uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade üldine kaevandamisteema (sh. minerite riistvara ja troubleshooting) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 92, 93, 94 ... 174, 175, 176  järgmine
liiv
liiv
sõnum 25.03.2021 09:54:52 vasta tsitaadiga
G80, pyrex, kas te mõlemad kasutate mmpos-i? olen täheldanud, et mmpos-i eripära on see, et stingud on veidi erinevad kui hiveos-iga
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 25.03.2021 09:58:56 vasta tsitaadiga
liiv kirjutas:
Hive, miks mmpos peaks kuidagi erilisem olema? Tavaline linuxi põhi ju.. icon_rolleyes.gif
Ei ole kasutanud, kuid kui seaded erinevad siis pane mälu ja core paika ning alles siis hakka watte madalamaks võtma. Seisma jääd siis kui hash langeb. Ja tehtud.
yerba
yerba
sõnum 25.03.2021 10:07:04 vasta tsitaadiga
MMPOS, 64 - 64.5 mhash per kaart.
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 25.03.2021 10:08:08 vasta tsitaadiga
On keegi mõõtnud palju riser tarbib 3070 küljes ? Mõtlen custom kaablile mis jookseks ühe jutiga kõikide riserite küljest läbi.
yerba
yerba
sõnum 25.03.2021 10:10:26 vasta tsitaadiga
pyrex kirjutas:
Ei tea. Aga masin püsib stabiilselt. Kaks molex riserit ühe molex kaabli küljes. Otse, ilma sata-molex vms üleminekuteta. Üks molex kaabel peaks ca 130w ära majandama. 12v x 11A kui ma ei eksi.
rex
rex
sõnum 26.03.2021 18:20:04 vasta tsitaadiga
Vanade kaartide termoülekanded tasub ikka aegajalt üle vaadata. Tekkis üks Sapphire Nitro RX480, viskasin masinasse teise samasuguse kõrvale sama klokiga ja sama 35% vendiga, temp ronis kiirelt 79 peale ja lükkasin vendi 65-le. Temp ikka 75 kandis, seega seisma ja välja. Radikas maha ja ei teagi nüüd, kas oli juba tehases niiviisi lödistatud või oli keegi hiljem kätt harjutanud kindlas veendumuses, et pasta jahutab, seega mida rohkem, seda parem, aga oli omajagu kiibist üle valgunud ja rida jooksis üle takkide-kondekate. Puhastasin ära, täpike MX-2 keskele, kokku, rig-i, tiptop, 65% vendi peal 51 kraadi, kannatas kenasti 35% peale alla tuua. Teisest kaardist nüüd jahedam, peab vist selle ka lahti võtma...
yerba
yerba
sõnum 26.03.2021 18:25:44 vasta tsitaadiga
rex, ma olen termopastat pannud videokaardile X kujuliselt.
Protsessori peale olen täpikesega ( dot meetod ) pastat pannud. Protsessor on üldiselt ruudu kujuline.
Aga kui alljärgnevat artiklit lugeda, siis põhimõtteliselt pane kuidas tahad, peaasi et üle ei ujuta.
https://www.pugetsystems.com/labs/articles/Thermal-Paste-Application-Techniques-170/
www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
rex
rex
sõnum 26.03.2021 18:38:17 vasta tsitaadiga
Kuidas su kogemus on, vaatad kõik pruugituna ostetud enne kasutusele võtmist profülaktika mõttes üle või silmatorkavate anomaaliate korral?
yerba
yerba
sõnum 26.03.2021 18:40:50 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Kõigil olen vahetanud vaid nendel juhtudel, kui kaartidel on olnud katkised ventikad ja olen need maha võtma pidanud.
