XeStAiSy
Aeg Maha 2a
06.03.2021 22:37:41
Peab jah roostevaba keti sebima eelmised 2 aastat polnud midagi uuele ketile kuid see aasta võttis ikka paar korda korralikult rooste. Esiratta alt viskab seda ketile ja nii lähebki külmaga tõmbab õli paksuks ja sool hakkab kohe närima. Kui ei oleks ketikaitset siis peaks ammu püksid minema viskama roostes õlist läga igalpool.
Mihkus
08.03.2021 11:32:21
Minul jah nagu piigid.. Samas need on väga libedad siledal betoonil ja osadel tänavakividel. Sama hull kui märg kiilasää.
800W peale piiratud, sest kui ratta ringi tõmbab, siis on rehvid ribadeks kah. 120€/jooks iga 2 aasta tagant natuke liig minu arust.
Roostevaba keti suurim miinus on tegelikult kiire kulumine, soovitan pigem aegajalt kett maha võtta, puhtaks pesta ja mingi väga paksu määrde/tavotiga üle teha ja kuumaga kõik vahed täis sulatada.
Siis kestab kett vähemalt aasta. Roostevaba suutsin 4 kuuga nii välja venitada, et sõita enam ei kannatanud. Viskas julmalt üle
DVDRW
08.03.2021 11:56:57
Mul kett ainult ilu pärast pm või kui on vaja teeselda väntamist
beastbeats
08.03.2021 11:59:26
Kui soolaga sõitmist siis mõistlik roostevaba kett
Selle keemiaga mis meil teedele pannakse, läheb ka roostevaba kett
M: Schwalbe G-One Allround rehvid - 2tk/30€
M: Shimano XT kiirkinnitused - 2tk/15€ |
DVDRW
08.03.2021 12:01:20
| Ei lähe see kett kuhugi. Mul ~60 000km juba sama kett. Lülisid vahepeal vähemaks võetud.
Mihkus
08.03.2021 14:16:52
1x ja 30t ees 11-50 taga, siis peab see kett ikka eriti hullu väänamist kannatama
beastbeats
08.03.2021 20:34:26
| DVDRW kirjutas: |
| Ei lähe see kett kuhugi. Mul ~60 000km juba sama kett. Lülisid vahepeal vähemaks võetud. |
Pole ka imestada, kui:
| DVDRW kirjutas: |
Mul kett ainult ilu pärast pm või kui on vaja teeselda väntamist  |
DVDRW
08.03.2021 20:46:26
Mu elektriratta eesmärk on rahasääst.
St käikudeta rummumootor, regen pidur, Jalgpidur, ei vänta. Ainult rehvid kuluvad ~10€/2000km.
>15 000€ säästnud 10a jooksul
Maidor
08.03.2021 21:53:06
| DVDRW kirjutas: |
Jaga linki, mis kett ei lähe rooste?
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
09.03.2021 09:40:05
mul 3000km ilmselt läbi ei ole vaja vaheada eriti midagi kummid tiptop ainus kulu oli ühe eurone pas sensor ilmselt ka tuleb sebida uued piduriklotsid. See aku mis juurde tegin omale on ilmselt ennast mitukorda juba tasa teinud. Mul oli alguses tavaline ratas lõpuks oli see nii kulunud ,et igaltpoolt raud hakkas roostetama isegi piduritrossid roostetasid mõne aastaga läbi ratas läks nii pekki ,et ostsin elektrika. Kõik liikuva oleks pidanud välja vahetama ja siis sinna ehitama kitist. See keemia mis teedele pannakse on raua surm.
Suvel peab piduritrossid kah üle käima hetkel on veel miinus kraadid laskma õli vahele kui on soojem. Porirauad tahavad kah juba iluravi kuigi need on terasest kuid kanni lähevad ikka natuke lihvida ja värv peale suvel. Värvi tuleb ikka mitukorda lasta see õhuke kiht mis tehases pannakse pole see. Kuskilt täkke saab kohe läheb. Kui porilauad oleks mingist nikerdised plastikust nagu neid müüakse oleks vist pidevalt porikäi. Porikad pevad ulatuma ikka kaugele need plastikust on mingid nikerdised ainult.
