küll ta saab. ma ei usu, et laksu all kogu su süsteem üle 325W tarbib. asus 3070 tuf oc on defaultis kuni 250W tarbimisega ja võimalik veel kuni +10% ehk kuni 275W lisada. piigiti võib siin seal kõikuda, aga üldjuhul on antud tarbimine siiski lagi. minu 650W-sega küll pole probleemi.
teine probleem võib pigem ventikalärm olla, paljud toitekad, kui nende tarbimine läheb üle 60-70%, kipuvad ventikaid päris vapralt pöörlema panema.
Kindlasti on, muidu sa poleks ju postitandki seda.
Mida vi-ttu mees?
Enamus siin ei viitsi videosid vaadata ja küsivad kokkuvõtet.
Siis kui panen selle- olen mina süüdi?
Pole siia teemasse postitanud juba kuid, ning näha siis endiselt mingid fanboyd ruulivad
Ühesõnaga siia teemasse võib panna ainult neid postitusi, kus Nvidia on ees kõiges ja parem ainult?
Informatiivset ja faktipõhist asja mitte panna, et keegi saaks sellest järeldused teha, kas tasub kasutada BAR'i Nvidia kaartidega või mitte?
Mida vi-ttu mees?
Oleks pidand smiley lõppu panema - muidu tänapäevane probleem, et kõik jõle tundlikud
See, et on vägahea, et panid kokkuvõtte - mul käib ilgelt pinda kui pannakse lihtsalt mingi lambilink ilma mingi omapoolse selgituseta lihtsalt kuna see jooksis kellelegi njuusfiidi ja siis tähtsa näoga tehakse ahvikiirusel kopipeist aga sisust ei viitsita kaht sõnagi kribada.
Ei ole öelnd, et siia teemasse võib panna and neid poste kus nVidia ruulib - lihtsalt ajalugu näitab, et kui teatud kodanikud võtavad vaevaks mingi versus asja üldse panna siis see on 99% juhtudest just niipidi kus konkreetse tootja asi parasjagu parem - muul juhul ollakse vait.
Ma siis järgmine kord viskan lihtsalt video, eks igaüks teeb ise omad vaatamised ja järeldused ära.
PS. Olen oma elus kasutanud rohkem Nvidia kaarte kui ATI/AMD kaarte.
Hetkel istun ka Nvidia kaardi peal. Mina ostan alati antud ajahetke "best bang for buck" kaarti konkreetses segmendis.
Olen fanboyismist üsna kaugel.
Viilutaja, Damned if you do, damned if you dont.
Olen sarnase etteheite saanud Firefoxi teemas, et postitan Eestikeelse changelogi kui uus versioon väljastatakse. Ega ükski heategu karistuseta ei jää.
HUB, GN ja mõned veel on imho siiski üsna neutraalsed sõltumata mis testid näitavad. LTT kohta mul nii hea arvamus pole aga vaatan nende videoid ikka kuna need on hästi tehtud.
Kahjuks inimestel on tänapäeval suhtumine, et kui sa pole meiega, siis sa oled meie vastu. Seda on näha igal pool. Eelkõige muidugi poliitikas aga ega fanboyd kaugele maha kah ei jää. Pole ju võimalik, et inimene vaatab nii GN video täispikkuses kui ka LTT video 5min.
Kui ainult mängiks, siis 6800/6800 XT on väga soliidsed alternatiivid 3080/3090'le.
Aga no ei kühvelda need top-end AMD asjad nii kobedalt...
6800 kühveldab paremini kui RTX3070. Enamasti on hinnad samad, isegi 6800 odavam, kui leiad Millegipärast eelistatakse RTX3070...
Endal oli 2 erinevat 6800 kaevamas ja siis üks RTX3070.
See HUB test juba ses suhtes asjalik siia postitada, et alustatakse videot siiski puhtalt Nvidia kaardi analüüsimisega...
Aga mis huvitav oli, et Nvidia enda testidele käivad paljud BAR testid vastu. Peaks perf tõusma, tglt langeb. Ja Nvidial peaks veel whitelist kasutusel olema ja kui on perfi langust oodata, siis peaks BAR välja lülitama. Siiski oli palju perfi langust näha. Ei tea, kas mõne draiveri uuendusega mingi featuure ära lõhkunud?
