ma võtsin ligi selle 10900, mõtlesin, et prooviks nalja pärast Unraid 'i lahendust. neli tuuma ühele, neli teisele, kaks jääb Unraidile aga videokaarte ei ole saadaval. peab veel ootama, et proovida saaks.
Arusaamatu miks Intel lisas memory divideri. AMD poolel eksisteerib see IF limitatsiooni tõttu. Tundub rohkem "meil on kah" featuuri lisamine.
Põhjustab lihtsalt segadust Inteli poolel. TL;DR on see, et kasutaja peaks selle seadma Gear 1 sätte peale parima perfi jaoks. Muidu võib kuni 5% kaotada. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Automaat voldi peal jookseb tõesti ka minu 10700k kenasti üle 200w, hetkel 5.0GHz all-core ja 1.25V High llc peal, üle 1.26v ei lähe ja jookseb cinebench r23 max 160w, ca 75 kraadi esimese geni H100i Balanced mode peal.
Skooriks 12500-13260 max ei kurda _________________ Mõõdukas arvutihuviline
Corsair Obsidian 750D, H100i tõmbab õhku sisse ülalt, eest tõmbab õhku sisse 2 Corsairi (kasti originaalid) 140mm venti (käivad GPU tempi pealt kurviga) ja üks Noctua 140mm viib tagant välja õhu. Saaks panna veel ette alla ühe 120mm, aga sellega väga suurt abi ei näinud. _________________ Mõõdukas arvutihuviline
marko647, Huvitav lahendus, et tõmbab ülevalt õhku sisse. Soe tahab tavaliselt ülesse tõusta. Missugused on siis temperatuurid, kui protsessor ja videokaart on mõlemad 100% koormusega? Sedatavaliselt ei juhtu, aga pakub siiski huvi
Gigabyte RTX 2070 mängib FurMarkis üle 72 ei lähe, klokatud ca 2045MHz peale ja mälu 7500. Samal ajal Cinebench käib, siis ikka 75 kuni max 82 saanud.
Miks tõmbab sisse? Sest siis ta ei saa kastis soojaks läinud õhku vaid õuest kõige jahedamat _________________ Mõõdukas arvutihuviline
See pole siiski optimaalne jahutuse seisukohalt. Sisse pumbatava õhu kogus on palju suurem kui tagant ühest august välja mahub ja soe õhk, mis ülevalt välja tahab minna, surutakse kasti tagasi.
Võimalik, et saad nii teha, et 16x PCIe mis otse protsessorilt läheb VM (peaks olema isoleeritud), ennem tasuks uurida IOMMU gruppe.
Selle 4x 3.0 pesa siis pead kõik kiibistiku ühendatud seadmed edastama või vähemalt isoleerima või see jääb "Hostile" või siis ACS lappiga (võib esineda mõningaid puudusi) ?
Emaplaat peaks selline olema, mis jagab selle protsessorist mineva 16x PCIe pooleks ning nad peaksid jääma eraldi gruppi (Inteliga Zxxx pole kokkupuudet, 2xE5-2620v4 sellel iga PCIe eraldi),
ise ootan B550 Asuse plaadile 5000x protsessorit, et proovida kas need 2x 8PCI jääks eraldi.
Ka eile vaatasin lihtsalt level1Tech (Wendell Wilson ja Dr Ian Cutress koos tegid ülekannet) ja seal jäi kõrva, et Inteli 10gen arvatavasti siis z490 olevat IOMMU gruppidega mingi "jama".
Ise eksperimenteerinud B450 ja seal sai edastatud 16x PCIe ning üks protsessoril olev USB kontroller otse VM (usb esines sama probleem,
mis ka B550 kirjeldatakse), host gpu jäi kiibistiku külge 4x 2.0 või midagi taolist oli.
Gnu/Linux ja qemu-kvm kõik need loomkatsed tehtud.
marko647, ära nii küll tee, et sa ülevalt õhu soojaks kütad ja siis sellega omakorda kastist välja suunduva sooja õhu kasti sisse tagasi pressid. külm ikka eest ja alt sisse ning soe ülevalt ja tagant välja. _________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
Pekki
Teil oli õigus, tegin testi ja põhjalikuma ülevaate teise teemasse _________________ Mõõdukas arvutihuviline
Kuna videokaartide saadavus praegu halb, siis seepärast on ka Intel rohkem silma jäänud. Ootan vaikselt ka 5700g kohta mõnda uudist, aga selles osas on vaikne.
Praegu sülearvutil 4720hq i7 prose ja tahaks nüüd esimese lauaarvuti buildi nullist ehitada, mis oleks tunduvalt võimsam. Algselt vaatasin 10700k poole. Clockimise võimalus ei ole minu jaoks oluline.
Peamine kasutus Photoshop/Lightroom/Premier Pro jms, harvem mängimine a'la Diablo 3 sarnased mängud.
ErkiT, Selle hinna eest on mõistlik jah. AMD alternatiiv (5800X) on Saksmaalt tellides 399 ja meil 450+
5000G seeria peaks kah tulema millalgi suveks ehk. Nagu ma aru saan, siis sul on vaja integreeritud graafikat ainult? Vähemalt hetkel?
