uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu vol2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 114, 115, 116 ... 175, 176, 177  järgmine
Auron
Auron
sõnum 15.03.2021 18:41:03 vasta tsitaadiga
Ütleme nii, et mängimise mõttes on 10700K'st maa ja ilm. Miski 3 soti kanti oleks tegelt päris magus diil.
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
Puma
sõnum 16.03.2021 17:23:34 vasta tsitaadiga
ma võtsin ligi selle 10900, mõtlesin, et prooviks nalja pärast Unraid 'i lahendust. neli tuuma ühele, neli teisele, kaks jääb Unraidile aga videokaarte ei ole saadaval. peab veel ootama, et proovida saaks.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
sõnum 16.03.2021 20:07:20 vasta tsitaadiga
Arusaamatu miks Intel lisas memory divideri. AMD poolel eksisteerib see IF limitatsiooni tõttu. Tundub rohkem "meil on kah" featuuri lisamine.
Põhjustab lihtsalt segadust Inteli poolel. TL;DR on see, et kasutaja peaks selle seadma Gear 1 sätte peale parima perfi jaoks. Muidu võib kuni 5% kaotada.
terric
terric
sõnum 17.03.2021 02:01:45 vasta tsitaadiga
Puma kirjutas:
Mis emaplaat ?
Puma
sõnum 17.03.2021 11:50:07 vasta tsitaadiga
terric kirjutas:
Puma kirjutas:
Mis emaplaat ?
MSI Z490-A PRO
üks kaart peab muidugi leppima 4x reziimis aga YT ülevaadetest vaadates ei ole väga tappev kaotus
https://www.youtube.com/watch?v=Mu2G9MaXe3c
marko647
marko647
sõnum 17.03.2021 12:25:44 vasta tsitaadiga
Dev Grex kirjutas:
Ulme ahi ikka, eriti AVX512 peal.
i7-10700 rated at 65 W would push 200 W
Automaat voldi peal jookseb tõesti ka minu 10700k kenasti üle 200w, hetkel 5.0GHz all-core ja 1.25V High llc peal, üle 1.26v ei lähe ja jookseb cinebench r23 max 160w, ca 75 kraadi esimese geni H100i Balanced mode peal.
Skooriks 12500-13260 max icon_biggrin.gif ei kurda
Dev Grex
sõnum 17.03.2021 12:32:38 vasta tsitaadiga
marko647, Mis korpus ja missuguse õhuvooluga?
Kommentaarid: 356 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 301
marko647
marko647
sõnum 17.03.2021 12:42:31 vasta tsitaadiga
Dev Grex kirjutas:
Corsair Obsidian 750D, H100i tõmbab õhku sisse ülalt, eest tõmbab õhku sisse 2 Corsairi (kasti originaalid) 140mm venti (käivad GPU tempi pealt kurviga) ja üks Noctua 140mm viib tagant välja õhu. Saaks panna veel ette alla ühe 120mm, aga sellega väga suurt abi ei näinud.
Dev Grex
sõnum 17.03.2021 12:44:17 vasta tsitaadiga
marko647, Huvitav lahendus, et tõmbab ülevalt õhku sisse. Soe tahab tavaliselt ülesse tõusta. Missugused on siis temperatuurid, kui protsessor ja videokaart on mõlemad 100% koormusega? Sedatavaliselt ei juhtu, aga pakub siiski huvi icon_biggrin.gif
marko647
marko647
sõnum 17.03.2021 12:51:30 vasta tsitaadiga
Dev Grex kirjutas:
Gigabyte RTX 2070 mängib FurMarkis üle 72 ei lähe, klokatud ca 2045MHz peale ja mälu 7500. Samal ajal Cinebench käib, siis ikka 75 kuni max 82 saanud.
Miks tõmbab sisse? Sest siis ta ei saa kastis soojaks läinud õhku vaid õuest kõige jahedamat icon_smile.gif
freestyler
sõnum 17.03.2021 13:04:34 vasta tsitaadiga
See pole siiski optimaalne jahutuse seisukohalt. Sisse pumbatava õhu kogus on palju suurem kui tagant ühest august välja mahub ja soe õhk, mis ülevalt välja tahab minna, surutakse kasti tagasi.
terric
terric
sõnum 17.03.2021 13:07:11 vasta tsitaadiga
Puma kirjutas:
terric kirjutas:
Puma kirjutas:
Mis emaplaat ?