Aga vahet pole AMD ees või taga. Warzone FPS kasvu ei näe ning RDR2 on isegi mängitav, seega ka väga ei kõiguta...BIOS ja veel vähem komponente välja vahetama ei kisu...
on keegi mingit tehnilist juttu näinud, et mida see resizable bar mängude koha pealt teeb või miks see abiks on?
nvidia announcementi märkus, et concurrent access on siiani vist kõige valgustavam nüanss olnud.
ülejäänu osas, võib vist kahtlustada, et või tuleb mäluhaldusest ja konsoolimängudest. neis on ju unified memory ehk pc-l on gpu-le andmete ette söötmiseks lisasamm. suured võidumängud nagu forza, rdr2 ja tegelikult ka ac on konsoolidel suured.
samas suunas edasi, huvitav kas ka suurem mälumaht sam/rebar juures kaasa aitab, et on rohkem ruumi ennetavalt andmeid vrami kopeerida? senise testitulemuste põhjal küll sellist mustrit ei paista joonistuma.
nvidia puhul muidugi tekib küsimus, mida paljudes rebar lugudes on küsitud, et miks on näha jõudluse halvenemist - nvidia enda väitel on see ju mänguprofiilide pealt ja ainult enabled mängudes, mis võidavad
sam/rebar tulemused varieeruvad üsna laialt nii resode, platvormi kui cpu lõikes.
näiteks kasvõi linuse selleteemalises videos (aga sama kohati ootamatu kõikumine väljendub ka mujal):
Link _________________ - londiste
Tahaks teada, mida AMD erinevat tegi Nvidiast, et perfi vahe on nii korralik.
Näitena siis AC:Valhalla AMD +19-20% Nvidia +9%
Nvidial on olnud aega mingi 6kuud arendada seda, sellest ajast kui AMD seda tutvustas kui "AMD exclusive toodet" tookord.
Võimalik, et see arendus on AMD engineeride käes siis pikemalt olnud, et selline perf on välja imetud.
Kuid Nvidia idee see BAR tugi ära siduda whitelistiga ja game profiilidega on väga idee. Kui see toimiks ainult
Ning AMD peaks kindlasti ka lisama selle enda TODO listi lisaks selle neetud DLSS analoogi kiiremas korras välja laskmisele.
Siis oleks ainult positiive see BAR.
Sest free perf tuleb "tasuta" kätte.
Praegu BAR justkui always ON ning kui mäng ei toeta siis parimal juhul 0-1% perf lossi, mida kannatab ära. Kuid halvimal juhul -9%.... too much!
Viilutaja, neid variante on tegelikult päris mitu.
päris mitu reviewerit/youtuberit/tegelast on pakkunud, et nvidial võib mäluhaldus enne sam/rebar parem olla.
aga selgelt on asi päris korralikult seotud konkreetsete mängudega ja seal (eriti mänge ja nende vanust arvetades) pole nvidial vist suurt midagi otseselt teha olnud. _________________ - londiste
Ütleme nii, et härral Виталий Дмитриевич Бутерин on tohutu võim mõjutada AMD ja Nvidia aktsiaid. Et siis, kui ETH algoritm muutub, on täna Nvidia GPU algoritm on selline, et saab oluliselt rohkem altcoine kevandada (riskid rohkem maandatud)
Viilutaja, Väga keeruline on aru saada, miks Sa Nvidia teemas kogu aeg AMD kiidad. Miks mitte AMD teemas?
Seal on ju tohutult palju huvilisi ja postitusi, anna parem seal kuuma. Väga paljud ei tule sinna vaidlema ja saad mõnuga iseenda tarkust nautida . _________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Et siis nVidia teemas ei tohi mitte sõnagi öelda kui neil on sarnased tehnoloogiad ja Amd on veidi parem? Mul on ausalt öeldes jumala savi nvidia BAR-ist ja Amd alternatiivist Isegi RT on pointless.
Parim feature on DLSS, see on kickass.
Ikka võib, aga kui ühe poole fanboy käib kogu aeg teises teemas materdamas, siis see tundub mulle veider. No vaata ise Viilutaja poste teemasisese otsinguga.
Aga muidu väike iroonia peitus hoopis siin:
NB! Minu esimene päris videokaart oli Ati Radeon 9800pro ja tollel ajal pühkis Ati Nvidiaga põrandat. _________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
viimati muutis dex 15.04.2021 00:19:10, muudetud 1 kord
6800 hind oli pikemat aega märgatavamalt kõrgem kui 3070 hind ja mhash vahe on minimaalne.
