ufo56
11.03.2021 02:28:01
| ot: |
Olen kah nüüd nädalakese 5900x omanik olnud...
Emaplaadiks sai B550-F Gaming.
Mäludeks võtsin PVS416G440C9K korda kaks ja jahutab Noctua NH-D15 vana i7 pealt. |
Ei tea kas peaks kohe ka clockima hakkama
Kust peaks kasutaja kes pole uuemat AMD prose clockinud alustama ?
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
anubis
283 |
Snaxez
11.03.2021 08:41:53
kiiremate pulkade puhul pole sellest dram calcist palju kasu. need viperid peaks olema samad b-die pulgad, millest siin ka varem juttu on olnud. Võid proovida 3800@CL14, mis Tomorrow postis mõned lehed tagasi.
Kodulehe piltide järgi on sellel plaadil mälu slotide juures rajad näha, mis ei ole just hea märk parima mälu OC jaoks, aga speci järgi support kuni 5100mhz, seega selle 3800CL14 võiks kindlasti kätte saada 1:1 IF-iga.
| Tomorrow kirjutas: |
Zonerman, tRCDRD on raske alla 14 saada selliseks, et memtestides vigu ei pilluks. Üldises kasutuses tundub siiski stabiilne. Väidetavalt sõltub selle sätte stabiilsus memtestides paljuski prose mälukontrolleri võimekusest.
Mida sa saaks veel parandada on termination sätted. Tuua ProcODT 48 pealt 36,9 peale ja AddrCmdDrvStr 24 pealt 20 peale. Lisaks RttNom RZQ/7 peale.
Ise võtsin ette Buildzoidi video kus ta nende viperitega teeb 3800 C14 ja võtsin selle aluseks:
Pole vaja vaadata. Kirjutasin sätted maha. Need on X570 Aorus järjestuses seega kergem BIOS-i sisestada:
BUILDZOID 3800 C14:
Primary:
tCL: 14
tRCDRD: 16
tRCDWR: 13 (might do 8)
tRP: 13
tRAS: 27 (might do 21)
Secondary:
tRC: 40
tWR: 12 (might do 10)
tCWL: 12
tRRD_S: 4
tRRD_L: 4
tWTR_S: 4
tWTR_L: 8
tRFC: 300 (might do 260-280)
tRFC2: 300
tRFC4: 300
tRTP: 10
tFAW: 16
Tertiary:
tRCPAGE: Auto
tRDWR: 11
tRDRDSC: 1
tRDRDSD: 4
tRDRDDD: 4
tRDRD_SCL: 3
tWRRD: 1
tWRWRSC: 1
tWRWRSD: 6
tWRWRDD: 6
tWRWR_SCL: 3
tCKE: 1
Termination:
ProcODT: 36,9 ohm
tCMD: 1T
GDM: Enabled
ClkDrvStren: 24 ohm
AddrCmdDrvStren: 20 ohm
CsOdtDrvStren: 24 ohm
CkeDrvStren: 24 ohm
RttNom: RZQ/7
RttWr: RZQ/3
RttPark: RZQ/1 |
BIOS on mul uuem: F32 stable. F33 vms kui tuleb siis a, b jne versioonid seega enne Märtsi sealt stabiilset versiooni ilmselt ei tule.
AIDA64 screenshoti ei teinud aga hetkel annavad need sätted mul memread ~55500, memwrite 29868 (maksimum mida ühe chipletiga Zen2 ja Zen3 suudab) ja memcopy ~53500. Latentsus 64,4ns. Selle saaks allapoole kui üritaksin GDM Off bootida ja keeraksin SMT kinni aga see pole minu jaoks realistlik usecase. AIDA latentsuse test on üsna single threaded. BIOS-st on juba kõik kinni keeratud mis võiks latentsust suuredada. Veidi arusaamatuks jääb miks mu memread/copy nii kaugele teoreetilisest jääb. 3733*16 on 59728. ~4GB/s on kuskilt puudu. Võibolla puhta windowsi installiga saaks lähemale teoreetilisele piirile. Võibolla on plate piirang. Videos kasutas ta MSI platet.
