uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 133, 134, 135 ... 191, 192, 193  järgmine
DVDRW
DVDRW
sõnum 11.03.2021 17:07:57 vasta tsitaadiga
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 11.03.2021 17:42:24 vasta tsitaadiga
Pead õnnelik olema kui aku peab aasta vastu kui 5 aastat ei pea vastu siis on ära visatud raha.
Mihkus
sõnum 11.03.2021 17:57:42 vasta tsitaadiga
Ei tea kunagi kus laos need akud vedelenud on... Sellepärast ei tasugi osta selliseid akusid. See ongi ainupõhjus.
Ta võib jah olla täiesti toimiv akupakk kus ongi päris samsungi akud sees aga BMS on nagunii mingi käkerdis ja akuelemendid on kusagilt "hulgi" ostetud "soodsa" hinnaga ja lambist kokku keevitatud...
Hind ei ole ka absoluutselt kutsuv. Väga kallis sedavõrd suure riski puhul.
Alist võid osta BT BMSi ja aku jaoks kesta
viimati muutis Mihkus 11.03.2021 18:00:52, muudetud 1 kord
IndrekM80
sõnum 11.03.2021 17:59:42 vasta tsitaadiga
Jah, kunagine kogemus ütleb, et risk on väga suur ning mõistlikum on kohapeal see teha lasta korralikest asjadest. Muidugi on siis hind arvestatavalt kõrgem aga selle eest asi töötab ja kui isegi peaks juhtuma et ei tööta siis saab tegijal kergesti lasta parandada kui on normaalselt tehtud.
Mihkus kirjutas:
Mihkus
sõnum 11.03.2021 18:10:28 vasta tsitaadiga
Pea 600€ sest tollimaks tuleb ilmselt juurde. Selle raha eest saaksid 100A bt BMSi, 196 14s14p LG HE4 refurbished akut mis on kokku 35Ah... Ja sellest akust saaksid kätte ~52Vx100A= 5.2kW ( norminaal) Täis akust saaksid rohkem ilma, et see muutuks tulekeraks.
Samsung 30E 6A
LG HE4 20A
viimati muutis Mihkus 11.03.2021 18:13:22, muudetud 1 kord
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 11.03.2021 18:21:19 vasta tsitaadiga
Selle ali aku teeb kalliks kah selle deklamine alist tuleb teha tootest pilt mida sa maksid seal tegelikult selle pildi laed ülesse.
Kui hakkad seal keerutama ja suskerdama võib valusalt lõppeda.
Ki lasta jah kohapeal aku teha saad 3200 või 3500mah pulkadest kui nkonist e5 osta. Smart bms juurde ,et aku premakanni ei läheks juhul on see aku hiljem parandatav. Mingeid unknown elemente ei tasuks panna mida saada pole hiljem pole seal millegagi asendada.
Laialt on saada LG elmente MH1 ja MJ1 need elemendid on väga pikka aega saadval olnud. Nii nkon kui e5
uu
sõnum 11.03.2021 19:58:56 vasta tsitaadiga
Mihkus kirjutas:
Samsung 30E 6A
LG HE4 20A
Mootor ehk BBSHD ning originaal kontroller.
~1.6kw max sellega. Kuigi osade kontrolleritega ka 3kw+ saaks katte, jataks selle tegemata kuna kett hakkab venima liiga kiirelt ja pole raha et rohkem juppe vahatada.
Milline BT BMS valida 52V ja 25-35Ah jaoks?
Kui tellib korpuse ja BMS-i hiinast , kes on huvitatud aku ehitusest ja mis hinnaks tuleks?
Kas elemendid peaks ka tellima ise?
DVDRW
DVDRW
sõnum 11.03.2021 19:59:51 vasta tsitaadiga
Nende hind on päris ahvatlev https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/21700-20700-size/lg-inr21700-m50t-4850mah-7-3a-no-wrap.html
Kest ise ümber shrinkida.
uu
sõnum 11.03.2021 20:21:47 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Aga 7.3A discharge current tahandas et vaja 30A jaoks 4-5 paraleeli + 14 jarjestikku et 52V saavutada?
56Tk*3.25=182eur (~19.5ah)
Kas paraleeli rohkem lisades ka aku eluiga pikeneb voi pigem koolab aastataga seismiset rohkem ara kui koormusest?
