mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 234, 235, 236 ... 319, 320, 321  järgmine
ufo56
ufo56
sõnum 11.03.2021 03:28:01 vasta tsitaadiga
ot:
Olen kah nüüd nädalakese 5900x omanik olnud...
Emaplaadiks sai B550-F Gaming.
Mäludeks võtsin PVS416G440C9K korda kaks ja jahutab Noctua NH-D15 vana i7 pealt.
Kust peaks kasutaja kes pole uuemat AMD prose clockinud alustama ?
 Lae pildid -> pilt.io
anubis
anubis
sõnum 11.03.2021 08:56:54 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
ot:
https://www.guru3d.com/articles-pages/clocktuner-2-for-ryzen-(ctr)-guide,1.html
https://www.guru3d.com/files-details/clocktuner-for-ryzen-download.html
ja
https://www.techpowerup.com/download/ryzen-dram-calculator/
Snaxez
Snaxez
sõnum 11.03.2021 09:41:53 vasta tsitaadiga
kiiremate pulkade puhul pole sellest dram calcist palju kasu. need viperid peaks olema samad b-die pulgad, millest siin ka varem juttu on olnud. Võid proovida 3800@CL14, mis Tomorrow postis mõned lehed tagasi.
Kodulehe piltide järgi on sellel plaadil mälu slotide juures rajad näha, mis ei ole just hea märk parima mälu OC jaoks, aga speci järgi support kuni 5100mhz, seega selle 3800CL14 võiks kindlasti kätte saada 1:1 IF-iga.
Tomorrow kirjutas:
Zonerman, tRCDRD on raske alla 14 saada selliseks, et memtestides vigu ei pilluks. Üldises kasutuses tundub siiski stabiilne. Väidetavalt sõltub selle sätte stabiilsus memtestides paljuski prose mälukontrolleri võimekusest.
Mida sa saaks veel parandada on termination sätted. Tuua ProcODT 48 pealt 36,9 peale ja AddrCmdDrvStr 24 pealt 20 peale. Lisaks RttNom RZQ/7 peale.
Ise võtsin ette Buildzoidi video kus ta nende viperitega teeb 3800 C14 ja võtsin selle aluseks:
Pole vaja vaadata. Kirjutasin sätted maha. Need on X570 Aorus järjestuses seega kergem BIOS-i sisestada:
BIOS on mul uuem: F32 stable. F33 vms kui tuleb siis a, b jne versioonid seega enne Märtsi sealt stabiilset versiooni ilmselt ei tule.
AIDA64 screenshoti ei teinud aga hetkel annavad need sätted mul memread ~55500, memwrite 29868 (maksimum mida ühe chipletiga Zen2 ja Zen3 suudab) ja memcopy ~53500. Latentsus 64,4ns. Selle saaks allapoole kui üritaksin GDM Off bootida ja keeraksin SMT kinni aga see pole minu jaoks realistlik usecase. AIDA latentsuse test on üsna single threaded. BIOS-st on juba kõik kinni keeratud mis võiks latentsust suuredada. Veidi arusaamatuks jääb miks mu memread/copy nii kaugele teoreetilisest jääb. 3733*16 on 59728. ~4GB/s on kuskilt puudu. Võibolla puhta windowsi installiga saaks lähemale teoreetilisele piirile. Võibolla on plate piirang. Videos kasutas ta MSI platet.
Zentimings sai muide uuema 1.2.2 versiooni. Soovitan kasutada: https://www.techpowerup.com/download/amd-ryzen-zen-timings/
Add PHYWRD, PHYWRL, PHYRDL and PowerDown readings.
Add DRAM and VTT readings (static) from BIOS on some motherboards (MSI and Gigabyte).
Add support for both SMU version number variants to fix Picasso voltage readings on some systems.
Add support for Dali APUs (https://en.wikichip.org/wiki/amd/cores/dali).
Optimized startup, progress is reported in the splash screen.
Save settings in the same directory of the app for better portability and upgrade.
Small UI adjustments and fixes.
Old legacy version is now EOL. Replaced by new version with stripped themes support.
Remove hover state of camera icon.
Attempt to filter incorrect VSOC values reported by SVI2 TFN plane.
Better error reporting.
Fix installed DRAM modules slot labels.
Fix power table reading on 32bit OS.
Fix occasional problem with reading power table on first load after boot.