Ma mõtesin esialgu integreeritud GPU-ga CPU võtta ja hiljem kui hinnad normaalsemad, siis eraldi GPU juurde. Sülearvuti taga toimetades hakkavad koormuse korral vendid kiiresti vuhisema ja see on tüütavaks muutunud. Samas kui nüüd uus build teha, siis nullist on hea nüüd valida Ryzen või Intel. Praegune masin MSI GE62 2QE 2015a lõpus soetatud, aeg oleks midagi kiiremat kõrvale võtta.
Mõtlesin uue buildi kasti peale ca 800eur + hiljem parem GPU lisada. 11700 65w tundus päris ok valik nende Intel 125w CPU-de kõrval. Uute ja vanade hindasid vaadates ei tundu enam loogiline vanemat generatsiooni võttagi. 5800x base clock on palju kõrgem kui 11700 oma, ei tea palju see reaalselt tunda annab minu fototöötluse kasutuse juures. Tundub, et on Inteli teed minek, aga ehk ootan 5700g veel ära.
Pole veel näinud korraliku võrdlust nt 4750G ja 10700 Xe graafika vahel aga mul on tunne, et Xe peaks olema kiirem.
11700 pidasid silmas, 10700 on "vana hea" uhd630.
11700 on 32eu, kolmandik tiger lake 96eu igpu-st. 4750g on vega8, oluliselt kiirem. _________________ - londiste
ipc osas - comet lake 20% maas, rocket lake cpu-z ja r23 3-4% maas, r20 6% ja r15 10% maas. _________________ - londiste
Arvamus, et 11900K on igas mõttes mõttetu protsessor - jääb alla konkurentsile igas elemendis ja on kallim, kuumem ning isegi eelmine Inteli seeria kah makes more sense kuna saab pea poole hinnaga neid F-seeriaid mis sama jõudlusega aga väiksem voolutarve lisaks hinnale.
Link _________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
Aga..aga pidi ju olema ~20% kõrgem IPC? Kuhu see küll kadus? Ega ometi backpordi keeristesse?
Njah seda oli ammu teada, et ega enne Alder Lake midagi mõistlikku sealt ei tule. Alder Lake peaks palju huvitavam olema kuigi kahtlused veel on, et kas jõuab see aasta launchida, kas väikesed tuumad seal desktopil midagi aitavad, milline saab olema DDR5 saadavus ja hinnad ja see pole ka täielik PCI-E 5.0 lahendus, kuna see tuleb prosest ainult esimesse x16 slotti ja kuna meil pole ühtegi Gen5 kaartigi veel ja isegi Gen4 eelised GPU jaoks on pigem väikesed, siis ei tasu veel rõõmust hüppama hakata. Kusjuures M.2 peaks olema ikkagi Gen4 ja kiibistikust tuleb veel Gen3 hoopis. Paras segapuder. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Hea uudis on see, et 11600K hind ja perf võib mõjutada AMD'd langetama 5600X hinda või tooma välja 5600 non-x mudeli aga halb uudis on see, et 11700K ja 11900K ei suuda 5800X ja Ryzen 9 mudelitega eriti edukalt konkureerida ja seega ei muutu ka AMD hinnad. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
11900k on üsna mõttetu prose ka ju. intel pidanuks vist 11700k-ga ära lõpetama oma valiku. _________________ - londiste
Mälukontra 1:1 suhe ja Avanced Boost ainukesed erinevused, ja teised prosed suudavad tänu emaplaatide limiitide puudusele mõlemit järgi teha nagunii...
Aga Ice Lake oli 10nm peal täielik flop, seega 14nm port, mis tuli zen3le järgi ei ole iseenesest paha. Üle i7 ainult konkurents puudub.
Jep ega see Ice Lake ka läpakates teab mis super polnud. Tiger Lake on juba asisem. Seega pole ehk ime, et Ice Lake backport 14nm peale teab mis hea pole. Loodetavasti aasta lõpus saab Alder Lake näol lõpuks see 14nm ajastu ka läbi. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Prose ise nüüd otseselt halb ka pole kui ainult gaming arvesse võtta, overall on intel siiski parem gamingus (küll marginaalselt). Iseasi kas see metsik vooluarve konkurendiga võrreldes ja dead end platvorm kõike seda väärt kui aasta lõpus DDR5 ja PCIe gen 5 platvorm uue socketiga.
Tomorrow, ice lake suurim probleem on ju 4 tuuma ja vähemal määral saavutatud taktsagedused. arhitektuuri ja ipc osas oli see väljatuleku hetkel zen2-st ees ja zen2 tuli samale sülearvutite turule hiljem.
aga kui gamersnexuse videod juba järjest olid:
Link _________________ - londiste
londiste, Vähe kasu, et Zen 2-st ees oli. AMD ei seisa ju paigal.
see on puhtalt läpakate lugu.
panid tähele, et see oli enne kui zen2 konkureerima jõudis? amd-l on nüüd (või kohe tulemas) zen3 aga ka intelil on nüüdseks juba tiger lake.
rocket lake ipc on zen2 ja zen3 vahel. _________________ - londiste
Intel core i5 11600k on tegelikult hea prose. Kui raha lugeda ja võrrelda 11600k-d 5600x-iga siis ma eelistaks intelit. 11600K msrp 270$ ja 5600X on 299$. Reaalsed hinnad targas hetkel I5-275€ ja 5600X-344€. Kui tark 40 eurot 5600x-i hinda langetaks siis oleks täitsa okei.
