liiv
25.03.2021 10:54:52
| G80, pyrex, kas te mõlemad kasutate mmpos-i? olen täheldanud, et mmpos-i eripära on see, et stingud on veidi erinevad kui hiveos-iga
pyrex
Aeg Maha 2a
25.03.2021 10:58:56
| liiv kirjutas: |
| G80, pyrex, kas te mõlemad kasutate mmpos-i? olen täheldanud, et mmpos-i eripära on see, et stingud on veidi erinevad kui hiveos-iga |
Hive, miks mmpos peaks kuidagi erilisem olema? Tavaline linuxi põhi ju..
Ei ole kasutanud, kuid kui seaded erinevad siis pane mälu ja core paika ning alles siis hakka watte madalamaks võtma. Seisma jääd siis kui hash langeb. Ja tehtud.
yerba
25.03.2021 11:07:04
MMPOS, 64 - 64.5 mhash per kaart.
pyrex
Aeg Maha 2a
25.03.2021 11:08:08
| On keegi mõõtnud palju riser tarbib 3070 küljes ? Mõtlen custom kaablile mis jookseks ühe jutiga kõikide riserite küljest läbi.
yerba
25.03.2021 11:10:26
| pyrex kirjutas: |
| On keegi mõõtnud palju riser tarbib 3070 küljes ? Mõtlen custom kaablile mis jookseks ühe jutiga kõikide riserite küljest läbi. |
Ei tea. Aga masin püsib stabiilselt. Kaks molex riserit ühe molex kaabli küljes. Otse, ilma sata-molex vms üleminekuteta. Üks molex kaabel peaks ca 130w ära majandama. 12v x 11A kui ma ei eksi.
rex
26.03.2021 19:20:04
| Vanade kaartide termoülekanded tasub ikka aegajalt üle vaadata. Tekkis üks Sapphire Nitro RX480, viskasin masinasse teise samasuguse kõrvale sama klokiga ja sama 35% vendiga, temp ronis kiirelt 79 peale ja lükkasin vendi 65-le. Temp ikka 75 kandis, seega seisma ja välja. Radikas maha ja ei teagi nüüd, kas oli juba tehases niiviisi lödistatud või oli keegi hiljem kätt harjutanud kindlas veendumuses, et pasta jahutab, seega mida rohkem, seda parem, aga oli omajagu kiibist üle valgunud ja rida jooksis üle takkide-kondekate. Puhastasin ära, täpike MX-2 keskele, kokku, rig-i, tiptop, 65% vendi peal 51 kraadi, kannatas kenasti 35% peale alla tuua. Teisest kaardist nüüd jahedam, peab vist selle ka lahti võtma...
yerba
rex
26.03.2021 19:38:17
| Kuidas su kogemus on, vaatad kõik pruugituna ostetud enne kasutusele võtmist profülaktika mõttes üle või silmatorkavate anomaaliate korral?
yerba
26.03.2021 19:40:50
| rex kirjutas: |
| Kuidas su kogemus on, vaatad kõik pruugituna ostetud enne kasutusele võtmist profülaktika mõttes üle või silmatorkavate anomaaliate korral? |
Kõigil olen vahetanud vaid nendel juhtudel, kui kaartidel on olnud katkised ventikad ja olen need maha võtma pidanud.
Üldiselt panen mineri kokku ja kui mõni kaart ebaharilikult kuumaks läheb ning ventikas ka enam ära ei jahuta, siis olen kaardi lahti võtnud.
26.03.2021 22:05:07
Kui pole katki, pole mõtet parandada,
Smoking
26.03.2021 22:53:27
Mis elektripaketti keegi kasutab? 2T Eesti Energia Börs praegu ja pole näinud vajadust enne mõelda vahetmisele, kuid nüüd juba võiks... Võtta lihtsalt lahti mõni võrdlus ja väikseima summa järgi ära valida?
viimati muutis Smoking 27.03.2021 11:22:10, muudetud 2 korda |
G80
27.03.2021 02:46:05
| liiv kirjutas: |
Minerstat kasutan mina.
metrika
27.03.2021 15:36:37
| Vega64 teeb phoenixmineris 16mhs 😀 kust viga otsida ja kellelgi häid settinguid jagada?
yerba
27.03.2021 17:04:08
metrika, ostan 400 euroga su katkise vega ära.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee |
metrika
27.03.2021 17:59:37
| yerba kirjutas: |
| metrika, ostan 400 euroga su katkise vega ära. |
ei taha, alles ostsin sinult 😀 ja esimene käivitus, ei tea mis värk on
rex
27.03.2021 18:04:43
| yerbal sala-BIOS peale aetud, pead parooli lisaks ostma, muidu võid ainult mängida.
yerba
27.03.2021 18:50:47
| metrika kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
ei taha, alles ostsin sinult 😀 ja esimene käivitus, ei tea mis värk on |
Ai pagan. Teeme siis 350 eur.
