidad. Miks mitte AMD teemas?
Seal on ju tohutult palju huvilisi ja postitusi, anna parem seal kuuma. Väga paljud ei tule sinna vaidlema ja saad mõnuga iseenda tarkust nautida . _________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Et siis nVidia teemas ei tohi mitte sõnagi öelda kui neil on sarnased tehnoloogiad ja Amd on veidi parem? Mul on ausalt öeldes jumala savi nvidia BAR-ist ja Amd alternatiivist Isegi RT on pointless.
Parim feature on DLSS, see on kickass.
Ikka võib, aga kui ühe poole fanboy käib kogu aeg teises teemas materdamas, siis see tundub mulle veider. No vaata ise Viilutaja poste teemasisese otsinguga.
Aga muidu väike iroonia peitus hoopis siin:
NB! Minu esimene päris videokaart oli Ati Radeon 9800pro ja tollel ajal pühkis Ati Nvidiaga põrandat. _________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
viimati muutis dex 15.04.2021 01:19:10, muudetud 1 kord
6800 hind oli pikemat aega märgatavamalt kõrgem kui 3070 hind ja mhash vahe on minimaalne.
Ei tea miks sellel Amd fanboyl nvidia graafikakaart on siis.
Äkki tasuks rahulikumalt võtta ja mitte arvata, et alati keegi ründab. Ma proovisin metro exodust põhjas graafikaga(kaasa arvatud RT) ja üldse pilt ei meeldinud. Äkki pean prillid muretsema või midagi.
Minu esimene oli mingi datagate-i kast, kus oli celeron 1,2ghz tualatin koos geforce 2ti-ga, järgmine oli P4 ja FX5700. Ja siis esimene kast k-salongist A64 koos Ati Radeon 9800pro-ga. Ja peale seda fell in love with Ati aga alati austasin nVidiat. Nvidia 8800gtx oli ikka awesome. Peale seda kui Amd ostis Ati ära, siis radeonid läksid allamäge.
Minu arust nVidia RTX3000 seeria on kogu aeg rohkem maksnud kui Amd RX6000 seeria. Isegi praegu leiab RX6900XT odavama hinnaga kui RTX3090.
Ei saa jälle aru, mis vaatest ma Nvidiat materdasin? See kui reaalse fakti välja ütlesin? Tõde on valus kuulata?
Konkreetne HUB video oligi Nvidia kaartide BAR implementatsiooni analüüs. Video lõpus oli kokkuvõte AMD sama asja lahendusega.
Mis point oli mul panna AMD teemasse video, mis oli puhtalt Nvidia vaatest tehtud? Eeldaks, et Nvidia kaardi omanikud (ka mul endal tiksub RTX kaart arvutis) soovivad näha, kuidas lahendati "Open source" tehnoloogiat kasutades ära lisa perfi saamine.
Kui see sul südant soojendab, siis ütlen kohe, et AMD on pask kuna pole DLSS alternatiivi! Nii, let's move on!
dex kirjutas:
6900XT launch päeva MSRP oli 999$ ja 3090 puhul 1499$, kas AMD praegune flagship pole mitte alati soodsam olnud nvidia isendiga võrreldes
Mis ajast msrp oluline on?
Hetkel saab arvutitargast 6900XT 1,9k-ga. Viimati kui 3090 targas saadaval oli siis selle odavaim hind oli minu teada 2,9k. Nii et isegi kui msrp-d arvesse võtta siis nende 2 kaardi hinnavahe on ajuvaba. Ja sama oli lower tier kaartidega.
No kaartide hinnad on üldse ajuvabad, bang for buck taga ajad osta ~450 eurone PS5 digital
Eks 3090 on kirves ainuüksi nende 24 x 1GB GDDR6X mälukivide pärast, AMD tavaline GDDR6. Hetkehinnad on muidugi paisunud iga muu jura tõttu olenemata kaardist. 3060 junn 950€ arvutitargas ka kaunis soolane.
Full fat kivi enam väga märkimisväärselt suurem ei ole (ka turingu puhul see titan vs 2080ti perf gap oli olematu) kuid õige koor riisutakse juba jah workstation/enterprise kaartide näol, pole mõtet üksikuid full fat kive raisata kehvema ostujõuga turusegmenti.
No ma ei ütleks, et kehvema ostujõua kliendid on need kes RTX3090'd 3K'ga ostavad
Kas A6000 hinnad on muutunud vahepeal?
