| Kui vana on sinu igapäevaselt enimkasutatav teler? |
| Alla 1 aasta |
11% |
[ 50 ] |
| 1-3 aastat |
31% |
[ 141 ] |
| 4-6 aastat |
25% |
[ 113 ] |
| 7-10 aastat |
18% |
[ 82 ] |
| 11-13 aastat |
7% |
[ 33 ] |
| 14-16 aastat |
3% |
[ 14 ] |
| 17-20 aastat |
0% |
[ 4 ] |
| Üle 20 aasta |
1% |
[ 5 ] |
| hääli kokku : 442 |
F45
24.03.2021 20:24:07
tänud siin samsung q80t teema vastajatele. Kandsin selle teleri siis nö maha ja uueks valikuks on siis LG oled CX või BX.
Kuna hinnavahe neil max 100euri, siis tasub igal juhul eelistada CX mudelit jah?
Endale märkimisväärsed eelised olid, et CXil parem prose ja tänu sellele ka ehk pildi "upscale" parem ja samuti ka ekraani heledus natuke parem.
Kas on mingi põhjus veel, miks peaks just CX'i eelistama.
Kust ostan, seal BX kohapeal ja CX tuleks tellida, et siis tean, et BX'i kohe koju ei tiri
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
89 |
pots4t4j4
24.03.2021 20:44:19
| kas bx vähem rammi ja ainult pooled hdmi olid 2.1? Ei näe bx sellise pisikese hinnavahe juures pointi, stand oli vist ka nigelam?
401 |
von Wu
24.03.2021 20:54:49
| raxz kirjutas: |
| Lotharius kirjutas: |
| Maci pilt LG CX peale läheb küll väga valutult, pole uurinud, mis tehnoloogiat kasutatakse. |
Airplay 2 |
Mul CX kodus ja ei tulnud selle peale, et vaadata
Igatahes töötab Windowsi ja AirParrotiga. Nüüd tuleb leida paar odavat telekat, millel Airplay 2. Aitäh!
_________________ Osta auto ära |
| Kommentaarid: 890 loe/lisa |
669 |
F45
24.03.2021 21:12:44
| pots4t4j4 kirjutas: |
| kas bx vähem rammi ja ainult pooled hdmi olid 2.1? Ei näe bx sellise pisikese hinnavahe juures pointi, stand oli vist ka nigelam? |
Rami kohta jään vastuse võlgu, aga HDMI kohapealt on sul õigus: "no 4 full HDMI 2.1 inputs (BX has only 2 HDMI 2.1 inputs + 2 HDMI 2.0 - two ports labeled HDMI IN and two ports labeled HDMI (4K@120Hz) IN.) - so you will get two HDMI 2.1 ports capable of 10-bit 4K at 120Hz with RGB 4:4:4, and two lower bandwidth ports that max out at 4K/60P with 8-bit RGB 4:4:4."
Kiire guugel aitas leida järgmist:
Missing features:
- no Face Enhancer
- no Frequency-based Sharpness Enhancer (BX has only "Sharpness Enhancer")
- no AI Picture Pro (BX has only "AI Picture")
- no Perfect Color (BX has only "NanoCell Color")
- no True Color Accuracy Pro (BX has only "True Color Accuracy" - smaller 3D LUT container)
- no 4K and 2K playback via USB (BX can play 4K/2K only via HDMI)
- no AI Sound Pro (BX has only "AI Sound")
- no 4 full HDMI 2.1 inputs (BX has only 2 HDMI 2.1 inputs + 2 HDMI 2.0 - two ports labeled HDMI IN and two ports labeled HDMI (4K@120Hz) IN.) - so you will get two HDMI 2.1 ports capable of 10-bit 4K at 120Hz with RGB 4:4:4, and two lower bandwidth ports that max out at 4K/60P with 8-bit RGB 4:4:4.
Limited capabilities:
- Alpha7 gen. 3 SoC (aka M16P3) instead of Alpha9 gen. 3 SoC (aka O20)
- Lower brightness in HDR/DV (similar to the 2019 B9 model) - needs confirmation
- HFR limited by the Alpha7 SoC - needs confirmation
- only two-stage Noise Reduction due to Alpha7 SoC - more image noise with low bandwidth video (Alpha9 has four stages)
- higher image artifacts due to Alpha7 SoC (especially near-black artifacts and more motion artifacts (flashing, etc.))
- A smaller 3D LUT container (17x17x17, 4,913 color points) due to Alpha7 SoC (similar to the 2019 B9 model) - this means less accurate 3D LUT calibrations - versus the 33x33x33 LUT system with 35,937 color points of the CX/GX
89 |
24.03.2021 21:34:08
| oliver. kirjutas: |
| Diesel kirjutas: |
Mul on plaanis paigaldada magamistoa seinale võimalikult õhukene telekas ( mitte frame )
Ning valik on jäänud 55" CX ning Q90T peale. Toas on umbes 4x2.2m aknapinda, kust paistab sisse lõunane päike...