Aga üldiselt - vega jaoks on kõige mõistlikum kaevandussoft teamredminer.
metrika
27.03.2021 19:45:23
| Aga millest tuleneb ikkagi nii madal kiirus?
DVDRW
27.03.2021 19:58:51
Mul 3060TI oli stock settingutega ~51 MH/s. Afterburneriga lükkasin mälu põhja ja power 80%. Tõusis 64 MH/s peale ja võtab ~1/3 vähem voolu.
1070 kaardiga ei muutu midagi. 25 MH/s nagu naelutatud.
Firael
27.03.2021 21:04:57
| metrika kirjutas: |
| Vega64 teeb phoenixmineris 16mhs 😀 kust viga otsida ja kellelgi häid settinguid jagada? |
Kui windowsis, siis GPU-Z'st vaadata mis limiteerib (ei ole kindel kas Vega annab teada).
1dumbpcuser
liiv
28.03.2021 11:20:13
| Kui kellegi huvi pakub selline fakt siis vahetatud termopatjadega Gigabyte RTX 3080 Gaming hashib 10% paremini kui tehase padidega Asus RTX 3080 Strix OC
Firael
28.03.2021 12:37:43
| liiv kirjutas: |
| Kui kellegi huvi pakub selline fakt siis vahetatud termopatjadega Gigabyte RTX 3080 Gaming hashib 10% paremini kui tehase padidega Asus RTX 3080 Strix OC |
Numbrid?
Kellamine?
Fanspeed?
'Innovatiivsed jahutus lahendused mäludele' (küljepealt 120-180mm fan sisse või välja liigutamas õhku, suvaline radiaator tagaplaadile)?
Rngbullies
28.03.2021 14:48:04
Gigabyte gaming oc 3080-tel vahetasin padjad ära 100hash per kaart ilma ulme kellamiseta ja mälu temp 84- max 88c mida näinud - vendid 60%
Vanad padjad olid väga õlised... Ette läks 2mm ja 1.5mm...ning kaardi tagumisele poolele piisab 2mm kuid soovitan 2.5mm
Kasutasin thermal grizzly tooteid... Enne vahetust isegi stock seades ronis 108-110c välja
_________________ ========00ALPINA00========
Alpina Burkard Bovensiepen GmbH & Co. KG |
Firael
28.03.2021 15:05:28
| ilma ulme kellamiseta |
Mis on 'ilma ulme kellamiseta'?
Mälud +200? +500? +1000?
28.03.2021 15:21:53
Tahaks teada palju Kakapütt sellise koonerdamisega säästab... sendi kaardi peale?
Või on asi pigem eluea vähendamises...
liiv
29.03.2021 22:20:35
| Rngbullies kirjutas: |
Vanad padjad olid väga õlised... |
Sõps vahetas Gigabyte RTX 3090 Aorusel, plate lausa ujus õlist. Vaatepilt oli nii uskumatu, et tegi moblaga mõned pildid
| Firael kirjutas: |
| liiv kirjutas: |
Numbrid?
Kellamine?
Fanspeed?
'Innovatiivsed jahutus lahendused mäludele' (küljepealt 120-180mm fan sisse või välja liigutamas õhku, suvaline radiaator tagaplaadile)? |
Ma tegin mõned printscreenid, panen homme üles. Täna juba liiga hilja, ei viitsi jamda
rex
30.03.2021 11:18:23
Lootsin spoileris õlijahutusest pilte näha.
Firael
31.03.2021 02:03:36
liiv, ahvatled siin põnevate piltide jutuga ja siis ei delivery...
lehm
31.03.2021 02:11:55
Kasutasin thermal grizzly tooteid... Enne vahetust isegi stock seades ronis 108-110c välja |
taha karab ka 3mm
DVDRW
31.03.2021 09:02:29
Vb mõnele algajale abiks, et:
Foorumist ostetud 10x P106-100 kaevur läks ebastabiilseks.
