mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 468, 469, 470 ... 632, 633, 634  järgmine
ufo56
ufo56
sõnum 11.03.2021 02:28:01 vasta tsitaadiga
ot:
Olen kah nüüd nädalakese 5900x omanik olnud...
Emaplaadiks sai B550-F Gaming.
Mäludeks võtsin PVS416G440C9K korda kaks ja jahutab Noctua NH-D15 vana i7 pealt.
Kust peaks kasutaja kes pole uuemat AMD prose clockinud alustama ?
 Lae pildid -> pilt.io
anubis
anubis
sõnum 11.03.2021 07:56:54 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
ot:
https://www.guru3d.com/articles-pages/clocktuner-2-for-ryzen-(ctr)-guide,1.html
https://www.guru3d.com/files-details/clocktuner-for-ryzen-download.html
ja
https://www.techpowerup.com/download/ryzen-dram-calculator/
Snaxez
Snaxez
sõnum 11.03.2021 08:41:53 vasta tsitaadiga
kiiremate pulkade puhul pole sellest dram calcist palju kasu. need viperid peaks olema samad b-die pulgad, millest siin ka varem juttu on olnud. Võid proovida 3800@CL14, mis Tomorrow postis mõned lehed tagasi.
Kodulehe piltide järgi on sellel plaadil mälu slotide juures rajad näha, mis ei ole just hea märk parima mälu OC jaoks, aga speci järgi support kuni 5100mhz, seega selle 3800CL14 võiks kindlasti kätte saada 1:1 IF-iga.
Tomorrow kirjutas:
Zonerman, tRCDRD on raske alla 14 saada selliseks, et memtestides vigu ei pilluks. Üldises kasutuses tundub siiski stabiilne. Väidetavalt sõltub selle sätte stabiilsus memtestides paljuski prose mälukontrolleri võimekusest.
Mida sa saaks veel parandada on termination sätted. Tuua ProcODT 48 pealt 36,9 peale ja AddrCmdDrvStr 24 pealt 20 peale. Lisaks RttNom RZQ/7 peale.
Ise võtsin ette Buildzoidi video kus ta nende viperitega teeb 3800 C14 ja võtsin selle aluseks:
Pole vaja vaadata. Kirjutasin sätted maha. Need on X570 Aorus järjestuses seega kergem BIOS-i sisestada:
BIOS on mul uuem: F32 stable. F33 vms kui tuleb siis a, b jne versioonid seega enne Märtsi sealt stabiilset versiooni ilmselt ei tule.
AIDA64 screenshoti ei teinud aga hetkel annavad need sätted mul memread ~55500, memwrite 29868 (maksimum mida ühe chipletiga Zen2 ja Zen3 suudab) ja memcopy ~53500. Latentsus 64,4ns. Selle saaks allapoole kui üritaksin GDM Off bootida ja keeraksin SMT kinni aga see pole minu jaoks realistlik usecase. AIDA latentsuse test on üsna single threaded. BIOS-st on juba kõik kinni keeratud mis võiks latentsust suuredada. Veidi arusaamatuks jääb miks mu memread/copy nii kaugele teoreetilisest jääb. 3733*16 on 59728. ~4GB/s on kuskilt puudu. Võibolla puhta windowsi installiga saaks lähemale teoreetilisele piirile. Võibolla on plate piirang. Videos kasutas ta MSI platet.
Zentimings sai muide uuema 1.2.2 versiooni. Soovitan kasutada: https://www.techpowerup.com/download/amd-ryzen-zen-timings/
Add PHYWRD, PHYWRL, PHYRDL and PowerDown readings.
Add DRAM and VTT readings (static) from BIOS on some motherboards (MSI and Gigabyte).
Add support for both SMU version number variants to fix Picasso voltage readings on some systems.
Add support for Dali APUs (https://en.wikichip.org/wiki/amd/cores/dali).
Optimized startup, progress is reported in the splash screen.
Save settings in the same directory of the app for better portability and upgrade.
Small UI adjustments and fixes.
Old legacy version is now EOL. Replaced by new version with stripped themes support.
Remove hover state of camera icon.
Attempt to filter incorrect VSOC values reported by SVI2 TFN plane.
Better error reporting.
Fix installed DRAM modules slot labels.
Fix power table reading on 32bit OS.
Fix occasional problem with reading power table on first load after boot.