The_Boss
09.03.2021 10:10:07
Hüdraulilised pidurid tuleb võtta, siis ei pea piduritrossi roostetamise pärast muretsema. Muidu sai iga kevad trosse vahetatud, nüüd ainult võta ja sõida.
Mihkus
09.03.2021 17:42:35
Alis on kettide valid suht ulme. Hinnad on enam-vähem. Tavaline shimano/sram kett on muidugi odavam osta siit samast eestist.
Mul on ka hüdropidurid aga käikari tross läheb mädaks. Sinna sai pandud muidugi mingi teflonkattega tross. Päris hästi kestnud aga see soola/roostelöga situb käikari nii täis, et vahest külmub ta kinni.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
09.03.2021 18:42:06
Minul õnneks pole esimest käikarit tagumine toimib veel küll. Ilmseilt kett ja trossid tuleb eestist osta see alist ostmine on ilmselt korraks vaid. Eelmised talved ei läinud midagi eriti rooste kuid tänavune hakkas keti peale. Ilmselt peb olmasolev veel mõne aja vastu aasta 2. Kunagi nägin alis oli rattaketti teras hari käis akutrelli külge eks peab midagi sellist vaatama. Suvel ei juhtu ketiga midagi ja kohe ka hakkab uuesti see jant väljas sulama vaikselt kui juba teed puhtad ega seda soppa enam lenda ka. See pruun pudru mass on kõige hullem kus isegi käia jala on raske.
viimati muutis XeStAiSy 09.03.2021 18:45:05, muudetud 1 kord |
DVDRW
09.03.2021 18:47:10
Mul polegi käike. Ees suurim ja taga väikseim hammakas. Jalgpiduriga rumm ~12€ iga ~15 000km tagant vahetan.
Ühtki trossi ka kuskilt ei lähe, edu nendega jamamisel
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
09.03.2021 18:49:42
Mul pole trossid veel jamama hakanud kuid vanal rattal mädanesid need küll ära. Kui kiht ära läheb trossil siis kohe ka mädaneb. Vabalt võivad 10 aastat vastu pidada oleneb rattast mida tehases sinna pandud.
viimati muutis XeStAiSy 09.03.2021 18:51:15, muudetud 1 kord |
DVDRW
09.03.2021 18:50:58
| Roostevaba tross igavene pole?
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
09.03.2021 18:57:02
Ma ei tea mis trossid on pandud kuskilt roostet pole näha äkki on roostevabad. Rüü sisse tuleks natuke bensiiniga õli sisse lükata. Ma tean mis jant hakkb kui sinna jääb praht sisse mis omakorda hõerub. Pesta lihtsalt läbi kui bensiiniga vedelaks tehtud õli kasutada see toob kõik jama välja.
Mihkus
11.03.2021 11:57:26
Kuradi hea on ikka peeneks lasta. Taga suvekas ja ees ice spiker pro, taga oli enne ka naastrehv aga see tegi pauku
Soola pole ka kuskile pandud ja laba põhjas saab sirgel teel ikka 50 kätte
DVDRW
Mihkus
11.03.2021 14:10:17
| Ma sain nad vist 52€ tk need olid wired perf (Foldable on 120-130€ tk) valus laks sellegi poolest. Võiks olla samasugused rehvid aga vastupidavama ja tugevama rehviseguga. Muidu lendavad need naelad suht ruttu sealt seest välja...
DVDRW
11.03.2021 15:32:14
Ma meisterdasin kunagi ise naelrehve. Mingi 400kruvi sisse (~10€). Aga tavaline kruvi vist kulub kiiremini kui poerehvidel.
Ideaalis võiks olla mingi kiirlahendus rehvi vahetamiseks.
Mul tööle 3km kiilakas ja siis 30km kuiv asfalt tavaliselt. Naeltest ja rahast hakkab kahju lihtsalt.
Mihkus
11.03.2021 15:44:18
Kuiv asfalt ei nendele rehvidele küll mitte midagi. Ma ragistasin mööda kruusa, asfalti ja kiilasjääd 3 aastat. Esirehv on korralik aga tagumine läks lõhki.