Zentimings sai muide uuema 1.2.2 versiooni. Soovitan kasutada: https://www.techpowerup.com/download/amd-ryzen-zen-timings/
Add PHYWRD, PHYWRL, PHYRDL and PowerDown readings.
Add DRAM and VTT readings (static) from BIOS on some motherboards (MSI and Gigabyte).
Add support for both SMU version number variants to fix Picasso voltage readings on some systems.
Add support for Dali APUs (https://en.wikichip.org/wiki/amd/cores/dali).
Optimized startup, progress is reported in the splash screen.
Save settings in the same directory of the app for better portability and upgrade.
Small UI adjustments and fixes.
Old legacy version is now EOL. Replaced by new version with stripped themes support.
Remove hover state of camera icon.
Attempt to filter incorrect VSOC values reported by SVI2 TFN plane.
Better error reporting.
Fix installed DRAM modules slot labels.
Fix power table reading on 32bit OS.
Fix occasional problem with reading power table on first load after boot.
Hetkel nende sätetega annab ~2 tunnise memtestiga 11 viga mis on võrdlemisi madal number aga võiks madalam olla:
Kui otse võtta videost sätted siis annab tunni ajaga ainult ühe vea - kohe näha, et keegi on testimise eeltöö ära teinud. Kuigi ta videos ütleb, et otse neid sätteid ei tohiks üle võtta:
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
54 |
anubis
283 |
High-Q
11.03.2021 10:30:58
| ma ei saanud oma flarex-e 3600C14 4x8GB setupis päris stabiilseks. 3533C14 tegi memtesti ilma vigadeta ära (öö jagu), aga 3600 pildus juba erroreid.
97 |
11.03.2021 10:43:44
High-Q, profiilimasin ja r5 3600? kehv räniloterii tulemus vast. 3000-seeria ryzenitega neid aeg-ajalt paistab ikka leidma, millel 1:1 3600 peale ei lähe.
_________________ - londiste
215 |
busta
11.03.2021 10:55:08
Errorit ei saa olla!
Profiilimasin flarex-48GB cl14 3800 1:1, dram 1.585V.
memread ~60000 memwrite ~58000 memcopy ~64000 ~63,5ns.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Hardi
11.03.2021 11:22:03
on mõtet neid mälusid 1.6v küpsetada, kui 3800 c16 ja 1.4v peal saab samad tulemused?
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
69 |
anubis
11.03.2021 11:32:54
| Ma endaomadele üle 1.45v ei tahtnud anda.
283 |
busta
11.03.2021 11:49:13
Hardi, Ilmselt mitte. Ei ole 16-16-16-32 proovinud.
Singel rank ja dual rank korrga peal, siis tahab sellist volti. Ei ole tempid kõrged. 140mm ventilaator puhub peale.
14 |
High-Q
11.03.2021 12:47:14
| prose 3600mhz IF-i kannatab, aga siis peab mäluviidet üles kruvima (16 peale). aga ma ei taha nii extreme värki ka teha, tiksuvad tagasihoidliku 1,4V-ga 3533C14.
97 |
anubis
11.03.2021 14:38:17
Ega jah, mõistlik on pigem natuke madalam IF klokk ja tihedamad timingud.
Liigset volti ei ole mul kunagi meeldinud asjadele anda.
283 |
Le Inc
11.03.2021 15:32:18
Pidin ka mälu sätteid lahjemaks tegema, CL17 polnud mängudes stabiilne 2000 Mhz juures.
Siit: https://premiumbuilds.com/features/zen-3-ram-speeds-benchmark-analysis/ tuleb see mida AMD ka pajatas et infinity fabric alates 3600 Mhz ehk 1800 Mhz on täiesti piisav, sealt enam suurt kasvu ei tule. Pigem saab mälu selle võrra tihedamaks panna. Kõige optimaalsem oleks nende testide põhjal seega ~1900 Mhz IF mälu suhe (1:1) ja nii tihked mälu sätted kui pulgad lubavad.