Hetkel nende sätetega annab ~2 tunnise memtestiga 11 viga mis on võrdlemisi madal number aga võiks madalam olla:
Kui otse võtta videost sätted siis annab tunni ajaga ainult ühe vea - kohe näha, et keegi on testimise eeltöö ära teinud. Kuigi ta videos ütleb, et otse neid sätteid ei tohiks üle võtta:
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 54
anubis
anubis
sõnum 11.03.2021 08:56:41 vasta tsitaadiga
https://valid.x86.fr/khmdvh
Mul käisid 3600cl14 4*8GB
High-Q
High-Q
sõnum 11.03.2021 10:30:58 vasta tsitaadiga
ma ei saanud oma flarex-e 3600C14 4x8GB setupis päris stabiilseks. 3533C14 tegi memtesti ilma vigadeta ära (öö jagu), aga 3600 pildus juba erroreid.
sõnum 11.03.2021 10:43:44 vasta tsitaadiga
High-Q, profiilimasin ja r5 3600? kehv räniloterii tulemus vast. 3000-seeria ryzenitega neid aeg-ajalt paistab ikka leidma, millel 1:1 3600 peale ei lähe.
- londiste
busta
busta
sõnum 11.03.2021 10:55:08 vasta tsitaadiga
Errorit ei saa olla!
Profiilimasin flarex-48GB cl14 3800 1:1, dram 1.585V.
memread ~60000 memwrite ~58000 memcopy ~64000 ~63,5ns.
Hardi
Hardi
sõnum 11.03.2021 11:22:03 vasta tsitaadiga
on mõtet neid mälusid 1.6v küpsetada, kui 3800 c16 ja 1.4v peal saab samad tulemused?
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
anubis
anubis
sõnum 11.03.2021 11:32:54 vasta tsitaadiga
Ma endaomadele üle 1.45v ei tahtnud anda.
busta
busta
sõnum 11.03.2021 11:49:13 vasta tsitaadiga
Hardi, Ilmselt mitte. Ei ole 16-16-16-32 proovinud.
Singel rank ja dual rank korrga peal, siis tahab sellist volti. Ei ole tempid kõrged. 140mm ventilaator puhub peale.
High-Q
High-Q
sõnum 11.03.2021 12:47:14 vasta tsitaadiga
prose 3600mhz IF-i kannatab, aga siis peab mäluviidet üles kruvima (16 peale). aga ma ei taha nii extreme värki ka teha, tiksuvad tagasihoidliku 1,4V-ga 3533C14.
anubis
anubis
sõnum 11.03.2021 14:38:17 vasta tsitaadiga
Ega jah, mõistlik on pigem natuke madalam IF klokk ja tihedamad timingud.
Liigset volti ei ole mul kunagi meeldinud asjadele anda.
Le Inc
Le Inc
sõnum 11.03.2021 15:32:18 vasta tsitaadiga
Pidin ka mälu sätteid lahjemaks tegema, CL17 polnud mängudes stabiilne 2000 Mhz juures.
Siit: https://premiumbuilds.com/features/zen-3-ram-speeds-benchmark-analysis/ tuleb see mida AMD ka pajatas et infinity fabric alates 3600 Mhz ehk 1800 Mhz on täiesti piisav, sealt enam suurt kasvu ei tule. Pigem saab mälu selle võrra tihedamaks panna. Kõige optimaalsem oleks nende testide põhjal seega ~1900 Mhz IF mälu suhe (1:1) ja nii tihked mälu sätted kui pulgad lubavad.
Nad räägivad et 2 GHz IF on valitud prosede teema? Mul teeb 5800X ilusti 2 GHz IF, rohkem pole ka proovinud.
viimati muutis Le Inc 11.03.2021 15:33:11, muudetud 1 kord
sõnum 11.03.2021 15:32:40 vasta tsitaadiga
Kui kellegi veel Windows 10 uuendus AMD kontrollpaneeli ära lõhub, siis nii sai terverks:
AMD Radeon Software not launching
If anyone wants a quick fix without reinstalling the drivers, I found one! Go into your AppData/Local/AMD/CN and delete your gmdb.blb, then restart the program or relog/restart your PC to have your Radeon Settings launching again.
https://community.amd.com/t5/drivers-software/amd-radeon-software-not-launching/td-p/166136/page/3
MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS)
Kremka
Kremka
sõnum 11.03.2021 16:48:25 vasta tsitaadiga
Minul isiklikult perfib kõige paremini 3866 IF 1933 1:1. Proovisin kõik läbi 3600-4000 / 1800-2000. 2000 IF pole stable.