Ainuke miinus on müra mis nad tekitavad.
DVDRW
11.03.2021 16:10:01
Kui ostetud rehvide naelad kuluvad mitu x kauem kui tavalised kruvid siis on ostmisel ehk point küll
Huvitav kuda kolmerattalisega libedaga oleks, siis naelrehve poleks vaja?
Maastikumuster aitab ka nati lumel sõites. Kõige hullem kui kiilakas tee on kaldus, siis pole ikka midagi teha.
uu
11.03.2021 16:43:43
link
Kas seda akut v6iks usaldada?
IndrekM80
11.03.2021 17:59:23
Odav ja hea ))
| uu kirjutas: |
link
Kas seda akut v6iks usaldada? |
DVDRW
11.03.2021 18:07:57
Detonaator maja süütamiseks, mis aktiveerub randomly
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
11.03.2021 18:42:24
Pead õnnelik olema kui aku peab aasta vastu kui 5 aastat ei pea vastu siis on ära visatud raha.
Mihkus
11.03.2021 18:57:42
Ei tea kunagi kus laos need akud vedelenud on... Sellepärast ei tasugi osta selliseid akusid. See ongi ainupõhjus.
Ta võib jah olla täiesti toimiv akupakk kus ongi päris samsungi akud sees aga BMS on nagunii mingi käkerdis ja akuelemendid on kusagilt "hulgi" ostetud "soodsa" hinnaga ja lambist kokku keevitatud...
Hind ei ole ka absoluutselt kutsuv. Väga kallis sedavõrd suure riski puhul.
Alist võid osta BT BMSi ja aku jaoks kesta
viimati muutis Mihkus 11.03.2021 19:00:52, muudetud 1 kord |
IndrekM80
11.03.2021 18:59:42
Jah, kunagine kogemus ütleb, et risk on väga suur ning mõistlikum on kohapeal see teha lasta korralikest asjadest. Muidugi on siis hind arvestatavalt kõrgem aga selle eest asi töötab ja kui isegi peaks juhtuma et ei tööta siis saab tegijal kergesti lasta parandada kui on normaalselt tehtud.
| Mihkus kirjutas: |
Hind ei ole ka absoluutselt kutsuv. Väga kallis sedavõrd suure riski puhul. |
Mihkus
11.03.2021 19:10:28
Pea 600€ sest tollimaks tuleb ilmselt juurde. Selle raha eest saaksid 100A bt BMSi, 196 14s14p LG HE4 refurbished akut mis on kokku 35Ah... Ja sellest akust saaksid kätte ~52Vx100A= 5.2kW ( norminaal) Täis akust saaksid rohkem ilma, et see muutuks tulekeraks.
Samsung 30E 6A
LG HE4 20A
viimati muutis Mihkus 11.03.2021 19:13:22, muudetud 1 kord |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
11.03.2021 19:21:19
Selle ali aku teeb kalliks kah selle deklamine alist tuleb teha tootest pilt mida sa maksid seal tegelikult selle pildi laed ülesse.
Kui hakkad seal keerutama ja suskerdama võib valusalt lõppeda.
Ki lasta jah kohapeal aku teha saad 3200 või 3500mah pulkadest kui nkonist e5 osta. Smart bms juurde ,et aku premakanni ei läheks juhul on see aku hiljem parandatav. Mingeid unknown elemente ei tasuks panna mida saada pole hiljem pole seal millegagi asendada.
Laialt on saada LG elmente MH1 ja MJ1 need elemendid on väga pikka aega saadval olnud. Nii nkon kui e5
uu
11.03.2021 20:58:56
| Mihkus kirjutas: |
Samsung 30E 6A
LG HE4 20A |
Mootor ehk BBSHD ning originaal kontroller.
~1.6kw max sellega. Kuigi osade kontrolleritega ka 3kw+ saaks katte, jataks selle tegemata kuna kett hakkab venima liiga kiirelt ja pole raha et rohkem juppe vahatada.
Milline BT BMS valida 52V ja 25-35Ah jaoks?
Kui tellib korpuse ja BMS-i hiinast , kes on huvitatud aku ehitusest ja mis hinnaks tuleks?
