ampsu
01.03.2021 18:05:41
20-25% paneks selle enam-vähem veidi nõrgemaks kui 3060Ti. Eks sõltub väga palju hinnalipikust (ja hashimisest).
Kommentaarid: 109 loe/lisa |
97 |
Viilutaja
02.03.2021 20:03:55
Kas 6700XT tuleb müügile alles 18 märts ja homme on lihtsalt tutvustus?
Siin täna oli reaalne võimalus osta 1270'ga RX6900XT. Panin juba ostukorvi, kuid jäin kahtlema kas mul on nii võimast kaarti ikka vaja. Mõtlesin, et ootan 10min, kui siis kaart alles ostan ära
Peale 5 min oli kaart läinud- õnneks
Samas nüüd natuke kahetsen, sest ega vist need RX6700XT'd nagunii hea hinnaga tule....
Kommentaarid: 224 loe/lisa |
194 |
yoyoo
02.03.2021 21:08:54
mingid leakid räägivad, et rx6700xt msrp jääb 450-500dollari kanti. Meile tähendab see ilmselt 1000eurist hinnasilti kui üldse midagi saada on
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Viilutaja
02.03.2021 21:18:15
Ma mõtlengi seda hinda mis reaalselt olema hakkab. Praegu nagu RTX3060Ti'ga... nõrgem kaart, hashib 1:1'le RTX3070'ga kuid sama palju küsitakse pappi. Arusaamatu.
Kuid 6700XT hakkab ka olema pigem 900 eurot siis nagu pole pointi seda kaarti osta vaid maksta 100-200 rohkem ja saad 6800 või 6800XT. Või 450 rohkem ja juba 6900XT.
194 |
A-Circus.
02.03.2021 21:38:57
Viilutaja kirjutas: |
Kuid 6700XT hakkab ka olema pigem 900 eurot siis nagu pole pointi seda kaarti osta vaid maksta 100-200 rohkem ja saad 6800 või 6800XT. Või 450 rohkem ja juba 6900XT. |
Minu meelest pole praegu üldse mõtet mingit kaarti osta v.a juhul kui tahad rikkaks saada. Nad võivad selle mainstream kaardi MRSP kuhu iganes panna, müüma hakatse seda ikkagi kuskil 1k kandis.
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Viilutaja
02.03.2021 21:49:22
A-Circus. kirjutas: |
Minu meelest pole praegu üldse mõtet mingit kaarti osta v.a juhul kui tahad rikkaks saada. Nad võivad selle mainstream kaardi MRSP kuhu iganes panna, müüma hakatse seda ikkagi kuskil 1k kandis. |
Kui kaart on üle MSRP sellises ulatuses, et näiteks peale paari kuud kaevandamist saad hinnalisa tasa teenitud, võib ka kallimalt kui MSRP osta.
Kui 6800XT on näiteks 400 eurot üle MSRP siis oleks vaja umbes 3.5 kuud kaevandamist.
yoyoo kirjutas: |
mingid leakid räägivad, et rx6700xt msrp jääb 450-500dollari kanti. Meile tähendab see ilmselt 1000eurist hinnasilti kui üldse midagi saada on  |
Sellest hinnast ma ei saagi aru. Kui võimsus jääb sinna 3060Ti ja 3070 vahele, siis see kaart oma olemuselt on liiga kallis.
Sest 3070 hind on msrp järgi 499. Ning Nvidial on DLSS ja RTX tugi olemas. Lise featuurid.
6700XT hind peaks max olema 399-439 usdi ei oleks mõistlik.
194 |
yoyoo
02.03.2021 22:14:55
Tundub mõttetu kaart olevat sellise hinnaga
Peaks olema 3060ti'ga sama kallis või pigem odavam isegi aga need msrp hinnad nagunii ei kehti..
High-Q
03.03.2021 10:49:49
toota on tõenäoliselt kallis. gpu ei ole tõenäoliselt väga palju odavam kui 6800 seeria. AMD vahvlitootmine on tõsiselt piiratud, sest see kakleb mitme tooteliini ja veel teistegi soovijatega (ja GPU vahvlit on kallis toota ka), kõige tagatipuks muidugi see sexboxi ja pleikari jaoks tootmine. 12GB 16Gbps topelttihedate kivikestega VRAM maksab palju. GPU takt ja arch nõuab tõenäoliselt siiski vähemalt midrange toiteskeemi, mis omakorda vajab keskmisest paremat jahutust. tulemus: kallis kaart.
no ja siis "kraba ära kõik mis tiksub" ostubuum ka.
tõenäoliselt sama lugu, mis 6800-ga. räägitakse küll, et "seekord stock on parem", aga reaalselt läheb kõik sama reega. amd red klubi liikmed saavad oma kaardikesed (aga ainult murikamaal), juutuuberid ja revjuuverid saavad oma osa, aga rahvas lakub panni. Mõni üksik õnnelik saab ja sedagi 50% üle soovitava letihinna. Tere tulemast tänasesse maailmasse.
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
97 |
Dev Grex
03.03.2021 11:23:08
Ei tea kas varsti on oodata ka uut Low Profile videokaarti?
Kommentaarid: 356 loe/lisa |
301 |
03.03.2021 13:36:56
High-Q kirjutas: |
gpu ei ole tõenäoliselt väga palju odavam kui 6800 seeria. |
jutud ütlevad, et 40cu kivi. see on kindlasti märgatavalt odavam toota kui 80cu kivi, mille baasil 6800/6900 on
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
High-Q
03.03.2021 13:41:56
ma võtan seda protsessi seisukohast. see on pigem seisukohast, kas GPU kivi tootmine maksab 100 vs 50 doltsi. kogu kaardi peale ei ole see väga suur vahe.