MSI Z490-A PRO
Võimalik, et saad nii teha, et 16x PCIe mis otse protsessorilt läheb VM (peaks olema isoleeritud), ennem tasuks uurida IOMMU gruppe.
Selle 4x 3.0 pesa siis pead kõik kiibistiku ühendatud seadmed edastama või vähemalt isoleerima või see jääb "Hostile" või siis ACS lappiga (võib esineda mõningaid puudusi) ?
Emaplaat peaks selline olema, mis jagab selle protsessorist mineva 16x PCIe pooleks ning nad peaksid jääma eraldi gruppi (Inteliga Zxxx pole kokkupuudet, 2xE5-2620v4 sellel iga PCIe eraldi),
ise ootan B550 Asuse plaadile 5000x protsessorit, et proovida kas need 2x 8PCI jääks eraldi.
Ka eile vaatasin lihtsalt level1Tech (Wendell Wilson ja Dr Ian Cutress koos tegid ülekannet) ja seal jäi kõrva, et Inteli 10gen arvatavasti siis z490 olevat IOMMU gruppidega mingi "jama".
Ise eksperimenteerinud B450 ja seal sai edastatud 16x PCIe ning üks protsessoril olev USB kontroller otse VM (usb esines sama probleem,
mis ka B550 kirjeldatakse), host gpu jäi kiibistiku külge 4x 2.0 või midagi taolist oli.
Gnu/Linux ja qemu-kvm kõik need loomkatsed tehtud.
NATAS999
sõnum 17.03.2021 13:08:50 vasta tsitaadiga
marko647, ära nii küll tee, et sa ülevalt õhu soojaks kütad ja siis sellega omakorda kastist välja suunduva sooja õhu kasti sisse tagasi pressid. thumbs_down.gif külm ikka eest ja alt sisse ning soe ülevalt ja tagant välja.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
marko647
marko647
sõnum 17.03.2021 22:26:56 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Teil oli õigus, tegin testi ja põhjalikuma ülevaate teise teemasse
ErkiT
sõnum 21.03.2021 17:43:24 vasta tsitaadiga
Mida keegi 11700 non k versioonist arvab? 347eur Kas on mõistlik valik sellise hinna eest?
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Protsessorid-CPU30/INTEL-Core-i7-11700-25GHz-LGA1200-Box-BX8070811700-566264
Kuna videokaartide saadavus praegu halb, siis seepärast on ka Intel rohkem silma jäänud. Ootan vaikselt ka 5700g kohta mõnda uudist, aga selles osas on vaikne.
Praegu sülearvutil 4720hq i7 prose ja tahaks nüüd esimese lauaarvuti buildi nullist ehitada, mis oleks tunduvalt võimsam. Algselt vaatasin 10700k poole. Clockimise võimalus ei ole minu jaoks oluline.
Peamine kasutus Photoshop/Lightroom/Premier Pro jms, harvem mängimine a'la Diablo 3 sarnased mängud.
sõnum 21.03.2021 18:58:46 vasta tsitaadiga
ErkiT, Selle hinna eest on mõistlik jah. AMD alternatiiv (5800X) on Saksmaalt tellides 399 ja meil 450+
5000G seeria peaks kah tulema millalgi suveks ehk. Nagu ma aru saan, siis sul on vaja integreeritud graafikat ainult? Vähemalt hetkel?
Pole veel näinud korraliku võrdlust nt 4750G ja 10700 Xe graafika vahel aga mul on tunne, et Xe peaks olema kiirem. See AMD Vega graafika kasutamine on juba ära tüüdanud aga RDNA2 integreeritud tuleb vist alles järgmine aasta.
ErkiT
sõnum 21.03.2021 19:16:44 vasta tsitaadiga
Ma mõtesin esialgu integreeritud GPU-ga CPU võtta ja hiljem kui hinnad normaalsemad, siis eraldi GPU juurde. Sülearvuti taga toimetades hakkavad koormuse korral vendid kiiresti vuhisema ja see on tüütavaks muutunud. Samas kui nüüd uus build teha, siis nullist on hea nüüd valida Ryzen või Intel. Praegune masin MSI GE62 2QE 2015a lõpus soetatud, aeg oleks midagi kiiremat kõrvale võtta.