Hetkel nende sätetega annab ~2 tunnise memtestiga 11 viga mis on võrdlemisi madal number aga võiks madalam olla:
Kui otse võtta videost sätted siis annab tunni ajaga ainult ühe vea - kohe näha, et keegi on testimise eeltöö ära teinud. Kuigi ta videos ütleb, et otse neid sätteid ei tohiks üle võtta:
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 54
anubis
anubis
sõnum 11.03.2021 09:56:41 vasta tsitaadiga
https://valid.x86.fr/khmdvh
Mul käisid 3600cl14 4*8GB
High-Q
High-Q
sõnum 11.03.2021 11:30:58 vasta tsitaadiga
ma ei saanud oma flarex-e 3600C14 4x8GB setupis päris stabiilseks. 3533C14 tegi memtesti ilma vigadeta ära (öö jagu), aga 3600 pildus juba erroreid.
sõnum 11.03.2021 11:43:44 vasta tsitaadiga
High-Q, profiilimasin ja r5 3600? kehv räniloterii tulemus vast. 3000-seeria ryzenitega neid aeg-ajalt paistab ikka leidma, millel 1:1 3600 peale ei lähe.
- londiste
busta
busta
sõnum 11.03.2021 11:55:08 vasta tsitaadiga
Errorit ei saa olla!
Profiilimasin flarex-48GB cl14 3800 1:1, dram 1.585V.
memread ~60000 memwrite ~58000 memcopy ~64000 ~63,5ns.
Hardi
Hardi
sõnum 11.03.2021 12:22:03 vasta tsitaadiga
on mõtet neid mälusid 1.6v küpsetada, kui 3800 c16 ja 1.4v peal saab samad tulemused?
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
anubis
anubis
sõnum 11.03.2021 12:32:54 vasta tsitaadiga
Ma endaomadele üle 1.45v ei tahtnud anda.
busta
busta
sõnum 11.03.2021 12:49:13 vasta tsitaadiga
Hardi, Ilmselt mitte. Ei ole 16-16-16-32 proovinud.
Singel rank ja dual rank korrga peal, siis tahab sellist volti. Ei ole tempid kõrged. 140mm ventilaator puhub peale.
High-Q
High-Q
sõnum 11.03.2021 13:47:14 vasta tsitaadiga
prose 3600mhz IF-i kannatab, aga siis peab mäluviidet üles kruvima (16 peale). aga ma ei taha nii extreme värki ka teha, tiksuvad tagasihoidliku 1,4V-ga 3533C14.
anubis
anubis
sõnum 11.03.2021 15:38:17 vasta tsitaadiga
Ega jah, mõistlik on pigem natuke madalam IF klokk ja tihedamad timingud.
Liigset volti ei ole mul kunagi meeldinud asjadele anda.
Le Inc
Le Inc
sõnum 11.03.2021 16:32:18 vasta tsitaadiga
Pidin ka mälu sätteid lahjemaks tegema, CL17 polnud mängudes stabiilne 2000 Mhz juures.
Siit: https://premiumbuilds.com/features/zen-3-ram-speeds-benchmark-analysis/ tuleb see mida AMD ka pajatas et infinity fabric alates 3600 Mhz ehk 1800 Mhz on täiesti piisav, sealt enam suurt kasvu ei tule. Pigem saab mälu selle võrra tihedamaks panna. Kõige optimaalsem oleks nende testide põhjal seega ~1900 Mhz IF mälu suhe (1:1) ja nii tihked mälu sätted kui pulgad lubavad.
Nad räägivad et 2 GHz IF on valitud prosede teema? Mul teeb 5800X ilusti 2 GHz IF, rohkem pole ka proovinud.
viimati muutis Le Inc 11.03.2021 16:33:11, muudetud 1 kord
sõnum 11.03.2021 16:32:40 vasta tsitaadiga
Kui kellegi veel Windows 10 uuendus AMD kontrollpaneeli ära lõhub, siis nii sai terverks:
AMD Radeon Software not launching
If anyone wants a quick fix without reinstalling the drivers, I found one! Go into your AppData/Local/AMD/CN and delete your gmdb.blb, then restart the program or relog/restart your PC to have your Radeon Settings launching again.
https://community.amd.com/t5/drivers-software/amd-radeon-software-not-launching/td-p/166136/page/3
Kremka
Kremka
sõnum 11.03.2021 17:48:25 vasta tsitaadiga
Minul isiklikult perfib kõige paremini 3866 IF 1933 1:1. Proovisin kõik läbi 3600-4000 / 1800-2000. 2000 IF pole stable.
