hkurujo88r
21.03.2021 13:55:16
| pistyk kirjutas: |
| hkurujo88r, sinul nad küll lambist ei tulnud,kui võtmete ja muu pudruga segamuni hoidsid.Gorilla 6 peaks oma jutu järgi 5-st kaks korda tugevam olema. |
Ära hakka tootma jälle. Teiste telefonidega sama kasutuse puhul kriime ei tule ja Sony puhul tulevad kriimud eriti kergelt peale. Võta üks youtuubi video lahti näed mis tasemel ja mis asjad üldse kriime saavad tekitada.
E: uus aku sees ja SOT 3h20min, 25% järgi. Kuidas nii kehva, alguses ostes oli ilusti 6-8h SOT.
120 |
pistyk
21.03.2021 14:01:29
Ma tellisin teie hirmujuttude peale paar kaitsekilet omale .
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
hkurujo88r
21.03.2021 14:04:00
| pistyk kirjutas: |
| Ma tellisin teie hirmujuttude peale paar kaitsekilet omale . |
Musta äärega aliexpressi odavad klaasid on päris head. Vastupidavad ja ilusti äärest ääreni. Jälgi et terve ekraani ära katavad, eestis ja ka välismaal müüakse päris palju prügi kust 1cm mõlemast äärest jääb katmata.
E: Geekbenchi tulemused jälle räme madalad. Garantiist tulles olid ilusti Oneplus 8 Pro tasemel, nüüd snapdragon 845 tasemel. Miskit koomas ja sealt vist see kehv aku tulebki.
viimati muutis hkurujo88r 21.03.2021 14:15:40, muudetud 1 kord |
120 |
pistyk
21.03.2021 14:12:05
Võtsin suvalt kahte tüüpi,üks tempered glass ,teine mingi hydrogel,seda vist kehvem peale panna
46 |
21.03.2021 16:29:55
Ma lihtsalt tellisin mingi klaasi, et midagi oleks. Ei tahaks järgmise kahe aasta jooksul seda telefoni välja vahetada. Silikoonkest kah seikleb kusagil teadmatuses. Keegi suutis ära sõnuda. Kaks nädalat tagasi tuli e-mail, et pakk nüüd "minu riigis", aga erinevalt eelnevatest pakkidest, pole see endiselt kohale tulnud.
Muideks, kaamera on sigahea. Üritasin mingeid makrosid teha ja kasutasin tavaäppi. No ei suuda ära fokusseerida mitte ühegi kaameraga. Panin Pro käima ja ilma seadistamata teravustas kohe ideaalselt ära
Tuleb see tavaäpp kukele saata ja panna automaatselt Proga avanema. Tõsiselt ulme, mida Sony on sinna Pro äppi kõik pannud. Samsungit küll enam ei taha näha
561 |
pistyk
21.03.2021 16:33:20
Betamax, mis formaadis pilte salvestad?
46 |
21.03.2021 16:41:35
Esialgu JPG ja üritan võimalikult mugavaks selle "Point and Shoot" pildistamise saada, sest vajalikul hetkel pole ju aega konfima hakata. Ma veel avastan selle kaamera võimalusi
561 |
marguuss
22.03.2021 12:27:49
| hkurujo88r kirjutas: |
E: Geekbenchi tulemused jälle räme madalad. Garantiist tulles olid ilusti Oneplus 8 Pro tasemel, nüüd snapdragon 845 tasemel. Miskit koomas ja sealt vist see kehv aku tulebki. |
polnud garantiist ikka mingit tolku? 🤔
hkurujo88r
22.03.2021 12:45:59
| marguuss kirjutas: |
polnud garantiist ikka mingit tolku? 🤔 |
Jap, pandi uus põhiplaat ja aku, läheb sama pull edasi. Android 11 võib nii pee* olla, et rikubki ära. Esimesed kuud Android 10 puhul oli kõik ok.
120 |
22.03.2021 13:03:56
| Huvi pärast tegin selle Geekbenchi värgi ära, kuigi see mind absoluutselt ei koti. 884/3082 on OK tulemus?
561 |
hkurujo88r
22.03.2021 13:09:04
| Betamax kirjutas: |
| Huvi pärast tegin selle Geekbenchi värgi ära, kuigi see mind absoluutselt ei koti. 884/3082 on OK tulemus? |
Jah, aga paljudel selle asemel 500/1500 vms. Võimsus poole väiksem ja viskab telefonis pidevalt kooma äppides.
120 |
marguuss
22.03.2021 15:23:03
| saan ka kohe enda telo garantiist kätte, vahetati ka emaplaat ära
olafsand
25.03.2021 09:39:02
| Betamax kirjutas: |
Jah, aga paljudel selle asemel 500/1500 vms. Võimsus poole väiksem ja viskab telefonis pidevalt kooma äppides. |
Äkki on mingi battery saver peal? Samsal oli mul sama asi, et skoor oli maru väike. Siis avastasin, et oli battery saver pihta läinud kuidagi. CPU 70% peale alla klokitud sel juhul jne.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
hkurujo88r
25.03.2021 10:06:38
| olafsand kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Äkki on mingi battery saver peal? Samsal oli mul sama asi, et skoor oli maru väike. Siis avastasin, et oli battery saver pihta läinud kuidagi. CPU 70% peale alla klokitud sel juhul jne. |
Ei ole. Sellised asjad kohe maas. Garantiist tulles mõned päevad ju ok ja siis jälle probleemne. Battery saver peal, peaks aku ka üle 4h kestma.
