mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 299, 300, 301 ... 400, 401, 402  järgmine
Alla 1 aasta
10%
 10%  [ 47 ]
1-3 aastat
32%
 32%  [ 140 ]
4-6 aastat
25%
 25%  [ 113 ]
7-10 aastat
18%
 18%  [ 81 ]
11-13 aastat
7%
 7%  [ 33 ]
14-16 aastat
3%
 3%  [ 14 ]
17-20 aastat
0%
 0%  [ 4 ]
Üle 20 aasta
1%
 1%  [ 5 ]
hääli kokku : 437
F45
sõnum 24.03.2021 21:24:07 vasta tsitaadiga
tänud siin samsung q80t teema vastajatele. Kandsin selle teleri siis nö maha ja uueks valikuks on siis LG oled CX või BX.
Kuna hinnavahe neil max 100euri, siis tasub igal juhul eelistada CX mudelit jah?
Endale märkimisväärsed eelised olid, et CXil parem prose ja tänu sellele ka ehk pildi "upscale" parem ja samuti ka ekraani heledus natuke parem.
Kas on mingi põhjus veel, miks peaks just CX'i eelistama.
Kust ostan, seal BX kohapeal ja CX tuleks tellida, et siis tean, et BX'i kohe koju ei tiri icon_smile.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 89
pots4t4j4
sõnum 24.03.2021 21:44:19 vasta tsitaadiga
kas bx vähem rammi ja ainult pooled hdmi olid 2.1? Ei näe bx sellise pisikese hinnavahe juures pointi, stand oli vist ka nigelam?
Kommentaarid: 491 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 399
von Wu
von Wu
sõnum 24.03.2021 21:54:49 vasta tsitaadiga
raxz kirjutas:
Lotharius kirjutas:
Maci pilt LG CX peale läheb küll väga valutult, pole uurinud, mis tehnoloogiat kasutatakse.
Airplay 2
Igatahes töötab Windowsi ja AirParrotiga. Nüüd tuleb leida paar odavat telekat, millel Airplay 2. Aitäh!
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 889 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 668
F45
sõnum 24.03.2021 22:12:44 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Rami kohta jään vastuse võlgu, aga HDMI kohapealt on sul õigus: "no 4 full HDMI 2.1 inputs (BX has only 2 HDMI 2.1 inputs + 2 HDMI 2.0 - two ports labeled HDMI IN and two ports labeled HDMI (4K@120Hz) IN.) - so you will get two HDMI 2.1 ports capable of 10-bit 4K at 120Hz with RGB 4:4:4, and two lower bandwidth ports that max out at 4K/60P with 8-bit RGB 4:4:4."
Kiire guugel aitas leida järgmist:
Missing features:
- no Face Enhancer
- no Frequency-based Sharpness Enhancer (BX has only "Sharpness Enhancer")
- no AI Picture Pro (BX has only "AI Picture")
- no Perfect Color (BX has only "NanoCell Color")
- no True Color Accuracy Pro (BX has only "True Color Accuracy" - smaller 3D LUT container)
- no 4K and 2K playback via USB (BX can play 4K/2K only via HDMI)
- no AI Sound Pro (BX has only "AI Sound")
- no 4 full HDMI 2.1 inputs (BX has only 2 HDMI 2.1 inputs + 2 HDMI 2.0 - two ports labeled HDMI IN and two ports labeled HDMI (4K@120Hz) IN.) - so you will get two HDMI 2.1 ports capable of 10-bit 4K at 120Hz with RGB 4:4:4, and two lower bandwidth ports that max out at 4K/60P with 8-bit RGB 4:4:4.
Limited capabilities:
- Alpha7 gen. 3 SoC (aka M16P3) instead of Alpha9 gen. 3 SoC (aka O20)
- Lower brightness in HDR/DV (similar to the 2019 B9 model) - needs confirmation
- HFR limited by the Alpha7 SoC - needs confirmation
- only two-stage Noise Reduction due to Alpha7 SoC - more image noise with low bandwidth video (Alpha9 has four stages)
- higher image artifacts due to Alpha7 SoC (especially near-black artifacts and more motion artifacts (flashing, etc.))