Võibolla neid 3K eest RTX3090 ostjaid on 100x rohkem kui 5k eest A6000 ostjaid? Seega saaks Nvidia lihtsalt läbimüügi pealt rohkem raha 3kilo maksvate RTX3090 eest.
Aga siin on probleem selles, et A6000 müüb Nvidia otse ning see raha kukub otse nende tasku. 3K maksvad RTX3090'd on eelkõige vaheladude ja edasimüüjate hinnalisa pärast, Nvidia sealt seda +1500 eurot enda tasku ei pista.
Samas võibolla teeb siit omad järeldused ja järgmised kaardid Nvidia poolt juba tulevadki 3000 eurose hinnalipikuga.
See küll puhtalt guesswork aga pakuks et 3 kiloga ostavad kaarte vb need kes kaevavad ka Ethi ja üldiselt need 3 kilose hinnasildiga isendid epoodides seisavad ka juba pigem kauem (võrreldes 3080 oma 2 tonna hinnasildiga).
heretic666, Kahtlane kas kaevamine ära tasuks 3k maksva kaardi puhul. Ma siin Aprilli algusest katsetan 2080 Ti-ga kaevamist. Ja see maksis mulle kasutatuna 720€. Praeguse tempoga (~60MH/s ja ~120€ kuus) läheks mul 6 kuud, et sellega kaevandades 720 tasa teha. Isegi kui 3090 kaevandab 2x kiiremini läheks 3k hinna tõttu üle 12 kuu, et see tasa teenida. Muidugi jah järelturuväärtus on kah olemas aga ikkagi. 12+ kuud nonstop kaevandada. No ma ei tea...
Lisan veel, et ei ostnud kaarti kaevandamiseks. Järgmine kuu saan elektriarve kätte. Siis on näha palju elektri alla läks. Hetkel näitab ~130W kandis kaardi voolukulu. Ehk siis see 120€ kuus pole isegi veel puhaskasum. Ja 3090 võtab rohkem kui 130W... _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
BAR koha pealt veel- HUB tegi ju testi ja sealt nähtud, et Nvidia kaartidele oli paremat CPU vaja. Vb seepärast kah platvormidega erinevad tulemused ning üldiselt ka võidab vähem?
Tulumaks ka maha.
Mis ajast meil veel kaevandamistulult makse võetakse?
Mis lugu nende graafikakaartide müügist saadud tulu maksustamisega on mis välismaalt ostetud ja süstemaatiliselt siin müügifoorumis "200 eurit" kallimalt maha lükatakse?
Mis lugu seal olema peaks? Pead tuludeklaratsioonil kajastama seda ja saadud kasumist 20 protsenti riigile maksma sest ostsid kraami eesmärgiga vaheltkasumiga edasi müüa, mitte enda tarbeks.
Palju teist seda ka teeb kui sulas tehing tehakse? Tihti ei hakka keegi seda ka deklama nagu paistab kui iga päev tuhanded kontol liiguvad siis vast hüpatakse kallale. Mõngi õlleraha summa kontole ilmub korra kahe kuu jooksul ei ärata mingit kahtlust. Kuid suured summad küll. Kas mitte tegelikult tuleb maksta käivet/tulu kogu summa pealt kui edasi müüd kasum ei koti kedagi eraisikuna nad näevad seda tuli suur summa ja nüüd maksa. Kuna eraisikuna arvet pole mida tõestada. Oma tarbeks ostetud vana kasutatud asja müüd mingi summa eest ei lähe maksu alla minuteada kuid uued asjad küll lähevad kui edasi müüd mis ei olnud oma tarbeks. _________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
Need on ikkagi rikkurite lapsukesed kes ostavad neile see kommiraha. Tegelt ma ei hakka mainima millised kulutused nende majade ülevalpidamise peale läheb neile isegi 5 tuhhi pole probleem välja köhida. See veel tagasihoidlik summa. Raha neil on kuid töö eest nad maksta ikkagi ei taha. _________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
Mainimata on jäetud millises parraleeluniversumist see info pärit on. Kindlasti mitte meie omast. Best launch ever? Ei tea kust otsast.
Ja see, et rohkem inimesi ostab high end kaarte on turuolukorrast tulenev mitte loomulik asjade käik. Samamoodi kodustati ju inimesed ära nutitelefonide tootjate poolt kes kaotasid väiksemad ja odavamad mudelid ära ja nüüd on pea kõik 7 tollised tabletid mis maksvad 1000+ _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