Nad räägivad et 2 GHz IF on valitud prosede teema? Mul teeb 5800X ilusti 2 GHz IF, rohkem pole ka proovinud.
viimati muutis Le Inc 11.03.2021 15:33:11, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
313 |
Kremka
11.03.2021 16:48:25
Minul isiklikult perfib kõige paremini 3866 IF 1933 1:1. Proovisin kõik läbi 3600-4000 / 1800-2000. 2000 IF pole stable.
Mälud suht odavad plönnid CL18. F4-4000C18D-16GTZRB. Olen proovin 22 / 22 / 22 / 42 ja 20 / 20 / 20 / 40 ja 19 / 19 / 19 / 38 väga mingit vahet pole.
Tahtsin proovida ka 3600, et äkki saab CL alla minna, aga ei õnnestund.
Vb tulevikus uuendan nende peale : F4-3800C14D-16GTZN
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
68 |
Le Inc
12.03.2021 19:49:33
Mingu sürr värk on, mälu CL sättung ei lähe 15 peale. BIOS 15, aga näitab 16. Kui panen 14 siis masin ei tule üles. Aorus masteri eripära? Tahaks 2000 Mhz 15-15-15-36 proovida, aga Winowsi laeb 16-15-15-36.
54 |
rene p
12.03.2021 20:03:27
| Le Inc kirjutas: |
Mingu sürr värk on, mälu CL sättung ei lähe 15 peale. BIOS 15, aga näitab 16. Kui panen 14 siis masin ei tule üles. Aorus masteri eripära? Tahaks 2000 Mhz 15-15-15-36 proovida, aga Winowsi laeb 16-15-15-36.  |
AMD eripära.
68 |
12.03.2021 20:07:49
| Le Inc kirjutas: |
See on GDM ehk Gear Down Mode tõttu. Selleks, et saavutada suurem stabiilsus paneb see CL paarisnumbri peale. Sa võid ju proovida GDM Off aga imho pole see väärt seda väikest võitu kui GDM on nii mugav.
Lisaks häid uudiseid kah:
AMD Fixes Intermittent USB Connectivity Issues on 500 Series Chipsets, BIOS Update Arrives in April
https://www.techpowerup.com/279634/amd-fixes-intermittent-usb-connectivity-issues-on-500-series-chipsets-bios-update-arrives-in-april
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Kremka
13.03.2021 09:24:27
Tänud Tomorrow, panin GDM disable ja sain nüüd minna CL18 pealt CL16 ja ööläbi tegi memtest, stable.
18 / 22 / 22 / 22 / 42 pealt 16 / 19 / 19 / 19 / 38. Milleks see GDM mugav on, kui enabled on ?
68 |
13.03.2021 12:58:04
Kremka, GDM off võib olla teatud oludes keerulisem stabiilseks saada. See sõltub case by case kasutavast kividest ja emaplaadist.
Juhul kui sul varem toimis 18-22-22-42, siis oleks ju ka toiminud 16-20-20-38 ilma GDM off panemata. Taolisel juhul oleks ju ainult väike eelis minna 20 pealt 19 peale.
Kremka
13.03.2021 13:18:03
| Sul on õigus, töötab ka GDM enabled, ma lihtsalt ei proovind ennem 16 vaid 17 ja sellega ei tuld ülesse. Tänud.
68 |
High-Q
13.03.2021 20:50:28
| mul on nii, et kui GDM-i ei enable, siis paneb command rate 2T. võid küll biosis määrata 1T, aga tööle läheb ikka 2. GDM-iga saab 1T kasutada.
97 |
Optimist
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
15.03.2021 23:48:26
mis selle 2.5k maksva 8 tuuma point on?
215 |