Mälud suht odavad plönnid CL18. F4-4000C18D-16GTZRB. Olen proovin 22 / 22 / 22 / 42 ja 20 / 20 / 20 / 40 ja 19 / 19 / 19 / 38 väga mingit vahet pole.
Tahtsin proovida ka 3600, et äkki saab CL alla minna, aga ei õnnestund.
Vb tulevikus uuendan nende peale : F4-3800C14D-16GTZN
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
Le Inc
Le Inc
sõnum 12.03.2021 20:49:33 vasta tsitaadiga
Mingu sürr värk on, mälu CL sättung ei lähe 15 peale. BIOS 15, aga näitab 16. Kui panen 14 siis masin ei tule üles. Aorus masteri eripära? Tahaks 2000 Mhz 15-15-15-36 proovida, aga Winowsi laeb 16-15-15-36. icon_rolleyes.gif
rene p
sõnum 12.03.2021 21:03:27 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
AMD eripära.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
sõnum 12.03.2021 21:07:49 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
See on GDM ehk Gear Down Mode tõttu. Selleks, et saavutada suurem stabiilsus paneb see CL paarisnumbri peale. Sa võid ju proovida GDM Off aga imho pole see väärt seda väikest võitu kui GDM on nii mugav.
Lisaks häid uudiseid kah:
AMD Fixes Intermittent USB Connectivity Issues on 500 Series Chipsets, BIOS Update Arrives in April
https://www.techpowerup.com/279634/amd-fixes-intermittent-usb-connectivity-issues-on-500-series-chipsets-bios-update-arrives-in-april
Kremka
Kremka
sõnum 13.03.2021 10:24:27 vasta tsitaadiga
Tänud Tomorrow, panin GDM disable ja sain nüüd minna CL18 pealt CL16 ja ööläbi tegi memtest, stable.
18 / 22 / 22 / 22 / 42 pealt 16 / 19 / 19 / 19 / 38. Milleks see GDM mugav on, kui enabled on ?
sõnum 13.03.2021 13:58:04 vasta tsitaadiga
Kremka, GDM off võib olla teatud oludes keerulisem stabiilseks saada. See sõltub case by case kasutavast kividest ja emaplaadist.
Juhul kui sul varem toimis 18-22-22-42, siis oleks ju ka toiminud 16-20-20-38 ilma GDM off panemata. Taolisel juhul oleks ju ainult väike eelis minna 20 pealt 19 peale.
Kremka
Kremka
sõnum 13.03.2021 14:18:03 vasta tsitaadiga
Sul on õigus, töötab ka GDM enabled, ma lihtsalt ei proovind ennem 16 vaid 17 ja sellega ei tuld ülesse. Tänud.
High-Q
High-Q
sõnum 13.03.2021 21:50:28 vasta tsitaadiga
mul on nii, et kui GDM-i ei enable, siis paneb command rate 2T. võid küll biosis määrata 1T, aga tööle läheb ikka 2. GDM-iga saab 1T kasutada.
Optimist
Optimist
sõnum 15.03.2021 18:04:55 vasta tsitaadiga
Keda huvitab, siis EPYC3 launch. Peaks Eesti aja järgi kell 17 olema.
https://www.amd.com/en/press-releases/2021-03-08-amd-to-host-digital-launch-3rd-gen-amd-epyc-processors-march-15-2021
LIVE now
Link
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
sõnum 15.03.2021 22:30:49 vasta tsitaadiga
Kokkuvõte siis:
AMD Announces 3rd Generation EPYC 7003 Enterprise Processors
https://www.techpowerup.com/279748/amd-announces-3rd-generation-epyc-7003-enterprise-processors
AMD Ryzen 5 5300G Engineering Sample Benchmarked
https://www.techpowerup.com/279727/amd-ryzen-5-5300g-engineering-sample-benchmarked
sõnum 16.03.2021 00:48:26 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Kokkuvõte siis:
mis selle 2.5k maksva 8 tuuma point on?
- londiste
terric
terric
sõnum 16.03.2021 01:15:59 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Kokkuvõte siis:
Kõrge taktiga isend muud ei paista olevat (8 kivikest, igal üks toimiv tuum ? veider).
Optimist
Optimist
sõnum 16.03.2021 01:47:21 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Kokkuvõte siis:
Litsentseerimine. Osad softid on litsentseeritud selliselt, et maksavad näiteks terve serveri hinna 8 tuuma kohta. Mida rohkem õnnestub rauaga sellisest softist per tuum välja pigistada, seda kasulikum.