Ostavad jee nii kirve hinnaga sisse, mõttetu bs.
Kogu kompoti juures see 40-60€ pole üldse määrav _________________ This message was sent from space using stargate
Kelellata seda gen nagunii ei kannata, aga samas non-k oli vist liiga madala base clock-ga. KF on ka soodne.
Samas on hetkel ikkagi kõige parem 10600k. Odavam ja kellates sama hea kui 11gen.
Emaplaadi maksumus on iseküsimus, platvorm võib lõpuks sama kallis tulla AMD vs Intel...
Kuna hind oli liiga hea, et võtmata jätta, siis üritab õhtul ühe 11400F (172 tugrikut AT's) ja Asuse B560 combo kokku laduda ja kommenteerida. Edasiminek siis 7700k > 11400F. Viimati sai endale ehitatud märtsis 2017, kerge närv on sees küll
Vaatan, et 11400 ka päris hea valik. Mõtlesin endale esimese kasti ise laduda. Praegu sülearvuti i7 4720hq olnud aastast 2016. Tea kas võtta ka 11400. Esialgne mõte oli pikaajalisem build 11700 peale teha, aga üle 300eur cpu peale panna ei tahaks.
Samas 10700 oleks ka ehk variant. Kas tasub PCI-4.0 toega asi ehitada või võtta PCI-3.0 vingema otsa Samsung 970 EVO Plus Kirjutamiskiirus: 3200 Mb/s - Lugemiskiirus: 3500 Mb/s (teen selles osas ostuabisse teema, et siin mitte OT-d arendama hakata).
Selle PCI-4.0 toe pärast ei suudagi otsustada. Kes mida ise valiks CPU osas? Mängin vähe, peamine Lightroom/Photoshop/DaVinci Resolve/Premier Pro
5700g tuleb ka vist varsti, ei tea kas siis on lootust, et hinnad natuke langevad.
Huvitav, et isegi kui jahuti on prose külge joodetud, mitte pastaga määritud, siis ikkagi annab delid korralikult juurde.
Maru ohtlik olevat kaane pealt kangutamine ainult der8auer jutu järgi.
EDIT: Oot? 8 tuumast lauarvuti proset ei suudetud Ice Lake-ga teha, aga 40- tuumane meisterdati valmis serverite jaoks?
delid on ju olnud teemaks palju pikemalt kui inteli pastaskandaalid. tulemust parandab ikka, küsimus on lihtsalt joodetud ihs-i lahtikiskumise riskis ja mõttekuses.
Vael kirjutas:
tiger lake-h peaks kohevarsti tulema ja anandtech kirjutab muuhulgas nii:
anandtech kirjutas:
But Intel has 10nm in a place where it is economically viable to start retailing large Xeon processors, and the official launch today of Intel’s 3rd Generation Xeon Scalable is on the back of over 200,000+ units shipped to major customers to date.
ErkiT kirjutas:
pci-e 3.0 või 4.0 vahe on üsna minimaalne, selle pealt ei ole väga mõtet otsustama hakata.
ssd puhul see su näite 3.2/3.5 on pci-e 3.0 kiirused. pci-e 4.0 ssd-de tippkiirused on niikuinii järjestiklugemised ja seda ei esine väga tihti. muud kasutusjuhud on olulisemad ja seal pci-e 3.0 liidesena ei piira. _________________ - londiste
Ma läksin ise ka kuu tagasi 4770k pealt 10700k peale, metsik vahe. See 10 vs 11 gen vahe on nii marginaalne et minu jaoks ei olnud mõtet 11700k oodata
Kasutan samuti Resolvi jaoks ning mängimiseks. Esimene mõte oli samuti 10400f, aga sain siit foorumist avamata pakendis 10700k ca 220€ niiet ei näinud mõtet koonerdada _________________ Mõõdukas arvutihuviline
Esmamuljed igatahes positiivsed ja masin töötab. Muidugi Intel võiks veel odavamalt müüa, kui nad ei annaks kaasa seda mõttetut inbox coolerit, aga no mis teha. OS'i kiirust vist väga mõtet võrrelda pole, aga mulle meeldis see käega katsutav kvaliteedivahe emme ja juppide puhul, kui üks aastast 2017 ja 2021. Huvitaval kombel oli juba algse biosega (kuupäevaga 29/01) peal ka BAR tugi, ehkki Nvidia andis selle ametlikult välja nüüd nädal tagasi.
Väga pole võrrelda saanud, aga idles jookseb 35-40C ja koormuse all ~60-65C. See on 20C vähem kui 7700K. Mängudest olen saanud proovida ainult Cyberpunki ja seal oli konkreetselt 20 FPS'i juures