- A smaller 3D LUT container (17x17x17, 4,913 color points) due to Alpha7 SoC (similar to the 2019 B9 model) - this means less accurate 3D LUT calibrations - versus the 33x33x33 LUT system with 35,937 color points of the CX/GX
sõnum 24.03.2021 22:34:08 vasta tsitaadiga
oliver. kirjutas:
Diesel kirjutas:
Mul on plaanis paigaldada magamistoa seinale võimalikult õhukene telekas ( mitte frame )
Ning valik on jäänud 55" CX ning Q90T peale. Toas on umbes 4x2.2m aknapinda, kust paistab sisse lõunane päike...
Kas peaksin OLEDi seda peegeldust pelgama ? Üks suurem analoogne Samsung juba elotoas on..ei oska väga viriseda.
Hinnad on neil ilmselt üsna sarnased.
Kuidas otsus langetada ?
Ikka OLED, aga kui seinale, siis pigem GX kui eelarve võimaldab.
CX paksus on 4,7cm, lisandub kinnitus (poolteist cm vähemalt).
GX on 2,3cm ning läheb täiesti vastu seina.
See hinnavahe ei tasu ära, eriti magamistoas kus seksitakse teleka taustal? icon_rolleyes.gif
oliver.
sõnum 24.03.2021 22:38:29 vasta tsitaadiga
Kui eesmärk on võimalikult õhukene telekas, siis miks mitte.
sõnum 25.03.2021 00:56:10 vasta tsitaadiga
oliver., elitoas vaatad telekat rohkem kui seksid vast....magamistoas oledit osta ...vast mõttetu kui sa seal oma päevi ei veeda thumbs_up.gif
oliver.
sõnum 25.03.2021 01:10:18 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Igaühel omad harjumused ja erinevad elamised.
Mu elutoa teleri on lapsed hõivanud, magamistoas on kaks mugavat reklainer-tugitooli, kus õhtuti omi asju vaadata. Kui peaks parema teleri ostma, siis just magamistuppa icon_biggrin.gif
sõnum 25.03.2021 01:23:44 vasta tsitaadiga
pois11
sõnum 25.03.2021 08:39:23 vasta tsitaadiga
Kuna hetkel olev telekas läks katki ja parandada ei saa, sest juppe ei ole siis peab uue ostma.
Kas kellelgi on kodus siuke isend: 55OLED935/12 Tahaks teada kas seal üks rakendus tööle läheb?
miga
miga
sõnum 26.03.2021 00:30:16 vasta tsitaadiga
Euronicsisse siis ka selle aasta LG OLED müügile jõudnud: https://www.euronics.ee/tv/televiisorid/58-kuni-68/oled65c16ladtaeu/65-ultra-hd-oled-teler-lg
OLED65C1 siis 2500€. Kõrvutuseks eelmise aasta OLED65CX hinnaga 1750 €
Anna tooli
sõnum 26.03.2021 00:33:44 vasta tsitaadiga
OLED65C1 siis 2500€
https://www.01.ee/est/product/1647573
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
miga
miga
sõnum 26.03.2021 11:10:41 vasta tsitaadiga
mina Artjom kirjutas:
OLED65C1 siis 2500€
Jepp, jõudsin ka selle leheni. Euronics-i leht on sellesmõttes hea, et seal on näha kenasti uudsuse alusel, mis TV-d on müüki paisatud.
Mind huvitavad kõige enam selle aasta 65" OLED: Philips, Sony ja LG - siis peaks midagi seinale ära ostma.
Rtings-i poolt ka siis esimene Samsung NEO QLED ülevaade väljas: https://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/qn85a-qled?fbclid=IwAR3PWwU2r81ZrEKusAwSIRtwZpKCD9RrpLuOsb5wajCDKIBl7jDyxV2IhwE
qdwin
sõnum 26.03.2021 13:01:15 vasta tsitaadiga
Huvitav kas ETV Jupiter on hetkeseisuga vaid Android telekatele installeeritav? Või toetatakse nüüd ka webOS ja Tizenit?