Kas elemendid peaks ka tellima ise?
DVDRW
uu
11.03.2021 21:21:47
Aga 7.3A discharge current tahandas et vaja 30A jaoks 4-5 paraleeli + 14 jarjestikku et 52V saavutada?
56Tk*3.25=182eur (~19.5ah)
Kas paraleeli rohkem lisades ka aku eluiga pikeneb voi pigem koolab aastataga seismiset rohkem ara kui koormusest?
Aastaga ehk 2-3000km soidab, millest alla 1/4 taiskoormusega.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
11.03.2021 21:35:59
14s on 48v aku 58.8v täis laetud. Mida rohkem P paned seda suutlikuma aku saad.
uu
11.03.2021 22:01:50
link
10 eur keeviti....Kas sellega saab paki kokku?
link
Mingid ribad
link
Mis kasu on BT BMS-ist? Kas need naitavad paraleel gruppide probleemid ka ara? Et aastaid hiljem nt ainult pool akut vahetada voi paar elementi?
Kast 21700- 35eur, aga mahub vaid 52 tk sisse... Ehk 48V aku saaks nende eelpool soovitatud elementidega.
link
Lisaks torkas silma et need 3.25 eur on kaitsetta elemendid , kas see on risk?
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
11.03.2021 22:17:21
Selle keevitusega saad nikerdatud ära küll. Need ribad on terasest vaata nikkel rulli. Paber vaata ka positiivse elemendi poole need paber seibid pead ka kindlasti panema. Kui heatshringid pane paber seibid shrink tõmbab kinni. See kuumakahanev ise ei protecti midagi.
The_Boss
11.03.2021 23:15:52
uu, bt bms abil näed ära, mis grupp teistest erineva pingega on ja siis saad juba ennetava paranduse ära teha. Lisaks on seal palju muud kasulikku. On ostu väärt.
PAUKA
12.03.2021 21:17:41
| uu kirjutas: |
link
Ostsin ja testisin, üsna suure autoakuga(650A käivitusvool on sildilt meelde jäänud), ja kui aku täiesti täis laadisin, siis tegi päris ok tööd õhukese nikliga.
DVDRW
12.03.2021 21:36:20
Eelnevalt viitasin ka:
20tk 18650HE4 jäi nõrgaks. 40tk siis saab juba 0,15 puhast niklit lasta. Ega rohkem neist FETidest välja ei pigista ka.
Suuremaid töid pole veel sellega ette võtnud.
Ega paksemat lasta ei igatse. Trelliakule näiteks lasen mõnda kohta lihtsalt 3 kihti 0,15mm niklit.
Kg hind ikka sama, olenemata riba paksusest.
uu
12.03.2021 22:40:07
Selle keeviti motlesin toita 13-16V-ga kasutades 5A lab psud ja kondekate pakki kust matsu votab.(ei tea isegi palju kondekaid vaja, vb halb idee ja aku parem)
Ehk saab ka pedaali aretada, hea kui impusi pikkus reguleeritav.
Kui paks peaks olema 40A koormusega akul?
Mitu amprit see 0.15 kannatab?
mella
13.03.2021 06:27:02
Kuhu Sa sellel keevitaja plaadil pedaali kavatsed ühendada, sel pole ju otsa välja toodud.
| uu kirjutas: |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
13.03.2021 10:32:55
Mul on küss mida peab tegema ,et 18650 elment kaotab ülemise otsa ehk ei pea enam 4.20v vaid langeb volt seistes 4.14v peale. Akud ilmselt pole 2 aastat vanad.
kas kuumarabanduse saanud? Suvel prateud päikese käes ja lükkatud laadimise ots külge.? akud on 70% järgi kui volt langeb 4.14v peale ehk sellisega ei sõida just kuigi kaugele enam. Ja sellisteks saatakse akud aasta või 2
Kui reaalne on see, et aasta, kahega elemendid saada 70% peale ehk pekki keerata meie inimesed suudvad seda. Inimene ostab uue ratta retsib kuis jaksab ja arvab garantiiga saab uue? Akud kui sellised antakse 6 kuud ainult garantiid.