Aastaga ehk 2-3000km soidab, millest alla 1/4 taiskoormusega.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 11.03.2021 20:35:59 vasta tsitaadiga
14s on 48v aku 58.8v täis laetud. Mida rohkem P paned seda suutlikuma aku saad.
uu
sõnum 11.03.2021 21:01:50 vasta tsitaadiga
link
10 eur keeviti....Kas sellega saab paki kokku?
link
Mingid ribad
link
Mis kasu on BT BMS-ist? Kas need naitavad paraleel gruppide probleemid ka ara? Et aastaid hiljem nt ainult pool akut vahetada voi paar elementi?
Kast 21700- 35eur, aga mahub vaid 52 tk sisse... Ehk 48V aku saaks nende eelpool soovitatud elementidega.
link
Lisaks torkas silma et need 3.25 eur on kaitsetta elemendid , kas see on risk?
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 11.03.2021 21:17:21 vasta tsitaadiga
Selle keevitusega saad nikerdatud ära küll. Need ribad on terasest vaata nikkel rulli. Paber vaata ka positiivse elemendi poole need paber seibid pead ka kindlasti panema. Kui heatshringid pane paber seibid shrink tõmbab kinni. See kuumakahanev ise ei protecti midagi.
The_Boss
The_Boss
sõnum 11.03.2021 22:15:52 vasta tsitaadiga
uu, bt bms abil näed ära, mis grupp teistest erineva pingega on ja siis saad juba ennetava paranduse ära teha. Lisaks on seal palju muud kasulikku. On ostu väärt.
PAUKA
PAUKA
sõnum 12.03.2021 20:17:41 vasta tsitaadiga
uu kirjutas:
link
Ostsin ja testisin, üsna suure autoakuga(650A käivitusvool on sildilt meelde jäänud), ja kui aku täiesti täis laadisin, siis tegi päris ok tööd õhukese nikliga.
DVDRW
DVDRW
sõnum 12.03.2021 20:36:20 vasta tsitaadiga
Eelnevalt viitasin ka:
20tk 18650HE4 jäi nõrgaks. 40tk siis saab juba 0,15 puhast niklit lasta. Ega rohkem neist FETidest välja ei pigista ka.
Suuremaid töid pole veel sellega ette võtnud.
Ega paksemat lasta ei igatse. Trelliakule näiteks lasen mõnda kohta lihtsalt 3 kihti 0,15mm niklit.
Kg hind ikka sama, olenemata riba paksusest.
uu
sõnum 12.03.2021 21:40:07 vasta tsitaadiga
Selle keeviti motlesin toita 13-16V-ga kasutades 5A lab psud ja kondekate pakki kust matsu votab.(ei tea isegi palju kondekaid vaja, vb halb idee ja aku parem)
Ehk saab ka pedaali aretada, hea kui impusi pikkus reguleeritav.
Kui paks peaks olema 40A koormusega akul?
Mitu amprit see 0.15 kannatab?
mella
sõnum 13.03.2021 05:27:02 vasta tsitaadiga
Kuhu Sa sellel keevitaja plaadil pedaali kavatsed ühendada, sel pole ju otsa välja toodud.
uu kirjutas:
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 13.03.2021 09:32:55 vasta tsitaadiga
Mul on küss mida peab tegema ,et 18650 elment kaotab ülemise otsa ehk ei pea enam 4.20v vaid langeb volt seistes 4.14v peale. Akud ilmselt pole 2 aastat vanad.
kas kuumarabanduse saanud? Suvel prateud päikese käes ja lükkatud laadimise ots külge.? akud on 70% järgi kui volt langeb 4.14v peale ehk sellisega ei sõida just kuigi kaugele enam. Ja sellisteks saatakse akud aasta või 2
Kui reaalne on see, et aasta, kahega elemendid saada 70% peale ehk pekki keerata meie inimesed suudvad seda. Inimene ostab uue ratta retsib kuis jaksab ja arvab garantiiga saab uue? Akud kui sellised antakse 6 kuud ainult garantiid.
Ja see on ka ebareaalne ,et elmendidel on laadimise tsükklid täis aasta, kahega.
uu
sõnum 13.03.2021 10:03:59 vasta tsitaadiga
mella kirjutas:
uu kirjutas:
Kui pole toodud siis plaadile loob kontakti või koogib selle nupu välja ja sealt joode otsa.
PAUKA
PAUKA
sõnum 13.03.2021 12:03:29 vasta tsitaadiga
Pole mõtet, tulemust tegi ta ainult maksimumi peal, need ülejäänud reziimid võiksid kasvõi olemata olla...