97 |
Viilutaja
03.03.2021 13:55:06
Sain aru, et selle 40CU kivid pidid olema väga hea yeldiga, et neid pidi palju palju olema.
Seega kogu see värk ei tohiks kallim olla kui RX5700/XT. Ka sama PCB võiks justkui olla. Tooling peaks sama olema. Seal ei tohiks midagi olla, mis seda kalliks ajab.
194 |
Evil
Hull
03.03.2021 15:01:33
Seal ei tohiks midagi olla, mis seda kalliks ajab. |
Ei tohiks olla jah aga nagunii läheb kalliks. Ise teeme kalliks kui nagu peata kanad kõik ära ostame.
Tulevikus teatakse et graafikakaartide sihtturg on krüptokaevandus. Mis pc gaming.
Tasuks täitsa rahulikult seda võtta mis toimub gpu-de turul.
Ma pigem mängin oma GTX570-ga kui maksan 500€ rtx3060 või siis selle uue rx6700xt eest.
Kommentaarid: 240 loe/lisa |
200 |
Mihkus
03.03.2021 16:13:56
Mina sain mingi imega enne jõue arvutitargast viimase GTX1650 LP mis oli ainult 137€ põhjuseks miks ilmselt seda keegi ei leidnud oli see, et nimetuses oli ta RTX 1650
Minu arust väga hea garantiiga säästu kaart selle raha eest
RX 580 oli kasutatuna ka ÜLEMÕISTUSE kallis. Praeguseks on hinnad üldse kosmilised.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
elukaz
03.03.2021 17:48:17
Evil kirjutas: |
Tulevikus teatakse et graafikakaartide sihtturg on krüptokaevandus. |
Kogu gpu krüptomull seisab üheainsa mündi peal mis on sihi seadnud kaevamisest loobumisele. Ei panustaks väga tuleviku peale, eriti veel tööstusharu arendamisel.
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
152 |
Kristoferr
03.03.2021 18:12:11
Jep, paari aasta pärast pole GPU'ga kühveldamine enam üldse teemaks. Tegelikult on nii mõnedki alternatiivseid meetodeid kasutavad ahelad juba väga stabiilsed ja ennast tõestanud. Need, kes veel PoW kasutavad, peavad aktiivselt plaane PoS, PoA, PoT vms peale liikumiseks.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
211 |
03.03.2021 18:25:31
GPU krüptomull kestab niikaua kuni mõni uus PoW use-case rahaliselt mõttekas on, st. niikaua kuni uusi ilmub
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
215 |
Kristoferr
211 |
Optimist
04.03.2021 12:03:03
40CUga 6700XT GPU maksab seega praktikas rohkem kui terve uus iksbox Series X või PS5 kus on koos CPU ja NANDi kividega sees vastavalt madala taktiga 52CU või kõrge taktiga 36CU analoogne RDNA2 GPU
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
04.03.2021 13:33:06
Optimist kirjutas: |
40CUga 6700XT GPU maksab seega praktikas rohkem kui terve uus iksbox Series X või PS5 kus on koos CPU ja NANDi kividega sees vastavalt madala taktiga 52CU või kõrge taktiga 36CU analoogne RDNA2 GPU  |
konsoolide hinnad on halb võrdlus. lisaks sellele, et amd ja muud juppide tootjad müüvad neile kraami minimaalse marginaaliga, on sonyst juba ka ametlikult näha, et müüvad konsoole jälle kahjumiga.
215 |
Viilutaja
04.03.2021 14:17:34
6700XT peaks maksma maksimaalselt 399 euri, et sellel oleks mõtet. Vastasel juhul RTX3070 oma DLSS'ga on ikka parem valik.
194 |
anubis
04.03.2021 14:34:57
Reaalselt vahet pole mis on määratud hind.
Letikas saab nagunii sellest midagi muud olema.
Kui AMD.com'i kaudu on võimalik osta MSRPga ja saadavust on tihedamalt kui kord kuus siis on kõik väga hästi ja ka mänguritele võib midagi jätkuda. Kui peaks kätte saama ühe siis annan oma 3060Ti lapse masinasse.
Kommentaarid: 332 loe/lisa |
280 |
Optimist
04.03.2021 15:35:42
londiste kirjutas: |
konsoolide hinnad on halb võrdlus... |
Olen jah teadlik, et Sony väidetavalt müüb kahjumiga ja 1:1 võrrelda ei saa aga minu arvates on see suht hea näide, et hinnas on tegelikult omajagu õhku sees. Mitte et see kedagi praeguse saadavuse juures üllataks.
cabbage
05.03.2021 09:18:38
Olen jah teadlik, et Sony väidetavalt müüb kahjumiga ja 1:1 võrrelda ei saa aga minu arvates on see suht hea näide, et hinnas on tegelikult omajagu õhku sees. Mitte et see kedagi praeguse saadavuse juures üllataks. |
Toote omahinnas on alati hinda juures. Võrdle või mobiiltelefonide hindu. Iphone X selleks nii kalliks läkski, et tegelt oligi ka kallis telefon aga kuna inimesed ikka ostsid siis miks mitte neid nii kallilt müüagi ka järgmisi.
Teine faktor on see, et Sony ostab kõik kokku ikkagi hulgi ja ette lepingu alusel, mistõttu saab ta jällegi märkimisväärse soodustuse. Kui sind huvitab ühe "vahvli" hind siis seda saad ka googeldada. Toormaterjali hinda panna näiteks särkide või teksade juurde siis seal on seda väidetavat "õhku" veelgi rohkem.
(Ei väida faktina, jäi selline mulje turuolukorrast. Üldiselt on minu silmis naiivne loota, et omahinnale pannakse 20% juurde ja siis maailm on õnnelik ja soodne)
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