Peale ~3min kaevamist lampi 1 kaart kadund ja vent 100%
Tõstsin kaardid ja raiseri ümber. Ikka samal kohal jama. Seega probleem kuskil juhtmes.
Riserid olid ühendatud ketaste toitmiseks mõeldud juhtmega.
Mõõtsin pinget toiteka (HX1200) modulaarpesa juurest ja vahetult enne kaardi kukkumist kukkus pinge 10,8V peale.
Aga see kaabel mis GPU-le mõeldud oli pinge ilusti 12V
Järelikult peavad olema need 12V railid eraldatud ja raiseri ja GPU 12V toited kokku ei lähegi? Mis peaks võimaldama probleemivabalt raiseri toitmist eraldi toitekaga?
Raiseril on GPU 6-pin ühendus.
Igaljuhul probleem lahenes kui võtsin 12V GPU juhtmest 12V ka raiserile. Parem on otse joota, võib ka kasutada Y kaablit.
Nii on ka vähem kablasid (puhtam setup).
Hiljem avastasin veel, et Molex/sata juhtme 1 pin oli modulaartoiteka pesa külge sulanud. Seega raiserid võtavad ikka korralikult voolu siis ja SATA/molex toide jääb liiga nõrgaks (sõltub muidugi palju ka toiteka eripärast).
Niimoodi ühendamine lahendas probleemi:
yerba
31.03.2021 09:13:26
DVDRW, mitu riserit ühe sata kaabli otsa pandud oli? Kui asi ühe toiteka peale ehitatud, siis HX1200 puhul peaks saama küll kaks riserit per kaabel panna. 5x sata kaabel riserite ja ssd jaoks ning 1x molex emaplaadi jaoks. Kui kaablitega vangerdada.
Aga kui originaalkaablite komplekt kasutusel oli, siis pidi olema mõnes kohas 3 kaarti per sata kaabel. Muidu ei jagu sata kaableid originaalkomplekti puhul.
DVDRW
31.03.2021 09:42:15
Tõstsin vahepeal neid igatpidi ümber, ei mäleta palju algselt max risereid ühe küljes oli ja kas originaalkablad või mitte.
Plate oli vist 15x 1x siinid.
Aga pinge kukkumine ja kaardi kadumine oli ka ainult ühe raiseri ühendamisel.
Eks need raiserid on ka erinevad, selle kaevuril lihtsalt suured voolusöödikud mudelid ehk sattunud.
Mis elektroonika raiseril üldse teeb? 12V->3,3V DC-DC konverter?
sander89
01.04.2021 10:44:34
Te annate sataga voolu riserile?
_________________ Teostan Võrumaal iPhone remonti (ekraani refurb, originaal akud koos vahetusega jne).
Paku müügiks oma iPhone alates mudelist 12, sobivad nii terved kui katkised. |
yerba
01.04.2021 10:45:50
sander89, viimased 8 aastat juba. Milles on probleem?
Janis
01.04.2021 10:46:32
Mis siis on? Ma ei jõua kokku lugedagi mitu kaart mul sata pealt riserile voolu saab, 0 probleemi olnud
Eks see oleneb kaardist ka, kui ikka PL alla 100 on, siis ei juhtu selle sata ühendusega midagi
sander89
01.04.2021 10:51:20
Idk. Eks ma amatöör ka. Sata handlib mingi 54w vist ainult. Ja riser võib tõmmata 75w igal aja hetkel. Sounds like an overdraw ja retsept sulamiseks. Samas vb mu teooria sakib, kuna liiga palju tootjate specce lugenud.
yerba
01.04.2021 10:52:41
| sander89 kirjutas: |
| Idk. Eks ma amatöör ka. Sata handlib mingi 54w vist ainult. Ja riser võib tõmmata 75w igal aja hetkel. Sounds like an overdraw ja retsept sulamiseks. Samas vb mu teooria sakib, kuna liiga palju tootjate specce lugenud. |
Mul ükskord tõmbas riser 2kw öösel, kui ma mineri kõrval parasjagu ei olnud...