DVDRW
DVDRW
sõnum 13.03.2021 12:38:19 vasta tsitaadiga
0,1mm nikliga max režiimis lasin ühele elemendile augu sisse ja mahlad välja.
PAUKA
PAUKA
sõnum 13.03.2021 20:21:41 vasta tsitaadiga
No sul on ta boostitud ka.
uu
sõnum 16.03.2021 18:23:20 vasta tsitaadiga
Kas kellegi on 10-13s BMS myya?
DVDRW
DVDRW
sõnum 17.03.2021 05:49:56 vasta tsitaadiga
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/18650-size/lg-inr18650-mj1-3500mah-10a-refurbished.html 60% kallim kui ennem. icon_eek.gif
Ma sain 1,98€/tk aasta alul.
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/21700-20700-size/samsung-inr21700-50e.html 260tk oli 4,05€/tk. 32% hinnatõus. icon_eek.gif
Osadel veel vana hind ja saadavus puudub.
Inflatsioon on jõudnud akudeni?
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 17.03.2021 12:05:31 vasta tsitaadiga
head lõunad hakkavad läbi saama kevadine aeg ka teatud elemente enam nkonist ei saa kui joppab siis ost, kui pole siis pole. Kui hinnad lähevad lakke siis rohkem hakatakse odavaid piraat toodangut ostma. Kust veel võib midagi saada on e5 kuid ega ka seal on hinnad tõusnud nagu nkonis. Ilmselt elementide kättesaamine suurtes kogustes on raskemaks läinud võion sama teema nagu videokaartidega kus komponente lihtsalt pole suurtes kogustes või ei liigu kaup enam sest konteinereid pole. Kõik süüdistavad hinnatõusuga koroonat kas tegelikult ka asi nii hull on. Hea võimalus tõsta hindu ja süüdistada midagi. Kui elementide hinnad kõrged siis ikka rohkem inimesi leidub kes piraat toodangu otsa komistavad nemad niii või naa sinult tellima ei hakka ostab vufflid kuna arvab kõik tuleb hiinast. Kui isegi see vuffel paarikuuga pekki läheb ei hakka nemad kah tellima eraisikult enam. Minul on ikka juhtunud et küsitakse milliseid elemente panna ja siis kaovad ära ja kui helistad peale vaikust tagasi siis oli juba uus aku koos minupoolt soovitatud elementidega. Firmad ei tea üldse milliseid elmente panna ainult varastavad infot. Ma ilselt tean ka juba kuhu nad jooksid peale info varastamist eks ikka juhtub. Aastas mõned tulevad sellised ärajooksmised ette.
E: Sain oma kaks kilo kätte ei läinutki 2 kuud läbi läti. Panin tükid soolvette saab vaadata kas tõmmati T. 2P 19mm ja 1P ligunevad nüüd. Rauda on mul ka mõned rullid kuid seda kulub vähem. Kui on mingi väiksem aku kus ampreid pole vaja kõlbab raud ka või ajutised akud. Ajutisi on ka teha tulnud või kui vaja midagi testida. Rauda pannakse isegi akutrelli akudesse originaalis. Viie aastaga see ei roostea läbi kui just ainult kuski veesees liguneb. Varem ostsin 10m kaupa need olid kah puhas nikkel kuid kalliks läheb tilgutamine. Päris palju on ikkagi 2P nikklit kilos 10m ei anna võrreldagi. 2P ongi see mis kulub 68kruglikut maksis. Peab ostma veel 2P 22mm. Tükktükkipeale pole produktiivne kui 1p kasutada. Vaikselt nikerdab ära kuid 2p näeb ilusam välja. 18.5mm ilmselt parem ost kuid 19mm vahega suurt vahet pole kui on spaceritega saab ikka kasutada 18.5 ei pane igalepoole. Enamasti akud 4P-6P laiad sinna see mõni mill ei tekita röögatavat nihet küll tekib jama kui on spacerid. Siis selleks vaja 22mm ka.
Siit saab ka legit nikklit https://www.aliexpress.com/item/18650-battery-pure-nickel-strip-1P-2P-3P-4P-5P-6P-nickel-tab-battery-spacing-19mm/4000059946661.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.64604c4dECnkjb
Tasuta shipping. Ainult scalpiva hinnaga. See 40 meertit kui on 2P ja 1P on 102 meetrit 1kg. konkreetne link soolvees ei roosteta.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 133, 134, 135 ... 191, 192, 193  järgmine