Üldiselt panen mineri kokku ja kui mõni kaart ebaharilikult kuumaks läheb ning ventikas ka enam ära ei jahuta, siis olen kaardi lahti võtnud.
sõnum 26.03.2021 21:05:07 vasta tsitaadiga
Smoking
Smoking
sõnum 26.03.2021 21:53:27 vasta tsitaadiga
Mis elektripaketti keegi kasutab? 2T Eesti Energia Börs praegu ja pole näinud vajadust enne mõelda vahetmisele, kuid nüüd juba võiks... Võtta lihtsalt lahti mõni võrdlus ja väikseima summa järgi ära valida? beer_yum.gif
viimati muutis Smoking 27.03.2021 10:22:10, muudetud 2 korda
G80
G80
sõnum 27.03.2021 01:46:05 vasta tsitaadiga
liiv kirjutas:
Minerstat kasutan mina.
Ära siia kliki
metrika
sõnum 27.03.2021 14:36:37 vasta tsitaadiga
Vega64 teeb phoenixmineris 16mhs 😀 kust viga otsida ja kellelgi häid settinguid jagada?
yerba
yerba
sõnum 27.03.2021 16:04:08 vasta tsitaadiga
metrika, ostan 400 euroga su katkise vega ära.
metrika
sõnum 27.03.2021 16:59:37 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
ei taha, alles ostsin sinult 😀 ja esimene käivitus, ei tea mis värk on
rex
rex
sõnum 27.03.2021 17:04:43 vasta tsitaadiga
yerbal sala-BIOS peale aetud, pead parooli lisaks ostma, muidu võid ainult mängida.
yerba
yerba
sõnum 27.03.2021 17:50:47 vasta tsitaadiga
metrika kirjutas:
yerba kirjutas:
Aga üldiselt - vega jaoks on kõige mõistlikum kaevandussoft teamredminer.
metrika
sõnum 27.03.2021 18:45:23 vasta tsitaadiga
Aga millest tuleneb ikkagi nii madal kiirus?
DVDRW
DVDRW
sõnum 27.03.2021 18:58:51 vasta tsitaadiga
Mul 3060TI oli stock settingutega ~51 MH/s. Afterburneriga lükkasin mälu põhja ja power 80%. Tõusis 64 MH/s peale ja võtab ~1/3 vähem voolu. thumbs_up.gif
1070 kaardiga ei muutu midagi. 25 MH/s nagu naelutatud.
Firael
Firael
sõnum 27.03.2021 20:04:57 vasta tsitaadiga
metrika kirjutas:
Kui windowsis, siis GPU-Z'st vaadata mis limiteerib (ei ole kindel kas Vega annab teada).
1dumbpcuser
sõnum 27.03.2021 23:32:29 vasta tsitaadiga
M:
liiv
liiv
sõnum 28.03.2021 10:20:13 vasta tsitaadiga
Kui kellegi huvi pakub selline fakt siis vahetatud termopatjadega Gigabyte RTX 3080 Gaming hashib 10% paremini kui tehase padidega Asus RTX 3080 Strix OC
Firael
Firael
sõnum 28.03.2021 11:37:43 vasta tsitaadiga
liiv kirjutas:
Numbrid?
Kellamine?
Fanspeed?
'Innovatiivsed jahutus lahendused mäludele' (küljepealt 120-180mm fan sisse või välja liigutamas õhku, suvaline radiaator tagaplaadile)?
Rngbullies
sõnum 28.03.2021 13:48:04 vasta tsitaadiga
Gigabyte gaming oc 3080-tel vahetasin padjad ära 100hash per kaart ilma ulme kellamiseta ja mälu temp 84- max 88c mida näinud - vendid 60%
Vanad padjad olid väga õlised... Ette läks 2mm ja 1.5mm...ning kaardi tagumisele poolele piisab 2mm kuid soovitan 2.5mm
Kasutasin thermal grizzly tooteid... Enne vahetust isegi stock seades ronis 108-110c välja
========00ALPINA00========
Alpina Burkard Bovensiepen GmbH & Co. KG
Firael
Firael
sõnum 28.03.2021 14:05:28 vasta tsitaadiga
Mis on 'ilma ulme kellamiseta'?
Mälud +200? +500? +1000?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade üldine kaevandamisteema (sh. minerite riistvara ja troubleshooting) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 92, 93, 94 ... 174, 175, 176  järgmine
