liiv
25.03.2021 09:54:52
| G80, pyrex, kas te mõlemad kasutate mmpos-i? olen täheldanud, et mmpos-i eripära on see, et stingud on veidi erinevad kui hiveos-iga
pyrex
Aeg Maha 2a
25.03.2021 09:58:56
| liiv kirjutas: |
| G80, pyrex, kas te mõlemad kasutate mmpos-i? olen täheldanud, et mmpos-i eripära on see, et stingud on veidi erinevad kui hiveos-iga |
Hive, miks mmpos peaks kuidagi erilisem olema? Tavaline linuxi põhi ju..
Ei ole kasutanud, kuid kui seaded erinevad siis pane mälu ja core paika ning alles siis hakka watte madalamaks võtma. Seisma jääd siis kui hash langeb. Ja tehtud.
yerba
25.03.2021 10:07:04
MMPOS, 64 - 64.5 mhash per kaart.
pyrex
Aeg Maha 2a
25.03.2021 10:08:08
| On keegi mõõtnud palju riser tarbib 3070 küljes ? Mõtlen custom kaablile mis jookseks ühe jutiga kõikide riserite küljest läbi.
yerba
25.03.2021 10:10:26
| pyrex kirjutas: |
| On keegi mõõtnud palju riser tarbib 3070 küljes ? Mõtlen custom kaablile mis jookseks ühe jutiga kõikide riserite küljest läbi. |
Ei tea. Aga masin püsib stabiilselt. Kaks molex riserit ühe molex kaabli küljes. Otse, ilma sata-molex vms üleminekuteta. Üks molex kaabel peaks ca 130w ära majandama. 12v x 11A kui ma ei eksi.
rex
26.03.2021 18:20:04
| Vanade kaartide termoülekanded tasub ikka aegajalt üle vaadata. Tekkis üks Sapphire Nitro RX480, viskasin masinasse teise samasuguse kõrvale sama klokiga ja sama 35% vendiga, temp ronis kiirelt 79 peale ja lükkasin vendi 65-le. Temp ikka 75 kandis, seega seisma ja välja. Radikas maha ja ei teagi nüüd, kas oli juba tehases niiviisi lödistatud või oli keegi hiljem kätt harjutanud kindlas veendumuses, et pasta jahutab, seega mida rohkem, seda parem, aga oli omajagu kiibist üle valgunud ja rida jooksis üle takkide-kondekate. Puhastasin ära, täpike MX-2 keskele, kokku, rig-i, tiptop, 65% vendi peal 51 kraadi, kannatas kenasti 35% peale alla tuua. Teisest kaardist nüüd jahedam, peab vist selle ka lahti võtma...
yerba
rex
26.03.2021 18:38:17
| Kuidas su kogemus on, vaatad kõik pruugituna ostetud enne kasutusele võtmist profülaktika mõttes üle või silmatorkavate anomaaliate korral?
yerba
26.03.2021 18:40:50
| rex kirjutas: |
| Kuidas su kogemus on, vaatad kõik pruugituna ostetud enne kasutusele võtmist profülaktika mõttes üle või silmatorkavate anomaaliate korral? |
Kõigil olen vahetanud vaid nendel juhtudel, kui kaartidel on olnud katkised ventikad ja olen need maha võtma pidanud.
Üldiselt panen mineri kokku ja kui mõni kaart ebaharilikult kuumaks läheb ning ventikas ka enam ära ei jahuta, siis olen kaardi lahti võtnud.
26.03.2021 21:05:07
Kui pole katki, pole mõtet parandada,
Smoking
26.03.2021 21:53:27
Mis elektripaketti keegi kasutab? 2T Eesti Energia Börs praegu ja pole näinud vajadust enne mõelda vahetmisele, kuid nüüd juba võiks... Võtta lihtsalt lahti mõni võrdlus ja väikseima summa järgi ära valida?
viimati muutis Smoking 27.03.2021 10:22:10, muudetud 2 korda |
G80
27.03.2021 01:46:05
| liiv kirjutas: |
Minerstat kasutan mina.
metrika
27.03.2021 14:36:37
| Vega64 teeb phoenixmineris 16mhs 😀 kust viga otsida ja kellelgi häid settinguid jagada?
yerba
27.03.2021 16:04:08
metrika, ostan 400 euroga su katkise vega ära.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
metrika
27.03.2021 16:59:37
| yerba kirjutas: |
| metrika, ostan 400 euroga su katkise vega ära. |
ei taha, alles ostsin sinult 😀 ja esimene käivitus, ei tea mis värk on
rex
27.03.2021 17:04:43
| yerbal sala-BIOS peale aetud, pead parooli lisaks ostma, muidu võid ainult mängida.
yerba
27.03.2021 17:50:47
| metrika kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
ei taha, alles ostsin sinult 😀 ja esimene käivitus, ei tea mis värk on |
Ai pagan. Teeme siis 350 eur.
Aga üldiselt - vega jaoks on kõige mõistlikum kaevandussoft teamredminer.
metrika
27.03.2021 18:45:23
| Aga millest tuleneb ikkagi nii madal kiirus?
DVDRW
27.03.2021 18:58:51
Mul 3060TI oli stock settingutega ~51 MH/s. Afterburneriga lükkasin mälu põhja ja power 80%. Tõusis 64 MH/s peale ja võtab ~1/3 vähem voolu.
1070 kaardiga ei muutu midagi. 25 MH/s nagu naelutatud.
Firael
27.03.2021 20:04:57
| metrika kirjutas: |
| Vega64 teeb phoenixmineris 16mhs 😀 kust viga otsida ja kellelgi häid settinguid jagada? |
Kui windowsis, siis GPU-Z'st vaadata mis limiteerib (ei ole kindel kas Vega annab teada).
1dumbpcuser
27.03.2021 23:32:29
Graphics -> Compute mode draiverites muudetud?
_________________ M: |
liiv
28.03.2021 10:20:13
| Kui kellegi huvi pakub selline fakt siis vahetatud termopatjadega Gigabyte RTX 3080 Gaming hashib 10% paremini kui tehase padidega Asus RTX 3080 Strix OC
Firael
28.03.2021 11:37:43
| liiv kirjutas: |
| Kui kellegi huvi pakub selline fakt siis vahetatud termopatjadega Gigabyte RTX 3080 Gaming hashib 10% paremini kui tehase padidega Asus RTX 3080 Strix OC |
Numbrid?
Kellamine?
Fanspeed?
'Innovatiivsed jahutus lahendused mäludele' (küljepealt 120-180mm fan sisse või välja liigutamas õhku, suvaline radiaator tagaplaadile)?
Rngbullies
28.03.2021 13:48:04
Gigabyte gaming oc 3080-tel vahetasin padjad ära 100hash per kaart ilma ulme kellamiseta ja mälu temp 84- max 88c mida näinud - vendid 60%
Vanad padjad olid väga õlised... Ette läks 2mm ja 1.5mm...ning kaardi tagumisele poolele piisab 2mm kuid soovitan 2.5mm
Kasutasin thermal grizzly tooteid... Enne vahetust isegi stock seades ronis 108-110c välja
_________________ ========00ALPINA00========
Alpina Burkard Bovensiepen GmbH & Co. KG |
Firael
28.03.2021 14:05:28
| ilma ulme kellamiseta |
Mis on 'ilma ulme kellamiseta'?
Mälud +200? +500? +1000?