Kristocfc
01.04.2021 11:04:11
Yerba on aprillilainel
liiv
01.04.2021 11:32:17
3x RTX 3080 GPUdega miner töötab ja kaevandab täpselt 10 min ja siis lülitab end välja. Hakkasin kartma, et mõni GPU on tuksis või toide tuksis aga praegu kaevandab kolmandat päeva 2x Strix 3080, võtsin Gigabyte vahelt välja. Gigabyte on ka korralik. Kaevas mul lauaarvutis nädal aega kõik ööd. Ei saa ju toide nõrgaks jääda?
Toide on EVGA 1000 GQ
https://www.evga.com/products/product.aspx?pn=210-GQ-1000-V1
Nüüd vaagin, et mainboard ja CPU kõlbmatud?
Plaat on aastast 2010 ja CPU ka ürgne
Lubasin panna mõned printscreenid, mis vahe on Asus Strix ja Gigabyte Gaming OC, kui Gigabytel on termopadjad vahetatud aga Asus Strix on stockis.
ASUS Strix RTX 3080. Ehki GPU temp on ok siis vendid suht põhjas:
Gigabyte Gaming OC RTX 3080 on isegi kuumem aga vendid ja hash on paremad:
setingud võtsin siit: https://www.hashrate.no/3090
danny
01.04.2021 12:04:14
liiv, Õliseid pilte tahaks näha, ma pole ainuke
ponks
02.04.2021 00:07:24
Soov oleks minna Windowsi pealt millelegi spetsiifilisema peale, silm on peale jäänud Hive OS-ile ja kohalikule Minerstat OS peale. Küsimus praktikutele, kas on seal peale kasutajaliidese ka kiiruse vahet märgata Nvidia kaartide puhul või on puhtalt maitse küsimus? (maitsemeele küsimus )
DVDRW
02.04.2021 00:12:30
| Mis eelised on mitteWindowsit kasutada?
ponks
02.04.2021 00:40:51
| DVDRW kirjutas: |
| Mis eelised on mitteWindowsit kasutada? |
mul on windows väga ebastabiilne, eriti peale (sunnitud) rebooti, juhul kui see suvatseb üldse üles ärgata. Olen pidanud viitma selle op systeemi setuppimistega nii palju aega, et enam seda teha ei sooviks, pigem eelistaks spetsiaalset OS-i mida saab remote'is hallata.
edit: hashrate pidavat ka parem olema?
liiv
02.04.2021 05:46:06
ponks,Proovi alguses kasutada mmpos-i. Lehekülg on www.mmpos.eu
Linuxi põhine op süsteem, ülimalt mõistetav ka "aken 10" kasutajaleaga. Siiski sellel on mõned miinused. Ega keegi siin foorumis oma know-howd väga jagada ei taha aga ma panin millalgi tähele, et 7 aastase kogemusega "mining obersturmführer" Yerba seda kasutas. Andsin võimaluse samale tarkvarale.
Huvitav eripära on see, et laseb panna müstilisi setinguid. Näide:
RTX 3070 ei lase panna VRAM üle 2200MH/s (hakkavad errorid tulema) siis mmpos op süsteemi kasutaja Yerba on postitanud siia printscreene, kus tal mälud 3200MHz
Miinuseks on asjaolu, et näiteks HVIOS näitab oluliselt rohkem andmeid (mmpos ei näita näiteks VRAM temperatuure)
Janis
02.04.2021 10:03:03
| DVDRW kirjutas: |
Umbes ühtegi eelist pole, et windowsi kasutada
No ok mul ühes arvutis 1080 jookseb windowsi all kuna linuxiga oli tunduvalt kehvem tulemus. Muul juhul on windowsi kasutamine ikka õudus
Metsjeesus
02.04.2021 13:51:22
Mis lahendusega võiks mängu/töö arvuti vabal ajal ruunama panna? Masin w10
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
erik911
02.04.2021 14:12:12
Palju meil siin FIE'sid on?
"Püsivalt virtuaalvaluuta kaevandamisega tegelev isik peab end registreerima äriregistris füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE-na)."
Allikas - link
KEEPER36
02.04.2021 14:59:47
| erik911 kirjutas: |
Allikas - link |
Aprilli nali
Nine trey
02.04.2021 16:51:39
Tere tere, äkki keegi oskab aidata, kas 5700xt kaardi saab panna samasse masinasse kus on 6700xt kaardid.
2 erinevat sorti Amd kaart...kas masin toimib nii, või peavad kõik kaardid ikka 6700xt olema?