Mälud suht odavad plönnid CL18. F4-4000C18D-16GTZRB. Olen proovin 22 / 22 / 22 / 42 ja 20 / 20 / 20 / 40 ja 19 / 19 / 19 / 38 väga mingit vahet pole.
Tahtsin proovida ka 3600, et äkki saab CL alla minna, aga ei õnnestund.
Vb tulevikus uuendan nende peale : F4-3800C14D-16GTZN
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
Le Inc
Le Inc
sõnum 12.03.2021 19:49:33 vasta tsitaadiga
Mingu sürr värk on, mälu CL sättung ei lähe 15 peale. BIOS 15, aga näitab 16. Kui panen 14 siis masin ei tule üles. Aorus masteri eripära? Tahaks 2000 Mhz 15-15-15-36 proovida, aga Winowsi laeb 16-15-15-36. icon_rolleyes.gif
rene p
sõnum 12.03.2021 20:03:27 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
AMD eripära.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
sõnum 12.03.2021 20:07:49 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
See on GDM ehk Gear Down Mode tõttu. Selleks, et saavutada suurem stabiilsus paneb see CL paarisnumbri peale. Sa võid ju proovida GDM Off aga imho pole see väärt seda väikest võitu kui GDM on nii mugav.
Lisaks häid uudiseid kah:
AMD Fixes Intermittent USB Connectivity Issues on 500 Series Chipsets, BIOS Update Arrives in April
https://www.techpowerup.com/279634/amd-fixes-intermittent-usb-connectivity-issues-on-500-series-chipsets-bios-update-arrives-in-april
Kremka
Kremka
sõnum 13.03.2021 09:24:27 vasta tsitaadiga
Tänud Tomorrow, panin GDM disable ja sain nüüd minna CL18 pealt CL16 ja ööläbi tegi memtest, stable.
18 / 22 / 22 / 22 / 42 pealt 16 / 19 / 19 / 19 / 38. Milleks see GDM mugav on, kui enabled on ?
sõnum 13.03.2021 12:58:04 vasta tsitaadiga
Kremka, GDM off võib olla teatud oludes keerulisem stabiilseks saada. See sõltub case by case kasutavast kividest ja emaplaadist.
Juhul kui sul varem toimis 18-22-22-42, siis oleks ju ka toiminud 16-20-20-38 ilma GDM off panemata. Taolisel juhul oleks ju ainult väike eelis minna 20 pealt 19 peale.
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Kremka
Kremka
sõnum 13.03.2021 13:18:03 vasta tsitaadiga
Sul on õigus, töötab ka GDM enabled, ma lihtsalt ei proovind ennem 16 vaid 17 ja sellega ei tuld ülesse. Tänud.
High-Q
High-Q
sõnum 13.03.2021 20:50:28 vasta tsitaadiga
mul on nii, et kui GDM-i ei enable, siis paneb command rate 2T. võid küll biosis määrata 1T, aga tööle läheb ikka 2. GDM-iga saab 1T kasutada.
Optimist
Optimist
sõnum 15.03.2021 17:04:55 vasta tsitaadiga
Keda huvitab, siis EPYC3 launch. Peaks Eesti aja järgi kell 17 olema.
https://www.amd.com/en/press-releases/2021-03-08-amd-to-host-digital-launch-3rd-gen-amd-epyc-processors-march-15-2021
LIVE now
Link
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
sõnum 15.03.2021 21:30:49 vasta tsitaadiga
Kokkuvõte siis:
AMD Announces 3rd Generation EPYC 7003 Enterprise Processors
https://www.techpowerup.com/279748/amd-announces-3rd-generation-epyc-7003-enterprise-processors
AMD Ryzen 5 5300G Engineering Sample Benchmarked
https://www.techpowerup.com/279727/amd-ryzen-5-5300g-engineering-sample-benchmarked
sõnum 15.03.2021 23:48:26 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Kokkuvõte siis:
mis selle 2.5k maksva 8 tuuma point on?
- londiste
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 468, 469, 470 ... 632, 633, 634  järgmine