Kõrge TDP = kõik 8 tuuma peaaegu 4.1 GHz peal.
256 MB L3 cache 8 tuuma peale = more IPC.
Kahjuks või õnneks on tulnud tööandjale osta eelmise generatsiooni 8 tuumaseid F seeria EPYCuid samal põhjusel, best bang for buck kui suht kulukas litsentseerimine sisse arvutada.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 16.03.2021 09:12:44 vasta tsitaadiga
Link
Serverite litsentsitasud on teinekord jah üsna ulmelised.
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 219
Le Inc
Le Inc
sõnum 16.03.2021 13:57:39 vasta tsitaadiga
Seda 4 seeria G pole saadaval, kuna 5 G kohale jõuab? Aastapärast? Muidu maru hea lahendus office või neti masinaks.
maty
sõnum 16.03.2021 14:15:47 vasta tsitaadiga
mis mõttes pole saadaval? nädal tagasi krabasin ordist 4650G https://ordi.eu/protsessorid-amd-ryzen-5-4650g-6c-3-7g-8m
HV kasutajatele suunatud Discordi server
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
anubis
anubis
sõnum 16.03.2021 14:43:56 vasta tsitaadiga
https://valid.x86.fr/b9nyzv
https://valid.x86.fr/nq31cy
Mul kaks tükki kasutusel. 4650G ja 4750G. Täitsa Eestis poest ostetud.
Le Inc
Le Inc
sõnum 16.03.2021 14:59:39 vasta tsitaadiga
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 16.03.2021 15:18:31 vasta tsitaadiga
Ma ootasin 2020 numbri sees veel 2 kuud oma 4750G'd. Enne jõule katkestasin tellimuse ära, sest tundus lootusetu üritus.
Enam ei taha kah. Ootan 8core 5G ära.
Liitu Wise'ga!
sõnum 16.03.2021 18:36:16 vasta tsitaadiga
Jep vaatasin ka ise tuttavale 4350G aga saadavus ikka null. Siis nädal tagasi vms korra tuli ja kadus jälle ära. Siis avastasin ka ise, et 4650G isegi kohapeal olemas Faunderis (see on kõige suurem ime icon_lol.gif ) ja Ordis. 4750G on talle overkill.
Muidugi kui uuena osta, siis vast kannatab 5000G seeria ära oodata. Iseasi kas AMD seda prioritiseerib arvestades praegust kitsikust 7nm peal. Seega väheusutav, et selle saadavus märgatavalt parem tuleb kui 4000G seerial. Muidugi 5000G peaks olema retail mitte OEM only seega mingi lootus ehk on...
anubis
anubis
sõnum 18.03.2021 14:48:00 vasta tsitaadiga
Neid jah, vahepeal on ja siis vaikus mõnda aega. Jääb mingitest töömasinatest üle tõenäoliselt.
edit: https://www.tomshardware.com/news/amds-next-gen-van-gogh-apu-shows-256-bit-ddr5-memory-support
4ch DDR5 võibolla mingil versioonil. See APU võiks kõik 1080p vajadused ära katta juba.
Anna tooli
sõnum 21.03.2021 01:38:01 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10714321#10714321 ja sealt järgmine komm
noh, ceemic käis külas
tuleb välja, et mingi tuvi on kastis nokkimas käinud - prosel ja ka jahutil täkked sees
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 21.03.2021 15:52:42 vasta tsitaadiga
Siin 5800X 399.-
Kommentaarid: 409 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 351
sõnum 21.03.2021 16:46:51 vasta tsitaadiga
See 399 peab olema promo hind. MSRP on 450 mida AMD pole langetanud (ehk siis kui 11700K saadavus tekib langetatakse). Eestis on miinimum 50€ kallimad jätkuvalt.
Aga jah 399 on hea hind 5800X eest. Mitte veel päris nii hea diil kui 3800X oli 325 eest paar kuud peale launchi aga liigub sinnapoole.
jtz
sõnum 23.03.2021 10:15:24 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
"flash sale" teema jah. eilsest hind 419.- ... vaatan tänasest muudetud ka max tellimus 1tk korraga (või klient/konto) - eks lennati letti kohe tellima julmalt icon_rolleyes.gif
anubis
anubis
sõnum 24.03.2021 22:42:08 vasta tsitaadiga
Link
Trwind55
Trwind55
sõnum 24.03.2021 22:54:16 vasta tsitaadiga
Hetkel on AMD kodulehel 5800X saadaval hinnaga 449 USD. https://www.amd.com/en/direct-buy/ee Ostukorvi lisades näitab hinnaks 449 EUR. HV odavam hind on hetkel 456.-
Manus
möhhh..