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 26.03.2021 13:04:39 vasta tsitaadiga
Eile uurisin, WebOS ei näinud
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 115
somnambuul
sõnum 26.03.2021 13:50:00 vasta tsitaadiga
Webosi lubati jaanuaris...
miga
miga
sõnum 26.03.2021 17:31:50 vasta tsitaadiga
Tundub, et tänavused Samsung-i Neo QLED TV-d täitsa viisakad, viimane ülevaade nüüd ka väljas: Samsung QN90A QLED https://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/qn90a-qled?fbclid=IwAR3Z_zpHthOPZV9N3BFYY7z5Z2yrLYZOC8s5Ncf5CTAgMZVKRyCzAPS5-6M
sõnum 26.03.2021 18:14:11 vasta tsitaadiga
Hind suht kirves kui vaadata USA hindu
miga
miga
sõnum 26.03.2021 19:15:21 vasta tsitaadiga
Mõttetu kõrvutada seda, mis hinnad üle lombi on. Elame sellega, mis siin toimub. Nüüd võiks Philips enda asjad ka müüki paisata ja saaks juba edasi mõelda.
sõnum 26.03.2021 20:43:42 vasta tsitaadiga
miga, ma vaatasin sealt samast lehelt hinda, ei hakanud eu omasi guugeldama
https://www.hinnavaatlus.ee/2040957/samsung-65-qe65qn90/
Lyth
Lyth
sõnum 27.03.2021 02:44:44 vasta tsitaadiga
Eelneval lehel ka natuke sellel teemal kirjutati, aga küsiks ikkagi uuesti kuna ikka soovitati OLEDi. icon_redface.gif
Vaja 65' telekat, millega enamjaolt konsooli tekitatud pilti vahitakse. Tuppa paistab lõunapäike praktiliselt 3x8m klaasseina kaudu. Põhimure on glare ja brightness. Nii palju, kui ise netis tuhlasin, nägin, et OLEDi ei soovitatud, vaid pakuti samsa Q80 ja üles või siis Sony 900 seeriat (kuna ise võhik selle koha pealt, siis ei mõista, miks HV's ollakse vastupidiselt ka ülivalges toas OLEDi usku). Olen ma enam-vähem õigel teel? Eelarve... mida vähem seda parem, aga lagi võiks olla seal 1.5k kandis.
Tänan tähelepanu eest!
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
dex
dex
sõnum 27.03.2021 08:02:21 vasta tsitaadiga
Kui LG CXil panna brightness ja oled valgus põhja, siis see on nagu krdi keevituse vaatamine. Ma ei ole kunagi pannud oled valgust üle 30%.
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
miga
miga
sõnum 27.03.2021 10:33:26 vasta tsitaadiga
Veider, selle aasta Samsungi NQLED 65" maksab pmst sama palju kui selle aasta LG 65" C1 icon_rolleyes.gif
Päris huvitavaks läheb see tv turg...
EDIT: Panasonic ka oma uute teleritega välja tulnud, hinnad veel vist teadmata. Kahju, et meie turul on brändi saadavusega nagu on. Mul kodus siiani 42" Panasonicu plasma kasutusel 😂 https://www.youtube.com/watch?v=bLesRm1YMB0&t=431s ja https://www.flatpanelshd.com/news.php?subaction=showfull&id=1616666171
viimati muutis miga 27.03.2021 15:15:17, muudetud 1 kord
sõnum 27.03.2021 10:45:30 vasta tsitaadiga
Oleks vaja selle aasta 86"lg telerit. Ei leia kusagilt, et millal need müüki jõuavad, mingil lingil nägin aprilli. Keegi täpsemalt teab?
LG QNED90 tuleb liiga kirves
LG Nano80/75 4K vast ligi võtma
raxz
sõnum 27.03.2021 13:32:37 vasta tsitaadiga
No mul on telekatoas umbes 4x4m aken ja 2x2m aken. Vana C7 OLED on ka täitsa piisav vaatamiseks.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema vol. 2 (Küsitlus: Kui vana on sinu igapäevaselt enimkasutatav teler?) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 299, 300, 301 ... 400, 401, 402  järgmine