Ja see on ka ebareaalne ,et elmendidel on laadimise tsükklid täis aasta, kahega.
uu
13.03.2021 11:03:59
| mella kirjutas: |
| uu kirjutas: |
Kui pole toodud siis plaadile loob kontakti või koogib selle nupu välja ja sealt joode otsa.
PAUKA
13.03.2021 13:03:29
| Pole mõtet, tulemust tegi ta ainult maksimumi peal, need ülejäänud reziimid võiksid kasvõi olemata olla...
DVDRW
13.03.2021 13:38:19
| 0,1mm nikliga max režiimis lasin ühele elemendile augu sisse ja mahlad välja.
PAUKA
13.03.2021 21:21:41
| No sul on ta boostitud ka.
uu
16.03.2021 19:23:20
| Kas kellegi on 10-13s BMS myya?
DVDRW
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
17.03.2021 13:05:31
head lõunad hakkavad läbi saama kevadine aeg ka teatud elemente enam nkonist ei saa kui joppab siis ost, kui pole siis pole. Kui hinnad lähevad lakke siis rohkem hakatakse odavaid piraat toodangut ostma. Kust veel võib midagi saada on e5 kuid ega ka seal on hinnad tõusnud nagu nkonis. Ilmselt elementide kättesaamine suurtes kogustes on raskemaks läinud võion sama teema nagu videokaartidega kus komponente lihtsalt pole suurtes kogustes või ei liigu kaup enam sest konteinereid pole. Kõik süüdistavad hinnatõusuga koroonat kas tegelikult ka asi nii hull on. Hea võimalus tõsta hindu ja süüdistada midagi. Kui elementide hinnad kõrged siis ikka rohkem inimesi leidub kes piraat toodangu otsa komistavad nemad niii või naa sinult tellima ei hakka ostab vufflid kuna arvab kõik tuleb hiinast. Kui isegi see vuffel paarikuuga pekki läheb ei hakka nemad kah tellima eraisikult enam. Minul on ikka juhtunud et küsitakse milliseid elemente panna ja siis kaovad ära ja kui helistad peale vaikust tagasi siis oli juba uus aku koos minupoolt soovitatud elementidega. Firmad ei tea üldse milliseid elmente panna ainult varastavad infot. Ma ilselt tean ka juba kuhu nad jooksid peale info varastamist eks ikka juhtub. Aastas mõned tulevad sellised ärajooksmised ette.
E: Sain oma kaks kilo kätte ei läinutki 2 kuud läbi läti. Panin tükid soolvette saab vaadata kas tõmmati T. 2P 19mm ja 1P ligunevad nüüd. Rauda on mul ka mõned rullid kuid seda kulub vähem. Kui on mingi väiksem aku kus ampreid pole vaja kõlbab raud ka või ajutised akud. Ajutisi on ka teha tulnud või kui vaja midagi testida. Rauda pannakse isegi akutrelli akudesse originaalis. Viie aastaga see ei roostea läbi kui just ainult kuski veesees liguneb. Varem ostsin 10m kaupa need olid kah puhas nikkel kuid kalliks läheb tilgutamine. Päris palju on ikkagi 2P nikklit kilos 10m ei anna võrreldagi. 2P ongi see mis kulub 68kruglikut maksis. Peab ostma veel 2P 22mm. Tükktükkipeale pole produktiivne kui 1p kasutada. Vaikselt nikerdab ära kuid 2p näeb ilusam välja. 18.5mm ilmselt parem ost kuid 19mm vahega suurt vahet pole kui on spaceritega saab ikka kasutada 18.5 ei pane igalepoole. Enamasti akud 4P-6P laiad sinna see mõni mill ei tekita röögatavat nihet küll tekib jama kui on spacerid. Siis selleks vaja 22mm ka.
Siit saab ka legit nikklit https://www.aliexpress.com/item/18650-battery-pure-nickel-strip-1P-2P-3P-4P-5P-6P-nickel-tab-battery-spacing-19mm/4000059946661.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.64604c4dECnkjb
Tasuta shipping. Ainult scalpiva hinnaga. See 40 meertit kui on 2P ja 1P on 102 meetrit 1kg. konkreetne link soolvees ei roosteta.