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 21
sõnum 24.03.2021 23:49:01 vasta tsitaadiga
Trwind55, Hinnavahe liiga väike. Kui 5900X või 5950X oleks MSRP eest seal saada, siis need oleks väärt tellimist. 5600X ja 5800X saadavus ja hinnad tunduvad juba üsna ok olevat. Loetud päevad tagasi sai Saksamaalt 5800X isegi 399 eest osta ja praegu on 425.
freestyler
sõnum 25.03.2021 00:29:27 vasta tsitaadiga
Aadressi valikus on mul ainult USA võimalik valida seal.. mismoodi te sealt tellite?
maty
sõnum 25.03.2021 00:44:23 vasta tsitaadiga
ilmselt näiteks eshopwedrop, aga sellega küll odavam ei tule kui siit ostes.
Optimist
Optimist
sõnum 25.03.2021 15:27:43 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Ühes socketis 64 tuumane prose on väga pagana äge. Tööl vahetame eelmisest aastast elukaare lõpus olevad 3 Xeoni dual socket serverit ühe AMDi 64-tuumase CPUga serveri vastu. 6x vähem CPUsid, võtab 3x vähem ruumi, 3x vähem võrgukaarte (=jõhkralt vähem vajadust kaabeldamise järele) jne jne. Päris mitu räkki on puhkusele saadetud tänu AMDi 64 tuumasele serveriprosele, sest uued serverid võtavad palju vähem ruumi thumbs_up.gif
mauro
mauro
sõnum 25.03.2021 19:02:24 vasta tsitaadiga
Ei suutnud ka enam kannatada DDR5 / 2022.
I7 4770 lihtsalt liiga peenike pudelikael ja tuli mingi stopgap odav vahepealne lahendus leida mille saab järgmine aasta maha müüa.
5600x saadavus on iseenesest normaalne juba - ja hind ei ole ka tohutult kõrge. ~40€ üle EU MSRP (lisa poe kasumimarginaal ka).
5900+ nagu ei tundu enam väärt ostmist praeguse hinna juures ja kui nii intel kui AMD tulevad juba aasta pärast uue generatsiooniga välja.
jtz
sõnum 26.03.2021 09:25:52 vasta tsitaadiga
mauro kirjutas:
Sain eelmine nädal ka oma 5900x kätte mis novembris sai tellitud icon_smile.gif isegi mängu kampaaniakood aktiveeriti tagantjärgi ajutiselt paariks päevaks lunastamise tarvis.
Vaadates scan.uk backlogi siis ikka ligi 450 preorderit üleval, ning märtsi kuus saabunud neile 10tk 5900x icon_rolleyes.gif
Ehk mille poole tüürin on, et vaevalt mingi "elu nagu lill" saadavus ja hind tuleb sellises kliimas... samas elu läheb edasi...
Praegu AT hinnaga võrreldes suht rahul icon_biggrin.gif 4 kuud ootamist ja 220+ odavamalt icon_biggrin.gif ooteaeg nagu oleks ali'st midagi tellinud icon_biggrin.gif
Clover
Clover
sõnum 26.03.2021 09:54:38 vasta tsitaadiga
Sain 5900x jaanuaris AT'st 560€'ga, niiet ma rahul icon_biggrin.gif Mängu ainult ei saanud.
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
Osiris
Osiris
sõnum 26.03.2021 10:51:41 vasta tsitaadiga
Clover kirjutas:
AT ei osale jah nende mängukoodide jagamsies.
Eestis vist ükski arvutipood ei osale nendes AMD kampaaniates.....
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
Le Inc
Le Inc
sõnum 26.03.2021 13:33:09 vasta tsitaadiga
Optimist kirjutas:
anubis kirjutas:
Lisaks U.2 NVMe kettad .. max 32TB per tükk ... U2 räkis on meid 2.5'' pesasid mingi 24. Põmst 2x64 koorikut 24x32TB kettamahtu TB mälu - kõik ühes U2 räkis ... hämmastav kas pole (lisaks veel 100 Gbps võrgukaart)! Ühte masinasse saaks terve eesti e-riigi käima panna. icon_rolleyes.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 234, 235, 236 ... 319, 320, 321  järgmine