120 |
Mario.
25.03.2021 10:34:09
| Betamax kirjutas: |
Ei ole. Sellised asjad kohe maas. Garantiist tulles mõned päevad ju ok ja siis jälle probleemne. Battery saver peal, peaks aku ka üle 4h kestma. |
Throttling while benching? Uus emaplaat tähendab ju pea täielikult uut riistvara. Mis loob konflikti? Ehk mingi personaalne use-case? Apps and stuff?
Power draw probleem, defektne aku, muu loogikakiip. Kes teab. Kahju
6 :: |
217 |
hkurujo88r
25.03.2021 10:34:54
| Mario. kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Throttling while benching? Uus emaplaat tähendab ju pea täielikult uut riistvara. Mis loob konflikti? Ehk mingi personaalne use-case? Apps and stuff?  |
Ei tohiks olla, kasutan chrome, panga äppid, messenger, facebook ja smart id.
120 |
olafsand
25.03.2021 11:16:29
tuleks mingi cpu ja temp logger peale panna ja siis test teha. Pärast näed kas kellati cpu alla või mitte jne.
Panen võrdluseks siia S20 Ultra näidud (exynos)
Stock sätted ja performance mode:
885/2523 ja 888/2689
59 |
marguuss
25.03.2021 20:49:34
No mul on ka telo peale garantiid nüüd 2 päeva käes olnud, enam vähem okilt funkand aga täna juba näitas kerget laggi, benchmarkide tulemus 739/2364.. vahest alla 2000 ka, ei tea krt milles see häda on vahetati ka emaplaat välja... mõni asi paremaks läind küll, nüüd laeb juhtmetega millega nt enne ei laadind
hkurujo88r
25.03.2021 20:52:53
No mul on ka telo peale garantiid nüüd 2 päeva käes olnud, enam vähem okilt funkand aga täna juba näitas kerget laggi, benchmarkide tulemus 739/2364.. vahest alla 2000 ka, ei tea krt milles see häda on vahetati ka emaplaat välja... mõni asi paremaks läind küll, nüüd laeb juhtmetega millega nt enne ei laadind  |
Ai seda ma polegi proovinud kas nüüd huawei ja teiste kaablitega ka laadida saab. Mul ennem ka paljud juhtmed ei sobinud.
Aga no viisin uuesti garantiisse. Kopp ees läägavast telefonist mille akut lae 3x päevas.
120 |
marguuss
26.03.2021 15:50:33
| Täna siis geekbenchis ilusad numbrid! 179/632 uue emaplaadiga.
hkurujo88r
26.03.2021 15:56:45
| Täna siis geekbenchis ilusad numbrid! 179/632 uue emaplaadiga. |
Suht mõttetu oli jah neil emaplaadi vahetus teha. Vii ka tagasi garantiisse.
120 |
marguuss
26.03.2021 16:04:20
Viin esmasp tagasi jah, ei hakanud täna viima sest ei usu et see täna kuskile sealt esindusest edasi liigub...krt nad võiks mingit vahetust pakkuda, ei viitsi koguaeg mingi garantii järelt oodata, siis jälle uuesti äppe installida jnejne, jõle tüütu, kõige haigem see et ega asendus telo ka ei pakuta.. poleks vana alles siis ma ei tea, peaks asenduseks veel extra mingi lutsu ostma
hkurujo88r
26.03.2021 16:07:45
Viin esmasp tagasi jah, ei hakanud täna viima sest ei usu et see täna kuskile sealt esindusest edasi liigub...krt nad võiks mingit vahetust pakkuda, ei viitsi koguaeg mingi garantii järelt oodata, siis jälle uuesti äppe installida jnejne, jõle tüütu, kõige haigem see et ega asendus telo ka ei pakuta.. poleks vana alles siis ma ei tea, peaks asenduseks veel extra mingi lutsu ostma  |
Liigub suht kiirelt esindusest. Pühapäeval viisin ja sama päev kell 17:00 juba liikus.
Kõige tüütum ongi kõikide äppide, pankade, piltide jne uuesti seadmesse panek. Aga no ehk teist korda viies makstakse raha tagasi.
120 |
26.03.2021 16:10:10
Kui teist korda sama viga parandades korda ei saa, siis kolmandat korda saab nõuda uut telefoni või raha tagasi. Peaks vist nii olema.
Agajah, neid seiklusi siit lugedes ei kutsu väga kompakti ilmumisel seda teed minema ka... ma ei saa aru, mida see SONY teeb...
182 |
marguuss
26.03.2021 16:10:36
| Ei tea, elisa leht näitas mul 5 päeva enne kui hooldusesse jõudis, teisip vist viisin ja reedel näitas et on hoolduses