Mõtlesin uue buildi kasti peale ca 800eur + hiljem parem GPU lisada. 11700 65w tundus päris ok valik nende Intel 125w CPU-de kõrval. Uute ja vanade hindasid vaadates ei tundu enam loogiline vanemat generatsiooni võttagi. 5800x base clock on palju kõrgem kui 11700 oma, ei tea palju see reaalselt tunda annab minu fototöötluse kasutuse juures. Tundub, et on Inteli teed minek, aga ehk ootan 5700g veel ära.
Dev Grex
sõnum 21.03.2021 20:51:16 vasta tsitaadiga
11700 võtab ka üle 100w voolu. Teatud koormuse all isegi ligi 200w.
sõnum 21.03.2021 21:38:11 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
11700 pidasid silmas, 10700 on "vana hea" uhd630.
11700 on 32eu, kolmandik tiger lake 96eu igpu-st. 4750g on vega8, oluliselt kiirem.
- londiste
sõnum 22.03.2021 08:24:47 vasta tsitaadiga
londiste, 11700 jah ilmselgelt. Krdi Intel oma nimetustega...
Leaked Benchmarks Show Intel Rocket Lake Has Worse IPC Than AMD Zen 3, Comet Lake Refresh CPUs Tested Too
https://wccftech.com/leaked-benchmarks-show-intel-rocket-lake-has-worse-ipc-than-amd-zen-3-comet-lake-refresh-cpus-tested-too/
Nõrk.
Intel 12th Gen Alder Lake Desktop & Mobility CPUs To Offer Up To 20% Single-Thread Performance Increase & Twice The Multi-Threaded Uplift
https://wccftech.com/intel-12th-gen-alder-lake-desktop-mobility-cpus-to-offer-up-to-20-single-thread-performance-increase/
Tundub huvitav aga ega AMD kah paigal ei seisa. Põhiline et üks ei läheks teisest tunduvalt ette, sest siis on tulemuseks stagnatsioon ja hinnatõus.
sõnum 22.03.2021 14:51:27 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
ipc osas - comet lake 20% maas, rocket lake cpu-z ja r23 3-4% maas, r20 6% ja r15 10% maas.
- londiste
sõnum 23.03.2021 08:02:50 vasta tsitaadiga
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 30.03.2021 17:44:18 vasta tsitaadiga
Arvamus, et 11900K on igas mõttes mõttetu protsessor - jääb alla konkurentsile igas elemendis ja on kallim, kuumem ning isegi eelmine Inteli seeria kah makes more sense kuna saab pea poole hinnaga neid F-seeriaid mis sama jõudlusega aga väiksem voolutarve lisaks hinnale.
Link
Kommentaarid: 405 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 349
sõnum 30.03.2021 19:21:30 vasta tsitaadiga
Aga..aga pidi ju olema ~20% kõrgem IPC? Kuhu see küll kadus? Ega ometi backpordi keeristesse?
Njah seda oli ammu teada, et ega enne Alder Lake midagi mõistlikku sealt ei tule. Alder Lake peaks palju huvitavam olema kuigi kahtlused veel on, et kas jõuab see aasta launchida, kas väikesed tuumad seal desktopil midagi aitavad, milline saab olema DDR5 saadavus ja hinnad ja see pole ka täielik PCI-E 5.0 lahendus, kuna see tuleb prosest ainult esimesse x16 slotti ja kuna meil pole ühtegi Gen5 kaartigi veel ja isegi Gen4 eelised GPU jaoks on pigem väikesed, siis ei tasu veel rõõmust hüppama hakata. Kusjuures M.2 peaks olema ikkagi Gen4 ja kiibistikust tuleb veel Gen3 hoopis. Paras segapuder.
sõnum 31.03.2021 04:17:45 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
15% kanti on.
https://www.sweclockers.com/test/31553-intel-core-i9-11900k-core-i7-11700kf-och-core-i5-11600k-rocket-lake/10
- londiste
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu vol2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 114, 115, 116 ... 175, 176, 177  järgmine