Kas peaksin OLEDi seda peegeldust pelgama ? Üks suurem analoogne Samsung juba elotoas on..ei oska väga viriseda.
Hinnad on neil ilmselt üsna sarnased.
Kuidas otsus langetada ? |
Ikka OLED, aga kui seinale, siis pigem GX kui eelarve võimaldab.
CX paksus on 4,7cm, lisandub kinnitus (poolteist cm vähemalt).
GX on 2,3cm ning läheb täiesti vastu seina. |
See hinnavahe ei tasu ära, eriti magamistoas kus seksitakse teleka taustal?
oliver.
24.03.2021 21:38:29
Kui eesmärk on võimalikult õhukene telekas, siis miks mitte.
Ka elutoas seksitakse, mis see siia puutub?
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
24.03.2021 23:56:10
oliver., elitoas vaatad telekat rohkem kui seksid vast....magamistoas oledit osta ...vast mõttetu kui sa seal oma päevi ei veeda
oliver.
25.03.2021 00:10:18
| jeesus188 kirjutas: |
oliver., elitoas vaatad telekat rohkem kui seksid vast....magamistoas oledit osta ...vast mõttetu kui sa seal oma päevi ei veeda  |
Igaühel omad harjumused ja erinevad elamised.
Mu elutoa teleri on lapsed hõivanud, magamistoas on kaks mugavat reklainer-tugitooli, kus õhtuti omi asju vaadata. Kui peaks parema teleri ostma, siis just magamistuppa
239 |
25.03.2021 00:23:44
Iga ühel omad kiiksud
pois11
25.03.2021 07:39:23
Kuna hetkel olev telekas läks katki ja parandada ei saa, sest juppe ei ole siis peab uue ostma.
Kas kellelgi on kodus siuke isend: 55OLED935/12 Tahaks teada kas seal üks rakendus tööle läheb?
109 |
miga
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Anna tooli
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
miga
qdwin
26.03.2021 12:01:15
| Huvitav kas ETV Jupiter on hetkeseisuga vaid Android telekatele installeeritav? Või toetatakse nüüd ka webOS ja Tizenit?
Lotharius
rallisibul
26.03.2021 12:04:39
Eile uurisin, WebOS ei näinud
115 |
somnambuul
26.03.2021 12:50:00
| Webosi lubati jaanuaris...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
miga
26.03.2021 17:14:11
Hind suht kirves kui vaadata USA hindu
miga
26.03.2021 18:15:21
| Mõttetu kõrvutada seda, mis hinnad üle lombi on. Elame sellega, mis siin toimub. Nüüd võiks Philips enda asjad ka müüki paisata ja saaks juba edasi mõelda.
26.03.2021 19:43:42
miga, ma vaatasin sealt samast lehelt hinda, ei hakanud eu omasi guugeldama
https://www.hinnavaatlus.ee/2040957/samsung-65-qe65qn90/
Lyth
27.03.2021 01:44:44
Eelneval lehel ka natuke sellel teemal kirjutati, aga küsiks ikkagi uuesti kuna ikka soovitati OLEDi.
Vaja 65' telekat, millega enamjaolt konsooli tekitatud pilti vahitakse. Tuppa paistab lõunapäike praktiliselt 3x8m klaasseina kaudu. Põhimure on glare ja brightness. Nii palju, kui ise netis tuhlasin, nägin, et OLEDi ei soovitatud, vaid pakuti samsa Q80 ja üles või siis Sony 900 seeriat (kuna ise võhik selle koha pealt, siis ei mõista, miks HV's ollakse vastupidiselt ka ülivalges toas OLEDi usku). Olen ma enam-vähem õigel teel? Eelarve... mida vähem seda parem, aga lagi võiks olla seal 1.5k kandis.
Tänan tähelepanu eest!
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
48 |
dex
27.03.2021 07:02:21
Kui LG CXil panna brightness ja oled valgus põhja, siis see on nagu krdi keevituse vaatamine. Ma ei ole kunagi pannud oled valgust üle 30%.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
miga
27.03.2021 09:45:30
Oleks vaja selle aasta 86"lg telerit. Ei leia kusagilt, et millal need müüki jõuavad, mingil lingil nägin aprilli. Keegi täpsemalt teab?
LG QNED90 tuleb liiga kirves
LG Nano80/75 4K vast ligi võtma
raxz
27.03.2021 12:32:37
| No mul on telekatoas umbes 4x4m aken ja 2x2m aken. Vana C7 OLED on ka täitsa piisav vaatamiseks.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
